Автор Тема: "Народный" композит на 2030.  (Прочитано 102650 раз)
Re: "Народный" композит на 2030.
« Ответ #120 : 28 Января 2020, 00:05:08 »
 Блин, я про УМ аудио спрашивал, а вы ржать... :facepalm: :laugh: Ну ни радист я ни разу... :P
 16-ти ногую 1210 тестирую, да, родная. Ток покоя 31,5 мА, правда греется зараза! И что интересно, она однозначно получше чем китайская 1210, хотя из китая,при сравнении получается тоже она(спектр гармошек совпадает), но с несколько худшими характеристиками. А вот при сравнению с композитом на 2050, обнаружилось что и у маломощной 1210 гармошки на НЧ/СЧ совпадают с композитом. Тест завтра выложу. Просто получается что этот композит - более дешёвый аналог 1210, при работе в  качестве ушника. Нужно будет сравнить поведение китайской 1210 и композита на 2050 на разных мощностях. 16-ти ногая 1210, впечатлила спектром и тестом на осцилле. Правда шумовая полка у неё несколько хуже чем у композита и лучше чем у мощной. :yes:
« Ответ #121 : 28 Января 2020, 07:24:36 »
GoRs, 16-ти ногую 1210 я когда-то давно гибридил с лт1354. Нормально получалось. Правда, тогда не попробовал без коррекции. Может быть даже и заработало б
« Ответ #122 : 28 Января 2020, 20:06:40 »
Всем привет! Тест сравнения 1210 сделал, да, китайская тоже оригинал, тест это показал. :yah: Файл сюда не поместился, так что брать здесь: https://yadi.sk/i/o0ZdAdgjbDZJvw  Кое в чём китайская даже 16 пиновую превзошла! :v: Хочу попробовать из них обоих композит сделать. Единственно, что если не применять мер, у китайской на выходе достаточно приличная постоянка до 90 мВ. Но мы все знаем как с  постоянкой бороться.:yes: Тест сделал не инвертирующего варианта, позже инверсный попробую. Жду осциллограмм, вроде как у меня в тесте.
Оффлайн dmitry287
  • Дмитрий г.Евпатория
« Ответ #123 : 28 Января 2020, 20:39:03 »
C интегратором на выходе 0(зависит от качества ОУ),+ можно выкинуть лит из ОС.
Китайские кондеры лучшие в мире! :D
« Ответ #124 : 29 Января 2020, 07:34:15 »
Они уже вздутые пришли или это фото такое?
« Ответ #125 : 29 Января 2020, 07:51:08 »
тоже с кондерами в непонятках...
Оффлайн dmitry287
« Ответ #126 : 29 Января 2020, 07:57:29 »
Кондеры после покупки были нормальные,у прибора претензий к ним не было...Спустя какое-то время,стади дутышами,просто от лежания в коробочке...Такое уже не первый раз и не только у меня. ;D
« Ответ #127 : 29 Января 2020, 08:27:47 »
В композите с постоянкой борется первый ОУ, а если еще и подстройку нуля к нему добавить, то в ноль и без интегратора.
какой КУ у схемы был, у 1210 приличная постоянка на выходе, так что это нормально.
Re: \"Народный\" композит на 2030.
« Ответ #128 : 29 Января 2020, 13:46:00 »
Всем привет! Да, оказывается я велосипед изобрёл... ??? Наткнулся вчера, что оказывается ещё 3 года назад Sagittarius(у нас как Артём) на его форуме( https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.26/ ), нечто подобное с М. Васильевым разбирали... :d_know: ??? Привожу его фразу(Васильева):
 "...Смеха ради взял NE5532 и скомпозитил его с лт1210. в капе занятно. В спектре одна вторая гармоника остальные на два порядка меньше.Композит по принципу матрешки.
делать не буду. но можно заменить лт на тда2050 или лм1875 3-5 штук..."
 А перед этим Sagittarius, сказал, разбирая подобную схему: "...Но у ЛТ1122 в эмиттерах дифкаскада есть резисторы, и он обладает хоть какой-то перегрузочной способностью, а ДК 49710 (во младенчестве - 5534) этих резисторов (как, например, дядя по отцовской линии ЛМ318/К140УД11) не содержит. Применение во входных каскадах усилителей ОУ каскадов с низкой перегрузочной способностью предосудительно. Ну, где вы видели 5534 во входном каскаде? Их там только колхозники ставят..."
 Оказывается я ишшо и колхозник... :facepalm: Эх, пойду с горя дальше свой огородик знаний вскапывать! :laugh:
 Отрадно только, что додумался сам, но иду по уже проторенной дорожке( а если разобраться, то все мы друг за другом гуськом ходим), да, теоретических знаний не хватает - вот, навёрстываю... :yes:
 Злой, ну да, подстройку ноля я имел ввиду, интегратор там нафиг не упёрся... :yes: КУ там порядка 4-5. Вот прочитаю тему на рсл форуме, может и поумнее что придумаю... Хочу выяснить почему с 1210 композит не пошёл... ???
