Автор Тема: Помогите комп выбрать  (Прочитано 82631 раз)
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
Re: Помогите комп выбрать
« Ответ #60 : 16 Ноября 2013, 17:11:18 »
Viktor D, http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asustek_video/PCIE_DDR5_ASUS_HD7770DC1GD5V2_DualDVI_HDMI_DP_RADEON_HD7770_136227.htmlНу вот так, к примеру, Виктор
На этой дополнительное питание надо (6-ти пиновое от БП что бы было) .  На всякий случай.
Виктор, кушать она будет так, как грузить будешь её. Она же не в классе А работает :)
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 17:14:52 от Dohtur »
« Ответ #61 : 16 Ноября 2013, 18:52:00 »
« Ответ #62 : 16 Ноября 2013, 18:55:00 »
Имел в жизни половину компов таких, половину - таких. Разницы не ощущал. И вдогонку сразу вопрос возникает: интелы очень любят жульничать с графикой. Как у них обстоит дело с директ компьют и опен сиэл?
я не про разницу как таковую, я о соотношении цена/производительность. задачи у всех, конечно, разные, но для меня на данный момент AMD ничего интересного не производит, включая Opteron'ы.
жульничание с графикой меня не волнует, не считаю таковым официальную опцию в BIOS для ускорения в бенчмарках.
это говорит лишь о говённом качестве этих бенчмарков.
откуда же я могу знать о качестве direct compute и open cl? Intel традиционно состоит во всяких технологических консорциумах и явный лидер в R&D.
Павел, интел нук чегой-то страшно мне покупать.
о, а мне понравился. довольно долго работал с NUC на предыдущей архитектуре мобильного Ivy Bridge, новый мобильный Haswell будет по всем статьям ещё лучше.
Знаю некоторых несчастных обладателей интелловских материнок. С дровами под винду, которая вышла после платы, там хреново было.
Серёж, я в это не верю. предполагаю, что у тех обладателей с руками не очень ровно. исключение могло быть для старинных чипсетов 810 и 820, с этим я сталкивался, остальные поколения процессоров/чипсетов шли гладко.
Ты на сайте DIY называешь задротами людей, которые самостоятельно изготавливают себе корпуса!
именно так. при богатом выборе готовых, бездарно тратить время - глупость.
могет 7770?И жрёт мало, и греется мало, и скурим пройти можно(наверное)
да она под 80Вт сожрёт запросто, дополнительный разъём питания просто так не ставят.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 19:04:12 от pm »
« Ответ #63 : 16 Ноября 2013, 19:08:17 »
Сергей, а точно мало жрёт  Что то вид у неё какой то мощный.
Виктор, глаза тебя не обманывают. в режиме 2D и low 3D, она вполне обошлась бы и пассивным охлаждением.
« Ответ #64 : 16 Ноября 2013, 20:26:04 »
Паша, я отнюдь не про камни с чипсетами. Хотя, там тож не всё гладко. Моих скудных способностей, например, не хватает, чтоб на интеловском офсайте найти дрова для чипсета P55 под вин 8.
если не про процессоры с чипсетами, то какие ещё проблемы?
ну не знаю, я влёт нашёл:
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=816&DwnldID=20775&ProductFamily=Software+Products&ProductLine=Chipset+Software&ProductProduct=Intel%c2%ae+Chipset+Software+Installation+Utility&lang=eng
может опыт работы с Intel сказывается? ;)
Я-то имел в виду, что интел на свои материнки паяет невесть какие кодеки. Искал, помнится,  гражданам драйвер на вин7 для звуковушки на интеловскую плату. Плата была не ахти и древняя. Комплектовалась диском с дровами под висту. Под 7 они отчего-то не вставали. Офсайт интела имел внутри себя те же дрова. Гугленье по ИД оборудования тоже теже дрова дало. В общем, так и пришлось оставить дефолтный виндовский хд аудио безо всякой надежды на работу наушников с передних гнёзд.
