Автор Тема: Re: двухтакт EF22+6П3С-Е  (Прочитано 191896 раз)
« Ответ #90 : 07 Ноября 2014, 13:29:47 »
А может так? ;-[
Re: Re: двухтакт EF22+6П3С-Е
« Ответ #91 : 07 Ноября 2014, 14:27:32 »
Ышшо один отверстий даже останется
Кенотрон.  ???  Только пальчиковый 6Ц4П не вытянет два канала. Один канал это примерно 60-70мА 2х20-25 на ГУ-17 и 5-10мА на драйвер. Итого надо на 150мА рассчитывать на пару каналов.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 14:31:52 от TANk »
Онлайн IronYorick
« Ответ #92 : 07 Ноября 2014, 14:50:04 »
nullТуда кенотрон.[/quote]
Пальчиковый, EZ81 вроде подойдет.
« Ответ #93 : 07 Ноября 2014, 15:17:02 »
Устроил я тут кошмар ;D Надо с этими идеями переспать. Костя, твоя идея мне нравится тем, что лампы будут в ряд, но у меня ума не хватит такую схему нарисовать. Это ведь получается, триод из 6Ф3П будет качать фазоинвертор с расщепленной нагрузкой на E80CC, а она в свою очередь пентодную часть 6Ф3П?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 15:43:01 от Horri »
« Ответ #94 : 07 Ноября 2014, 17:41:59 »
Александр, почему не вытянет? Да и речь шла не о ГУ-17 а о 6п1п и 6н3п...
Вот что писал по этому поводу LinuxManiac
"Рассуждаю так. 6Ц4П это двуханодный кенотрон с общим катодом. Предназначен для двухполупериодных выпрямителей с трансформатором со средней точкой. При этом одна полуволна тока идет через один анод, другая - через второй. В каждую полуволну - до 72-75 мА (по разным справочникам). Это при двухполупериодной схеме. При ОППВ (аноды параллельно) имеем импульсный выпрямитель (ток идет только на протяжении одной полуволны). А максимальный импульсный ток по этому же даташиту (Im) = 350 мА (по другим источникам - 300 мА).
Кроме того, что хотя катод у 6Ц4П общий, но аноды расположены над разными его участками, а потому эмиссия, так сказать, с единицы площади катода не превышает штатную при номинальном токе через оба анода.
Добавлю также, что у прямонакальных ламп "слабое место" - катод (первым разрушается при превышении допустимого тока), а у ламп косвенного накала "критичен" к перегрузке анод ("калИтся", краснеет). Наблюдаю свою конструкцию несколько дней - аноды не красные.
И вот теперь повторю мысль: для двух анодных кенотронов с общим катодом величина выпрямленного тока обычно (почти всегда) указывается для одного анода, поскольку такие лампы (двух анодные кенотроны) предназначены для применения в двухполупериодных схемах выпрямления, где аноды "работают" (пропускают ток) попеременно (по очереди). То есть, в конкретный момент времени "работает" под током только один анод.
Параметр Ток анода предельный (среднее значение) ... 62 мА пусть не вызывает удивления у коллег, так как эта величина есть среднее арифметическое тока при запертой лампе (0 мА) и предельно допустимого выпрямленного тока (125 мА).
http://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=1184
...вроде все правильно или есть другое мнение?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 17:44:02 от Alexander »
Онлайн IronYorick
« Ответ #95 : 07 Ноября 2014, 18:15:41 »
Номинальный ток анода половинки ГУ17 меньше, чем у 6п1п.
Александр, а каким боком тут ОППВ? :d_know:
« Ответ #96 : 07 Ноября 2014, 18:47:26 »
Я описАл свою мысль в иной последовательности.
Половинка Е80СС с разделённой нагрузкой создаёт из исходного два парафазных сигнала.
Каждый сигнал усиливается триодной частью 6Ф3П и передаётся по соседству.
Пентодную часть 6Ф3П можно включить триодом. Это гарантированные 5 Ватт.
Выходники  идеально подходят для такого решения.
 :drink:
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
« Ответ #97 : 07 Ноября 2014, 19:06:53 »
Вот такой корпус....
А может так?
Виктор, а что за лампы вы предложили?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 21:41:05 от hippo64 »
« Ответ #98 : 07 Ноября 2014, 19:10:08 »
Да, задал Олег нам задачку. Теперь сам поди не рад. Получилось как с сексом на центральной площади  :ROFL:
Олег, делай сам, а нам потом покажешь готовый результат, а то тут мы тебе еще столько советов надаем, что дело с места так и не сдвинется.
« Ответ #99 : 07 Ноября 2014, 20:42:13 »
 :d_know:
Извиняюсь, подумал что ГУ это всегда больший ток...
Рассматривается как частный случай...
