Кабинеты разработчиков => Кабинет Meshin => Тема начата: Meshin от 16 Января 2020, 08:45:05
Название: Акустическая система: "Корвет - Стерео СА-5"
Отправлено: Meshin от 16 Января 2020, 08:45:05
Ещё в стародавние времена, купил я книжицу авторов Лизункова/Иоффе. Там, на одной из страниц, описываемых разнообразные оформления АС, был рисунок с рассеивающей акустической линзой. И так она мне запала в душу, так хотелось попробовать её. Услышать в работе, что по сей день так и не приступил к её изготовлению. То понос, то золотуха. А в основном незнание углов расположения динамиков относительно плоскости фронтальной панели, и перегородок относительно динамиков, что и организовывало эту самую линзу, которая давала расширение стереобазы без особых заморочек.
В процессе страданий по невозможному выяснилось, что такими блаhародными чертами обладает отечественная акустическая система приданная электрофону "Корвет-Стерео". Однако года так 70...71 выпуска. И походу в той книжке, и была приведена эта самая линза как пример. Только без подробностей. Шли годы...
И вот, где-то пару лет назад встретилась мне тема на Вегалабе: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81344
Там-то мне, по моей просьбе и выдали №-е количество фото, и размеры этой самой линзы. Казалось бы, начинай делать, но как обычно. То понос, то золотуха...
И вот буквально перед Новым годом встречается мне предложение о продаже именно этих АС. Именно одних из первых. Ещё на 2х4ГД-28 и 2х1ГД-28. Внешне прилично выглядевшую, чем я и не преминул воспользоваться. Купил, дождался, получил, распаковал, а вчЁра подключил и послушал.
Более поздние выпуски этой акустики уже пошли на динамиках 2х4ГД-35 и 2х1ГД-40. Её я бы не стал покупать и мечты остались бы мечтами.
Название: Re: Акустическая система: "Корвет - Стерео СА-5"
Отправлено: drummer от 16 Января 2020, 08:56:52
Не томи  ;D  Как звук?
Отправлено: Meshin от 16 Января 2020, 09:07:40
Против всех ожиданий, недостатка в области ВЧ не особо-то и ощутил. Т.е. мне вполне хватит. Серединка ничЁ так. 1ГД-28 стараются! Тоже как бы отторжения не вызвала. НЧ так себе. Причин несколько.
1. Установить могу только так как они могут встать. Т.е. фактически раком. Им надо сзади пространства.
2. Электролиты фильтра
конечно же под замену.
3. Родная катушка индуктивности на 6,0 мГ была заменена на убогую. В неё напихали нарезанного трансформаторного железа. Индуктивность подняли до 4,2...4,4 мГ при активном сопротивлении в 1,5 ома!
Вчера же колонки пошли на раздербан. Конденсаторная часть фильтров уже готова на новых элементах. С катушками думаю как поступить.
Отправлено: Meshin от 17 Января 2020, 10:18:45
Та, что я купил выглядит так:
Фото представлены продавцом.
Катушки перемотал, кондёры поменял. Не сегодня так завтра соберу.
Фото ещё будет.
Отправлено: IronYorick от 17 Января 2020, 10:21:38
выглядит так
Красиво выглядит :v: Но вот то, что эта акустика способна басить в принципе, меня терзают смутные сомнения (с) ???
Отправлено: drummer от 17 Января 2020, 10:33:23
А Вадима не терзали. Он в них бас-гитару втыкал :laugh:
Отправлено: IronYorick от 17 Января 2020, 10:36:19
бас-гитару втыкал
:d_know:
Отправлено: Meshin от 17 Января 2020, 10:46:57
Правильно терзают. Я их покупал, отлично понимая, что с низами там весьма. После доработки фильтров на хотя бы ваттах пяти можно будет узреть реальность. Да и поставить их нужно боль-мень. Размер морды у них 600х400 с глубиной стенок за 200 мм. Что-то да должно быть.
Если что, НЧ динамики из АС достану и пристально разгляжу...
Отправлено: Aleph от 17 Января 2020, 16:42:17
4ГД-35 как динамик что-то непонятное чудо-юдо какое-то. Мотор слабый, ход короткий, резонансная высокая, середина кривая из-за неудачного профиля диффузора. Даже на нормальный гитарник не годится. Сплошные минусы. А вот ящики хороши самому так шпонировать-лакировать будет сложно.
