Автор Тема: Влияние конденсаторов на звук  (Прочитано 433135 раз)
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
Re: Влияние конденсаторов на звук
« Ответ #90 : 25 Ноября 2013, 09:10:11 »
возьми по 10 штук впараллель
Эх,можно было бы...Только места маловато для батарей.
А какие из брендовых хороши для звука?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 09:14:22 от kumir »
« Ответ #91 : 25 Ноября 2013, 09:21:12 »
Этот вариант зачастую лучше, чем отдельная банка.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #92 : 25 Ноября 2013, 17:05:57 »
Ну что,никто не тестировал электролиты на отличие в звучании? Или вся эта "брендятина" лохоразвод и можно впиндюрить любого производителя?
« Ответ #93 : 25 Ноября 2013, 19:30:26 »
Именно, только с небольшой поправкой - любого качественного производителя. Ну они в основном на слуху - Jamicon, Panasonic, Elna, BС и много других. Главное откровенную дешевку не брать ("бесплатный сыр только в мышеловке") и не поддаваться сладким рекламным описаниям.
« Ответ #94 : 25 Ноября 2013, 22:41:03 »
тестировали и будут тестировать, важен сам процесс и последующий срач в форумах, результат таким тестировщикам уже пох.
тебе какие доступны? конденсаторы бывают исправные (соответствующие заявленным производителем параметрам) и все остальные.
Юра, как это можно проверить?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 22:43:43 от pm »
« Ответ #95 : 26 Ноября 2013, 00:07:58 »
ИМХО несколько банок в параллель -- снижается импеданс, что есть гут (хотя сам ёмкости в питании не слышу). Ну и фактор надёжности.
« Ответ #96 : 26 Ноября 2013, 00:22:04 »
Рубен, про некоторое повышение надёжности можно бы и поспорить, как о системе с бОльшим количеством точек отказа. но для наиболее вероятного сценария потери ёмкости одним из батареи или увеличением внутреннего сопротивления, да, поможет. но нужно ли в контексте тематики темы резервирование, а это именно оно и есть?
imho достаточно в параллель один lowESR, ну и керамики чуть. и вообще это всё эстетство от криворучия - источник питания УМЗЧ должен быть импульсным  ;)
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 00:28:21 от pm »
« Ответ #97 : 26 Ноября 2013, 00:29:46 »
Если доступны только дешёвые с гибкими выводами,то конечно нужно с десяток в параллель. Иногда также поступают если разместить один большой просто нет места . Что касается снижения ESR при параллельном соединении ,то у хороших ёмкостей оно и так  обратно пропорционально ёмкости. По поводу надёжности,-один качественный конденсатор всё равно прослужит намного дольше запараллеленых какашек. Срок жизни дешёвых поделок не более пары лет,а один хороший конденсатор прослужит десятки лет. Вот почитайте например: http://spinoff.nasa.gov/spinoff1999/ip11.htm
Для усилителя с постоянным током потребления(класс А) само собой проще и лучше,а для мощного в Б, годный импульсник будет гораздо сложнее и дороже самого усилителя.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 00:32:57 от SixtySeven »
« Ответ #98 : 26 Ноября 2013, 04:42:19 »
Я имел в виду не звуковые характеристики (тут только собственные уши помогут), а чисто конструктивный выигрыш: батарею из мелких  литов (1000 - 2200 мкф) иногда проще скомпоновать в корпусе, чем пару больших банок. Собственно, в конструкции "Медка" yooree все это прекрасно описано...
Ну как сказать... Есть платы со старых "МИГов", отлетавших лет этак 20. Там параллельно по 8 шт. "какашек" К50-29 1000 мкф х 40V. Батареи этих кондюков в полном здравии, причем местные любители "камней" с удовольствием меняют их на лампы. Я совсем не думаю, что на истребители не нашлось бы банок на 10 000 мкф. Скорее всего нужна была плоская плата фильтра.
А по ESR и спорить не нужно, оно у батареи из дискретов все равно меньше, чем у банки.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 04:54:50 от smarold »
« Ответ #99 : 26 Ноября 2013, 08:33:46 »
 К50-29 , вовсе не какашки, тем более, те что в МИГах  сделаны по спецзаказу.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #100 : 26 Ноября 2013, 08:39:21 »
ОК,с ёмкостями всё понятно.У меня попутно такой вопрос,может и не по теме:Мне не понятно,для каких целей производитель напихал в темброблок электролитов? Это что,простая экономия на более подходящих элементах или ЧТО? Может я чё-то не догоняю...
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #101 : 21 Декабря 2013, 13:27:48 »
разжился неким количеством ОС50-29 1000.0х63, планирую в катоды ставить... есть у кого такой опыт?!?!? и какие результаты использования?
Оффлайн igor1969
« Ответ #102 : 21 Декабря 2013, 14:17:59 »
А я разжился ВЗР ЭГЦ 1000 х 6 вольт! :v:
Оффлайн gulbariy
« Ответ #103 : 21 Декабря 2013, 18:23:43 »
а 6 вольт как? не бахнет?