понял. давным давно Intel паял на сисплаты креативовский SoundBlaster 16 в виде чипа Vibra16, потом кодеки от Yamaha, потом довольно долго использовались кодеки от Analog Devices, ну и от Realtek никто не смог отказаться :)
так проблемы бывали только с кодеками от AD, ибо тамошние жлобы не отдавали ни спецификаций на свои кодеки (они доступны только через OEM каналы), ни драйверов, за которыми отсылали на сайт производителя сисплаты. кардинально лечилось это установкой звуковой карты в PCI слот.
Я всегда выбираю по принцыпу: Самая дешёвая без кулера!
так не бывает. как минимум есть радиатор. и как у тебя, сторонника безвентиляторных решений, это работает? нужна хоть какая-нибудь вентиляция корпуса, чтобы с пассивным охлаждением всё это сооружение более-менее работало. тебе хватает естественной конвекции воздуха?
пока только освещение, кондей и шторы...видео только в проекте.
кстати, вот это больше всего меня интересует в твоём сервере. у тебя вся эта домашняя периферия поддерживает какой-то единый протокол управления? на какой шине сидят? сопряжено с компьютером или отдельный типа смарт-контроллера?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 20:41:18 от pm »
« Ответ #65 : 16 Ноября 2013, 21:08:31 »
разные производители и считают по-разному и называют.
Вот уж точно. Купил как-то доче нетик на селероне 1007У с тдп 17Вт. Греется - жуть.
Приносили тут на Е350 с тдп 18Вт, чтоб я виндовс переставил. Не, я конечно понимаю, что новенький 1007У уделал старика Е350 по производительности. Но старичок-то холоднее намного. :d_know:
« Ответ #66 : 16 Ноября 2013, 21:10:45 »
во-первых... во-вторых... в-третьих...
это уже отговорки и юление и никакого отношения не имеют ни к самопальным корпусам, ни к якобы общечеловеческой полезности mSATA. я mSATA использую из-за необходимости, т.к. все онбордовые SATA порты заняты другой задачей.
« Ответ #67 : 16 Ноября 2013, 21:29:01 »
во-во, Паш её я и поставил. Так это ж надо узнать сперва у умных людей, как оно называется - то, что искать надо.
а ты запиши, этот пакет драйверов так называется уже больше 10 лет и вряд ли будет переименован.
вот только в интел нуке со слотами туговато
а ты хотел бы и малого размера и полного набора портов? посмотри, тут все NUC'и:
http://ark.intel.com/products/series/70407/Intel-NUC-Kits
может подберёшь подходящий. или у китайцев искать нечто близкое.
у вас в городе есть магазины сети DNS, у них были неплохие неттопы Gaida под торговой маркой DNS Porto. но не все DNS Porto - это Gaida  ;)
но он и заметно медленнее, логично?
« Ответ #68 : 04 Января 2014, 21:33:46 »
усё, парни, завтра продаю. Кто-нить знает, как можно уберечь закладки из maxthon 3 ?
« Ответ #69 : 05 Января 2014, 05:56:13 »
lgedmitry, import/export user data. -> export favorites
« Ответ #70 : 05 Января 2014, 06:26:03 »
Точно, есть такое!
Миш, спасибище!!!!! :v:
Купил!
Правда, из того, что хотелось и обсуждалось в продаже ничего не оказалось. Был куплен агрегатик покрупнее:
http://www.dns-shop.ru/catalog/i169696/processor-intel-core-i3-4330-35ghz-4mb-2xddr3-1600-hdgraphics4600-tdp-.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i117238/korpus-micro-atx-inwin-bl641-black-atx-300w.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i126615/pamyat-dimm-ddr3-2048mbx2-pc12800-1600mhz-kingston-hyperx-cl9-9-9-27-r.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i136615/kuler-icehammer-ih-3080wv-socket-775-1155-1156-am2-am2-am3-am3-fm1.html
Со сборкой вродь без проблем обошлось. Маленькая засада - мать не умеет управлять таким кулером. Но он вродь не особо громкий, так что сойдёт.
зы. нашёл у себя диск, подписанный виндовс8 - поставил - оказалось 64 бита - надо переставлять ???