 И интересно, неужели у 5532 перегрузочная способность больше? В моём ушнике МФ первоначально 5532 стояла как буфер с регулируемым КУ, до РГ!
 И оттуда же интересное наблюдение: "...Для композитных усилителей с нормированным напряжением источника сигнала и питанием 2х15 В существует оптимальный коэффициент усиления - до 6 раз в случае нагрузки на динамик или высокоомные наушники, и максимум 3 раза - при нагрузке на низкоомные наушники. Для усилителей с иным напряжением питания Ку будет другим..."
 И там же интересная мысль: "...Если у выходного ОУ скорость 1000 В/мкс - и её надо взять всю, а Ку2=1000 раз, то для каскада У1 достаточно иметь скорость нарастания 1 В/мкс. Найти ОУ с такой скоростью - посильная задача.
Если Ку2=100, достаточно 10 В/мкс - имеем море ОУ с лучшими параметрами.
Если мы в погоне за местной ООСью и миражами многопетлёвости сделали У2 с Ку2=2, надо искать ОУ со скоростью 500 В/мкс - и вот они, проблемы на ровном месте.
Не взял всё усиление с каскада - получи проблемы и с линейностью, и с быстродействием..."
 Пошёл учиться дальше... ;)
Теперь понимаю, почему, когда я резик ООС в композите сделал больше, стало лучше!
« Последнее редактирование: 29 Января 2020, 13:50:40 от GoRs »
« Ответ #129 : 29 Января 2020, 14:06:43 »
Еще на почитать, только первая страница тем по усилителям с Веги
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86537
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83106
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
в первых двух срача много, тяжело читать иногда, последняя нормальная. А глубже копнуть, так там море всего. Ну опять же Lynx-а Lynx HA37, 40, 49.
и это не считая есчо Yes-ов различных ;D
« Ответ #130 : 29 Января 2020, 14:21:53 »
Игорь, мы не ученые, мы кайф ловим от процесса  :yes:
« Ответ #131 : 29 Января 2020, 14:23:41 »
Марат, а шо ты хотел в теме, начинающейся "По следам Белки"  :laugh:
« Ответ #132 : 29 Января 2020, 14:25:14 »
 А вот про конденсаторы, оттуда же: "...Все жалуются на конденсаторы. 8 лет назад, когда собирался ВВ-2010, были перепробованы все возможные конденсаторы на должность входного разделительного, даже вимы и рифы, и все были слышны ухудшениями в звуке. Их не слышно только на фоне вносимых плохими усилителями искажений, а сверхлинейники искажения конденсаторов выявляют очень хорошо. Потому я не не сильно люблю инверт - он требует ёмких конденсаторов, которые по соображениям малых габаритов должны быть низковольтными, т.е., с тонким, легко деформируемым и меняющим ёмкость конденсатора от приложенного напряжения, диэлектриком, что ещё более обостряет ситуацию с искажениями..."
 Но сам я к ним отношусь спокойно. Просто считаю что входной конденсатор должен быть наборным, из нескольких: электролит с малым ЕСР до 22 мк, плёнка 1-5 мк, керамика 0,01-0,1мк. Тогда всё пучком! :v: А при проведении теста, я обнаружил что входной электролит улучшает задний фронт прямоугольного сигнала на НЧ (10-200 Гц), то есть делает форму сигнала лучше, а это есть хорошо! :yes: :v:
 Спасибо, Марат, почитаю.
« Ответ #134 : 29 Января 2020, 19:37:11 »
Володь, так и я кайф ловлю... :yes: Но хочется ишшо разобраться в тонкостях. Ну что ты хочешь, с начала 90-х этим не занимался, пропустил много, теперь вот навёрстываю... ;) Иногда читаешь, про то как схема работает и... половину,блин, не понимаешь! Таким дураком себя чувствуешь... :%): :d_know: :cr:
« Ответ #135 : 29 Января 2020, 19:44:02 »
Это счастье, так много еще впереди  :yes:
« Ответ #136 : 31 Января 2020, 23:59:02 »
Всем привет! На том же РСЛ форуме, по ссылке на тему, которую я давал выше, Виктор (Sagittarius) предложил такой вариант композита: кар. 1. Поскольку мой макет для тестирования 1210 был собран, то пришлось его слегка доработать и был собран данный вариант на базе макета. В процессе тестирования оказалось что предложенный композит нужно доработать, что и было сделано. :v: Получившийся рабочий прототип, обладает великолепным звуком и графиками по осциллу, он простой по конструкции и выдаёт большой уровень выходного напряжения на нагрузке. Проведённый тест показал его большие плюсы ну и имеется пара минусов, от которых я попробую в ближайшем будущем избавиться. Тест и доработанная схема, в файле ПДФ.
