Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1687750 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #5250 : 03 Декабря 2019, 13:14:15 »
А вот как из лиса вытащить закладки? Убился уже!
Женя, вот пошагово показываю.
Сначала правой кнопкой на верхний бар и выбираешь Menu Bar
Потом выбрать
Потом
Потом выбирай что нужно
Онлайн drummer
Re: Советы обо всем
« Ответ #5251 : 03 Декабря 2019, 13:15:18 »
Щёлкните по кнопке Закладки и выберите пункт Показать все закладки, чтобы открыть окно Библиотеки. В панели инструментов окна Библиотеки откройте меню Импорт и резервирование и выберите пункт Экспорт закладок в HTML-файл.... В открывшемся окне Экспорт файла закладок выберите место для сохранения файла
Re: Советы обо всем
« Ответ #5252 : 03 Декабря 2019, 13:32:13 »
Урра! Всосалось!
Еще и  All-in-One Sidebar в паленую луну встал!
Спасибо огромное!
Re: Советы обо всем
« Ответ #5253 : 05 Декабря 2019, 13:27:54 »
Офигенно! Два транса за такую сумму
По причине халявного железа. В АудиоАльте набор Ш32х50 будет стоить 2тыс руб. Плюс доставка, плюс каркас, плюс крепежные шпильки и пластины еще тысячи три на каждый трансформатор добавить придется. Вот и получится 10-12тыс за пару.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5254 : 12 Декабря 2019, 21:00:05 »
Мужики, посоветуйте.
Есть транзисторы 2N3055:
Есть вот такие радиаторы:
Был совет прикрутить транзисторы на алюминиевый уголок, а уголок - к радиатору.
1. Будет ли тоже правильным рассверлить вот то большое глухое отверстие, в него транзистор головой, а ногами - наружу?
2. Его же, как я понимаю, надо рассверливать насквозь чтоб тепло в ограниченном пространстве не создавало избыточного давления?
3. На термопасту не весь транзистор, а только ту плоскую площадку которая будет с радиатором соприкасаться?
4. Отверстие можно сделать больше, чтоб туды транзистор головой проходил свободно?
Спасибо  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5255 : 12 Декабря 2019, 21:25:45 »
У него кристалл кагбэ на подошве, поэтому нормального охлаждения не будет. Можно, конечно, прижать его толстой медяхой со стороны ног, тогда что-то может получиться
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5256 : 12 Декабря 2019, 21:32:30 »
Althair, Игорь, принял, спасибо  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5257 : 12 Декабря 2019, 21:41:28 »
В порядке бреда: высверлить точно два отверстия наскрозь диаметром в диэлектрик у выводов, да и посадить его почти по фэншую. Ну и для крепежа две дырки с резьбой. Я бы так поступил...
Re: Советы обо всем
« Ответ #5258 : 12 Декабря 2019, 21:59:38 »
Посадить со стороны ребер?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5259 : 13 Декабря 2019, 05:56:53 »
Да я тож про это думал, но тогда провода наружу будут торчать, а радиаторы-то из корпуса выпирать будут, да и основательно тепленькие они при работе...
Очень много вырезать надо будет...
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 06:05:23 от воробей »
Онлайн drummer
Re: Советы обо всем
« Ответ #5260 : 13 Декабря 2019, 06:19:14 »
Сажай на уголок. Это КТ819. Им похер. :laugh:
Только найди аргон и уголок к радику привари.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5261 : 13 Декабря 2019, 06:24:49 »
Ну началоооось...  :facepalm:  :D
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино
Re: Советы обо всем
« Ответ #5262 : 13 Декабря 2019, 07:09:41 »
Транзистор ногами в большое отверстие. Сверлишь отверстия в подошве с нужной стороны до большого и в них два провода к ногам - внешне ничего не торчит
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5263 : 13 Декабря 2019, 07:30:38 »
pitkon, Пётр, спасибо, я не изголюсь так... Уголок, походу, таки самое простое и идеологически правильное.
И в варианте ногами в большое отверстие сама-то подошва транзистора будет в воздухе, а не на радиаторе - тот же вариант что и я хотел: головой внутрь ногами наружу. А тепло только от ушек крепежа будет отводиться.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5264 : 13 Декабря 2019, 07:33:10 »
А нельзя так рассверлить отверстие чтобы шляпа в притирку входила?
А брюхо транзистора прижать пластиной ..
