Автор Тема: Стабилизированный ИП для ЦАП (5в)  (Прочитано 34753 раз)
Re: Стабилизированный ИП для ЦАП (5в)
« Ответ #30 : 19 Февраля 2016, 08:41:04 »
через бету транзистора. но она как уже выяснили практически бесконечна.
Ренат, а тут я "завис" ??? Не пояснишь?
« Ответ #31 : 19 Февраля 2016, 09:07:32 »
IronYorick, повторителю для поддержания напряжения при повышении тока нагрузки нужно больше тока базы. соотношение токов определено бетой. не так?
« Ответ #32 : 19 Февраля 2016, 09:13:11 »
xar, А, понял, о чем ты. Да, так :)
Оффлайн Алина
« Ответ #33 : 19 Февраля 2016, 20:54:17 »
Через внутреннее сопротивление ИП (ток в нагрузке меняется)
Это как раз понятно, но в случае предложенной мною схемы, ток, отбираемый буферным повторителем от источника опорного напряжения (стабилитрона) определяется током утечки затвора полевого транзистора, то есть порядка 1 нА. То есть пренебрежимо мал. Намного меньше даже чем токи утечки конденсаторов фильтра.
И каким образом помеха со стороны нагрузки повторителя будет действовать на стабилитрон?
То есть, иными словами, ток помехи от нагрузки на стабилитрон действовать не будет никак, ввиду практического отсутствия такого тока.
« Ответ #34 : 20 Февраля 2016, 08:08:06 »
-1
Алина, это как раз механизм, о котором сказал Ренат. Я имел в виду, что вся схема питается не от идеального источника ЭДС, а от источника, имеющего некоторый внутренний импеданс. Таким образом, изменения тока нагрузки будут вызывать падение напряжения на нем, и, соответственно, на входе стабилизатора в целом (не на опорном стабилитроне, как во втором случае).
Оффлайн SergeL
« Ответ #35 : 20 Февраля 2016, 08:26:56 »
При анализе схем с полевыми транзисторами/ЭВП используют не "бету" а крутизну соответствующего компонента.
Оффлайн Алина
« Ответ #36 : 20 Февраля 2016, 22:18:22 »
Ренат говорил именно о "бете", то есть в первом приближении - отношении тока коллектора к току базы. То есть именно о влиянии изменяющегося тока базы на мгновенное значение опорного напряжения. В той схеме, где работает "гибидный повторитель Шиклаи" изменения тока нагрузки не приводят к изменению тока источника опорного напряжения. И, с другой стороны, если вы говорите о токах помехи, то, как я не раз читала и на форумах, и в литературе по схемотехнике, от стабилизатора не должно потребляться никаких токов с частотами выше 1-2 килогерц, потому что они замыкаются конденсаторами, шунтирующими питание в устройстве и на выходе стабилизатора.
Значит, возвращаюсь к замене электролитического конденсатора на пленочный (параллельно стабилитрону) - такое действие совершенно не требуется. Осмысленность его никак не доказана, а эффективность подавления собственного шума стабилитрона (кстати, немальенького) будет снижена.
Сергей, мне это известно.
« Ответ #37 : 21 Февраля 2016, 17:29:54 »
Попробуйте, однако, встать осциллографом на плюсовую шину цифрового устройства с приличным потреблением (как вспомню серию К155, уххх какая "красота" была :D) Напомню, что стабилизатор предполагает совместное питание аналоговой и цифровой части ЦАП.
Я могу сослаться на статью Е.Карпова http://next-tube.com/articles/hvr2/hvr2.pdf, выводам которого я не имею оснований не доверять, в итоге у автора как раз стоит 1 мкФ, керамика. Для измерения уровня шумов стабилитронов он, кстати, использовал аналогичную Вашей топологию ИОН.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #38 : 21 Февраля 2016, 21:56:36 »
Аля, именно так и есть. Если через стабилизатор протекают токи сигнала или помех с частотами выше нескольких килогерц, то это может означать лишь две ситуации: а) - безграмотно спроектированы цепи питания питаемого устройства (недостаточная емкость блокировки, плохие частотные свойства оной, неудачно разведенная "земля" и т.п.), б) - предельная экономия средств при проектировании устройства, т.е. обеспечение только лишь верхнего допустимого порога характеристик ТЗ. И первая и вторая ситуации недопустимы, если речь идет об устройствах высококачественного звуковоспроизведения.
