Автор Тема: Прямонакальные лампы  (Прочитано 104414 раз)
« : 25 Декабря 2010, 20:07:46 »
Кстати, нашел я тут немного лампочек 6П21С - по всем параметрам похожи на Г807, только прямонакалы. Если половинки накала зацепить параллельно, а пентод в триод переключить практически 2А3получается, которые и пентодом можно включить.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 08:37:21 от kotofey »
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: SE на 6г1 и г807
« Ответ #1 : 25 Декабря 2010, 20:21:30 »
to TANk а Вы слушали 6п21с в триоде?какое Ваше мнение о них?Извиняюсь ,что не по теме ;-[
« Ответ #2 : 25 Декабря 2010, 21:25:26 »
Только собираюсь. Недавно принесли неизвестно в каком болоте лежавший ящик полный этих радиоламп (50шт)
Ящик сгнил, картонки заплесневели, больше половины ламп уже потеряли вакуум или потрескались. Отобрал несколько внешне целых. Надо воткнуть в макетик и проверить сначала хотя бы на целостность.
Насколько помню, Евгений Loki про эти лампы упоминал и Костя ВКН наверняка о них больше знает.
« Ответ #3 : 25 Декабря 2010, 21:38:45 »
ОФФ.
Единственные прямонакальные лампы, которые решил не выбрасывать - 2С4С и Г-811.
« Ответ #4 : 25 Декабря 2010, 21:41:33 »
 Костя, а не приходилось 45 сравнивать с 2С4С?
 З.Ы.не слушал ни те ни другие.
 Сорь за ОФФ
« Ответ #5 : 25 Декабря 2010, 21:53:26 »
Модераторы, давайте сделаем тему "прямонакальные лампы" и внезапно начавшееся не в тему обсуждение перенесем туда. Тогда и за офтоп извиняться не надо будет. А это мое сообщение потрем нафиг после того как все будет сделано.
Костя, если будешь выбрасывать вот это
напиши мне сначала. Для очень одинокой красавицы подружка в пару требуется
Там отсвечивает на стекле номер 812
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2010, 23:18:35 от TANk »
Оффлайн GLC
Re: Прямонакальные лампы
« Ответ #6 : 29 Декабря 2010, 13:49:16 »
Вот на просторах Инета нашёл такую схему. Только не помню где. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #7 : 29 Декабря 2010, 15:17:27 »
https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/usiliteli/6p21s
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #8 : 29 Декабря 2010, 15:52:26 »
А мне эта лампа ни как не глянулась - в тетроде не пробовал,а в триоде что в драйвере ,что на выход - какой-то невзрачный и "замыленный" звук получался :(
Оффлайн помор
    • Северный прибой
« Ответ #9 : 15 Января 2011, 14:20:24 »
на меня ссылку даёте......долго я её пытал, не получалось, КНИ большой...но я чувствовал что всё получится.....
зазвучала когда на 2-ю сетку дал больше 250в...на аноде 360в...ток 40ма...смещение фиксированное около 20в...
в драйвере со-257 также в пентодном включении
Оффлайн igor1969
« Ответ #10 : 07 Апреля 2014, 20:27:01 »
Всем доброго времечки. Не стал заводить тему, задам вопрос здесь. Надо собрать однотакт на 6С4С, в драйве 6Г2. Вот озадачился, что лучше собирать? Схему Лофтина от МАИ или просто однотакт с разделительным конденсатором?
Есть под проект уже ТВЗ, дросселя, лампы, электролиты ROE
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #11 : 08 Апреля 2014, 10:07:08 »
Я на 6С4С однотакт не рискнул собирать. Очень много было нареканий на "плохой" бас, борьбу с фоном. Но собрал РР на этих лампах. Сначала по схеме МАИ с ФИ на 6Н9С. Затем с ФИ трансом. В РР звучит превосходно. Планирую сделать двухкаскадную раскачку с трансформаторной связью.
« Ответ #12 : 08 Апреля 2014, 10:24:05 »
igor1969, Я Лофтин не собирал,но,теоретически,с 6Г2 лучше Лофтин.Если делать с разделительным,то нагрузку 6Г2-около 100к.Звучит очень ,,красиво,,
« Ответ #13 : 08 Апреля 2014, 10:32:19 »
Обычная RC связь проще и без головной боли.
6Г2 не совсем подходящая "драйверная" лампа.
Я уже устал советовать всем и везде английскую ЕВС33.
Усиление около 22 при хорошем токе.
Правда сетка на макушке (как у 6Ф5М).
Одному клиенту сделал однотактник на ЕВС33 + "45" триод.
Так он пол-года звонит и благодарит.
А недавно начитался форумов и попросил поставить на вход пентод.
Сразу возникла мысль с минимальными изменениями заменить на EF37.
Вот тут он меня вовсе засЫпал восторженными отзывами!