Отправлено: Meshin от 19 Января 2020, 08:38:02
Фото СЧ/ВЧ блока с линзой, которые мне любезно были предоставлены
Фото этого блока будут и от меня.
Отправлено: IronYorick от 19 Января 2020, 14:54:19
:o  Как-то оно для СЧ-ВЧ сурово выглядит... ???
Отправлено: Meshin от 19 Января 2020, 15:01:11
Сурово как? Массивно, темного цвета, или ещё как-то?
Фанера. В основном достаточно тонкая. Вот мои фото
Отправлено: IronYorick от 19 Января 2020, 16:14:05
Сурово как?
Сложно, громоздко, с условиями для возникновения множественных переотражений и резонансов :%):. Подождем Вашего резюме, маэстро :fr:
Отправлено: Meshin от 20 Января 2020, 02:53:54
А по мне, так сама элегантность и рациональность. Когда в корпусе - так вообще представления нет, что там за панелью.
Вчера вечером все собрал кроме задних стенок. Нынешним вечером может удастся подключить. Вот только установить их хотя бы мал-мал правильно, пока не удастся при всем моём желании.
Отправлено: drummer от 20 Января 2020, 05:54:26
Производитель этого чуда завод "Ладога"  выпускает гидроакустическую аппаратуру, понятно, для чего; т.е. имеет некоторые понятия в акустике :laugh:
Отправлено: Meshin от 20 Января 2020, 06:43:03
Кстати. ВчЁра обнаружил, что один из 4ГД-28 был включен в противофазе! От так от!!! У него нет обозначения (+) и поводки обмотаны шелковой нитью. У всех остальных обычная канитель. И ещё. Видимо акустика полноценно не работала уже очень давно. Разминал подвесы у всех четырех динамиков НЧ диапазона. Пропитал их слегка, чтобы снизить хоть чуток переотражения. Хотел наждачкой пройтись по подвесам, но сначала надо послушать, что есть что.
Отправлено: Meshin от 22 Января 2020, 15:42:15
Перед разборкой
Корпуса без подставок оказались
Где взять размеры я знаю. Краска есть. Снимаем заднюю стенку
Фильтры НЧ/ВЧ
СЧ динамик. по схеме Гр.2
Отверстия под крепёжные шурупы просто никакие. Раздолбанные
Так же по кругу все отверстия "запиты" спичками под ПВА
Вот этот динамик был включен в противофазе. (+) и (-) у него наоборот, а спаяли пару так же как у пары правильных динамиков
Отправлено: Meshin от 24 Января 2020, 03:23:32
О звуке пока могу сказать одно:
- Акустика чуть мрачноватая в звучании. При первом включении, был более легковесный звук. Видимо неверная фазировка одной из пар 4ГД-28 сказалась. И, всё же 1ГД-28 действительно по ВЧ слабоваты. С серединкой у них всё нормально.
Хочу попробовать имитацию ПАС. На заднюю стенку закрепить простёганный тонкий слой ваты. Обещали сегодня кусман принесть. Сверху на АС бросить пищалки Трибакс (недавно восстановил) для оценки звучания верха и нужно ли.
Можно попробовать имитацию ЗЯ. Бросить колонки спиной на пол. Там у меня достаточно толстый палас.
Относительно акустической линзы. Полноценного впечатления высказать не могу. Колонки стоят на полу там где можно, а не там где нужно, и достаточно близко друг к другу.
Отправлено: Meshin от 25 Января 2020, 04:17:03
А не так и мрачно всё как мне показалось...
Вчера вечером послушал Jazzamor, Gabrielle Chiararo. Вполне себе. Для семидесятых самое оно.
Отправлено: Meshin от 26 Января 2020, 05:33:49
Подкинул "Goodmans Trebax".
Левая
Правая
И начал получаться совсем другой коленкор! Откуда чЁ взЯлось?! И басы как будто подтянулись. Раньше, ну скажем пару дней назад при прогонке генератором, F=80 Герц, это был "тихий ужас" - самая громкая частота. Сейчас к ней подкрадывается район F~58...64 Герца. И это уже гутенно. Видимо почти непрерывная работа сказывается. Сейчас "Jose Padilla" .
Когда лень закончится - чутка пропитаю подвес клеем для насекомых.
Отправлено: drummer от 26 Января 2020, 05:39:42
Не боишься получить на выходе 4ГД-35?
