Автор Тема: Предварительное обсуждение выходных трансформаторов (для ламповых усилителей)  (Прочитано 428110 раз)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
КАК осуществлю, обязательно поделюсь.
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
За рекомендации, благодарю  :drink:
Оффлайн gnu
  • Юрий
Коллеги,если не трудно проверьте расчёт трансформатора.Что-то маловато витков в первичке выходит.Планировал под 6С4С .
Нормально,если сечение железа 15 квадратов,1600 витков на 9 квадратов и то нормально,а тут на 15 около 1500,мне даже кажется,что если железо хорошее,то померявши,может оказаться -3дб на 10 Гц.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
gnu,
Каркас 47х15. Берём половину высоты 7-8 мм. Сечение окна под первичку 47х7 мм. Надо поместить (по расчёту) 1400 витков провода. Прикидываем первый имеющийся 0,27 (0,33 по лаку). 47:0,33*0,95=135 вит/слой. Пусть 12 слоёв. 12*0,4=4,8 мм высоты каркаса под 1620 витков. Всё с запасом.
Теперь средняя длина витка. Не знаю, как у Вас, но, допустим, сердечник Ш30х50, каркас 34х54 мм. Средняя длина витка Lм = 2х(34+54)+3,14х15=223 мм =0,223 м.
Считаем Rакт = 0,02*W1*Lм/d^2 = 0,02х1620х0,223/0,27х0,27 = 99 ом. Для Ra = 3000 ом 3% потерь - очень хорошо, можно намотать витков побольше – слоёв 20. При 2700 витков Rакт = 165 ом. Потери в меди 5,5% - и это неплохо. Зато индуктивность возрастёт, снизится Fн.
Оффлайн gnu
  • Юрий
Qbiq, Спасибо.Вот я так и подумал,что витков можно и побольше намотать.48х15,7 это у меня окно без каркаса,с каркасом 43х14 выходит и сердечник ШI32х46,5.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
gnu, ну, давай пересчитаем: Ш32х46,5. Если каркас из 1,5мм стеклотекстолита и зазор 0,5мм, получаем периметр каркаса 2х(36+50,5)=173мм плюс длина окружности среднего витка = 3,14х2х7=44мм итого 217мм - почти то же самое. Витков в слое поместится 43:0,33*0,95=120. 20 слоёв. Всего 2400 витков. 20 слоёв с прокладками 0,05 займут около 8мм высоты каркаса. Можно мотануть чуть поменьше: 18 слоёв - 2160 витков - всё равно больше расчётного, верно?
Толщина бумажки 0,04-0,05 (в зазор). Секционирование 4В-3П достаточно для 3-х ватт с головой. Железка сердечника даже слишком большая, но это наверное неплохо.
Успехов!
Оффлайн gnu
  • Юрий
Qbiq,тёзка,спасибо ещё раз!!!Примерно так я и прикидываю,намотаю попробую и отпишусь ,что вышло.
Оффлайн Galogen
Ох, ребята, мне сдаётся, что мотали мы до сих пор неверно. Мотать надо так: 40-60% первички, вторичка, 20-30% первичка, вторичка, 10 -15% первичка, - ну или что-то вроде того.
Qbiq,  Юрий, позвольте поинтересоватся.
Почему так мотать выходники ?
Если можно по подробней.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Galogen, особо подробностей не помню, но в 1982 году приспичило  быстро изготовить усилок SE на ГУ-50 триод - пентод, под руку попали пара ОСМ 0,25 с первичкой на 380В, я и не стал её трогать. Примерный подсчёт подсказал, там около 800 витков провода 0,6 Доматывал проводом где-то 0,3 500 витков и потом ещё 200, между ними две вторички. Ревел он на всю офицерскую общагу, но звук был удивительный. Была ещё кажись Электроника 010, но она сразу ушла в отставку. Акустику подключали у кого какая была, всегда чуть по-разному но хорошо. Тогда был винил и кассеты. Годом позже по просьбе товарищей я повторил это практически 1 в 1 ещё дважды. Поскольку измерения не производились (только режимы по постоянному току), ничего объективного сказать не могу, поэтому и молчал, но звук помню.
А недавно на форуме у Сергея Сергеева наткнулся на сообщения тов. majordom22, и Василича, где они описывают подобные конструкции, вот я и "пукнул" сдуру.
С уважением, Юрий.
