Автор Тема: двойной триод пентод 6м11 или 15af11  (Прочитано 4806 раз)
Оффлайн igoralex
« : 16 Января 2022, 21:45:29 »
Для сборки приёмника нужна лампа 15AF11 или аналоги, двойной триод пентод.
Re: двойной триод пентод 6м11 или 15af11
« Ответ #1 : 17 Января 2022, 15:21:48 »
Дорога на Е-бай. Тут вряд ли кто то поможет.
https://www.ebay.com/itm/194200434666?hash=item2d373f77ea:g:-GQAAOSwcCNgxgk0
https://www.ebay.com/itm/130326834331?hash=item1e5815ac9b:g:GeYAAOxyzHxRQTyx
https://www.ebay.com/itm/130334467295?hash=item1e588a24df:g:9PMAAOxyM1VRYWEq
Есть варианты с 6в накалом
Ну или смотреть характеристики тут
https://frank.pocnet.net/other/Compactrons/CompactronSurvey.html
и заменять тремя лампами. У этой хитрой лампы 2 разных по параметрам триода и довольно мощный пентод в одном флаконе.
Оффлайн igoralex
« Ответ #2 : 17 Января 2022, 18:05:50 »
этот вариант просматривали, если из европы, то куда не шло, а если из америки то шкурка вычинки не стоит. Спасибо, Александр, будем думать, но слесарь строитель радио никогда с ебэем дело не имел как и я, но может у него есть друзья, которые могут заказать.
про три лампы понятно, но тут весь изюм на мацэ то что в одном флаконе три))), на этом хайпануть можно с конструкцией, типа сразу появятся хэйтеры - на одной лампе невозможно сделать супергетеродин, в этом вся фишка и юмор тёплый ламповый.
« Ответ #3 : 19 Января 2022, 05:28:28 »
Тройные триоды у меня есть. могу посмотреть какие. Вроде были три одинаковых типа 12ах и были 2 с высоким Мю и один с маленьким, и наоборот. Но без мощного пентода на выходе тоже не обойтись. Если только как в самых старых радио делать выход на наушники или на внешний усилитель. Двойные пентоды были, но тоже слабенькие.  Двойные триоды один мощный, другой с высоким Мю есть.
Давай в личку. Заказать не проблема. Но сам видел, цена одной лампочки по моим ссылкам (выбирал подешевле) до 1500-2000руб доходит. С последующей пересылкой по РФ еще рублей на 300-400 дороже.
Из Европы, кстати, обычно лампы дороже получаются, чем со Штатов. Европейцы жадные.
Оффлайн igoralex
« Ответ #4 : 19 Января 2022, 15:41:08 »
Александр, спасибо, это уже что-то. Написал слесарю, пусть думает. Тут не упирается в 6м11, ключевое слово " на одной лампе супергетеродин", а громкоговорящий он будет или нет, это не оговаривалось). У него на одной 6ф12п громкоговорящий получился негетеродинный, ну как громкий, без наушников можно слушать, на динамик. Александр, не смотрели его конструкцию? я ролик выкладывал в советы обо всём ветке.
у золотой середины есть лампы, но как музейные, может подарят, раз продавать не хотят. Вот что они написали - "Золотая Середина
Игорь, да, у нас есть, но скорее для коллекции. И 6М11 и15 AF11. для звука лампа бездарная. В отличии от military типа 437/420 и тп. 437 появились значительно раньше компактронов и общего имеют только колбу."
« Последнее редактирование: 19 Января 2022, 15:49:16 от igoralex »
« Ответ #5 : 19 Января 2022, 16:44:06 »
Посмотрел шпаргалку. В ней сказано, что где то в недрах должен быть такой зверь 6BA11
https://frank.pocnet.net/sheets/107/6/6BA11.pdf
Двойной пентод+триод. Правда двойственность этого пентода ущербная. Раздельные только аноды и третьи сетки. Что то типа 6Ж23П.
И где то должна быть 8АС10 - три половинки 6Н2П (12АХ7) в одном флаконе.
https://frank.pocnet.net/sheets/123/6/6AC10.pdf
Еще где то были компактроны с тремя триодами со средним Мю примерно как 6С5С, но у них у всех трех ламп катоды соединены вместе внутри баллона.
Оффлайн igoralex
« Ответ #6 : 19 Января 2022, 17:50:47 »
Михаил 16:48
прочитал всё , я конечно многого не понимаю , но все таки возможен гетеродин на 1 лампе с выходом хотя бы 100-150 милливат на динамик ?
один мой друг всю жизнь собирал трансиверы и приёмники, помню у него был замечательный приёмник, корпус по высоте лампы 6н2п, и весь собран на 6н2п, на выходе ставил твз-ш и 50 ом динамичек с компа старого работал вполне слышимо.
« Последнее редактирование: 19 Января 2022, 18:24:46 от igoralex »
« Ответ #7 : 19 Января 2022, 23:02:51 »
Это не оно случаем?
В каком то старом журнале Радио (а может даже ЮТ) попадалась статейка из раздела "Начинающим"
Называлась что то типа "одноламповая радиола" или как то так. Там была схема на лампе 6И1П. И УВЧ и гетеродин и УНЧ все в одном флаконе. Вот только схему найти не смог.
« Последнее редактирование: 19 Января 2022, 23:27:08 от TANk »
Оффлайн igoralex
« Ответ #8 : 20 Января 2022, 02:31:04 »
я в радио тоже слесарь)), но эта схема на 6ф12п не такая как Михаил делал по Угрюмову.
нашёл статью одноламповая радиола - на 6п9 ,  http://radiobooka.ru/lampovye_priemniki/489-odnolampovaya_radiola.html
« Последнее редактирование: 20 Января 2022, 02:56:30 от igoralex »
« Ответ #9 : 20 Января 2022, 06:36:50 »
Эту я видел. Там приемник прямого усиления. А на 6И был гетеродин, это я хорошо запомнил.