Отправлено: Meshin от 26 Января 2020, 05:52:36
Никогда старшему конюху не стать младшим помощником старшего конюха!
1. Профиль диффузора.
2. Катушка меньшего диаметра.
3. Бумага совсем другая и метод формовки диффузора иной.
Вопрос в том, что подойдёт ли пропитка гофра на пользу? Всё же оформление "ОЯ". И, совсем неизвестно, каков гофр подвеса был изначально?
Завтра принесут простеганный и тонкий ватин. Закрою щелевые прорези на задней стенке. Типа "ПАС".
Отправлено: drummer от 26 Января 2020, 06:00:06
У 4ГД-28 гофр без пропитки. Задубел, наверное...
Отправлено: Meshin от 26 Января 2020, 06:08:46
Реально задубевший подвес и он же самый толстый у динамика, который без обозначения полярности. Остальные как бы по состоянию на день сегодняшний, могут и потерпеть без пропитки. И все же....
Цель не снижать резонансную и добротность, а снизить переотражения диффузор - корзина. Но все равно это потянет за собой F/Q.
Отправлено: Meshin от 27 Января 2020, 07:40:30
Принесли сегодня нужную мне "тряпку". Думаю.... Заклеить окна у динамиков, чтобы не нарушать аутентичность акустики хотя бы внешнюю, или все же приклеить эту ткань с внутренней стороны задней стенки с лёгким натяжением?
Отправлено: IronYorick от 27 Января 2020, 09:24:31
Подкинешь еще НЧ секцию, так вообще хорошо станет ;)
А если серьезно - ДН теперь определяется этим рупорком, так и "нафига тут козырек? (линза) :d_know:
Отправлено: Segun от 27 Января 2020, 10:22:30
Оригинально.
Error 404 (Not Found)!!1 (http://www.youtube.com/watch?v=wncfxgRlkfU#)
В районе 13.50 смотреть,
Название: Re: Акустическая система: \"Корвет - Стерео СА-5\"
Отправлено: Meshin от 27 Января 2020, 10:37:24
Не скажииии! Рупорок на этих Гудмансах коротенький. Частота раздела около 20000 первым. С 10000...11000 слышно. А 1ГД-28, которые СЧ/ВЧ по паспорту всего 10000. Для них линза и сделана. Так что он лишь шепоток да немного воздуха добавляет. И Гудманс, он сегодня есть - завтра нет. Если пищалку и встраивать, то только вовнутрь. Нашел сегодня три МС неодимовые от JBL  под катушку диаметром в 20,0 мм. Прикину. Может выкатаю подвижки да встрою у верхней 1ГД-28 рядышком за решёткой.
Пока даже не задумывался об этом. Если 60 Герц будет воспроизводить с достаточным давлением, то и не нужно ничего.
Оригинально.
Дома гляну. На работе все видео под запретом.
Отправлено: Meshin от 28 Января 2020, 10:55:00
Заказал оправку. Буду выкатывать алюминиевые подвижки с алюминиевыми же подвесами. Под упомянутые выше МС на неодиме.
Отправлено: Meshin от 30 Января 2020, 05:33:07
Оправку принесли вчера под конец смены. Сегодня выбрал момент и выдавил из алюминиевой фольги толщиной 0,05 мм подвижную систему.
Фольга мягкая и отпускать её не пришлось. Попробовал первую сделать с подвесом в виде полутора. Получилось. Но такая подвижка пойдет только на частоты не ниже 10000 Герц предположительно. Достаточно жёсткая в плане хода. Интересно, будет она "свистеть" выше 20000 Герц?
Чуть позже (сегодня) хочу сделать ещё одну с плоским подвесом. Она точно будет более низкая. С 5000 Герц вполне. Её наверное и буду применять в этих Корветах после 10000 Герц.
Отправлено: Meshin от 31 Января 2020, 06:00:49
Оправка заранее была с проточкой под подвес не полутором, а "V" формы.
Поверхность выемки я закрасил чёрным маркером, чтобы было явно видно как стачивается ненужное.
Так как ширина выемки по плоскости равна 2,5 мм, то подгонять её до формы полутора решил торцом обычного сверла диаметром в 2,0 мм.