Оффлайн Galogen
Ревел, в смысле железо издавало звуки ?
почему сдуру, у вас ведь есть подобное наблюдение, и намного раньше замеченое.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Galogen, дарагой, зачем обижаешь? Реветь должен не транс, а динамик. А сдуру, потому что параметры не измерялись. Не было необходимости что-то мерять. Тогда форумов не было, достаточно было коллективного прослушивания.
Оффлайн Galogen
Юрий, то есть всё отлично работало ?
Думаю повторить ваше изобретение, по этому и допрашиваюсь  ;-[
Вы не мотали транс-ов с катодной ОС ?
Меня интересует в какой части каркасса её разместить ?
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Повторюсь: это работало и всем нравилось. Это не изобретение, а выдуманный ленью "быстрый" спопсоб намотки. Катодную прячу в средину В-П-В-КО-В-П-В хотя не факт, что это правильно. Но так же и у Патрика Тёрнера (есть такой мотатель в Австралии. При прогрессивной намотке мне видится КО на внешнем "ободе колеса". Логика простая Начало первички это +Ua, конец - земля. Но так я ещё не мотал никогда.
Оффлайн Galogen
Ясно.
Значит с распределением первички я уже определился.
А вот по катодной - пока не могу...
И статью читаю ( Войшвило), но всё равно пока не доходит
 Почему никто не думает про емкость?Нет универсального рецепта секционирования. Для разных случаев и секционирование может быть разным. Вкратце: чем ниже нагрузка и Ri,тем более секционирован должен быть транс. Но,5 секций-компромисс для многих вариантов 3-5к.
 Все это мое мнение.
Оффлайн Galogen
Паш, давай побольше своего мнения !
Ты ведь этим в серьёз занимаешся.
Тут по ниточке пытаюсь свить правильный транс.
Не пойму, то ли все на транзисторы перешли, то ли на покупные ебаевсие трансы, то ли просто не интересно  :d_know:
Андрюх,да не всерьез на самом деле.
Моё мнение. Сигнал ОС должен повторять сигнал на вторичке (быть кратен).
Считаю, что катодную обмотку следует ВМАТЫВАТЬ во вторичну.
В одих выходниках (ТВТ-24) я доматывал вторичку бифилярно 2 * 47 витков 0,9мм (1,0мм с лаком) равномерно по всей окружности. Средняя точка на земле. Концы на акустику 8 Ом и в катоды 6П6С.
Это трансформатор 9к - 8 Ом для пары 6П6С.
При выходной мощности 8 Ватт на каждой полу-вторичке по 5,6В амплитуды. Это примерно 1/3 от смещения (-15в).
Это неглубокая ООС, но положительное влияние чувствуется.
Где-то кто-то выкладывал данные на выходники QUAD II
Там 1440 + 1440 витков "анодной" части первички и 480+480 витков "катодной" части первички. Провод 0,2мм.
Т.е. соотношение :   3+1+1+3
Примерно так и делал выходники с катодной обмоткой. Я ее размещал рядом со вторичной. Секционировал - делил на 2 части. Вот рецепт:
Железо Ш20х40. нестандартное с большим окном. Окно для намотки 19х45мм пластинки тонкие 0.35.
Обмотки по слоям начиная от центра каркаса.
1 - 540вит 0.25 (4 слоя 1 секция первички)
2 - 98вит 0.86 (2 слоя вторичка)
3 - 810вит 0.25 (6 слоев 2 секция первички)
4 - 135вит 0.25 (1 слой 1 секция катодной обмотки)
5 - 98вит 0.86 (2 слоя вторичка)
6 - 810вит 0.25 (6 слоев 3 секция первички)
7 - 98вит 0.86 (2 слоя вторичка)
8 - 135вит 0.25 (1 слой 2 секция катодной обмотки)
9 - 540вит 0.25 ((4 слоя 4 секция первички).
Межслойная изоляция - кассовая лента (или факсовая бумага).
