Автор Тема: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2  (Прочитано 511343 раз)
В моторном отсеке питательный транс, в башне звуковые?
В моторном два транса. Анодно-смещательный и второй накальный.
Саша, как назовёшь?
Двадцать кило. Надо глаз обмануть. В какой нито бело-перламутровый покрасить.
У тебя какое смещение дано выходным лампам?
Да это не мое. Как хозяин захочет так и назовет.
Я ему макет собрал, он послушал, потом заказал корпус. И недавно принес все мне чтобы я пересадил потроха.
Для себя бы - я бы уже к нему пушку прикручивал и в камуфляжный цвет красил :cr: А там бы и название нашлось бы.
Смещение комбинированное. В катоде 200 Ом резисторы (3шт по 620 параллельно), остальное фиксой подогнано.
Да, схемку бы окончательную выложил бы.... А то платы лежат.
Так схемы в самом первом сообщении этой темы.
Триодный драйвер и выходная лампа в триоде. Анодное 250 вольт после электронного дросселя. Остальные режимы и резисторы анодные катодные уже по месту подобрал. Даже не рисовал ничего.
Ага, понятно. Режимы и интересовали.
Режимы щадящие. У 45й анодный ток 150мА при 240в анод-катод.
У 6Ж43П 25мА при 140в на аноде.
Трансформатор выходной 1.5к/8 Ом. Железо Ш32х70. Первичка 1600 в трех секциях, вторичка 112 в двух секциях.
Сегодняшнее письмо от братьев JLPCB.
"Что касается вашего вопроса, мне жаль, что доставка не может быть осуществлена ​​в Россию, так как все методы транзакций с Россией на данный момент приостановлены.
Это действительно огорчительная новость, поскольку в ближайшее время мы не сможем предлагать какие-либо услуги нашим клиентам в России, которые имеют для нас большое значение.
Но я надеюсь, что приостановка закончится очень скоро. И к тому времени вас очень приветствует более сильный JLCPCB, поскольку в наши дни мы быстро растем. Вам будет доступно все больше и больше процессов.
Опять же, это большая честь быть выбранным для ведения бизнеса. Спасибо за ваше доверие к нам на всем пути."
Бабло не возвращают, запрещено, низзя!
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Последний раз заказывал тут: JLCPCB
Это про "тут".
И не только.
https://www.bfm.ru/news/521858
« Ответ #1421 : 30 Марта 2023, 10:05:43 »
Проверил JLC выбрасывает на шипинге. Жопа.
Это что - как последнему лоху теперь снова в Резоните заказывать?!! >:(
PCBWAY:
Из-за соответствующих условий сотрудничества с нашими ведущими поставщиками сырья и компонентов мы с сожалением сообщаем, что, возможно, мы не сможем временно предоставлять соответствующие услуги в вашей стране и регионе. Время восстановления будет объявлено.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 10:18:35 от Profi »
Оффлайн gulbariy
https://jlc-pcb.ru/ пишут про себя, как посредника при заказе, оплате и доставке
Дяденька Profi !
Так они же там же паслись.
« Ответ #1424 : 30 Марта 2023, 13:46:00 »
Дык я в курсе!
И брали 6-7 тыр за поговорить. Сейчас 8 будет. Но то ладно.
А сколько народу заторчало с печатками... И денежки пропали...
Но это тоже ладно...
А те, что кормятся с продаж телепончиков и т.п. бижутерии...
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Временно это всё, временно, чай не при социализме живём, при капитализме, а при капитализьме деньги потихоньку любую щелку размоют до размера реки, потока. А пока затишье, да, и в этом вижу возможность причесать все незаконченные проекты, коих валяется уже не на одну жизнь, а там всё опять придёт к полноценному круговороту денег в природе  :D
Блажен кто верует.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Какая индуктивность получилась? и толщина зазора?
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Блажен кто верует.
СССР тоже вроде был навека, а вон как развалился, хорошо дальше не пошло  :cr:. Я уже привык жить в "эпоху перемен"  :), и с платами наладится, раньше вообще рейсфедером рисовали. Скоро ИИ будет вместо...
Индуктивность не помню.   ;-[
Зазор делал 0.2мм 2 слоя электрокартона 0.1 толщиной
Сейчас вместо рейсфедера лазер.
Если переборщить с мощностью, то  получится вместо диэлектрика в виде текстолита условный резистивный элемент в виде текстолита с "сажевыми" проводящими дорожками. В свое время сам с подобным столкнулся, когда пытался "принт" нанести на вытравленную плату. Кое-где появились незапланированные резисторы.
Так что метод не без недостатков...
Не переборщишь. Медь не сжигается. Плату порываю краской черной и лазер сжигает краску, там где не должно быть дорожек. А потом плата травится как обычно.
Полупроводниковый лазер с мощностью луча 5Вт (40Вт китайских) просто физически не в состоянии прожечь медь на текстолите.
Тогда я не так понял тебя. Я подумал, что ты именно дорожки режешь лазером. А если краску, то никаких вопросов, конечно.
Ну мало ли какой- у тебя лазер. Может, ты волоконником разжился  :)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
У меня на таком упсавском наборе 2000вит. с бумажкой 0,1 получилось 15 Гн.- по прибору (предел 20). Сейчас намотал; железо от тсш-170, набор 30*70 1800 вит. бумажка 0,1 и 10Гн. Положил кулинарную бумагу 0,06мм, стало 12Гн. Сейчас ломаю голову- не маленький ли зазор для тока 100ма, учитывая тех. зазор? Осцилом  конечно увижу, но потом разбирать не хочется
Для 100 мА тока зазора  0.06мм  будет мало.  Формула есть в соседней ветке о Г-811 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=376.msg554502#msg554502 -  2000 витков умножаем на ток - 100 мА, делим на 8 и на 100 000, получается зазор 0.25мм.  Половина от этого это 0.13мм - это предел, меньше уже нельзя, а лучше бы небольшой запас был, как TANk и сделал.
Зазор делал 0.2мм
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Сергей спасибо! Считал я по этой формуле, но, если не ошибаюсь, сам TANk в одной из веток писал что на тех.зазор можно накидывать 40-50ма. Положил тетрадную бумажку 0,08. Если что переделаю. Маловата индуктивность первички трансов, вот и изгаляюсь
Да Юра, это понятно, если не хватает индуктивности. Тогда есть простой выход - вместе с утоньшением прокладки соответственно снижать ток анода. Конечно немного снизится максимальная выходная мощность. А может она и не нужна ? Но зато будет играть чисто. А если зазор  маловат, то насыщенный сердечник будет портить звук постоянно.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #1438 : 01 Апреля 2023, 10:59:07 »
Все нормально! до ограничения (15 ватт) на синусе ничего не видно - все чистенько. Сергей спасибо за подсказки :drink:
:drink:
16 Ответов
17109 Просмотров
от Станислав
22 Ответов
18242 Просмотров
178 Ответов
96219 Просмотров
от Виктор_51
27679 Просмотров
от Карта
6906 Просмотров
от Ваван