забыл добавить мать, она вот такая вот купилась:
http://www.dns-shop.ru/catalog/i172436/plata-asus-lga1150-z87m-plus-z87-4xddr3-2933-2xpci-ex-dvi-dsub-hdmi-8c.html#features
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 20:38:29 от lgedmitry »
« Ответ #71 : 05 Января 2014, 20:53:04 »
« Ответ #72 : 05 Января 2014, 21:02:47 »
ЗачОтная мама :)
Жень, я было ещё на гигабайтину зыркал, вот такую: http://www.dns-shop.ru/catalog/i167068/plata-gigabyte-lga1150-ga-h87m-hd3-h87-2xddr3-1600-pci-e-hdmi-dvi-dsub.html
Но отказался по двум причинам:
а) Миша Асусы советовал больше
б) Там оптического звуковыхода не было, что по мне там совсем ни в какие ворота.
зы Всунул преждекупленный адаптер PCI-E - LPT\COM.
Появились три недодрайвленных устройства. Попросил обновить. Винда сбегала куда-то и всё встало нормуль. Попробовать, к сожаленью, никак. Понипрог под 64-кой не хочет :d_know:
« Ответ #73 : 05 Января 2014, 21:21:22 »
А чего бы и 64 не оставить? 86 только до 3 Гб может использовать.
« Ответ #74 : 05 Января 2014, 21:24:31 »
Денис, под 64-кой понипрог не понипрогает. К usbasp драйвера 64бита нету. (у меня нету, по крайней мере ;-[ )
« Ответ #75 : 05 Января 2014, 22:21:20 »
Денис, под 64-кой понипрог не понипрогает. К usbasp драйвера 64бита нету. (у меня нету, по крайней мере  )
имхо надо искать обходные маневры. от 64бит из-за такого отказываться не стоит наверно. может призадуматься о клонах оригинальных программаторов?
« Ответ #76 : 06 Января 2014, 10:16:48 »
Сергей, оптимальнее было бы что-то типа такого http://www.dns-shop.ru/catalog/i126015/kuler-deepcool-theta-16-pwm-lga1155-1156.html
И 4х-проводный с ШИМ-управлением и по габаритам подходит + медный сердечник, но ты список дал уже после покупки.
Для 3х-проводного могу дать примитивную схемку на одном или двух MOSFET для суррогатного PWM, с большинством вентиляторов работает. Но я бы поменял СО.
Кому как повезёт - у нас больше всего проблем именно с асустеками было, десятками меняли на нормальные Intel/Gigabyte/MSI.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #77 : 06 Января 2014, 10:44:04 »
Я меняю мамки раз в 1-2 года примерно. Лет 10 только на Асусах - ну привык к ним просто. Проблем ни когда не было. Быстро, безглючно. Но если надо - легко перескачу (вот как недавно с АМД на Интел).
Асусовцы не жалеют - ставят хорошие конденсаторы на мамки, а это залог хорошего звука и безглючности.
Для звукового компа важен БП. Надо знать какой брать, некоторые "светят" нехило в шины питания. И питатели, что на материнках иногда такую дрянь выдают, звук "сушат".
Ну и настройка операционки чтобы битперфект получить с меньшими искажениями звука. Лишние процессы убрать.
Думается, что лишние "шимы в кулерах тоже к добру (хорошему звуку) не приведут"
« Ответ #78 : 06 Января 2014, 16:32:31 »
5-10 сисплат за 10 лет это, мягко говоря, нерепрезентативная выборка.
обычные дешёвые, как и MSI/Gigabyte/Intel. Asus ни чем не лучше, а часто при той же функциональности и комплектности ещё и дороже.
Спасибо, порадовал новым мифом - компьютерные БП "сушат" звук  :laugh:
Лишние процессы? Какие? Под какой ОС?
Предлагаешь ШИМ-контроллеры, вернее чипы мониторинга и управления, самостоятельно выпаивать с сисплат? Ну чтоб звук не сушили  :laugh:
« Ответ #79 : 06 Января 2014, 16:58:44 »
pm, Паша, передергиваешь местами :)
С материнками откровенно наебался только с MSI, южный мост сцукогрелся. Но тем не менее мать пашет уже 8й год (ебать!  :o )
С гигами были проблемы, но только с самыми дешевыми (а хюле хотеть от них чудес?), остальные легко укладываются в мат.ожидание надежности.
