Это который по схеме?
Да, тяжелый случай!
Долго объяснять, но ваш темброблок на выходе, например Lout, имеет по постоянному току выходное сопротивление от 18,64 к до 4,97 к, в зависимости от положения регуляторов тембра и переключателя Loudness.
Это вы можете измерить при выключенном питании темброблока омметром, если будете крутить ручки и щелкать выключателем.
Так, что полностью избавиться от постоянки на выходе оконечника не удастся.
Правда, если уменьшить R339 до 10 к, то на выходе должно быть уже не 88 мВ, а примерно в 7 раз меньше.
и добавил...Можно попробовать такой вариант:
вы выставляете регуляторы тембра в то положение при котором
обычно слушаете и затем измерив сопротивление на выходе темброблока ставите такой же резистор параллельно резистору R339 в оконечнике.
Тогда на выходе оконечника будет 0 В, и оно будет меняться незначительно в обе стороны, примерно +/-10 мВ, если вы будете все-таки крутить ручки темброблока.
