Автор Тема: Влияние конденсаторов на звук  (Прочитано 432378 раз)
Re: Влияние конденсаторов на звук
« Ответ #180 : 11 Апреля 2014, 17:58:54 »
В аудиоаппаратуре вообще высоких требований к конденсаторам не предъявляется,это не измериловка и не силовая электроника,не больших токов,нет высоких напряжений(даже в ламповых),не критично по термостабильности и температурному диаппазону.
« Ответ #181 : 11 Апреля 2014, 18:02:17 »
Асланыч а почерк?
« Ответ #182 : 11 Апреля 2014, 18:14:47 »
Асланыч а почерк?
Сам знаешь,что споров на эту тему много,я не планирую устраивать очередной.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #183 : 11 Апреля 2014, 19:15:26 »
Да, именно пару WIMA MKP4 0,22 мкф сейчас спаял с 5-и вольтового питания ES Static. Именно это убожество портило мне звук. А я на RIFA грешил - ошибался.
Вместо неё проверенную RIFA PME260 0,1/250 В. запаял - нормально.
Кстати, на Вегалабе предупреждали, что WIMA вообще лучше не использовать.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2014, 19:27:34 от VladimirBel »
« Ответ #184 : 11 Апреля 2014, 19:31:23 »
Да уж... Владимир признавайтесь,вы не Света?
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #185 : 11 Апреля 2014, 19:33:20 »
Ткните пальцем,где такое предупреждали? Хотелось бы ознакомитЦа с такой статейкой :D
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #186 : 11 Апреля 2014, 20:41:14 »
Поищите сами, если Вам надо. В обсуждении усилителя The End Millеnium. Я просто запомнил, а сохранять в закладках всё подряд мне не интересно, иначе браузер просто лопнет. :D
« Ответ #187 : 11 Апреля 2014, 21:01:40 »
Купить хороших конденсаторов можно у меня
Подтема: Влияние Асланыча на звук :D
« Ответ #188 : 11 Апреля 2014, 22:18:40 »
У scarp-а с Веги есть небольшой выбор WIMA пленки. Также взял у него на пробу полипропиленовые AVX и Aerovox, достаточно недорого. Но пока не сравнивал детально...
« Ответ #189 : 12 Апреля 2014, 02:04:16 »
если вместо 0.22 поставить 0.1 то да, влияние должно быть заметно... хотя смотря где конечно
« Ответ #190 : 12 Апреля 2014, 02:08:06 »
Бедные гуси...  8) Кто их только ни гнал...  8)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #191 : 12 Апреля 2014, 06:44:53 »
Купил онлайн ИБП с высоким качеством синуса
Чего это за чудо такое,а главное нахрена оно надо?
:off: Грубо говоря, этот бесперебойник делает при помощи ШИМа синус 50 Гц на выходе. Применяется в основном для питания аппаратуры, которая не может переварить "прямоугольной" синусоиды от обычных бесперебойников. В быту это всяческие асинхронные моторы - насосы в системе отопления. Но вот на кой дьявол питать усилитель через ИБП, да еще и усилитель и импульсным источником питания - ума не приложу  :d_know:
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #192 : 12 Апреля 2014, 12:36:00 »
Потому, что у нас давно проблемы в питающей сети. Когда пользовались лампами накаливания (года два как полностью перешёл на светодиодные), в неделю по 2-3 лампочки менял. В сети напруга к ночи поднималась до 250 В. и выше. Неделю стоит бесперебойник, запрограммировал включение онлайн режима, когда напряжение уходит за пределы 210 -240 В, запитал всю электронику кроме колоночного усилителя. Так спокойнее.
Шим бесперебойника это хайэнд по сравнению с тем, что в нашей сети 220 В. творится.
По ушному усю.
