Автор Тема: Корпус своими руками  (Прочитано 107122 раз)
Re: Корпус своими руками
« Ответ #180 : 12 Марта 2015, 18:04:18 »
Вот если пластины цельные будут по всему периметру усилителя, а между ними проставки, вот тогда жесткость будет!
Тогда отходов много будет :( Если это цельные листы дюраля ... Можно кстати выполнить все из стекла, может получиться эффектно. Ну и монтаж должен быть безукоризненным, на фото вообще просится пластинка декоративная, прикрыть вид на него...
« Ответ #181 : 12 Марта 2015, 18:25:24 »
если сейчас беспокоимся о жесткости, то стекло долго ли продержится?
« Ответ #182 : 12 Марта 2015, 18:26:44 »
Интересно, до сварки скоро дойдём?
« Ответ #183 : 12 Марта 2015, 18:33:50 »
Из стекла и мебель делают. Все можно заказать, включая верхнюю панель с отверстиями. Получится жестко, тяжело, дорого, красиво и пафосно :) Не для любого интерьера...
« Ответ #184 : 12 Марта 2015, 20:41:48 »
Да, со стеклом можно много интересного нарулить. По прочности -- я не спец... брать 6 мм, не кантовать, etc
Сейчас в голове нарисовалось: снизу и до потолка подвала -- железяки, как на фото (может, из уголка для прочности, но и конвекция в подвале будет), выше -- тем же макаром, только стекло... Осталось нарисовать
Нашел себе времяпровождение, блин  :facepalm:
Оффлайн jank5
« Ответ #185 : 13 Марта 2015, 01:12:28 »
на угловых шпильках корпус будет играть как на шарнирах
Хорошие гайки и клей пока ещё существуют.
Оффлайн misa
« Ответ #186 : 13 Марта 2015, 04:45:26 »
Если даже угловые шпильки диаметром 6мм, то жёсткости будет достаточно( за глаза), ну а фиксатор резьбы, в любом автомобильном магазине. А кто не верит ,пускай соберёт конструкцию из шести 2мм/10-20мм полосок, стянет по углам шпильками на 6мм и попробует по изгибать.
« Ответ #187 : 13 Марта 2015, 09:30:10 »
Полностью согласен. Только клей от усилий на кручение в шарнирных соединениях слабо помогает. Хотя я имею ввиду конечно пограничный случай. В любом случае, что главный вклад в жесткость конструкции будет за счет верхней панели.
Если данную конструкцию собирать вплотную, то абсолютно верно. Но если между пластинами будут зазоры до 10мм, то это уже другой расклад.
Повторюсь, мне конструкция нравится. Но есть конструктивные особенности, которые диктуют необходимость предусмотреть некий запас по жесткости. Либо собрать - и не дышать ;)
« Ответ #188 : 13 Марта 2015, 09:40:34 »
а чего дорходить то? проварил стыки изнутри и готово ;D
« Ответ #189 : 13 Марта 2015, 09:52:57 »
Просто днища из толстого жёсокого листа не хватает. И ручек для переноски. Или.
« Ответ #190 : 13 Марта 2015, 09:58:11 »
Зачем носить, если можно катать? Колёсики приделать :D
« Ответ #191 : 13 Марта 2015, 10:19:33 »
http://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/599/0b0/df0/5990b0df01decdfa2ae0250d8dfcc96c.jpg
 :ROFL:
Оффлайн boroda
« Ответ #192 : 13 Марта 2015, 10:25:18 »
Всё уже придумано до нас...
Оффлайн MCZarin
« Ответ #193 : 13 Марта 2015, 16:50:47 »
Наверное, можно даже диагональной крестовиной обойтись.
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
« Ответ #194 : 14 Марта 2015, 10:13:17 »
Интересная статья, может кому пригодится.
« Ответ #195 : 15 Марта 2015, 09:03:14 »
Только вот где взять?
В автомагазине. Там были для радиаторов сеточки.
 Вот.ЦАПо-Филин был с такой сеткой.
« Ответ #196 : 15 Марта 2015, 23:09:49 »
Воздушные фильтры для автомобилей - это не оно?
Оффлайн boroda
« Ответ #197 : 16 Марта 2015, 06:18:56 »
Немного не то, но при приложении рук сойдёт. Надо покрыть их чем-то, придающим объём. Плоская сетка не смотрится...