Межобмоточная изоляция слой кассовой ленты и слой малярного бумажного скотча - он липкий и хорошо фиксируется на катушке. Потом все пропитывается парафином. Вторичные обмотки соединяются параллельно, секции первичной и секции катодной обмотки соединяются последовательно. Секции первичной обмотки соединены последовательно в таком порядке 1-3-2-4.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Я тоже "вматываю".  Вот прямо перед глазами катушка от ШЛМ 25х32. Написано:
38 витков сдвоенного 0,55
825 витков 0,23
76 витков 0,5
76 витков сдвоенного 0,23 КО
76 витков 0,5
825 витков 0,23
76 витков 0,5
76 витков сдвоенного 0,23 - 2 слоя КО
76 витков 0,5
825 витков 0,23
76 витков 0,5
76 витков 0,5
825 витков 0,23
За точность диаметров проводов не отвечаю, тетрадь с записями в другом месте, - только за количество витков с точностью до 1, в том числе и в первичке. Мысль была такая: КО можно при желании включить параллельно вторичке, можно последовательно с первичкой. Процент её в данном случае либо 15%, либо 7,5%. Транс можно использовать и в РР и в SE. Что это даёт в Итоге? Можно варьировать Raa (Ra) в очень больших пределах. Задумывалось как нечто универсальное для мелких ламп. Выводов аж 40 ламелей. Второй не мотал ещё - пока "задумка" замёрзла. В других трансах КО мотаю приблизительно так же, но сами они, естественно проще, поскольку делаются под конкретные проекты и витки в первичке не считаю, только слои.
Qbiq, хороший лабораторный транс получается,универсальный.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
igoralex, ну, да. У меня этих недоделанных, непарных и просто намотанных теперь уже "в никуда" ещё штук 5-6 осталось, некоторым уже по несколько лет. Один бывший депутат Государственной Думы из другого города частенько бывает с очередным налётом и выцыганивает по одному - по два. Говорю: "хоть бы провода когда привёз ...". Он каждый раз торжественно обещает, а я каждый раз делаю вид, что верю. Куда он их увозит, что с ними делает - не ведаю,- ни разу не похвалился, Правда последний раз колонки привёз самодельные. Но это так, не по теме.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Здравствуйте уважаемые фуромчане. тут подогнали мне транс ТБС3-0,25. информации по нему(как выходного) толком не нашел. стоит ли искать пару? на вид вызывает симпатию, железо тонкое. может кто делал такой :)
yury, ОСМ 0,25 -тоже самое.Можно искать и его. В любом случае потом ,,тасануть,, О-подковы
Вот тут один ТБС, другой ОСМ. Найдите 10 отличий.
А это их катушки крупным планом.  Делалось под пару 300В в параллель.
Оффлайн Galogen
та же ситуация.
ТБС
Трансформатор Бортовой Станочный
кроме как другая маркировка, отличия от ОСМ не нашол
Александр, катушки такие ровные попались, или разровняли ?
утюгом ?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 20:25:18 от Galogen »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Ага все понятно! большое спасибо :)
утюгом ?
Нет не разравнивал. При покупке доноров достал чурека продавца, чтобы дал мне пару одинаковых и с ровными катушками.
Оффлайн Вий
Перетащу сюда вопрос... В ветке по усилителю он явно увял в флуде...
Выходники под 6ф6с в пентоде с ООС типа анод-анод... Планировал на осм-0,1 намотать но пару к имеющемуся трансу днем с огнем в Орле не найти. Есть осм-0,16 пара... и провод под них. 0,25 и 0,85 соответственно. Следовательно возникают два вопроса.
Первый и основной - не много ли железа для этой лампы? Помнится кошерное соотношение порядка 1 к 20 в пентоде рекомендуется... а выходная мощность ватта 3 а с ООС и того меньше... Тобишь 100 ватт железа и те за глаза с запасом. Но провод на первичку нужен тогда 0,18-0,2 не толще или витков не хватит для приемлимой индуктивности и соответственно НЧ...
И второе. по грубой прикидке получается на осм-0,16 первичка 28 слоев по 155-160 витков 0,25 - 4400 витков где то и вторичка примерно же 153 витка (106, 130, 153) 0,85 - 2 параллельные обмотки... но это на нагрузки 4, 6 и 8 ом при Ra = 7 кОм по даташиту для пентодного включения. Введение ООС на сколько я понимаю как то влияет на режим работы лампы и ее сопротивление... не требуется ли иное значение Ra в таком случае?
89 Ответов
82109 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2011, 05:09:52
от L0ki
145 Ответов
107893 Просмотров
от U.L.F.
56 Ответов
79275 Просмотров
434 Ответов
219670 Просмотров
от Карта
105 Ответов
22640 Просмотров
