Автор Тема: Этот ужасный, ужасный D-класс ...  (Прочитано 339823 раз)
« Ответ #90 : 13 Ноября 2013, 23:18:40 »
все мучаюсь с вариациями на тему UcD для ушей. на частоте 400кгц свертывание дает о себе знать и хорошее такое шипение. десяток милливольт гистерезиса для колонок фигня а для ушей многовато. как бороться блин с этим хз...
Оффлайн Romires
« Ответ #91 : 14 Ноября 2013, 07:41:09 »
Я подключал HD650 через делитель - полная тишина. На буржуйских форумах тоже никто не жаловался. Это может быть ошибка связанная с разводкой земли или биение с частотой дискретизации источника. Саму несущую и ее гармоники услышать нереально.
« Ответ #92 : 14 Ноября 2013, 08:22:44 »
Romires, услышать несущую нереально хотя бы по тому что она в районе 400кгц. идет небольшая ее модуляция, которую и слышно. сейчас проблема следующая. упираюсь в какой то гистерезис на входе компаратора (хотя по описанию этого быть не должно). соответственно на выходе этот гистерезис умножается на Ку. если Ку = 1 шипения почти нет. но это и не увеселитель уже. делитель же во-первых наоборот делит его на много, во-вторых одно дело хипекс, который на этом собаку съел и своих денег стоит, другое дело я...
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #93 : 15 Ноября 2013, 21:08:45 »
Роман, приветствую!
Прочитал ветку на Веге и тут и, я так понял, что всё же NCore действительно должен отличаться от UcD в лучшую сторону.
Просто тут было мнение, что NCore по звучанию мало отличается от UcD, в отличие от цены.
Очень интересно, на самом деле, потому что то, что я услышал в UcD, мне очень понравилось, включая тяжёлые 9" Dynaudio.
Могу ли я к Вам напроситься как-нибудь на час-полтора? Взамен могу поделиться коллекцией музыки, авось что-то заинтересует.
Просто если понравится как звучит твикнутый UcD, то где-то к февралю смогу выделить деньги на NCore, можно будет купить и сравнить с вашей доработкой. Думаю, сравнение получилось бы честное. Да и результаты многих бы могли заинтересовать.
« Ответ #94 : 16 Ноября 2013, 09:08:38 »
Халява:
15 баксов за 2х20 усилитель - я наверное такой в "кричалку" поставлю:
http://www.parts-express.com/t-amp-tripath-ta2021-2x20-class-t-audio-amplifier-board--320-602
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #95 : 16 Ноября 2013, 09:44:11 »
а вы уверены, что это халява? Он точно звучит на больше, чем он стОит?
« Ответ #96 : 16 Ноября 2013, 13:00:04 »
Виталий_Мск, TA2020 точно стоит (при том что покупал от мастеркита за тысячу почти). думаю ta2021 тоже будет этого стоить.
Оффлайн Romires
« Ответ #97 : 17 Ноября 2013, 17:57:25 »
Виталий_Мск,  предлагаю обсудить вопрос прослушки в личке  :)
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #98 : 21 Ноября 2013, 13:34:17 »
Мой любимчек
« Ответ #99 : 21 Ноября 2013, 14:55:13 »
Pingvinu, по моему это не самый удачный вариант для того чтоб показать достоинства класса Дэ
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #100 : 21 Ноября 2013, 15:55:15 »
Я показал тот который меня устраивает по звуку :)
« Ответ #101 : 21 Ноября 2013, 16:44:44 »
для сравнения UcD180ST дает на 4 Ома 1% THD при 180Вт. при 90Вт максимум 0.15% на 1Вт 0.01%. просто для сравнения. В общем то данный пионер как раз отнес бы к ужасному ужасному классу дэ.
Оффлайн Язычник
« Ответ #102 : 21 Ноября 2013, 18:00:09 »
Сомневаюсь, что на такой громкости вы "услышите" 1%. Да и на 30 ваттах думаю тоже. Тут главное, думаю, это то КАК это играет. Думаю, если человек говорит, что ему нравится этот звук, то именно это он и имеет ввиду. А так - "не слышал, но ненавижу!" (с)
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #103 : 21 Ноября 2013, 19:28:00 »
Мне не  озвучивать площади,уже лет 15 как использую дома и он является одним из усилков который звучит...  при прослушивании и сравнении с другими (лампой ,транзистором кремний\германий) имеет место быть-похож на ламповый звук но очень шустрый(сопли не жуёт) Считаю и стремлюсь иметь дома разные унч.Лампа собрана,транзисторный есть(ав на полевиках,супер А на биполярах)осталось запустить на германии...И каждый из них приятно послушать под настроение...А показатель кни 0.00 ..имеет место быть,но не факт.имхо
Если есть у кого такой куплю с удовольствием.Есть мысли перевести его в другой корпус и на другой источник питания.