Скоблим
Когда подходим к нужным формам, торец сверла стачивается до возможно большей плоскости
Сверло в патрон
Аккуратно выскабливаем и красим. Выскабливаем и красим
Пока при лёгком проходе по проточке, краска маркера не будет сниматься сразу по всей полуокружности
А так как я все же хоть немного, но предусмотрительный. Попросил другой торец оправки довести до ровной плоскости, а не отрезать абы как от прутка. На всякий случай.
Отправлено: Meshin от 02 Февраля 2020, 04:46:07
Квадрат из упомянутой фольги укладывается на оправку (на самом деле лучше очертить окружность оправки и фольгу обрезать вокруг риски с допуском миллиметров в пять максимум).
Потом я так и делал. обрезанные края фольги легко загибаются на оправку и держат будущую подвижку весьма надёжно не давая ей никакого смещения по диаметру.  Гладким торцом подходящей отвертки потихоньку вытягиваем фольгу во внутрь оправки, периодически проверяя остаточный запас фольги шариком от подшипника. Чтобы остатки им же и дотянуть для более ровной поверхности полусферы подвижки.
Торец зубочистки слегка обрабатываем наждачкой и им аккуратно выдавливаем полутор у фактически готовой подвижки
Далее, другой торец зубочистки обрезаем некоей ступенькой
Которым и выдавливаем по периметру купола углубление для каркаса катушки. Чтобы встало и не гуляло
Лишнее обрезаем
Готовый продукт
По якобы подвесу полутором видны сквозные трещинки. Как вариант, либо делать полутор не таким глубоким, либо менее энергично воздействовать на фольгу в том месте.
Получилось достаточно жёстко на перемещение. И как я упоминал выше - для "супертвиттера" пойдет. Ибо ранее 10...12 кГерц вряд ли начнёт "давить". Как вариант - можно нарезать под углом к диаметру сквозных щелей. Гибкость должна увеличиться. Что за этим последует, надо выяснять.
Отправлено: miv от 02 Февраля 2020, 07:47:32
Игорь , как всегда -  :v:
Отправлено: Meshin от 03 Февраля 2020, 03:16:44
Пока неясности с "первой" подвижной системой, делаю пару других. С плоским подвесом. Такого типа встречал не единожды. И прекрасно работающих. Тем более, что подвес по наружному имеет 29 мм. Диаметр где заканчивается опора подвеса равен 26 мм. От купола (20,4 мм) до опоры на сторону, получается при всяких +/- как минимум 2,6...2,8 мм.
Диафильм:
Отправлено: Meshin от 04 Февраля 2020, 05:46:26
Магнитные системы будущих пищалок неодимовые. Изначально в зазоре была жижа
И в зазоре одной из пищалок были замечены чешуйки, начавшейся разрушаться оболочки неодимовой таблетки. Зазоры был вычищены, затем промыты раствором бензина в спирте (брал у коллеги по работе), а уж потом промыты обычным спиртом со шприца и высушены
После чего, вся внутренняя полость МС была залита раствором клея БФ-2 в спирте. Достаточно густым и по верхний срез магнитного зазора. Периодически МС покачивалась для равномерного растекания раствора клея.
После полного высыхания клея, по зазору прошёлся зубочисткой. МС готовы к сборке.
Осталось намотать катушки и соединить между собой детали будущих пищалок.
Отправлено: Meshin от 05 Февраля 2020, 10:56:37
Катушки намотал и вклеил в подвижки. Завтра может удастся хотя бы вклеить в МС.
Отправлено: Meshin от 06 Февраля 2020, 16:07:29
Пищалки собрал и запустил. Получилось фактически один в один. До завтрашнего вечера буду наяривать на работе. В субботу/воскресенье  постараюсь внедрить их В Корветы.
Примерка подвижек
Данные катушки и провод
Вес пустых подвижек
Катушки намотаны на одном каркасе и оправке друг за другом одним проводом без разрыва. Последовательно. Это оправдано прижелании сделать одинаково.
Прогрев  в течение полутора часов при + 110 градусах. На самом деле там градусов на 20...25 больше. Лёгкий пиз...ж прибора!
Катушки после прогрева и готовы к "обрезанию"
Примерка на подвижки. сначала на ту, что с подвесом для ориентира
А уже затем на ту которая пойдет в эксплуатацию
Наружная катушка уже аккуратно отрезана от основного каркаса
Отправлено: Meshin от 07 Февраля 2020, 17:07:18
Каркас к подвижке был прихвачен несколькими капелюшками суперклея. Затем чуть разведённым БФ-2
Прямо в стык до заполнения. Через полчасика феном паяльной станции при +160 равномерный прогрев.