« Ответ #198 : 16 Марта 2015, 16:01:06 »
TANk, Нет,кажется.Ими раньше вроде номера прикрывали.Но видел разных цветов и довольно больших размеров.
Оффлайн MCZarin
« Ответ #199 : 17 Марта 2015, 01:39:26 »
Радиаторную решетку ещё ими "декорируют". На рынках продают полотнами по 1000х200 мм и более. Как плетеные из проволоки, так и штамповку из листа.
« Ответ #200 : 17 Марта 2015, 06:09:11 »
Немного не в тему. Эти сетки я формовал руками на донышке трёхлитровой банки... (Вторая половина ХХго века)
Оффлайн jank5
« Ответ #201 : 17 Марта 2015, 17:28:25 »
22 см
с разными дырками
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #202 : 18 Марта 2015, 14:33:30 »
Электротехнические пластиковые коробки, кто нибудь использовал в качестве корпуса? Такие например
http://www.etm.ru/cat/nn/9707194/
 цена копеечная
« Ответ #203 : 18 Марта 2015, 14:40:51 »
Ринатыч 911, Что то ссылка странная....
Оффлайн boroda
« Ответ #204 : 18 Марта 2015, 14:49:33 »
Нормальная ссылка, ЭТМ-овская.
Я такие корпуса использую для выносных коробок в охранной сигнализации. Кстати, в похожих делает герметичные блоки питания "Бастион". Пластик там хреновенький, замки на крышке ломаются "на раз". Ну и выглядит, как пластиковая коробка. В качестве макета ещё куда ни шло. Хотя... Кому как...
« Ответ #205 : 18 Марта 2015, 14:53:17 »
Подтверждаю  :yes:
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #206 : 18 Марта 2015, 14:55:43 »
По ссылке была приведена коробка произведенная ДКС, у них пластик неплохой был.
Ну а как еще пластиковой коробке выглядеть :)
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 14:57:51 от Ринатыч 911 »
« Ответ #207 : 18 Марта 2015, 15:21:13 »
Раньше, лет -цать назад мы использовали коробки фирмы Gewiss. Очень добротные были, даже называть их коробками немного стыдно было  :yes:
А на морозе ломаются от одной только мысли  ;D
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #208 : 18 Марта 2015, 17:14:54 »
Товарищ как раз хочет попробовать под простой каменный усь, посмотрим что получится.
Оффлайн бодуль
« Ответ #209 : 11 Августа 2015, 12:25:10 »
Рискну рассказать про самопальный аппарат контактной сварки, заодно и о листогибочном приспособлении в своём гараже. Листогиб состоит из рамы, сваренной из 6 швеллеров, матрицы из стали 40 х 60 х 600 и пуансона из 10 мм стали с приваренной площадкой,которая ограничена в раме направляющими уголками. При гибе лист укладывается на матрицу, ставится на место гиба пуансон, на него 5- тонный автомобильный гидродомкрат, производится жим- и готово. Сталь гнётся до 2 мм без проблем, макс длина гиба 600 мм. Прорезь в пуансоне для того, чтобы можно было гнуть коробчатые  конструкции.Эта приспособа помогает более 20 лет... Далее элементы свариваются точечной сваркой, состоящей из трансформатора 220/3 В, площадь сердечника 40 кв см, первичка 200 вит. ПБД 3,0 мм, вторичка 3 витка из 9 шин суммарным сечением 320 кв. мм. На верстаке закреплены сварочные клещи с ножным педальным приводом, диаметр медных конических электродов 30 мм, подводящие гибкие шины 300 кв мм. Управление циклом сварки через реле времени и тиристоры Т80. При нажатии на педаль происходит сжатие деталей с помощью пружины, и в конце сжатия срабатывает концевой выключатель, реле времени через тиристоры вкл. транс. Цикл сварки стали толщ. 1 мм - 0, 6 сек, 1,5 мм - 1 сек, импульс тока по первичке до 40 А. Уверенно варит до 2 мм, толще не пробовал. На фото- заготовка шасси закрытого дизайна из стали 1 мм, получилось весьма жёсткое. Конечно, в квартирных условиях вряд ли кто будет иметь подобные монструозные приспособы, но в условиях гаража помогают не только в изг. шасси...