UcD180ST-с таким не сталкивался и не слышал посему помолчу.
« Ответ #104 : 25 Ноября 2013, 01:06:27 »
Дошли руки до второй платы на PAM8403.
При КЗ входах:
С дешевым импульсником не заработала -- уводит генерацию в непредсказуемые области.
С переделанным (не мной) ТТП-112 + мост + 6800,00 + 0,1 + LM317T + 100,0 + 0,1 плохо -- трещит транс, фон переменного тока и шум, промодулированный фоном.
Гораздее аккум от ИБП 12В 4.5 А/Ч + 7805. Но тоже белым шумит, достаточно заметно.
Сегодня, если ничего не помешает, попробую на звуке (повторюсь, входы сейчас закорочены).
Включил. Звук сильно отличается от всего другого. На любой громкости как бы немного искаженный... Сразу вспомнились эстрадные Динакорды, которые когда-то продавал  :D
Померил стрелочной Цшкой потребление. ХХ 10 мА, на громкости бОльшей, чем обычно едва до 20 мА доходит, на невозможной до 50 мА в громких местах. С генератором не стал возиться.
Определился с конструктивом -- это будет корпус от ИБП, откуда и был вытащен аккум. Хочу сделать автоматическую зарядку, прошу отозваться в ветке http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3447.msg171408
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 23:54:42 от rubenlukin »
« Ответ #105 : 26 Ноября 2013, 01:06:14 »
А у меня кажись дошли руки до платы Tripath,  с счетверённым усилителем. Курочу сейчас 360-ваттное импульсное питалово, чтобы обеспечить охлаждение в тишине, и только при 45 градусах - вентилляторы.
Какринки будут.
Оффлайн Romires
« Ответ #106 : 26 Ноября 2013, 11:49:17 »
У Hypex сейчас появились недорогие и компактные решения - SMPS + 2(4)(6)-и канальный UcD на одной плате. Выходная мощность порядка 30 Вт на канал. Цена от 70 евро.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 12:08:12 от Romires »
« Ответ #107 : 02 Декабря 2013, 23:43:18 »
Запитал платку на PAM8403 от 12-вольтового аккума через 317-ю, настроенную, чтобы на выходе около 5 В.
Получилось значно лучше, чем 7805 -- не свистит. Немного шумит при закороченном входе.
Прогон на смут-джазе ок. 3 часов -- незначительный нагрев чипули.
« Ответ #108 : 07 Декабря 2013, 18:49:19 »
От почившего роутера достался импульсный питальник 5V / 1.2A, за что был сразу прикошачен к этому PAM8403.
На приличной (для меня) громкости всё работает (тот же источник -- планшет, тот же материал -- смут-джаз МР3/192). Но стОит нарулить погромче -- погнали щелчки, хрипы и протчая...
Так что теперь в раздумьях -- оставить игрушку "чиста поржать" в корпусе от СД-рома или таки сделать аккумуляторную в корпусе ИБП  :%):
Результаты двухчасового прогона: ИИП начисто "слил" аккумулятору -- с последним на громком звуке играет, с ИИП -- гадит всячески.
Аккум за несколько таких часовых пыток разрядился с 12,65 аж до 12,45 В.
Видимо, быть аккуму, ручному переключателю "работа-заряд", а ИИП оставлю для чего-нибудь другого.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2013, 22:24:06 от rubenlukin »
« Ответ #109 : 09 Февраля 2014, 11:26:15 »
Не прошло и полгода  :D
На втором фото слева внизу видно разъём, болтающийся на проводах -- это для контроля напряжения АКБ.
Оффлайн michyy
  • Михаил , Минск
« Ответ #110 : 23 Февраля 2014, 08:17:50 »
Всех приветствую , после небольшой консультации с Романом , был заказан ус-ль Powersoft d-cell504 . Приехал , был подключен , т.к. цап отсутствует слушал с анал. выходов звуковой . Сразу бросился на ух другой бас - очень упругий , нет никакой жирности , середина и верх отличные.
  Поехали сравнивать его, что бы было от чего отталкнуться . Сравнивали с очень хорошим безосником . Про бас я уже сказал , но что сразу бросилось в уши , так это полное отсутствие сцены и воздуха у Powersoft , звук вообще другой . Погоняв ус-ль часа 2 , до одного из нас дошло - усилитель работает не в стерео .На сегодня прослушка была закончена и я поехал разбираться ,что к чему. По факту оказалось , что ус-ль изначально сконфигурирован на микширование входных каналов , то бишь на выходе мы получали смесь 2-х каналов . Разобравшись в схеме , были удалены перемычки и получен нормальныйстерео режим . Все встало на свои места , появился и воздух и сцена , вкупе с таким басом - ус-ль просто находка.