Здесь я совершенно согласен с тобой. В предложенной тобой схеме стабилизатора, емкость, параллельная стабилитрону, желательна максималной величины, а её частотные характеристики не принципиальны. У современных электролитов они вполне приличные и полностью перекрывают все требования к емкости в такой цепи. Я бы поставил не 22 мкф, как ты нарисовала, а минимум 100мкф или больше. К этому есть существенная причина. Обычно считается, что стабилитроны лавинного пробоя генерируют шум, приближенный по свойствам к белому шуму до частот в несколько десятков МГц. Но это справедливо лишь на частотах от единиц кГц и выше. На низких частотах к спектрально-равномерному шуму лавинного пробоя добавляется избыточный шум из-за дефектов pn-перехода, микротепловых нестационарных зон в физической области пробоя и так далее. Это приводит к росту спектральной плотности шума с понимжением частоты примерно от 1кГц и ниже. Причем на частотах в десятки герц плотность избыточного шума может превышать плотность шума ЛП в десятки и сотни раз! Поэтому конденсатор малой емкости параллельно стабилитрону особого смысла не имеет, 22 микрофарады - уже лучше, но реально нужно ставить сотню-другую (ну или увеличить дифференциальное сопротивление стабилитрона выбором меньшего рабочего тока - например вместо J309 у тебя в схеме поставить 2SK246). Еще лучше - использовать полноценный RC фильтр шумов, благо входное сопротивление гибрида Шиклаи очень велико и позволяет применять ФШ с частотой среза в доли Герца при разумной величине емкости (10...20мкФ). единственный минус в этом случае - медленное нарастание выходного напряжения стабилизатора, что может потребовать применять специальные цепи генерации сигнала начального сброса в цифровых устройствах.
на статью Е.Карпова
К слову, в этой статье довольно много ошибок и спорных моментов. Тем не менее, несмотря на спорность оного опуса, процитирую Карпова: "...для уменьшения уровня шума в высокочастотной области целесообразно шунтировать стабилитрон высококачественной керамической емкостью величиной в несколько микрофарад. В низкочастотной области такой метод малоэффективен ввиду малого динамического сопротивления стабилитрона..." Смотря что понимать под "малым". Дифференциальное сопротивление стабилитрона сильно зависит от выбранного тока и для стабилитронов на напряжения 4.7...7.5В, работающих одновременно с лавинным и туннельным типами пробоя может изменяться в десятки раз в рабочем диапазоне токов пробоя. Для Rд порядка 50...100 Ом, емкость в 100 мкФ создаст весьма эффективный ФШ для области частот от 50...100Гц и выше.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2016, 22:16:23 от Lynx »
« Ответ #39 : 22 Февраля 2016, 08:49:43 »
-1
Lynx, Дмитрий, фильтровать "в лоб" на дифференциальном сопротивлении НЧ шум (в области избыточных шумов) не рационально, поскольку требуется электролитический конденсатор не в 22, и не в 100, а в тысячи мкФ, поскольку, действительно нужно
А ФШ с частотой среза в 150 Гц для данного вида шума - самообман. (см. например http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/19/072/19072898.pdf Авторов интересовала не фильтрация, однако шумовое поведение стабилитронов в ИНЧ области они исследовали достаточно подробно)
То это, скорее всего, означает, что Вы имеете дело с реальным прибором, и в реальных условиях его эксплуатации :D
Оффлайн Mishich
  • Дмитрий г.Орел
« Ответ #40 : 22 Февраля 2016, 09:35:28 »
Расскажу вам всем такую историю из жизненного опыта так сказать...
Дело было лет 15 назад. Заказал мне коллега преам для стерео-микрофона, который планировал использовать для записи на портативный минидиск-рекордер.
Красивую такую винтажную старинную металлическую коробочку дал, то ли от конфет, то ли от еще чего - уже не помню...
Не мудрствуя лукаво и сильно не напрягаясь, решил собрать этот преамп на 157УД2. Усиление где-то 250 выбрал.
Питание от кроны, средняя точка на неинвертирующий вход от делителя на сопротивлениях - в общем классика, даже зарисовывать схему не буду...
