Автор Тема: Быстро, лаконично, красиво - ЦАП на PCM2705 [обсуждение статьи]  (Прочитано 121336 раз)
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
я ж для себя делаю. Потому подтяжку к единице сделаю резистором. После ламп к алгоритмике включения мне не привыкать)
и добавил...     (01 Марта 2012, 15:53:19)
Решил что поставлю 3 78L33 в SOT89. а их запитаю от 1 78L08 в ТО220. Индуктивность поставлю 1 после 8 В стаба. Такую схему подключения я ещё на работе обкатал. В принципе нормуль выходит.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 15:53:19 от ilya.pro-rock »
Александр! Спасибо! Вот пытаюсь понять смысл транзисторов Т1 и Т2 в схеме? Какая у них функция?
Илья, я уж не буду рыться в 600 страницах УСБ спесификейшна. А вот о чём говорит даташит на PCM2705 (2704, 2706, 2707): To avoid back voltage in self-powered operation, the device must not provide power to the pullup resistor on D+ while VBUS of the USB port is inactive. (стр 16, 3-я и 4-я строчки сверху). Вот за тем и транзюки :-X
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 19:54:55 от lgedmitry »
  • Гы-гы...
Ну хорошо. Тогда ставлю ещё 4 стаб на 3,3, цепляю к нему питание шины и вешаю резистор на D+. Так можно? Я прашу пардону, я пока не чуров, я ещё учусь)))
Тогда есть вероятность, что устройство потеряется, если его выключить из розетки, не выключая компа, и включить вновь. Ведь оно же не сможет просигналить компу о своём отключеньи. Д+ так и останется подпёртым кверху, сигнализируя компу о наличии фулл-спид устройства. Комп к нему обратится, ответа не получит, подумает, что это почудилось и отрубит нафиг по полной вплоть до своей перезагрузки.
А вот ежель разрешеньем на работу твоего 4-ого стаба будет сигнал наличия питанья 2707, а сам он будет запитан от Вбас компа - тогда совсем другое дело. ;)
  • Гы-гы...
Вариант. Только у меня они все 3-х выводные. Ну поищу с управлением.
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
На 16 странице даташита LM1117 есть такая схемка управления стабилизатором
Может ее как то использовать?
Руслан, такая схёма в "выключенном" состоянии будет давать чуть больше вольта при номинальных трёх на выходе. Хотя, комп, скорей всего этим удовлетворится. А может и нет - я не пробовал.
Вот только не пойму, чем эта штука проще моих двух транзисторов?
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
Ничем....  Лишняя морока
Оффлайн saschai
Сергей, ты очень много тестировал ЦАПов, если, честно, насколько катастрофично заметна разница, между питанием от порта и внешнего питания? Я вот просто думаю, может у меня действительно проблема с ушами :)
Да действительно, отрубание ЦАПа без транзисторов, приводило к нежеланию, его запускаться до полной перезагрузки компа, или перетыканию в другую дырку(иногда и многократному) :D, просто у товарища стоял на ноуте и так, получалось, что включался вместе с ним и выключался вместе с ним. В принципе, было желание кормить цифру от порта через стаб на 3,3В, а аналог и выхлоп от внешнего питания, но я делал этот вариант в чисто познавательных целях, те, сравнить разницу. Не зацепило, с питанием от порта компактнее и надежнее.
А так в качестве идеи, совсем такой вариант с развязкой ;D дергать подтяжку РС817
А так в качестве идеи, совсем такой вариант с развязкой  дергать подтяжку РС817
Александр, вот эта схема, действительно, проще выходит :v:
Берём рс817: анод через резюк на Вбас, катод - на землю, коллектор - на цифровые 3.3В 2705, эмиттер - на подтягивающий Д+ резючишко 1.5кОм. Итого - ровно 2 детали :yah:
  • Гы-гы...
Точно! У меня таких транзюков есть на работе))) И габарит у них более чем приемлемый)))
Оффлайн saschai
Илья, это http://akizukidenshi.com/download/PC817C.pdf
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
Если померять напряжения, то на переходе коллектор - эмитер будет падение напряжения, и получается что на подтягивающем резисторе не будет 3.3 вольта.
Руслан, как я, если быть педантом (хотя какой я к чёрту педант) - то просто переделываем всё по образу и подобию схемы как у меня ( анод +3.3 питанья 2705, катод  - зёмля, коллектор - +Вбас, эмиттер - на параметрический стабилизатор из резюка, стабилитрона и кондёрчика
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
Так будет все в порядке. Сергей, я же не против вашего схемотехнического решения. Я в принципе его и использовал немного переделав. Проблематично было на платах найти 3.3 вольта в 3 часа ночи когда все паял  :)
Совершенно не вижу проблем в двух транзисторах что бы заменять их оптопарой.
Хорошо бы приспособить оптопару для гальванической развязки вместо ADUM.
  • Гы-гы...
Понял))
Имею кучу ключевых полевиков N и P  канальных. На них и сделаю. И габаритом они тоже очень удачные SOT23 по моему.
  • Гы-гы...