Дополню. Тест под нагрузкой 8 Ом сделаю сегодня, от поставленного на выходе конденсатора, попробую избавиться, потому как сначала на выходе сидел потенциал 1,25 В, от которого я не мог избавиться, ??? потому и поставил. Вчера, перед тестом, я проверял пару идей, пропаял некоторые соединения и напруга на выходе упала до заявленных 300 мВ, видимо был непропай. :facepalm: Попробую снова сегодня балансировку ввести.
 Далее Виктор сказал что 3886 можно безболезненно заменить на 2050 или даже 2030, что я позднее и хочу проделать. Весьма интересно, как они здесь себя поведут! :yes:
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 10:22:43 от GoRs »
Оффлайн dmitry287
« Ответ #137 : 01 Февраля 2020, 11:55:11 »
GoRs,
Я понимаю смысл композитить не очень хорошие оконечники типа 2030/50...Какой смысл это делать с ЛТшкой,с частоткой и скоростью у нее и так все в порядке?
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #138 : 01 Февраля 2020, 12:19:23 »
Сделать гиперскоростной композит - Белка на Веге главной идеолог этой разработки.
« Ответ #139 : 01 Февраля 2020, 12:51:39 »
Однако, на моей памяти ей либо пред на входе привязывают, либо транзисторы на выход...
Оффлайн dmitry287
« Ответ #140 : 01 Февраля 2020, 12:59:25 »
Транзисторы на выход понятно для чего,поиметь больше мощности...Пред на вход...разве только если используются древние источники с уровнем 200-250мВ на выходе,из современных железок мне такие не известны,у всех как минимум 1В на выходе есть.
« Ответ #141 : 01 Февраля 2020, 13:04:35 »
Как раз 2030/2050 в композит не очень. Они заточены под собственное усиление и медленные. 1210 ТОС и отлично чувствует себя с КУ 1-2, а добавляя ее на выход ОУ с хорошим входом и большим усилением получаем композит с отличными параметрами. А 2030 надо постараться еще в композите. Для 1210 С1 ставить нельзя.
« Ответ #142 : 01 Февраля 2020, 13:32:18 »
Пред на вход.
Разнообразили темброблоком скучное звучание  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=202.0
« Ответ #143 : 01 Февраля 2020, 14:24:19 »
 Ну не знаю, схема зацепила своей необычностью, в предыдущем варианте, который в шапке, 1210 не пошли. А тут шикарные характеристики и использование практически любой микры, даже старые советские наверняка будут работать. Вот когда испытаю с 2050, всё будет ясно. Кстати, вот тест на нагрузке 8 Ом:
 И Марат, С1 в оригинальной схеме или в моей? И что в оригинале, что у меня она стоит обоснованно. Проверено осциллом! :v:
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 14:28:59 от GoRs »
« Ответ #144 : 01 Февраля 2020, 15:23:01 »
С1 в оригинальной схеме от Виктора, если ставить 1210 то С1 ставить нельзя.
или в моей
Игорь, нарисуй свою схему с 1210
Тебе повезло с микрухами, даташитный ток выдают по полной.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 15:28:11 от Злой »
« Ответ #145 : 01 Февраля 2020, 15:35:46 »
 Извиняюсь Марат, а ты ПДФ что не качал? Просто в прошлый раз не поместился. И С1 обязателен, иначе в сигнале большие искажения. Я осциллом его промерил вдоль и поперёк. :yes:
 И ответ Виктора, о роли первой микры: это не пред, она: "...Увеличивает сигнал меж входами ОУ2 в Ку раз, и тем настолько же углубляет ООС..." Тогда понятно, почему перебор микр показал практически одинаковые результаты!
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 15:48:39 от GoRs »
« Ответ #146 : 01 Февраля 2020, 17:04:56 »
Игорь, конечно качал, но во второй части, где про 1210 только измерения :d_know:
« Ответ #147 : 01 Февраля 2020, 18:04:48 »
136 ответ, 2-е вложение ПДФ файл, под картинкой, это первая часть.
« Ответ #148 : 01 Февраля 2020, 18:45:51 »
это первая часть
Игорь, это честно про...ал :facepalm:
« Ответ #149 : 01 Февраля 2020, 21:43:01 »
 Ну вот, как и обещал, по той же схеме композит на 2050. Пришлось помучиться, генерил, ну всё пучком - успокоил. Звук нормальный, похож на 1210, но с шероховатостью. И по амплитуде не дотягивает, но в целом - хорошо. :v: Рекомендую к повторению. Соответственно и 2030 и 1875 так же должны в нём работать.
239 Ответов
253904 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
103647 Просмотров
от lyoha
60 Ответов
62295 Просмотров
от RA1OFH
40 Ответов
31605 Просмотров
от jpatay
28998 Просмотров
от Вадим Пузанов