« Ответ #104 : 22 Декабря 2013, 08:09:34 »
В катоде драйверной лампы не бахнет. В цепи питания ЦАПа +5 или +3.3 вольта тоже не бахнет.
« Ответ #105 : 22 Декабря 2013, 08:56:31 »
 Интересно,а какая макс. емкость у этих типов?Вроде бы были 2000мкФ 25в..(?)
Оффлайн AB
  • Борис, Москва
« Ответ #106 : 22 Декабря 2013, 10:57:21 »
Конденсаторы имеют различия в искажении звукового сигнала - это не оспаривается. Конденсаторы, которые сделаны для Audio и "звучать" будут подобающе.
Из практики и "исследований" подмечено, что однотипные конденсаторы не одинаково искажают сигнал в ламповых и транзисторных схемах. Это видно и из высказываний в предыдущих постах, если посмотреть внимательнее.
 Для "звучания" схемы большее значение имеет согласование предыдущего каскада с последующим. При хорошем согласовании каскадов влияние конденсаторов менее заметно. Если посмотреть хорошо "звучащие" схемы мы найдем подтверждение этому. В ВЧ схемах это учитывают давно, а в НЧ схемах используют редко. Для подтверждающего примера можно привести введение эмиттерного повторителя между каскадами усилителя или введение трансформатора. У трансформатора свои "причуды", но согласование каскадов будет лучше.
Тут как у людей. Если будет согласие, то будет вам счастье.
« Ответ #107 : 22 Декабря 2013, 12:27:52 »
Как не вспомнить крылатую фразу. Борис! Ты не прав.
В этом сумбуре и зерно истины пропадет.
Вот вот. Замеряйте и раскажите, что получилось. Я как то проделал по мотивам аудиокиллера и расказал комрадам.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #108 : 22 Декабря 2013, 16:59:03 »
Уважаемый Борис, если можно, примеры по типам конденсаторов "из практики", мне лично интересно, серьезно...
Оффлайн AB
  • Борис, Москва
« Ответ #109 : 22 Декабря 2013, 17:21:16 »
Чуть позже я постараюсь предоставить материал, который надо привести упорядоченный вид.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #110 : 23 Декабря 2013, 10:52:11 »
измерил несколько штук ОСК50-29 1000х63... все емкости в + от номинала
« Ответ #111 : 23 Декабря 2013, 11:47:36 »
Отклонение ёмкости в + у электролитов,совершенно не показатель их качества.
Недавно обмерил параметры у нескольких номиналов(от 2,2 до 10мкФ) К71-4 В общем никаких цифр привести не могу,поскольку их просто нет! Лучшие из всех,что когда либо приходилось измерять. Величина всех паразитных параметров на границе чуствительности прибора(единица младшего разряда или 0) Прибор MCP BR2822.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #112 : 23 Декабря 2013, 12:45:29 »
главный вывод, что в плюсе, "не засохли"  :D
Оффлайн olcat
  • Евгений
« Ответ #113 : 24 Декабря 2013, 04:00:05 »
А ещё - деформированные (мятые) кондёры показывают завышенную ёмкость...
Оффлайн gulbariy
« Ответ #114 : 24 Декабря 2013, 08:57:14 »
эти были в родной коробочке, так что с вмятинами у них все ОК, как впрочем и с емкостью, так что будут испробованы в катоде при первой же возможности
Оффлайн AB
  • Борис, Москва
« Ответ #115 : 25 Декабря 2013, 22:29:59 »
al Ex, al Ex, здравствуйте!
Для ответа на Вашу просьбу мне необходимо знать схему, в которую будут ставиться емкости. Только в этом случае я смогу дать правильный ответ. Не всегда стоит применять дорогие конденсаторы для получения хорошего качества звуковоспроизведения системы.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #116 : 26 Декабря 2013, 00:13:56 »
Когда емкость электролита больше обозначенного номинала процентов на 10 меня это уже настораживает, ибо по моему опыту это часто указывает на повышенный ток утечки, хотя вроде как емкость и в допуске. Просто измерительный прибор при пониженном сопротивлении конденсатора постоянному току начинает врать и завышает емкость.
« Ответ #117 : 26 Декабря 2013, 04:33:33 »
Да ничего плохого в завышеной ёмкости нет,это просто не значит ничего. Хороший прибор померяет ёмкость правильно даже если параллельно ей сопротивление повесить.
« Ответ #118 : 26 Декабря 2013, 10:36:30 »
Вопрос про конденсаторы, но не про звук.
что такое Тантал?.
Стандартная схемка: стабилизатор iru1010_50 (5v) и в нагрузку ему танталов 47х6,3в. Вроде все работает, но не долго. Через пару включений стабилизатор прогорает.
а- брать тантал с двойным запасом напряжения, или можно +10в ?
б- что делать с этими танталами, они еще пригодны? вроде по приборам живые.
в- коричневая полоска у края - это плюс?
« Ответ #119 : 26 Декабря 2013, 13:34:30 »
Алексей!Честно скажу,я нихера не понял в чём вопрос.
