Автор Тема: РР на 6П45С  (Прочитано 30016 раз)
Re: РР на 6П45С
« Ответ #30 : 08 Июля 2016, 11:51:45 »
а всякие "параолимпийские поделки" (SE) меня как то не впечатляют
А чем плохи SE и почему ,,параолимпийские,,? ;D Не раскачивают акустику в ресторане или кафе? :)
Оффлайн Вадим Пузанов
Re: РР на 6П45С
« Ответ #31 : 08 Июля 2016, 11:55:51 »
а схему с их участием?
Наберите по поиску двухтактный усилитель Манакова на 6П13С. Эти лампы близки по параметрам (кстати, 6П13С тоже строчная). У Сергеева есть схема на 6П36С и т.д. Много их. Вот, навскидку http://www.audioworld.ru/DIY/Tubes/ampl_03.html
Вот на других лампах http://matyushin.com/vsya-produkciya/kit-nabory/431-dvuhtaktnyy-usilitel-po-sheme-a-manakova.html
« Последнее редактирование: 08 Июля 2016, 12:10:18 от Вадим Пузанов »
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Re: РР на 6П45С
« Ответ #32 : 08 Июля 2016, 11:58:31 »
так смотря какую раскачивать... есть у меня 30А-188 с чуйкой 95-96 дб, её запросто, а вот мои тестовые от мц Supra на шириках 80-20000 с чуйкой 87 дб, тут уж надо постараться, хотя предмет обсуждения явно пытается выдрать диффузор уже на половинной громкости  ;D
Re: РР на 6П45С
« Ответ #33 : 08 Июля 2016, 12:05:56 »
А чем плохи SE и почему ,,параолимпийские,,?  Не раскачивают акустику в ресторане или кафе?
Просто к слову. У соседа 200 литровые колонки на широкополосных Аудионирванах. Однотакт на 6CU6. Включить даже на половину мощности нет никакой возможности. :yes:
Оффлайн gulbariy
Re: РР на 6П45С
« Ответ #34 : 08 Июля 2016, 12:11:06 »
  тут порываются выгнать с малюсенькими колонками.... а Вы про 200 литровые...я из-за этого 30А-188 на работе на складе держу
Re: РР на 6П45С
« Ответ #35 : 08 Июля 2016, 14:17:36 »
Серёж, у него на другой квартире 400 литровые  :%): установлены. Т.е. самый максимальный размер колонок для таких динамиков. Сделаны оба варианта по чертежам производителя Аудионирван. Я, признаться их (400л) ещё не видел, но сосед настойчиво зовёт на прослушку.
Представляешь, колонка размером с ДВЕ 200л БОЧКИ!!!
« Последнее редактирование: 08 Июля 2016, 14:28:25 от Вадим Пузанов »
Оффлайн gulbariy
Re: РР на 6П45С
« Ответ #36 : 08 Июля 2016, 16:05:03 »
такое представить сложно, хотя.... у меня в салон автомобиля влезает 2 - 200 литровых бочки при сложенной задней спинке, так что представил  ???
Оффлайн vlrk
Re: РР на 6П45С
« Ответ #37 : 08 Июля 2016, 19:10:51 »
По поводу мощных строчных ламп: 6П45С в пушпуле не пробовал, не было подходящего выходного транса, а вот усилитель на 6П36С оставил самые благоприятные впечатления.
Точнее так - это был лучший усилитель, что я делал.
Лампа была в триоде.
У меня небольшой опыт, но собирал на 6П3С, 6П7С, 6LGC, 6П13С, 6П31С, 6П41С.
36-я была нагружена на перекоммутированный транс от болгарского трансляционного усилителя ТУУ-600.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2016, 19:40:11 от vlrk »
Оффлайн gulbariy
Re: РР на 6П45С
« Ответ #38 : 08 Июля 2016, 20:43:11 »
6п36с в этой схеме тоже работают без вопросов
Оффлайн gulbariy
Re: РР на 6П45С
« Ответ #39 : 11 Июля 2016, 10:22:50 »
Долго и нудно вертел всякие подстроечники вчера... довертелся до 0.17% IMD и 0.28% THD... причем это на макете, где любое движение рядом вызывает "некоторое оживление" в спектре на экране монитора. Если успею, попробую сделать замеры уже после монтажа в корпус. В процессе настройки образовалось "море вопросов", так что придется снова почитать учебники и по задавать "всякие вопросы"  ;-[
Оффлайн gulbariy
Re: РР на 6П45С
« Ответ #40 : 08 Августа 2016, 10:09:56 »
Проект состоялся полностью. Долго воевал со вторым моноблоком, а как оказалось, виноват был генератор программный от Шмелева, выдавал какую то жуткую пилу от 0.5 вольта и выше, а я дрючил усилитель, выискивая косяк......  :DIY2:  :wall:     хорошо, что есть ISDS205B, сигнал с него, синусоиду смотреть на UTD-2025c, а все остальное в Шмелеве... Красота!!!! Все верчения видны в реальном времени, главное перед работой все откалибровать.  Следующий проект РР на 6п6с, а потом ещё один комплект МБ на 45-х, но уже с трансформаторами помясистее Ш32х55, там и индуктивность за 80 Гн переваливает.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2016, 10:16:52 от gulbariy »
Оффлайн gulbariy
Re: РР на 6П45С
« Ответ #41 : 13 Августа 2016, 23:11:23 »
 и наконец самое интересное!
Re: РР на 6П45С
« Ответ #42 : 14 Августа 2016, 08:33:08 »
Поздравляю! Солидно, красиво :v:
Оффлайн gulbariy
Re: РР на 6П45С
« Ответ #43 : 14 Августа 2016, 11:03:31 »
IronYorick,  Спасибо! Остается собрать ещё ГИ, 2х24 5ГДШ4-4, отложены уже для проекта.
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Re: РР на 6П45С
« Ответ #44 : 19 Августа 2016, 12:23:43 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5314.0;attach=38098;image
gulbariy, подскажи где заказать такой корпус?
Оффлайн DELL
  • Михаил Крым пгт.Приморский Феодосия
Re: РР на 6П45С
« Ответ #45 : 20 Августа 2016, 17:23:29 »
Оффлайн Виктор_51
Re: РР на 6П45С
« Ответ #46 : 16 Сентября 2016, 08:54:54 »
А взглянуть можно на Ваши THD и IMD ?
А то, предыдущий Ваш скрин спектра:
явно лукавый.
Пишите:
пока ничего кроме баланса ВК не крутил,
А на скрине спектра не видно, что баланс "крутился". Однотактный спектр. Вторая гармоника не подавлена. Да и измерено на  малюсенькой мощности...  0,292 v * 11 = 3,212 - в квадрате = 10,3 v.
На 4 Ома - 2,5 ватта, и чуть больше 1 го ватта на 8 Ом.
Не солидно для этой лампы. Ваттах на 10 - ти, хотя бы сняли. Наверное там "лес" во всю полосу?
Оффлайн gulbariy
Re: РР на 6П45С
« Ответ #47 : 25 Сентября 2016, 14:50:58 »
Предмет обсуждения уже к сожалению не доступен. Правда уже затеял на 6п42с. Как только дойдет до измерений, сразу же поделюсь результатами. Тем более, что для измерений теперь отдельный комп, чисто "приборный" HP Compaq!!!!
37101 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2010, 21:13:41
от Mastersound
30 Ответов
21419 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2017, 08:46:30
от Станислав
10866 Просмотров
Последний ответ 25 Июля 2017, 15:43:41
от Aleph