Под нижним краем катушки, в области реза,  виден алюминий проставки. Т.е. катушка уже пошла за подвижкой.
Следующая катушка обрезана со всех сторон и готова к установке в свою подвижную систему и так же прошла через суперклей, БФ-2 и фен
Потом для надёжности каркасы были приклеены к подвижкам обычным Моментом-1 со шприца через иголку. Кстати Момент неплохо демпфирует край куполов снижая "звонкость" алюминия
Вес готовых пищалок
И вес оригинальной подвижки от JBL. Металлизированный лавсан, каркас алюминий, катушка алюминий, четыре ома. Правда и гибкость её подвеса больше чем у моих.
Такие, оригинальные, были установлены в самодельные пищалки в акустику 6МАС-4 от комплекта УКУ "VEF-101 Stereo". Ну, а МС от них (JBL) пошли на эти пищалки.
Отправлено: IronYorick от 07 Февраля 2020, 17:11:26
 :off:Meshin, Игорь, вот ты пряморукий :v:
Отправлено: miv от 07 Февраля 2020, 17:14:46
Отправлено: Meshin от 07 Февраля 2020, 17:17:12
Спасибо друзья.
А в пальчиках все же есть мандраж... Но фиксация их в нужном положении пока работает.
Отправлено: miv от 07 Февраля 2020, 17:20:35
Мастерство ... ну и дальше по тексту  :drink:
Отправлено: IronYorick от 07 Февраля 2020, 19:38:38
Аналогично :(
Отправлено: Meshin от 08 Февраля 2020, 15:07:47
Пищалки собирал на Момент-Резиновый. Так как подвижная система сделана конкретно под имеющиеся МС, ну и все к этому прилагающееся, то и центровать катушку в зазоре нет необходимости.
Подготовленные поверхности, клей, и укладывай, припаивай.
Маркером помечен плюсовой вывод катушки, чтобы не перепутать при сборке. Ещё на стадии прикидок было ясно, что необходима какая-то защита куполков.
Нашёл наиболее мелкую сетку-просечку от воздушного фильтра какого-то агрегата.
Нашёл массивную втулку из твердой стали с внутренним диаметром, соответствующим наружному диаметру пищалки.
Большой стальной шар от большого же подшипника у меня есть. Я им уже несколько разнообразных защитных сеток сделал.
Сетки вырезал близко к нужному диаметру. Постукивая шариком по сетке над отверстием втулки, фактически с нескольких ударов из сетки была сделана полусфера и первая и вторая.
Затем края сетки с внешней стороны отверстия втулки были "пристукнуты" до горизонтальной поверхности втулки. Этим был создан некий, критический угол по краю отверстия.
Шар был уложен в отформованную сетку в отверстии втулки и полукилограммовым молотком херакнуто по шару, пусть и не со всей дури.... Но! Ровненькая полусфера из сетки одна, а потом и другая оказались внутри втулки.
Сеточки были отмыты мягкой кисточкой с мылом и высушены
Затем по проверенному способу, сетки были приклеены к пластику пищалок обычным суперклеем, а места паек были залиты клеем Момент-1.
Ну, а затем их обычная проверка в работе. Подключил первым порядком через К73-17 в 2,2 мФ
Ну хорошо в общем-то.  Отработали целую пятницу и в конце смены были сняты и унесены домой. Вполне достаточно для работы килогерц от семи. Что мне собственно и хотелось. Делались пищалки именно к Корветам по которым тема.
Отправлено: Meshin от 10 Февраля 2020, 02:29:46
В выходной, встроил пищалки в акустику. Хорошо! "Внедрил" на задние стенки типа "ПАС". Лучше бы не делал. Придётся снимать.  :(
Отправлено: Meshin от 11 Февраля 2020, 09:27:17
Попался мне тут на глаза, онлайн-калькулятор с графикой. Дай думаю, гляну чего и как с Корветами... С катушкой в 5,4 мГ, кондёром в 100,0 мФ и общем сопротивлении головок в 9 ом, на частоте 250 Герц пик, уходящий в небеса! Вот откуда гулкость неубираемая даже ПАС. С кондёром в 40,0 мФ уже всё более-менее прилично. Два комплекта по 40,0 мф (39,84 мФ) приготовил.