Режим:
+300в анодного
30кОм в аноде
163кОм в сетке2 + 0,1мкФ на катод
330 Ом в катоде + 2200мкФ ELNA cerafine
На аноде +180в
На С2 +110в
На катоде +1,86в
Ток катода 5,7мА
Не бойтесь пентодов.
Оффлайн igor1969
« Ответ #14 : 08 Апреля 2014, 10:35:56 »
У меня есть собранный года три назад однотакт с разделительными конденсаторами, в драйве 6Г2, 6С4С с автосмещением, до сих пор используется как основной усилитель дома. Нареканий на его работу нет. Вот и думаю повторить или Лофтин?
ВКН нет таких лампочек в обозримом пространстве и времени :)
Вот фотки его
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2014, 10:45:02 от igor1969 »
« Ответ #15 : 08 Апреля 2014, 11:06:11 »
Для начала можно 6Ж8
Оффлайн igor1969
« Ответ #16 : 08 Апреля 2014, 11:08:48 »
Я использовал уже эту лампу в трех-четырех усилителях, даже стабил сетку СГ-3С, хочется другого
« Ответ #17 : 08 Апреля 2014, 11:15:01 »
На 6С4С усилитель делал. Драйвером ставил сдвоенную 6Н9С. Связь через конденсатор. Отмакетировал, проверил, потом все детали запаковал в коробку и отправил в Америку знакомому. Он до сих пор слушает.
А как насчет того чтобы драйвером попробовать 6П9?
Оффлайн igor1969
« Ответ #18 : 08 Апреля 2014, 11:18:42 »
Вот схема Лофтина ее или немного переделать, поставить разделительный конденсатор и оставить смещение фикс?
6П9 нет  :( есть пальчиковые аналоги 6П15П - EL803S
БП к Лофтину
Вместо 6Х6С можно 6Н8С применить?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2014, 11:23:42 от igor1969 »
« Ответ #19 : 08 Апреля 2014, 11:38:56 »
Все поделки Манакова предназначены для уверенного повторения начинающими.
Кроме одной. И именно описАнной выше.
Какова цель реализовать именно эту схему?
Она не лучше и не хуже уже имеющейся у Вас. Она просто иная.
Нужен геморрой - вперёд!
Нужна надёжная и проверенная схема - вы ею уже наслаждаетесь.
« Ответ #20 : 08 Апреля 2014, 11:59:24 »
Костя. Схемку я выложил.
Эту схемку хорошо описал Женя Л0ки. Я с ним согласен. Она не хуже не лучше. Она никакая. На грани безграмотности. Да простит меня Костя  за своего гуру.
Оффлайн igor1969
« Ответ #21 : 08 Апреля 2014, 12:01:57 »
Хорошо, вечером доберусь дома до своих рукописей и выложу схему по которой в данный момент собран усилитель, если что - подкорректируете
« Ответ #22 : 08 Апреля 2014, 12:02:48 »
Посмотрел я на искуственную среднюю точку на диодах. А не сделать ли так в РР усилителях. Зачем средняя точка у транса? ШУТКА.
Оффлайн igor1969
« Ответ #23 : 08 Апреля 2014, 12:02:58 »
Но все-таки фиксированное смещение делать?
« Ответ #24 : 08 Апреля 2014, 12:05:11 »
А как же без него.
Оффлайн igor1969
« Ответ #25 : 08 Апреля 2014, 12:10:37 »
Ну у меня в предыдущем до сих пор автофикс
« Ответ #26 : 08 Апреля 2014, 12:24:40 »
Протестую!
У меня другая школа.
Просто я либерал и лишь намекаю.
« Ответ #27 : 08 Апреля 2014, 13:29:35 »
Игорь. Где в предыдущей? Да вы попали на две знаковые схемы этого "автора". Джамшут первая. Неужели вам, как полковнику милиции, ни о чем это не говорит. (количество звезд не видно, чтобы не обидеть полковник)
Костя жду критики на коректор.
Оффлайн igor1969
« Ответ #28 : 08 Апреля 2014, 13:33:36 »
Да, угадал со званием :) Джамшута я собрал по другой схеме ;D я ее выложил. И на 6С4С пока только консультируюсь. Просто сомнения одолевают.
« Ответ #29 : 08 Апреля 2014, 14:36:52 »
Игорь, как полиционеру вам нельзя называть: усилитель Манакова. Он его не патентовал. Да и вообще схемы эти созданы многие до его рождения. Наверное в России нет такого понятия - кража интелектуальной собственности.
36 Ответов
44431 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2014, 21:21:29
от did
10547 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2011, 18:51:47
от das
12489 Просмотров
Последний ответ 01 Мая 2011, 11:35:29
от GRafGRay
10743 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2011, 17:43:12
от Galogen
26 Ответов
11593 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2019, 21:31:19
от IronYorick
