Автор Тема: Предварительное обсуждение выходных трансформаторов (для ламповых усилителей)  (Прочитано 429777 раз)
Измеряешь индуктивность с железом и без него - вот тебе и магнитная проницаемость сердечника. Если индуктивность без сердечника не поддается измерению (слишком мала) то тогда ищешь формулу определения индуктивности катушки квадратной (в сечении) формы - считаешь ее индуктивность и сравниваешь с индуктивностью катушки с сердечником.
Оффлайн igor1969
Собрался собрать SE на 6с19п по одной на канал. Вопрос по ТВЗ, помогите рассчитать, имеется железо RFT сечением 45 х 30, высота 70, ширина 85, нагрузка 8 ом
Тогда проверте, первичка 1800-2000 витков провода 0,25, вторичка 110-120 провода 0,5
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 10:57:55 от igor1969 »
Ra порядка 2.2 кОм - нормально должно быть.
Вторичка провод 0.5 - желательно 2-4 слоя параллельно.
Оффлайн igor1969
первичку разбиваю на три секции, между ними вторичка в параллель. Еще вопрос, можно вторичку мотать проводом типа Литц, есть такой провод в обмотках отклонения лучей в мониторах, там порядка 10 жил, общий диаметр примерно 1 мм
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Плохо сплю, потому что в голову лезут идиотские мысли. Одна из них:
РР усилитель, пусть на 6П1П. Если влом делать каркасы и имеется 4 одинаковых ТВЗ1-9, можно на их каркасах намотать внавал проводом до 0,25 по изоляции  намотать по две секции первички по 600 - 800 витков в каждой. Через каждые 200 витков слой фторопластовой ленты ФУМ. Между ними вторичку. Собрать встык. Проварить. Подключать дифференциально. Вторички по вкусу параллельно или последовательно. Быстро и сердито. Нечто подобное, но совсем по другому поводу и совсем по-другому предлагал в этой ветке Игорь (igoralex).
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 16:02:47 от Qbiq »
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Да, конечно можно и так, но я считаю это уж совсем от безысходности. Активное сопротивление получается очень большое. Надо перематывать. Если перематывать, то уже по-любому ловчей на железяке побольше и аккуратно. Я предлагаю "средний" вариант, т.е. договориться с совестью по поводу намотки "внавал" и за один вечер две пары дифов готовы. О неявных плюсах такого применения двух - трёх и более мелких трансов в своё время в этой же ветке упоминал igoralex.
Я в предыдущем посте ошибочно написал "собирать встык", - конечно же "вперекрышку".
Я правильно понимаю, что принципиальный порядок расчёта в этом случае остаётся прежним?
Т.е. нам нужен Raa = 10000 Ом при Rн = 4 Ом. Значит Ктр = √(10000/4) = √2500 =50.
Всего витков на двух каркасах W1 = 2 х 1500 = 3000. W2 = W1/Ктр = 3000:50 = 60 витков.
Эти 60 витков могут быть на обеих каркасах, тогда их включаем параллельно, либо по 30 витков и последовательно? Мощности при этом складываются, индуктивности тоже?
Оффлайн igor1969
Помогите с расчетом трансформатора для РР на 6П6С, провод в наличии 0,28 и 0,5. Железо сечением 25 х 45. Габаритная около 150 Ватт. Окно намотки 51 х 25. Под акустику 8 ом. Питание будет 280-300 В.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Диаметр провода по лаку какой будет? Лампы в триоде или пентоде? Железо Ш, ШЛ, ПЛ или ОЛ (тор)?
Оффлайн igor1969
Железо Ш, по лаку уже диаметр провода, лампы будут в триоде, но с возможным переключением в УЛ
Вот такое вот железо, тонкое 0,3 мм, каждая пластина покрашена в зеленый цвет. Вот изготовил каркасы
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 19:54:58 от igor1969 »
igor1969, Есть возможность намотать витков 100 и измерить индуктивность?
З.Ы.окно широкое,мне кажется,но это мои домыслы.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
igor1969, поскольку "меня терзают смутные сомнения", задам ещё несколько вопросов.
1. Ты пишешь, "окно намотки 51х25". Окно намотки указывается после изготовления каркаса, а указанный размер быстрее всего соответствует размеру окна сердечника. Так или нет?
2. Рекомендуемое Raa для 6П6С в триоде и пентоде 8000 - 10000 Ом. На какую цифру всё-таки опираемся?
3. Рекомендуемое Raa для 6П6С в УЛ меньше: 6000 - 6600. Будем предусматривать такую коммутацию?
4. К УЛ трансформаторам для РР предъявляются некоторые специфические требования, усложняющие схему намотки. Тебе "попроще" или "по полной программе"?
Оффлайн igor1969
Давайте попроще, не будем сильно заморачиваться. Я предпорлагаю размещение обмоток 1-2-1-1-2-1, внутренняя 1 последовательно с внешней 1 это одно плечо, оставшиеся две 1 это второе плечо, вторички параллельно. Вопрос о количестве витков
Окно соответствует каркасу!