При добавленной восьмиомной пищалке через 1,46 мф по верхам отлично. Будем уповать на то, что пара 1ГД-28 со своим фильтром споётся с НЧ/ВЧ. Теперь бы до колонок добраться. Уже по углам распиханы.
Отправлено: Meshin от 16 Февраля 2020, 05:41:59
Якобы ПАС
Установка пищалки в линзу
[Исчерпан лимит][Исчерпан лимит]
Устраивает во всем, кроме бубнения. Как говорил выше, предстоит смена Конденсаторов со 100,0 мФ на 40,0 и удаление тряпки с задней панели.
Отправлено: Мастер220 от 22 Февраля 2020, 15:53:47
Здравствуйте, коллеги! Я намедни купил комплект Корвет - колонки, усилитель и даже вертушку IIЭПУ52 в красивом ящике. Разобрал, пропылесосил, заменил шурупы на саморезы с PZ2, и стал думать, а что делать дальше?
Из ТТХ помню, что полоса воспроизводимых частот сверху ограничена 12 кГц. Но в то же время помню, что в Радио в середине 80-х проскочила статья, в которой автор писал о чудесных свойствах головки 2ГД40, реально выдающей по верху 20 кГц. С тех пор, встретив около помойки некий девайс, вывинчивая 3ГД38, 2ГД36, 4ГД28, я стал внимательно смотреть, не спрятался ли где 2ГД40 ?
У к тому, что первая мысль, которая мне пришла вместе с загадочной акустикой СА-5, была заменить 1ГД28 на 2ГД40 (Я подозреваю, что разработчики этого не сделали, потому что Корвет-стерео был снят с производства раньше, чем появились 2ГД40). Заодно и фильтры обновлю и пересчитаю, уважаемые Коллеги подскажут и поправят. Сейчас жду катушку алюминиевого обмоточного провода 1.9мм - надолго хватит на любые эксперименты.
Meshin, у меня к Вам вопрос касательно расположения супер-твиттера. В оригинальной конструкции щели в "гриле" отфрезерованы перпендикулярно плоскости. Мне кажется, что края щелей совместно с неотфрезерованными остатками плоскости, частично перекрывающие источник ВЧ, будут вносить некоторую сумятицу, отражая звук. Если частично скруглить внутренний профиль гриля в месте расположения супер-твиттера, причём и дальнюю и ближнюю гарни, не будет ли лучше для воспроизведения ВЧ ?
Отправлено: Meshin от 22 Февраля 2020, 16:52:10
Я об этом думал и решил так не делать. От внешнего края панели до сетки пищалки ровно 0,02 метра. До поверхности излучателя чуть больше. Примерно 0,023 метра. Глубина сквозной фрезеровки около 0,006 мм. Что может дать скругление граней с внутренней стороны?
Если даже встроенная пищалка (в моем случае) не стала бы звучать выше тех же паспортных 10000 Герц от 1ГД-28, но выдавала бы их со звуковым давлением большим чем у 1ГД-28 - уже победа над ситуацией. А эта пищалка спокойно и через все щели выдает выше 1ГД-28 как по частоте, так и по давлению. По крайней мере на регулятор эквалайзера 11,2 кГц, акустика реагирует более активно чем без добавленной пищалки. Может есть реакция и на частоту в 16 кГц, но я выше 14 кГц синуса не слышу.
Принципиально не хотел пристраивать дополнительный излучатель ВЧ поверх корпуса.
Главная проблема - излишняя "активность" колонок на частотах выше 80 Герц. Пока до акустики не добрался.
Отправлено: misa от 23 Февраля 2020, 04:43:23
Пару лет назад перемерил все свои 1гд и 2гд , по просьбе одного человека, понятно 2гд36 вне конкуренции, но неравномерность, попались и пара 2гд40 до 16кгц очень даже. Пришлось отдать. За одно перемерил массу мелких автомобильных, у всех наблюдается всплеск 9-12 кгц, а потом всё. Пищалки автомобильные получше, но неравномерность .
Отправлено: Meshin от 01 Марта 2020, 07:23:31
Продаю!
Отправлено: Vonapets от 04 Марта 2020, 06:50:30
Игорь, и всё-таки, удалось ли Вам оценить революционное воздействие акустической линзы на стереофонию, как писал Юрий Алексеевич Ковалгин?