Ну и решил я поставить в питание стабилизатор на стабилитроне КС168.
Так вот: какой же был шум у преда - это не описать! Емкостью даже в 1500мкФ "придавить" его не удавалось - только спектр "съезжал" в область 80-100Гц.
В общем расстройство одно да и только!
И тогда, в порядке бреда, возьми я да и включи после стабилитрона (стабилизатора) диод в прямом направлении к питанию схемы. Да, потерял примерно 0,6В в питании НО! Шум как рукой весь сняло - "могила"! Емкость после диода оставил всего 47мкФ - достаточно!  :yes:
Дмитрий.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #41 : 22 Февраля 2016, 20:45:21 »
Это означает лишь то, что устройство проектировалось журналистом гламурной "мурзилки" или медиком-проктологом , но никак не инженером-электронщиком.
Андрей, безусловно, это так. Но ведь изначально вы оппонировали Алине о плохости даже 22мкф и предлагали заменить их на 1 мкф. То есть, если в 22 мкФ есть хоть какой-то смысл, пусть и не особо большой, то в 1 мкФ - нет никакого. И в этом Алина абсолютно права. При токе 3мА, тот же КС156 имеет диф. сопротивление в 160 Ом. То есть 22 мкФ параллельно ему дадут снижение уровня шума на 3дБ на частоте 45Гц. Ну а 220мкФ - на 4.5Гц. С дальнейшим спадом 20дБ на декаду. То есть на 45 Гц будет иметь место снижение шума стабилитрона более 10 раз. Можно поставить и 1000, благо современные 1000 мкФ на 6В - это 6.3мм диаметром и 10 высотой.
Понятно, что дополнительное звено ФНЧ будет работать эффективнее, но, не нужно забывать, что в таком случае мы увеличиваем время установления выходного напряжения, а это для многих питаемых схем не есть хорошо и потребует доп. мер в самих устройствах.
Достаточно известная работа Карданева как раз подтверждает ошибочность ряда положений статьи Карпова, в частности - совершенно безосновательный тезис последнего о равномерной спектральной плотности шумового напряжения стабилитронов. Вы бы определились - кому Вы больше доверяете - Карданеву из ИФВЭ или Карпову ;D А то получается, что для Альки как бы Карпов - главный аргумент, а в другом случае главнее - опровергающий его Карданев  :)
Собственно, не об этом речь. А речь о том, что какой смысл было пытаться посоветовать совершенно бессмысленное действие этой студентке, в то время, когда она нарисовала и аргументированно отстаивала вполне грамотную схемку?
Почему бы раньше в этой же теме не посоветовать чего-то полезного её автору и участникам?
  :D
Дмитрий, Вы точно уверены, что это был именно ШУМ, а не комбинационные составляющие от самовозбуда? 157УД2 -микросхема неплохая, но с особенностями и странностями, особенно при низких питаниях, близких к минимально допустимому значению
попробуйте еще вот такую схему стабилизатора.
Алина, ты молодчинка! Предложила очень хорошую оригинальную схему стабилизатора, в которой совершенно чётко соблюден баланс между схемотехнической сложностью, качеством работы устройства и общей стоимостью. тебе нужно лишь быть чуть увереннее в себе и своих разработках.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2016, 21:21:39 от Lynx »
« Ответ #42 : 23 Февраля 2016, 00:30:38 »
-1
Навеяло бессмертное
– Да не согласен я.
– С кем? С Энгельсом или с Каутским?
– С обоими ;D
С точки зрения стандартизованной методики измерения оба не без греха :d_know:
ГОСТ 18986.23-80. Стабилитроны полупроводниковые. Методы измерения спектральной плотности шума предусматривает 2 метода измерения, Карпов применяет первый, Карданев - второй. Однако, оба не выдерживают полосы частот.
Впрочем, у обоих есть свои цели и мотивы. И, с учетом таковых, согласен с обоими :)
Полагаю, Карпов прекрасно знаком с физикой работы стабилитрона, но несколько упрощает в расчете на радиолюбительскую аудиторию. И ставит ВЧ шунт вполне справедливо.