Александр, ну почему же? Всегда приятно когда много людей принимают участие... а последнее слово естественно за автором изделия...
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 20:48:13 от Alexander »
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #100 : 08 Ноября 2014, 09:36:41 »
....Виктор, а что за лампы вы предложили?
Блин, только сейчас заметил, что неправильно указал «марку» ламп. Ну, конечно же, это 4 штуки 6Ф5П (6Ф3П) – на выход РР усилителей. На вход (пред. усилитель) по половинке  6Н3П (ЕСС81) (ЕСС82) (или….) на каждый канал. Используя такие лампы (триод-пентод), нужно сделать всего два дополнительных отверстия (как хотел Олег).
На триод-пентодах типа 6Ф5П можно сделать неплохой РР усилитель, с выходной мощностью до 12 Ватт. Впрочем, если есть возможность, можно (нужно) применить лампы из серии ECL.
« Ответ #101 : 08 Ноября 2014, 10:17:37 »
Какая чудесная мысль!
Не то, что в сообщениях №88 и  №96.
« Ответ #102 : 08 Ноября 2014, 11:44:52 »
Пробовал нагрузить свой силовик, по накалу я не вытяну четыре триод-пентода, уж больно они прожорливые оказывается. Могу выдать 2,5А суммарно на накалы, и 200В переменки анодного при нагрузке 160мА
« Ответ #103 : 08 Ноября 2014, 12:08:30 »
Horri, тогда гу-17 тебе в помощь. таки. попробуй селфсплиттер все таки. 6н3п в драйвер посередке, гу-17 по бокам. не понравится - досверлишь
зыж. где то встречал технологию заделывания дырок. кто нибудь помнит?
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #104 : 08 Ноября 2014, 12:18:03 »
4 штуки 6П1П и 2 штуки 6Ж1П. Как раз под завязку становятся :yes: . И чудо-ОС на вторую сетку :D
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2014, 12:20:56 от Gamzan »
« Ответ #105 : 08 Ноября 2014, 12:22:06 »
Gamzan, дак дырка в корпусе по середине)
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #106 : 08 Ноября 2014, 12:23:35 »
6Е1П или 3П туда ;)
« Ответ #107 : 08 Ноября 2014, 12:49:41 »
6Е1П
В закромах Родины нарыл я ее. Есть еще газовые стабилитроны, СГ15П-2 на 102-110В, и Мазды 0B2 и 0A2 на 105 и 150В соответственно. Чует мое сердце, дорога идет к топиковой схеме, правда с первой лампой пока пытаюсь разобраться, хочу обойтись тем что есть в кладовке. 6Ж9П ругают за сильный микрофон, а вот EF86 вроде должна хорошо туда вписаться, и тем более первых ламп у меня всего две а вот EF86 штук шесть. Вот еще у меня идиотская мысль, можно ли на 6Е1П сделать индикатор разбаланса выходных ламп по току? Аналог милливольтметра с нулем в центре шкалы. Переключать между каналами можно галетником.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2014, 12:53:12 от Horri »
« Ответ #108 : 08 Ноября 2014, 13:06:47 »
Т.е. со звуком уже всё в порядке?
« Ответ #109 : 08 Ноября 2014, 13:09:34 »
Ладно-ладно застыдил  ;-[
« Ответ #110 : 08 Ноября 2014, 13:33:51 »
4п1л ;-[
« Ответ #111 : 08 Ноября 2014, 13:34:30 »
:ROFL: :v:
« Ответ #112 : 08 Ноября 2014, 13:40:23 »
Рубен, я представляю как он на работе всех подкалывает  ;D
« Ответ #113 : 08 Ноября 2014, 13:44:06 »
Не, Олег, не представляешь  :ROFL:
« Ответ #114 : 08 Ноября 2014, 14:04:46 »
На работе у нас всегда весело (бывший КВН-щик), но сейчас я серьёзен.
« Ответ #115 : 08 Ноября 2014, 14:11:38 »
Я уже рисую схему  ;-[
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #116 : 08 Ноября 2014, 15:13:17 »
....и 200В переменки анодного при нагрузке 160мА
Это примерно по 55 мА на канал по постоянному току. Маловато будет.  Если только на выход 6Р2П…, и то …. в «покое», где-то 35 мА. Ещё на драйвер…., ну, минимум 4 мА, а по хорошему 6 – 8 мА (ЕСС81)….
« Ответ #117 : 08 Ноября 2014, 15:22:21 »
Выходные трансформаторы мои рассчитаны на 30-35мА
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #118 : 08 Ноября 2014, 15:34:44 »
Нормально, ватт 7 на канал получится.
« Ответ #119 : 08 Ноября 2014, 15:46:19 »
А вы напряжение на второй сетке EF22 как подбирали?