Расширяется ли зона стереоэффекта, появляется ли полноценное стерео при расположении слушателя в непосредственной близости от одной из акустических систем?
Отправлено: Meshin от 04 Марта 2020, 07:54:07
Если бы не было достаточно сложно её, акустическую линзу изготовить, то вполне можно встраивать в каждую, новую АС. Лично меня вполне устраивает её возможность в расширении стереоэффекта между колонками.
Слушать и складывать представление о ней, нужно самому.
Отправлено: Profi от 04 Марта 2020, 13:17:14
А линза, как у сансуя 65 устроит?
Отправлено: Meshin от 04 Марта 2020, 13:30:25
Она маленько не так раскидывает. Если жалюзи сансуевской линзы расположить вертикально, то наверное будет чем-то походить на корветовскую.
Есть некоторое неудобство с внешним расположением - можно локотком задеть и помять тонкие полоски алюминия или сломать вообще нахрен если пластик!
Корветовская раздаёт шире и скрыта.
Отправлено: Meshin от 06 Марта 2020, 15:53:04
Завтра "Корветы" заматываю в плёнку и увожу в гараж.
"CORAL CX-7" ожидает!
Отправлено: Мастер220 от 07 Марта 2020, 02:55:03
Соболезную... :srr:
Я тут прикупил несколько новеньких 2ГД40. И заказал в Поднебесной пищали. Приму от Вас эстафету по экспериментам с АС-5.
 А заодно поэкспериментирую и с штатными колонками от Б1-01.
Отправлено: Meshin от 07 Марта 2020, 05:22:34
Соболезную...
Всё, что хотел, я от  этих колонок получил и понял. Внешний вид, конструкция (размеры А.Л), звучание на СЧ/ВЧ и даже на НЧ (за некоторыми моментами) всё устраивает. Но есть какое-то "чувство глубокаhа не-у-до-вле-творения". Оформление ОЯ не моё. Всё, что у меня было в этом оформлении, в конце концов либо разбиралось, либо продавалось.
Вы обязательно отписывайтесь о достижениях с этой акустикой.  :fr:
Да. Было бы интересно.
Отправлено: drummer от 07 Марта 2020, 10:26:46
Б1-01.
Один раз слышал полную систему вертак-усь-колонки... Много баса и "песка"...
Отправлено: Мастер220 от 07 Марта 2020, 19:30:33
Я помню, на ВДНХ этот комплект появился в дизайне Брянского завода - матовый чёрный с фасками у вертушки и УНЧ, и светлое дерево с грилем с горизонтальными фрезерованными щелями шириной сантиметра по три на колонках. Помню рядом стояли два таких же смотрильца, как я, и один другому молвил: "...да, экстазная машина...!" (это ж надо было откопать по такому случаю такое неведомое в те времена слово!). Демонстрировать в работе тогда эту технику администрация павильона отказалась по каким-то причинам. Тем более, тогда в павильон Электроника народ совершал Паломничество с целью поклонения сакральному Юпитеру-квадро, и Электроника Б1-01 с усилителем небывалой тогда в бытовой аппаратуре мощностью 60 Ватт на канал, но удушенная с 16-омной нагрузкой, неизбежно бы вызвала разочарование. В следующие посещения павильона я не помню, что бы меня эта техника чем-то очаровала. Видимо, никакого другого диска, кроме почитаемой мною Эдиты Станиславовны, в павильоне не было, а слушать сентиментальные всхлипывания от лица свежеразведённой Дамы, настроения не было, особенно после блестящей квадрофонической фонограммы " Speak softly love", с изящно парящим по периметру зала звуком тарелок.  И конечно, начинка колонок совершенно не соответствовала амбициозному классу аппаратуры - 10ГД30 и 3ГД31 по сути 2 штуки 10МАС1, включенные последовательно (чтобы усилитель чего доброго не разнёс их в щепки), объединённые в общем объёме? Но 25ГД26 тогда ещё не придумали, а на три полосы замахиваться было в лом.
Итак, я приготовил 4 динамика 25ГД26, заказал у китайцев плёночные пищалки с spl 93db (и для СА-5 тоже), сейчас думаю о среднечастотнике - или что-нибудь автомобильное 16см, или из стратегических запасов 4ГД6 (если они дожили), но это, как говорит А.Каневский, "...совсем другая история..."