Lynx, Дмитрий, Ваш адвокатский порыв пошел мимо цели, поскольку к автору  я отношусь совершенно позитивно, и ни в каком смысле не предполагал ее обижать. Если такое впечатление возникло-прошу у Алины прощения и обязуюсь впредь ее схемы не рассматривать и не критиковать :)
Что, впрочем, не отменяет выше высказанных технических резонов относительно емкости и типа пресловутого конденсатора ;) Даже если сам Lynx, назвал их бессмысленными и беспощадными ;D
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #43 : 23 Февраля 2016, 08:23:29 »
Это так, но, данный ГОСТ разрабатывался не с исследовательской целью, а с целью стандартизации, то есть, в том числе, исключения малозначимых факторов, не играющих роли в условиях среднестатистического применения приборов. Авторы же, наоборто, применяя удобные и регламентированные методы измерений, ставили целью изучить поведение приборов вне регламентированных условий. Хотя к статье Карпова это практически не относится, по большому счету это обычная беллетристика.
Допускаю, что это так, но как раз рекомендация совершенно бессмысленного (с точки зрения подавления шумов) одномикрофарадного шунтирования и плохое представление о реальном спектре шума стабилитрона (а не о том, что написано в учебнике "Электронные приборы", прочитанном в институтские годы) вызывают сильные сомнения в глубине реальных познаний данного автора.
Вы хотели сказать - "отсутстввия технических резонов", поскольку ни одного конкретного аргумента в пользу именно 1 мкф против 22 или 100, приведено не было. Что же касается типа, конденсатора, то вопрос Алины о том, что вы подразумеваете под "хорошестью" конденсатора также повис в воздухе, как неудобный :)
Адвокатский порыв тут ни при чём. Я просто считаю, что аргументация Алины вв данном вопросе гораздо более убедительна, нежели Ваша, а желание самоутвердится на достаточно беззащитном персонаже не является тем фактором, который должен определять действия участников форума.
Из того, что Алина мне знакома, не следует, что я буду защищать её во всех случаях, тем более, если она в чем-то не права. Но в ситуации, когда её техническая аргументация безупречна, а оппонент желает лишь продемонстрировать собственную  "типа гуровитость", причем по большому счету, достаточно неудачно, уходя от ответов на прямые вопросы и пытаясь переключить внимание на другие моменты, ибо реально опровергнуть аргументы студентки не может, я посчитал необходимым вступить в дискуссию.
« Ответ #44 : 23 Февраля 2016, 09:31:50 »
Дмитрий, если бы Вы соблаговолили прочесть ветку внимательно, то заметили бы, что Алина изначально, главным образом, позиционировала этот конденсатор как средство для подавления пульсаций (шумы вторичны), и - номинал его был выбран достаточно произвольно. Вполне невинная реплика о большей, на мой взгляд, целесообразности поставить конденсатор меньшей емкости, но с лучшими частотными свойствами (далее уточнен тип диэлектрика) для фильтрации ВЧ шумов и помех в реальном устройстве вызвала целую бурю в стакане ;D
ЗЗЫ Поздравляю с Днем защитников отечества! :)
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 09:36:23 от IronYorick »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #45 : 23 Февраля 2016, 12:15:34 »
Андрей, простите, но есть повод как раз упрекнуть Вас в невнимательности. Вот что ннаписала Аля в сообщении #24:
(существенное выделено мною)
конденсатор, который шунтирует стабилитрон в параметрическом стабилизаторе, образует вместе с динамическим сопротивлением стабилитрона ФНЧ, и для сигналов, которые подводятся к стабилитрону (то есть пульсации питания) и для собственных шумов стабилитронов. Если там стоит 22 микрофарада, то частота среза будет около 150Гц, а если 0.22 - то 15000Гц (если взять динамическое сопротивление стабилитрона порядка 50 Ом). У двухполупериодного выпрямителя пульсации 100Гц, в обоих случаях этот конденсатор влияет мало на пульсации, ну а вот шум стабилитрона 22 мкф снизит в более широкой полосе частот в низкочастотной области.
То есть Вы или случайно или преднамеренно исказили смысл её реплики, либо вообще не прочитали оную.
« Ответ #46 : 23 Февраля 2016, 13:54:52 »
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 14:00:09 от IronYorick »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #47 : 23 Февраля 2016, 14:09:12 »
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 14:12:57 от Lynx »
« Ответ #48 : 23 Февраля 2016, 15:14:37 »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #49 : 23 Февраля 2016, 15:58:02 »
« Ответ #50 : 12 Марта 2016, 17:09:11 »
Возвращаясь к схеме стабилизатора Алины...