« Ответ #80 : 06 Января 2014, 18:19:17 »
Нет, Миша, не передёргиваю. Всё по записям гарантийного возврата техники в конторе с 2005 года. Сисплаты асустека на первом месте, в процентном соотношении к исправным. Все неидеальны, и хвалёные Rubicon`ы на интеловских платах пухли.
По поводу ценообразования в одном сегменте. При прочих равных, как чипсет, порты и шины расширения, у Асустека полимерные конденсаторы распаяны только в преобразователе напряжения процессора и памяти, остальные - обычные оксидные. Аналогичные MSI/Gigabyte - полностью полимерные конденсаторы и цена ниже рублей на 300-500. При закупочных партиях в несколько десятков/сотен единиц, разница в цене получается значимой.
В общем продукция Asustek достойная, но я стараюсь избегать их сисплат и корпусов  ;)
« Ответ #81 : 06 Января 2014, 18:47:02 »
pm, я PWM имел в виду.
По статистике - хуй знает, у всех она "своя".
« Ответ #82 : 06 Января 2014, 18:52:53 »
Ничуть. Пусть мифотворец попробует отключить все ШИМ-источники на сисплате, HDD, мониторе и, воможно, видеоконтроллере. Ну для того, чтобы звук не сушили. Потом вместе похохочем над результатами  :laugh:
« Ответ #83 : 06 Января 2014, 22:05:23 »
Уфф... Поставил "Виндовс 8.0 Ентерпрайс 86 бит". (знающие люди обычно так и говорят: "86 бит")  :yah:
Активация состоялась, Понипрог через ПСИ-Е-адаптер фунциклирует очень даже правильно :v:
Так что пока полёт нормальный. А кулер, пожалуй, сменю по возможности.  ???
« Ответ #84 : 06 Января 2014, 22:25:43 »
IMHO в цитатник!  :ROFL:
« Ответ #85 : 06 Января 2014, 22:28:51 »
86 бит  :v:
А что сразу не Win8.1? Дистрибутива не было под рукой? До 8.1 обновлением поднял версию?
Кстати, понипрогом каждый день пользуешься?  ;)
« Ответ #86 : 07 Января 2014, 06:04:51 »
Паш, насчет звука, призвуки при взаимодействии цап и частот преобразования бп могут иметь место быть, причем очень заметны на слух, слышал даже моими оттоптаными (медведем, медведем  >:() ушами, был поражен, что и на нч слышно. ИИП с 12в на 2х30 на тл494, ставил крутилку на частоту и добивался, таки, пораженных точек.
Весчь не фатальная, но слышно.
Какие они знающие, у меня в приборе для диагностики авто стоит 486ти битный 100мгц  :P
« Последнее редактирование: 07 Января 2014, 06:08:36 от hippo64 »
« Ответ #87 : 07 Января 2014, 08:08:33 »
Паша, при всей моей любви к новизне, необходимость каждый раз при включении компа, печатать пароль от @hotmail.com меня убивает. В 8.0 можно при установке отказаться от такого щастья. В 8.1 - что-то я не видел... Или плохо смотрел? ;-[ ??? :d_know:
Щас всё реже и реже. Только по телешабашкам для перезаливки телевизионных eeprom. Было время, искал что-то подобное под УСБ. Безрезультатно.... :d_know:
Так это уже для гуру техника, обычным знающим людям и 86 бит хватает ;-[
Оффлайн dimitry
« Ответ #88 : 07 Января 2014, 08:45:05 »
Сергей(lgedmitry) отсюда брал дрова 2009г работают на семёрке 64, это родной сайт usbasp http://www.fischl.de/usbasp/ новее не ставил. Асус отличный выбор! С покупкой! 64 для запуска одновременно более 3-х программ самое то.
« Ответ #89 : 07 Января 2014, 12:06:44 »
Мне восьмая винда понравилась тем, что в браузере красненьким подчеркивает слова с ошибками.
65 Ответов
50769 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2013, 14:49:10
от Dim1112
19 Ответов
20201 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2013, 06:21:07
от L0ki
82 Ответов
52614 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2013, 14:46:18
от victor1956
9881 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2014, 14:35:17
от fh-92-u
39 Ответов
17805 Просмотров
Последний ответ 11 Апреля 2019, 22:28:43