  п.с. После вчерашней прослушки  показалось , что сцена у меня смещена влево . Начал грешить на ас , поменял местами, вроде все нормализовалось. Замерил сопр. на ас без нагрузки - 7.5 ом на обеих, включил усь - на одной 4.5ом , на др. 1ом  . Лег спать , соображая что к чему . Сегодня подключил к одной ас разные выходы уся (ничего на усе не трогая), получил разные сопр. 1.5  и 4.5 соответственно.
 Я так понимаю такого быть не должно , и проблемма  в ус-ле ???
Оффлайн Sulphur
« Ответ #111 : 23 Февраля 2014, 10:34:59 »
Если в нём есть задержка включения АС с помощью реле, то, может, онО мозги парит...
Оффлайн michyy
  • Михаил , Минск
« Ответ #112 : 23 Февраля 2014, 12:22:14 »
Там вход через плату dsp , подозреваю что она тут при делах. Хочу мимо нее пустить , да только прикинул модуль - новый , может лучше обменять  ? Этого же по сути быть не должно ?
Оффлайн Sulphur
« Ответ #113 : 23 Февраля 2014, 13:06:53 »
Разбаланса точно быть не должно. Считаете нужным - обменяйте.
Оффлайн michyy
  • Михаил , Минск
« Ответ #114 : 24 Марта 2014, 17:08:22 »
 В результате ковыряний, была удалена входная плата с дсп и альпсом  и проблема с разбалансом исчезла.
Альпс - давал этот разбаланс , причем проблема была плавающая.
 После длительной прослушки , все-таки вч не такие жирненькие как в А .
Скопировал свой пост из веги . :
Приветствую всех, хочу немного поделиться своими эмоциями .После небольшой консультации с Романом выбор пал на модуль powersoft d-cell504 .Начнем с плюсов в первую очередь обратило на себя внимание , так это четкое 3d и фокусировка , ну очень четко можно определить положение инстр-в , очень эффектно. Следующий момент который обращает на себя внимание , это очень упругий и хлесткий басс, при этом очень низкий. Далее минусы , которые являются как мне кажется продолжением плюсов - это короткие вч . Причем если сч очень прозрачные и правильные ,то на вч не хватает послезвучий и воздуха . Сцена достаточно глубокая . До этого слушал недорогого китайца в Д классе ощущения про низ и вч в целом схожи , отличия в отсутствии сцены у китайца. Итальянец очень понравился , особенно красиво на нем звучит динамичная, агрессивная музыка , вокалу и более спокойной музыке на мой взгляд не хватает немного послезвучий.
Все таки если б ему вч от хорошего А , для меня это был бы идеальный усилитель.
Звук очень отличается от А класса , не на уровне ньюансов , это немного разный подход к музыке .
Входной модуль с платой дсп был демонтирован для исключения лишних помех на пути сигнала.
Роман , хотелось бы узнать о ваших ощущения от  вч  .
Это почерк Д класса или присутствие оос ?
« Ответ #115 : 04 Апреля 2014, 01:55:57 »
IR сегодня анонсировали микросхему и полевики к ней, для усилителя до 500 ватт мощности.
http://www.irf.com/press-room/press-releases/nr140403
« Ответ #116 : 15 Августа 2014, 13:03:54 »
Закончил делать эксперементальный усилок на IRS2092 для сабвуфера. Частота шимм 290кгц. После лампы, звук ОТСТОЙ :) но очень громкий. Самое интересное, что максимальную (не терпимую) громкость набирает при амплитуде 5 вольт. а долбит ватт на 30 на 2х 8ом динамики.
Фтопку кристально чистые КНИ и вылезанные спектры. Лампа рулит  :v:
« Ответ #117 : 01 Мая 2015, 03:14:21 »
Посоветуйте готовый модуль D-класса ,одноканальный,большой мощности , 300-500ватт или более. Применятся будет в основном на низких частотах звукового диапазона , но не для звуковоспроизведения,так что его музыкальные качества(шумы,интермодуляция,динамический диапазон,сверхмалые искажения и.т.п) мало интересны. Основные критерии выбора- низкая цена и надёжность.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015, 03:17:21 от SixtySeven »
« Ответ #118 : 01 Мая 2015, 03:36:10 »
Может тут что-то есть http://connexelectronic.com
Оффлайн MCZarin
« Ответ #119 : 01 Мая 2015, 06:33:28 »
А на какую нагрузку?
Входной сигнал аналоговый?
9084 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2011, 23:18:41
от Nick
49 Ответов
70412 Просмотров
от dmaren55
14554 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2015, 22:40:23
от sewerin
10400 Просмотров
13744 Просмотров
от smart_pic