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 07:46:22 от Valera »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5265 : 13 Декабря 2019, 07:45:44 »
воробей, хотел сначала на словах объяснить но решил что так будет проще свои мысли донести. Видел где-то такой вариант в промышленных устройствах, плюс закроется уродская дырка в радиаторе. Задняя стенка, понятно, из алюминия или дюрали, на ней же размещаются разъемы. Печатки, если они будут, можно разместить с обратной стороны радиаторов внутри корпуса. Ну и если транзисторы не в ТО-3 то всё можно крепить к внутренней стороне стенки.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 07:55:41 от Horri »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5266 : 13 Декабря 2019, 08:00:56 »
Дык я про это и спрашивал, а Игорь как раз про пластину и сказал. Но тут работы все равно что с уголком :)
Horri, Олег, спасибо, то же принцип что и уголок, ага. Уродская дырька будет внутри корпуса, так что пофигу на неё :)
Натолкнул на интересную мысль. Надо будет промерять не сильно ли увеличит такая конструкция коробок по высоте. Хотя - тоже пофигу  :drink:
Онлайн IronYorick
Re: Советы обо всем
« Ответ #5267 : 13 Декабря 2019, 08:01:09 »
Horri, Олег, только пластина должна быть толстая, иначе тепловое сопротивление у нее будет такое, что радиаторы можно и не ставить - без толку будет.
воробей, Леша. тоже самое касается и уголка - полка должна быть миллиметров 5, не меньше. Сильно не факт, что ты такой найдешь ??? И посадка радика дожна быть качественная в обоих случаях - тоже из-за теплового сопротивления.
ЗЫ и то и другое - малоэффективно, на самом деле. :(
Re: Советы обо всем
« Ответ #5268 : 13 Декабря 2019, 08:08:55 »
На всякий случай, для поддержки разговору....
Несколько лет назад делал для таких радиаторов переходную пластину для транзисторов.
Именно так как Олег нарисовал.
При включении транзисторы перегревались и дохли.
Долго не втыкал почему....
Оказалось что пластину я делал из какогото алюминиевого сплава от приборной панели.
Так оказалось что пластина вообще тепло не проводит... помню меня еще напрягало что металл какойто хрупкий и не вязкий как алюминий.
Потом нашел нормальный люминь и стало всё защибись.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5269 : 13 Декабря 2019, 08:13:28 »
Принял. Спасибо.
Ладно, отложу эту идею, сделаю пока на тех что в корпусе ТО-220.
А как же пипл делает Худов с транзисторами на уголке 3мм толщиной?..
Re: Советы обо всем
« Ответ #5270 : 13 Декабря 2019, 08:30:47 »
– Доктор! Я жену за ночь больше восьми раз не могу!
??? А кто тебе сказал, что надо больше?
– Да вот сосед говорит, что за ночь по пятнадцать раз может!
– Ну и ты говори!
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5271 : 13 Декабря 2019, 08:34:24 »
Да то он туда-сюда уже за два раза считает  :-X  :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5272 : 13 Декабря 2019, 08:55:03 »
Без данных о мощности выделяемой на транзисторах и размеров задней стенки мне сложно оценить толстая там нужна пластина или нет. Вполне вероятно что там и радиаторы окажутся не нужны  :d_know:
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 08:59:18 от Horri »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5273 : 13 Декабря 2019, 09:05:11 »
Тебе её всё равно делать (работу).. А то что я предложил будет эффективнее всего.. :yes: Со всех сторон отбирается тепло! :learn:  В классе А - это первое место.
Оффлайн pitkon
  • Пётр, Жодино
Re: Советы обо всем
« Ответ #5274 : 13 Декабря 2019, 10:39:07 »
Алексей, можно вот так, сдвинуть от центральной дыры, четыре отверстия под две ноги, через них провода - минимум работы.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5275 : 13 Декабря 2019, 10:54:54 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5276 : 13 Декабря 2019, 11:36:09 »
Valera:v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5277 : 13 Декабря 2019, 11:36:46 »
Всё, Лёха пропал. :laugh:
Я могу прислать чертеж как отфрезеровать радиатор для установки транзюка.
Автокад подойдет?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5278 : 13 Декабря 2019, 11:53:49 »
Автокад подойдет?
От гусиного пера к космическим путешествиям!  ;D
Valera, Валер, все таки точка основного тепловыделения у транзисторов в корпусе ТО-3 находится между ног, пластина будет сильно перегреваться т.к. между ней и радиатором воздушный зазор  ;-[ Всё конечно зависит от мощности которую нужно снять. Ты кстати магнитом эти транзисторы проверь, китайцы могут фланец и из стали сделать.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 12:02:37 от Horri »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5279 : 13 Декабря 2019, 12:28:14 »
Если при прижиме пластиной по Валериному варианту проложить шайбу (тоже медную) толщиной с фланец транзистора, то лучше при таком исходнике лучше и не придумаешь имхо.
36 Ответов
38161 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
46518 Просмотров
от Sergey49
11607 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
45377 Просмотров
от Werter
2280 Ответов
360000 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2024, 11:49:54
от volli