Можно его превратить в просто фильтр (типа ЭД, ЭФ)?
Источник тока - мегаомы... нагрузить на резистор (без стабилитрона), коэффициент сглаживания пульсаций должен быть весьма большой, наверное в параллель к резистору емкость не помешает поставить (но С2 ведь уже есть)? Общее сопротивление нагрузки ИТ еще уменьшится... и как посчитать этот резистор если входное будет около 30 вольт? 5,1ком?
Прошу совета:
« Последнее редактирование: 12 Марта 2016, 18:03:26 от Alexander »
« Ответ #51 : 12 Марта 2016, 17:28:57 »
Со стабилитроном стабилизация лучше, достаточно хороший источник тока создать существенно сложнее.
« Ответ #52 : 12 Марта 2016, 17:52:12 »
Спасибо Асланыч.
Но вопрос был не о стабилизаторе а о превращении оного в ЭФ с малым падением напряжения на гибриде по Шиклаи... как это сделать? Учтите что я в танке... т.е. почти ноль...
« Ответ #53 : 12 Марта 2016, 18:06:56 »
Alexander, а зачем источник тока в таком случае? делитель сделать и не париться.
« Ответ #54 : 12 Марта 2016, 18:27:49 »
Ренат,я мысль высказал выше...
Что мы имеем с источником тока в мегаомы и нагруженного на емкость с резистором? Большой коэффициент подавления пульсаций, децибел эдак не ниже 80 ?
А что будем иметь с делителем на резисторах?
И все таки друзья измучался я в корень с вопросом - стабилизированное питание унч или же просто с ЭФ...? :d_know:
На эксперименты времени нет... ну совсем нет, как бы это ни противно звучало для окружающих меня форумчан... :facepalm:
« Последнее редактирование: 12 Марта 2016, 18:46:23 от Alexander »
Оффлайн KNLL
  • Николай Санкт-Петербург
« Ответ #55 : 12 Марта 2016, 19:27:39 »
Превратить стабилизатор в ЭД по "классической" схеме в уже собранном устройстве не представляет сложности - впаять вместо стабилитрона резистор. Место под диод разрядки конденсатора можно заложить ещё на стадии проектирования ПП.
Рассчитать R1 "толком" в Вашей схеме не получится. Напряжение на R1 определяется по закону Oма (током утечки затвора "гибрида" можно пренебречь ), а ток через резистор будет определятся источником тока на Т1, который, в свою очередь, зависит от его напряжения отсечки. Последнее сильно "плавает" у FET от экземпляра к экземпляру. Цепь Т1-R1 источник опорного напряжения, в итоге получим стабилизатор, а не ЭФ. Кстати, вместо гибрида Шиклаи вполне можно использовать IGBT -  по сути одно и тоже.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2016, 19:33:20 от KNLL »
« Ответ #56 : 12 Марта 2016, 19:56:58 »
мне кажется для активной нагрузки в виде резистора адекватным источником тока будет другой резистор. :-X
дак а чего там времени то? поставил стабилитрон/убрал стабилитрон :d_know:
делаем делитель с достаточно великими относительно реактивного сопротивления конденсатора резисторами и получаем ту же величину?
хотя нет. все таки такое значение подобрать вряд ли получится.
пока башка не сильно варит и не могу понять. будет ли оно мегаомами при нагрузке  на резистор или не будет?
« Последнее редактирование: 12 Марта 2016, 20:00:51 от xar »
« Ответ #57 : 12 Марта 2016, 21:28:36 »
Я догадывался... и Асланыч намекал... :facepalm:... спасибо за разъяснение.
Оффлайн KNLL
« Ответ #58 : 12 Марта 2016, 21:41:23 »
И хреновый стабилизатор, потому как пока в "статике" - все вроде ничего, а как начнет изменятся ток нагрузки, появится ток из-за емкости Мюллера. В итоге опора "поплывет"
« Ответ #59 : 12 Марта 2016, 21:58:29 »
Понял я Николай, спасибо. Остается вопрос что выше задавал:
Читал много, консенсуса нет...