Перемерил, окно 51 х 22,5
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2013, 11:55:32 от igor1969 »
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
"Да, уж ..." - как говаривал Киса Воробьянинов.
ХорОша железяка. Такая и 20-25 Ватт в РР вынесет. Прикинем конструктив. 51:0,28*0,95 = 170 витков в слое. Высота слоя с изоляцией (бумага для выпечки) 0,28+0,05 = 0,33. Высота первички - грубо полкаркаса = 12мм. Число слоёв 12:0,33 = 36. Всего витков 170*36 = 6120. Если предположить диаметр по меди 0,25, то Rакт = 2 х 250 Ом. Даже для триодного включения 6П6С с Ri = 2100 Ом будет многовато. Выход один: мотать в два провода. Или искать провод диаметром по меди 0,31-0,35.
Мотаем в два провода. Эквивалентный диаметр по меди = 0,35 мм. Получаем 2х1530 =3060 витков с Rакт в 4 раза меньше, т.е. 2х63 = 125 Ом.
Вторичка 51:0,5*0,95 = 96 витков. Ктр = 3060:96 = 32. Ктр^2 = 1020. Для Rн = 8 Ом Raa = 1020*8 = 8160 Ом. Прибавь Rакт первички и активное вторички на Ктр, получается где-то в районе 8300 Ом. В принципе нормально, в рамках рекомендуемого (8000 – 10000 Ом) и если анодное сильно не задирать.
Слоёв влезает 12:0,55 = 21, но надо ещё запас на межсекционную изоляцию. Поэтому остановимся пока на 18.
В статье "Ультралинейные трансформаторы" смотри рис. 10. УЛ отвод на 22% -это 2 слоя намотки, считая от среднего вывода, куда подаётся + анодного. У нижней секции этот отвод от второго слоя снизу, у верхней - перед двумя последними слоями. Если что - спрашивай, уточним детали.
Дальше пишу уже после прочтения твоего последнего сообщения. Если окно поменьше, оставь первичку как есть и уменьши число слоёв вторички, ну, например, до 16.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2013, 20:50:50 от Qbiq »
Оффлайн igor1969
Спасибо! Будем тогда мотать! Провод искать проблемно! Железо такое еще на пару трансов имеется, это от АТС старых с подводных лодок. Марку АТС надо смотреть
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
igor1969, "как говорил один японский сапожник: носи, не стаптывай" (в смысле - пожалуйста!).
Игорь, если останется хоть 1 мм (высоты намотки), сделай слой вторички проводом потолще, диаметром, положим 0,9 - 1 мм, 6х16 витков, - будет простор для игр с Raa. А если сделать отводы от 4-го слоя, то транс можно будет использовать и с 6П14П и с 6П3С в УЛ включении (им оптимально надо по 43%, - ну, если только не ошибаюсь насчёт последней).
Желаю удачи!
Оффлайн igor1969
Посмотрим! Буду по ходу отписываться!
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Ошибаешься насчет первой. 6П14П нужно 25%.
Оффлайн igor1969
Не стал заморачиваться с отводами УЛ. Намотал один. Половинки первичек получились сопротивлением постоянному току по 90 ом +- 1 ом. Это нормально?
Важно одинаковое число витков, активное сопротивление с таким разбросом -- ерунда, не стОящая внимания.
Оффлайн igor1969
Я не про разброс +-1 ом, я вопрос про сопротивление 90 ом. Это нормально?
Вполне,лучше индуктивность смотри
Оффлайн igor1969
Вечером померю
Мерить с сердечником или без него
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2013, 13:24:43 от igor1969 »
А в усилителе у тебя трансформатор будет с сердечником или без него стоять? Как будет стоять в рабочем положении так и измерять.
Блиц вопрос: манганиновый провод пэшомм 0,05 стоящая вещь?
Мне как то говорили что таким проводом соединяют головку ЭМ звукоснимателя с корректором. Типа круче не бывает. Но тут за что купил, за то и продал. Может врут.
Еще таким проводом хорошо намотать антизвонные дросселя в сетку лампы. Другие применения я придумать затрудняюсь  :d_know:
при наличии отсутствия горячо всеми любимых резисторов ПТМН - можно попробовать их из такого провода смастерить вручную
Оффлайн igor1969
Вообщем произвел замеры: без сердечника первичка 0,345 Гн, с сердечником (у меня прибор до 20 Гн) половинки первички по 8,5 Гн, общая прибор не реагирует, т.е. больше 20
igor1969, 6П6С в триоде значит я бы делал.
89 Ответов
82631 Просмотров
от L0ki
145 Ответов
108561 Просмотров
от U.L.F.
56 Ответов
79804 Просмотров
434 Ответов
220444 Просмотров
от Карта
105 Ответов
23695 Просмотров
Последний ответ 18 Января 2024, 08:10:27