Снял и RIFA, тоже малость подгаживают - там ни чего не должно быть. Кстати, что мне и говорил разработчик. По схеме двуполярные 5 В приходят через маленькие дроссели, установленные на платах усилителей. Между этими дросселями и источником +- 5 В. ни каких конденсаторов не должно быть. Оставил мною установленный синфазный дроссель  который очищает питание и только улучшает звук. Кстати, его разработчик одобрил.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 12:40:28 от VladimirBel »
« Ответ #193 : 12 Апреля 2014, 20:44:19 »
Она, но с яйцами.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #194 : 12 Апреля 2014, 21:30:32 »
Вот тут покопался у себя и надыбал кондёры ROE MKT1813. Никто такие не пробовал на входе УМ?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 21:53:54 от kumir »
« Ответ #195 : 12 Апреля 2014, 22:11:17 »
МКТ - лавсан. К73-16
Конденсаторы у вас, усилитель у вас. Ставьте пробуйте и нам расскажите потом.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #196 : 12 Апреля 2014, 23:04:04 »
Она, но с яйцами.
А Вы *** без яиц, с чем я Вас и поздравляю. :laugh:
Недостающее вставить по желанию.
Какие ёмкости посоветуете использовать на выходе 5 В. фильтра бп усилителя. Номинал 47 мкф.
Имеются Nichicon FG 25 В. или Elna RFS 6,3 В.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #197 : 13 Апреля 2014, 08:51:51 »
Вы по даташиту посмотрите.И те и те хорошие ёмкости.Если мне память не изменяет,то RFS чуток получше Nichicon-ов будут.По даташиту,в смысле...
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 08:58:08 от kumir »
« Ответ #198 : 13 Апреля 2014, 08:59:04 »
В эзотерике даташиты не рассматриваются
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #199 : 13 Апреля 2014, 09:00:09 »
 :)Тогда пора на мистику переходить :D
« Ответ #200 : 13 Апреля 2014, 09:08:09 »
Хорошо бы на мистику, а то обычно переходят на личности, а потом на кирпичи, палки...
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #201 : 13 Апреля 2014, 09:11:54 »
Ну а кому сейчас легко...Весь мир и то в кризисе. :D
« Ответ #202 : 13 Апреля 2014, 09:17:39 »
Для посвящённых - Главное - начало с концом не перепутать. Тогда и остальное приложится. Придёт нирвана и будет не до личностей, не до палок и не до помидоров. Хуже, когда у кого-то до нирваны ещё несколько реинкарнаций осталось. Тогда и палки в ход идут. И перестановка концов не вставляет
« Ответ #203 : 13 Апреля 2014, 10:47:50 »
Посмотрел в штаны. Яйца на месте, но седые. $$$ есть, но обрезан. Я посоветовал бы вам обратитья к Юрию на сайте http://www.markanaudio.ru надпись под его постами  "люблю свою страну". Он спец по эзотерике в конденсаторах. На этом фороме давненько не замечал.
« Ответ #204 : 13 Апреля 2014, 11:11:50 »
И выводы полирнуть не забыть, желательно в начальной фазе Луны :)
« Ответ #205 : 13 Апреля 2014, 11:16:40 »
Поздно полировать яйца коль концом не вышел. :ROFL:
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #206 : 13 Апреля 2014, 13:42:13 »
Друзья,если кому нужна WIMA MKP4/MKP10 можете глянуть здесь: http://conrad.ru/catalog/metallizirovannye_kondensatory/?pagecount=50
Оффлайн boroda
« Ответ #207 : 13 Апреля 2014, 14:06:53 »
Конрад? Это ж немецкий ЧипДип!  ;) :D
« Ответ #208 : 13 Апреля 2014, 18:17:28 »
Да,и так дороговато,а ещё +доставка из Германии.Ещё дороже найти пожалуй непросто.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #209 : 13 Апреля 2014, 19:03:49 »
"Пркурил" www. Похоже на то, что надо брать Elna SILMIC II RFS. И ни какой плёнки, ни какой керамики ибо они убивают звук в этой схема, в чём я и убедился. Кстати, об этом мне и говорил разработчик усилителя ES Static.
