Автор Тема: Принцип бритвы Оккама в конструировании РЭА  (Прочитано 14062 раз)
Уже чтобы помигать светодиодом, ну никак без микроконтроллера не обойтись :D
176ИЕ12 с часовым кварцем + делитель на 2-3 часа, не? Или китайские часы и найти выход с 1Гц.
Re: Принцип бритвы Оккама в конструировании РЭА
« Ответ #1 : 24 Февраля 2015, 16:00:24 »
Как минимум несколько корпусов получается против одного контроллера в 8 ног. В данном случае м/к выигрывает практически по всем показателям.
« Ответ #2 : 24 Февраля 2015, 19:32:49 »
Я эти несколько корпусов спаяю намного быстрее, чем програмёр накропает код, прошьёт МК и отладит своё творение. Хоть так.
« Ответ #3 : 24 Февраля 2015, 19:48:38 »
pm, я тебя не понимаю, то тебе защита от постоянки на компараторах не нравится, то ты от контроллера код на который если и не гуглится, то пишется за вечер в сторону рассыпухи направляешь. Да, на первый взгляд избыточно, зато потом вот такие вот резкие изменения тз решаются без переделки с нуля...
« Ответ #4 : 24 Февраля 2015, 19:54:41 »
Я за принцип KISS - Keep it simple, stupid (Делай проще, идиот). Так понятнее?
« Ответ #5 : 25 Февраля 2015, 06:02:39 »
Подтяжки в этом случае у Вовы
Хрен вам а не подтяжки, Паша, ты кардинально не прав, восемь лап, два кондюка и кварц, ежели 10 -5, ежели такая точность не нужна, вааще ничего не надо, пять проводков(подтяжки не отдам ни разу, меняю только на водку) паяются в десять тыков паялом.
Ежели лап не хватает, то 48 лап и те же два кондюка и кварц, ну резюк и кондюк на ресет, ежели крутой, то супервизор паяешь трехногий, зато потом - гуляй как хочешь.
« Ответ #6 : 25 Февраля 2015, 10:37:11 »
ты кардинально не прав, восемь лап ... паяются в десять тыков паялом.
А во сколько тыков паялом паяется код? :D
В данном конкретном я не экономил лапы, я экономил время. Простой задаче - простое решение. У нас у конторе таких гениев-кодопейсателей десятки, по любому чиху ставить МК, даже где тупой жесткой логики достаточно. И не надо про усложнение ТЗ, оно было после первоначального предложения.
« Ответ #7 : 25 Февраля 2015, 10:48:09 »
я за такой подход (ну один логический элемент контроллером заменять конечно не буду). гибкость, унификация, часто тупо дешевле.
я как раз о том что при смене тз на лету гибкость мк позволяет выкрутиться.
Оффлайн Falconist
  • Vita brevis, ars longa
« Ответ #8 : 25 Февраля 2015, 11:50:09 »
Чушь. Это если не считать обвязки (корпус, плата, органы управления, исполнительное устройство и т.п.). Если все это принять во внимание, то разница будет процентов в 20. Всего!
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #9 : 25 Февраля 2015, 12:12:16 »
Одна ИЕ12, но не с кварцем, а с RC-цепью. Часовые интервалы - легко.
« Ответ #10 : 25 Февраля 2015, 12:44:32 »
Если я правильно понял, то для счетчиков, кварца и делителя в Вашем понимании не нужны ни корпус, ни плата, ни органы управления, ни исполнительное устройство? :o
Сравнивайте сравнимое, и не торопитесь с выводами и подсчетами разницы, да и подумайте, прежде чем чужие мысли чушью называть...
« Ответ #11 : 25 Февраля 2015, 12:57:48 »
ну вот при всем этом разница в комплектухе будет небольшая. как бы.
« Ответ #12 : 25 Февраля 2015, 13:04:36 »
Круто слишком. ИЕ5 хватит за глаза ;-[
« Ответ #13 : 25 Февраля 2015, 13:20:29 »
ИЕ5
Серёж, именно. Я в третьем сообщении ссылку "Хоть так" на такое реле и дал.
« Ответ #14 : 25 Февраля 2015, 13:23:26 »
Ренат, да никто с этим и не спорит. Вопрос-то был о сравнении именно конкретного решения задачи. Вполне вероятно, что все вышеперечисленное уже в наличии, и тогда задача и "цена" ее решения выливается как раз в количество конкретных деталей.
« Ответ #15 : 25 Февраля 2015, 14:27:31 »
если считать только конкретный узел, то да. решение задачи в целом - Falconist прав.
« Ответ #16 : 25 Февраля 2015, 15:15:21 »
Не согласен. Вопрос был в том, как лучше решить задачу: поставив счетчик, кварц и делитель, либо один контроллер. Все. Вопрос обвязки и прочего, что, согласись, и в том и другом случае присутствует, не поднимался.