Оффлайн igoralex
« Ответ #10 : 20 Января 2022, 15:42:16 »
тогда будем искать.
нашёл СЕТЕВЫЕ СУПЕРГЕТЕРОДИНЫ
Малоламповые радиоприемники. Г. Давыдов, С. Сергеев.
Описание двух простейших супергетеродинных приемников: однолампового с лампой 6И1П и двухлампового с лампами бИ1П и 6П14П. В брошюре МРБ приводится описание только двухлампового приемника. Его диапазоны: средневолновый (187-578 м) и длинноволновый (750-2000 м).
Источник:
1. "Радио", 1958, 4, 34-37.
2. Схемы сетевых радиолюбительских приемников, МРБ, 1960, Вып. 369, стр. 46-50.
« Последнее редактирование: 20 Января 2022, 16:57:33 от igoralex »
« Ответ #11 : 20 Января 2022, 17:11:17 »
Да, это она. У меня когда то была подшивка Радио с 50 по 60й годы, я их еще в школе на сборе макулатуры прибрал и с интересом читал. Оттуда и запомнилось.
http://archive.radio.ru/web/1958/04/039/
Да и где то должна лежать железная буржуйская 6K8
https://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6K8.pdf
Это тоже триод-гептод, как и 6И1П, но на октальном цоколе. Может тоже интересно будет.
« Последнее редактирование: 20 Января 2022, 17:16:20 от TANk »
Оффлайн igoralex
« Ответ #12 : 20 Января 2022, 18:31:00 »
Спасибо, Александр, благодаря тебе нашли что искали, интернет хорошая штука, но хрен найдёшь что тебе надо, если оно не в тренде, а человеческая память она длинная)). Михаил пока ещё не определился, созревает, читает...мне в вк кинул почти доделанную игрушку - приёмник китайский в своём фирменном корпусе.
« Ответ #13 : 21 Января 2022, 07:54:35 »
Пожалуй стоит перекинуть эту тему из Барахолки в Ламповый раздел. Чтобы не забылось. Да и возможно продолжение будет. Хочется увидеть результат.
Оффлайн igoralex
« Ответ #14 : 21 Января 2022, 16:30:50 »
согласен, тема интересная и содержательная, не  место ей в барахолке)
Оффлайн igoralex
« Ответ #15 : 24 Января 2022, 16:05:36 »
http://www.wa2ise.com/netcom/Compactron%20%27AA3%27%20AM%20tube%20radio.html   Погуглил, максимум что нашел классический супергетеродин переделывали на компактные.
11AR11
8B10
38HK7
три вместо пяти ламп.
« Ответ #16 : 24 Января 2022, 16:43:27 »
6AF11 исходная схема наверное была этой?
Описание тут
https://www.rfcafe.com/references/popular-electronics/one-receiver-all-bands-jan-1963-popular-electronics.htm
А тут есть регенеративный приемник на одном баллоне. Но регенеративный это несколько другое чем супергетеродин
http://makearadio.com/tube/12ae10.php
На 6U8 еще нашел схемку
Описание тут по ссылкам
http://peeblesoriginals.com/radioarticles/images/minidyne1.jpg
http://peeblesoriginals.com/radioarticles/images/minidyne2.jpg
http://peeblesoriginals.com/radioarticles/images/minidyne3.jpg
http://peeblesoriginals.com/radioarticles/images/minidyne4.jpg
http://peeblesoriginals.com/radioarticles/images/minidyne5.jpg
И еще тут есть интересные схемы
http://makearadio.com/tube/tube-radio-schematics.php
« Последнее редактирование: 24 Января 2022, 17:06:24 от TANk »
Оффлайн igoralex
« Ответ #17 : 24 Января 2022, 19:03:31 »
http://www.nj7p.org/Tubes/PDFs/Frank/049-RCA_Cuningham/6ME8.pdf [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
http://electronbunker.ca/eb/OneTubeSuper.html
« Последнее редактирование: 24 Января 2022, 19:08:36 от igoralex »
« Ответ #18 : 25 Января 2022, 10:54:12 »
igoralex, Игорь, если уж так невтерпеж сделать этот девайс - бери оригинальные схемы 20-х-30-х годов 20-го века. Когда это было действительно актуально (лампы были дефицитом и очень дорого стоили!), и не было Интернета, в котором много чего написано ;)
Оффлайн igoralex
« Ответ #19 : 25 Января 2022, 14:25:38 »
Не я буду делать в железе, я только лишь помогаю информацией человеку одному увлечённому, да и мне интересно, много нового узнаю, кто чего нового придумал в этой старой теме, спорт-искусство-познание-творчество, я в таком ключе рассматриваю приёмнико-строение в АМ. До недавнего времени я думал, что супергетеродин на одной лампе сделать нельзя, оказывается, что можно)). И пошли варианты...
вот узнал, что лампа называется двуханодный лучевой гексод))
« Ответ #20 : 25 Января 2022, 16:09:56 »
А нормальный и нельзя сделать  :d_know: Это все равно, что зубы через задний проход рвать :D Минимум самого "народного" супергетеродина выглядит примерно так:. Это приемник "Москвич-В" 1947 г. Выпущен тиражом более 2 млн. экземпляров.
« Ответ #21 : 25 Января 2022, 16:54:56 »
С осени 1935 года выпускался первый массовый серийный отечественный супергетеродин ''ЦРЛ-10'' (Центральной Радио-Лаборатории 10-я разработка). http://rw6ase.narod.ru/00/rp_l_/crl10.html
До этого были регенераторы и прямого усиления...