Други, помогите дебаггингом)
Номиналы не проставлял - пока это не важно.
Поглядите - замысел нормальный? По сути, под себя подогнал схемку Юрия)
и добавил...     (02 Апреля 2012, 17:22:51)
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 17:22:52 от ilya.pro-rock »
Оффлайн folk
Все вроде красиво. какая комплектуха?
  • Гы-гы...
Ещё не занимался спецификацией. Первый каскад понижения напруги 78L08 в ТО220. Дальше 78L33 в SOT223 по мойму, могу соврать. В питании выхлопа кондёры плёнка К73 на 63 В. И э-литы смдшные. В остальном тантал и керамика.
Оффлайн folk
Не хочешь смд пленку тоже поставить типа Panasonic PPS ? http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/ABD0000CE13.pdf
Электролиты типа http://www.cde.com/catalogs/ESRE.pdf
Если че, то подскажу где взять)
  • Гы-гы...
Если честно думал об этом, но блин, никаких отзывов не нашёл... Так что пока не рискну...
Илья, есть СМД пленочные WIMA 2.2, 3.3, 4.7 мкф. Если интересует, могу посодействовать приобретению. Цена порядка 10-12руб/шт.
Оффлайн Vovi
  • Владимир, Львов
сваял такую конструкцию,  используя чип присланый Юрием, за что ему большое спасибо.
схему взял поста 55 этой темы с внешним питанием, добавил светодиод для индикации,  плату и переходник рисовал и делал сам.
кнопки упр звука пока не подключал. платы мыл.
что в итоге:
хорошо
-определяется на компах сразу - все ОК.
-звук хороший как на бюджет конструкции, уши Porta pro (по всей видимости китай) звучат неплохо.
непонятно
- питание цифровой и аналоговой части отдельное и без подключения к компу 3,26 и 3,27 в соответственно.
  при подключении юсб определяется компом, светодиод загорается и цифровая часть питания падает  (неважно подключены уши или нет) 2,54-2,61 В в зависимости от  регулятора  громкости в компе , аналоговая 3,19В.  стабы, микросхема не греются вообще.
- если не давать полный звук с компа работает норм, (напряж. цифр. стабильно - 2,57-2,58), но как только звук додаю - тык и звук пропал,   светодиод бывает погас бывает нет, плеер остановился. передернул юсб, средний звук регулятор все опять пошло играет.
- слышится все время фон.
в питании конденсаторы 1,0 мкф ставил 0,1 мкф (плату чуть не расчитал) , но теперь по цифре добавил 1,0 и електролит 470,0 поставил - никакой разницы. может напряжение чуть поднять управлением стабилизатора при неподключенном цапе, поставить допустим 3,5-3,6В? или попробовать мощнее транс? тот что установлен 2 по 9в и 0,3А как заявлено у продавца.
посоветуйте где копать, пожалуйста.
 Можно ламерский вопрос? Светодиод от чего запитать лучше? ;-[
Оффлайн Vovi
  • Владимир, Львов
сваял такую конструкцию ......
проблема с питанием решилась установкой конденсатора 1.0мкф после стабилизатора (перед дросселем) и на корпус, для цифровой и аналового питания. теперь напряжения 3.36 и 3.37. остается еще избавиться от фона. буду еще экспериментировать, может плату неудачно развел.
Светодиод светится после определения компом и в процесе работы.
Оффлайн Vovi
  • Владимир, Львов
ошибочка в моем устройстве (2 поста выше) вышла с трансом, оказывается вторичные обмотки намотаны в два провода, и одна пара контактов (рядом) выглядит как обмотка а в действительности это начала обмоток, другая пара концы.  этот момент я упустил и не проверил. теперь цап все ок и будет собираться в корпус.
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
Здравствуйте! Кто-нибудь отправьте PCM2705 в ЕКБ  :)
В личку черкните, если найдутся добрые люди
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
На ибэе сколько угодно.
Оффлайн veriloff
    • ТеплоБум
ок, попробуемс )
Оффлайн saschai
Так получилось, что почти все лето и часть осени :D, путешествовал по миру, вернее был в гостях. НО, настолько привык к нормальному звучанию музыки, что слушать, то, что предполагает на выходе мой ноутбук, совершенно не могу. Посему в поездку соорудил себе вот такой ЦАПчик. идеальный вариант для, возьми с собой в поездку, хотя и дома с ним удобно  ;D, платка разведена так, что вместо миниджека можно впаять RCA и если нет коаксиального выхода на компе, его очень за недорого поиметь. Делал не на продажу, просто удалось впихнуть в чужой заказ  ;D, типа, чтобы за пустое место человеку не платить, почти все, что сделали уже разбежалось. Однако если... отправил предложение Денису
Можно было сделать чутка поменьше, но считаю это уже извращение ;D
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 14:17:53 от saschai »
30 Ответов
51057 Просмотров
30 Ответов
53545 Просмотров
Последний ответ 12 Января 2012, 08:23:12
от Chagoo
62 Ответов
81035 Просмотров
от Slava
33 Ответов
75030 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 21:35:54
от das
67954 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2015, 10:52:56
от a2a