И я не настолько плохо разбираюсь в математике, чтобы не понять очевидной истины, что три детальки количественно проигрывают варианту из одной, и проигрывают в 3 раза, а не на 20%. Все остальные расклады, и по обвязке, и по корпусу, и по скорости пайки или программирования, притянуты уже по ходу пьесы, и отнюдь не мной.
« Ответ #17 : 25 Февраля 2015, 17:30:32 »
Речь лишь о том что ни одна деталька, ни три гроша сами по себе задачи не решат. А в сумме с равной обвязкой, которая допустим будет из десяти деталей разница будет уже не 1 к 3, а 11 к 13
« Ответ #18 : 25 Февраля 2015, 18:18:44 »
xar, логика понятна. Но, следуя этой логике, можно дойти до абсурда. Можно собрать аналог какой-нибудь 7805 на дискретных элементах и говорить, что лишние 30-40 деталек не играют роли, и разница невелика, поскольку во всем устройстве деталей больше 1000...
Давайте не будем подгонять вопросы под ответы. Была конкретика в постановке задачи на отдельный узел всего устройства. Были разные варианты решения этой задачи, оптимальные и нет. Говорить, что оптимальность решения этой задачи в разрезе всего устройства неважна - можно. Но это уже другая постановка задачи.
У меня на елке пашет китайская гирлянда. Пара дюжин rgb-лампочек, два провода. И переключатель режимов на вилке. Бегущий, шахматный, мерцание, всё разными цветами. Пару тыр отдал в 2012. Думаю, я знаю, что внутри каждой лампочки, но курочить неохота.
Оффлайн Falconist
Не врите (по-парламентски будет "не передергивайте")! Это всё как раз - в ВАШЕМ понимании. В моём - так как я написал: если вынести "за скобки" корпус, плату, органы управления, исполнительное устройство и т.п., то "в скобках" как раз и останется один 8-ногий корпус против нескольких 14...16-ногих. Н учитывать-то надо ВСЁ! И то, что "в скобках" и то, что "за скобками". Вот и будет, что разница хорошо, если в 20% уложится. Иными словами, на МК - 80%, на жесткой логике - 100%.
...в сумме с равной обвязкой, которая допустим будет из десяти деталей разница будет уже не 1 к 3, а 11 к 13
Добавить нечего. Всё сказано. Ибо xar показал ЛЕС, а его оппоненты видят ДЕРЕВЬЯ.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 15:20:42 от Falconist »
Оставлю за скобками проблемы в Вашем воспитании.
Изначально (поскольку начало было не в этой ветке) задача стояла в управляемом таймере, из чего его сделать и пр. Без учета всяких корпусов и прочего. И только потом, по мере развития темы, зашла речь об устройстве как таковом, в виде отдельного девайса.
А поразвешивать ярлыки типа "чушь", "не врите", не разобравшись ваабще в теме - ну, так для этого много ума и не надо. С чем Вас и поздравляю.
dm34, я так и не понял. В чем смысл считать тараканов избирательно? Тебе говорят что считать так сколько деталей в конечном девайсе, а не в конкретном узле. иначе на современный мвркетинг слишком похоже получается.
Оффлайн Falconist
dm34,
"...Чем кумушек считать, трудиться,
не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"
(С) И. Крылов
xar, Ренат, постараюсь объяснить на примере. Человек решил разместить книгу (ну, несколько книг) в районе стены. Один говорит - я тебе вырежу доску, и на двух анкерах прилеплю к стене, и будет у тебя полка для твоих книг. Другой говорит: полка - это фигня, я тебе соберу книжный шкаф. То, что у него деталей в 10-100 раз больше будет - это ерунда, на фоне общего количества деталей в твоем коттедже ты этого даже не заметишь.
Но человеку, который заказчик, наверняка насрать, сколько в процентном отношении от всего дома будет "весить" его приспособление для хранения книг. Его интересует на данном этапе конкретный критерий затраты/функционал.
И изначально в этой теме речь шла только об этом.
Очередная победа сумрачного гения над здравым смыслом! Один КТ117 заменяем на микроконтроллер и пару ОУ. Тыц.
Оффлайн Falconist
dm34, доведу Ваш пример до логического завершения (до абсурда). Не нужно ни полок, ни шкафа. Книги тупо складировать стопочкой у стеночки. Функционал будет тот же самый:
  :ROFL:
pm, несколько аргументов в оправдание 1 - однопереходные транзисторы еще найти надо, опять же в тумбочке вряд ли завалялись, 2 - нихрена не понял зачем такую схему городить на МК, 3 - в исходной схеме один элементик скромно назван источником тока... хотелось бы завершенную РАБОЧУЮ схему увидеть  :yes:
