Автор Тема: Намоточный станок  (Прочитано 130363 раз)
Оффлайн DiyAudio
Намоточный станок
« : 09 Июня 2010, 23:48:45 »
[Перенесено со старого форума]
hippo64: Для изготовления оного есть шаговики, двигатель привода, некий опыт юзанья МК , огромное желание. Отсутствуют: 1. Свободное время (не существенно) 2. ТОКАРЬ, весьма существенно по п.2 принимаются предложения в пределах доступности г. Москва и ее окрестностей.Необходимость личной встречи с камрадами, при выполнении п.2 приветствуется. (печень пока позволяет)
mikky: Хотел статейку написать про то как наматываются провода в производственных условиях (не трансформаторы, а производство кабеля и провода)...Если поможет или для общего развития, то готов.
alexanderzas: mikky пишет: Хотел статейку написать про то как наматываются провода в производственных условиях С удовольвствием бы почитал ,особенно про то как лицендрат плетут, ну и может чтото про радиочастотные кабеля.
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
Re: Намоточный станок
« Ответ #1 : 09 Октября 2010, 18:36:50 »
А что, никто не читал, что лиц. мотается на обычной дрели с шагом...? Есть статья с сайта, да простит меня афтар, какого-то северного жителя. Попробую добиться его разрешения на публикацию, при необходимости.
« Ответ #2 : 09 Октября 2010, 21:17:52 »
Привет пропащим! :)
Было бы полезно. Не знал такого метода. Для катушек индуктивности тоже подойдет?
« Ответ #3 : 09 Октября 2010, 22:01:04 »
Если жил 5-6, то получается, причем с диаметром более 0, 2 мм. Меньше диаметр, больше жил - сплошной геморр, особенно когда более 8-10 метров надо. Причем нужна именно обычная ручная дрель, с электроинструментом вообще трудновато. Вот МГШВ 0,5 скручивать одно удовольствие!
« Ответ #4 : 09 Октября 2010, 23:33:06 »
А про станок когда же..?
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #5 : 24 Ноября 2010, 00:34:50 »
Вот отличный станок для намотки торов.
« Ответ #6 : 24 Ноября 2010, 15:13:11 »
что то документ не открывается.
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #7 : 24 Ноября 2010, 15:34:32 »
сохрани на компе и потом поменяй расширение с .htm на .doc
« Ответ #8 : 21 Декабря 2010, 22:23:35 »
Ну вот наконец то все запчасти в сборе и живописно расположились на моем рабочем столе
Через час примерно этот пазл был сложен в правильное рабочее положение. Не утерпел, тут же начал проверять.
Взял для пробы катушку БУ смотанного с какого то трансформатора проволоки. За неимением оправки зарядил в качестве каркаса кусок пластиковой водопроводной трубы и вперед мотать.
Провод БУ мятый, и не до конца отрегулировал шаг укладки, поэтому плотность намотки страдает. Мотаю без щечек, после каждого слоя прокладываю кусок кассовой ленты и мотаю следующий слой. На этой катушке уже порядка 10 слоев. Ничем не проклеиваю, чисто для пробы. Но витки не сваливаются. Есть большая вероятность, что получится мотать бескаркасные катушки для трансформаторов.
Теперь немного подробнее и крупным планом про устройство моталки.
Это узел подачи провода. Рассчитан на крепление стандартных катушек. Положение катушки по высоте можно регулировать.
Есть тормозилка катушки, которая не дает ей разматываться и создает натяжение проводу.
Винтами можно регулировать натяжение пружины и силу прижима тормоза. Надо будет приклеить на пластмассу кусок кожаного ремня или пробковую тормозную площадку от старого принтера.
Счетчик оборотов механический. Работает от червячной передачи. Шестеренки пластиковые, но нагрузки на них практически никакой, а червячный вал я как следует смазал хорошей смазкой. Так что думаю, что послужит достаточно долго.
Счетчик циферблатного типа. Большая стрелка проходит 1 деление на оборот шпинделя (100 витков на оборот), маленькая соответственно 100 витков на деление и 2500 витков на полный оборот.
Станина толстая и тяжелая из литого чугуния. Шестеренки железные. Переставив одну шестерню можно изменить скорость вращения шпинделя. Можно вместо (или совместно) с ручным приводом приспособить и электрический привод. Так и просится мотор от швейной машинки с педальным регулятором. Завтра у родителей на лоджии поищу был такой привод.
Шаг укладчика меняется как и на заводском станке при помощи перемещения обрезиненного ролика между двумя дисками.
Перемещение укладчика осуществляется по винтовой шпильке, на которой два участка с левой и правой резьбой. Когда каретка доходит до ограничителя, переключается качалка и прижимает ползунок к участку резьбы дающему перемещение в противоположную сторону.
Вот такое вот чудо китайской техники. Никаких микросхем. Все сделано по советски тяжелым толстым и надежным. Только по иероглифам на шкале счетчика можно понять где сие чудо родилось. А так мне лично оно очень напомнило Зингеровскую швейную машинку начала прошлого века.
Нет ничего, что нельзя было бы сделать в любой мало мальски оборудованной станками мастерской.
« Ответ #9 : 21 Декабря 2010, 22:31:13 »
 Интересно,можно ли подобрать маталлические стандартные шестерни? И ка вообще ощущения?по сравнению с другими конструкциями?
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 22:33:37 от Volga »
« Ответ #10 : 21 Декабря 2010, 22:41:58 »
Из других конструкций у меня есть только намоточник производства завода "Счетмаш" 30 с лишним летней давности ценой 7руб. Тут сравнение не корректно.
Насчет стандартных шестерней - наверное можно, даже наверное какие то стандартные и используются. Я  по промышленной механике не специалист.
« Ответ #11 : 21 Декабря 2010, 23:34:09 »
Танк, по-моему в стране скоро будет ощущаться нехватка трансформаторного железа...Все прямиком будет плыть в Ижевск. ;D
А если серьезно - классная вещь для увлеченных этим делом людей!!! Придется тебе поискать в презент набор хорошего железа на пару выходников. Нефиг такому аппарату простаивать....
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #12 : 21 Декабря 2010, 23:50:35 »
Александр - если не секрет,сколько стоит сие чудо китайской механики???
« Ответ #13 : 22 Декабря 2010, 00:05:40 »
Сие чудо стоит 299$
Были бы под руками станки - можно сделать самому не хуже, а так если заказывать знакомым дядям Васям то выйдет, пожалуй еще дороже, даже с учетом пересылки, а еще потом придется долго матерясь подгонять напильником сделанные второпях детали, чтобы сложить все вместе.
http://cgi.ebay.com/Output-transformer-coil-Tattoo-Ham-winding-machine-/260517807718?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ca8124666
Вот он на Е-бае
« Ответ #14 : 22 Декабря 2010, 06:41:27 »
Александр, долго ты на него смотрел ;D Если заказывать механический станок на стороне, то по деньгам влетаем на сумму соизмеримую с китаёзой..... Александр а ТТД у него какие....диам. провода миним. и макс?
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #15 : 22 Декабря 2010, 08:48:33 »
Умиляет что сильно похоже на швейную машинку "Зингер" :)
« Ответ #16 : 22 Декабря 2010, 11:54:48 »
2 режима работы укладчика.
В одном шаг меняется от 0.32 до1.5 мм
В другом режиме шаг от 0.08 до 0.38
Так что можно укладывать практически весь ассортимент обмоточного провода.
« Ответ #17 : 22 Декабря 2010, 17:53:11 »
 Вот  такой пока в наличии:
 В общем,неплох.Из недостатков:повышенный шум, повышение в три раза(для больших катушек мне не нравится)и иногда легкое закусывание и рывки,следствие повышения и не очень хорошего бронзового подшипника. Думаю устранить заменой на один радиальноупорный(двухрядный) или два радиальных.
 Сама моталка съемная.Станина на резиновых ножках(что хорошо при шуме таком:)).на ней же постоянно приаттачен ,.пионэрский,,(любимый кстати ;)) за 7р.Так же предусмотрен простейший прижим,которыйв общем,справляется. еще есть возможность перематывать с катухи на катуху. Планирую некоторую доработку вала катушек с проводом и крепления оных для полного устранения биений.
  И вот сегодня получаю посылку от друга с интересным станочком неизвестного происхождения(есть версия,что это станок самого Хирояши Кондо 8))
 Замечательная вещь!! :) крутящий момент передается через пружину!сам момент регулируется-контролируется неким сухарем и маховичком за счет силы ьрения. Регулировка винтом с выточками,в которые входит прилив корпуса. То есть,до упора и потом считаем,сколько раз щелкнуло :)
 Но..,есть непонятная деталь в виде коромысла. :d_know:(лежит рядом) Вероятно когда то (у Кондо ;))был и счетчик,бо присутствуют ,.постели,, в литье и некий кулачек на валу.
 В общем,очень понравился девайс мне. Вероятно можно приспособить для маленьких катушек(до 6кв думаю).входных.к примеру или небольших межкаскадных.
 Извиняюсь за много текста,хотелось поделиться эмоцией. :)
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 17:57:17 от Volga »
« Ответ #18 : 22 Декабря 2010, 22:18:05 »
Доводил своего китайца до ума.
Во первых, родная  рукоятка никуда не годится. Нашел в закромах кинаповскую от ручной перематывалки кинопленки. Гораздо гораздее рукоятка. Прикрутил на место китайской. Крутить стало удобно и за счет большего рычага - легче.
Вторая модификация - прикрутил и станок и держатель катушек на кусок старой столешницы. Столешницу закрепил на складном верстаке. Надо - поработал. Надо на место сложил. Если верстак понадобится по назначению - то можно станок отдельно, верстак отдельно.
Осталось сделать зажимы для квадратных и прямоугольных катушек. Идеи уже кое какие есть. Завтра буду пробовать.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 22:26:07 от TANk »
Оффлайн Mastersound
« Ответ #19 : 22 Декабря 2010, 22:41:37 »
Судя по фото, намотчик не так уж и мал и занимет довольно много места...
Хотя ради пользы дела размеры - роли не играют :v:
Я вот тоже думаю как приладить укладчик  к своей моталке :facepalm:
Спереди есть немного места для установки ещё одного вала с резьбой,
затем приладить шаговый моторчик и соединить его с этим валом.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 23:08:50 от Mastersound »
« Ответ #20 : 22 Декабря 2010, 23:48:12 »
А еще он довольно тяжелый - килограммов 15 в нем есть точно, возможно и больше. Но я уже давно усвоил одно правило: Хорошая вещь легкой не бывает ;)
« Ответ #21 : 23 Декабря 2010, 10:55:27 »
TANk, от счетмаша зажимы не подходят?
« Ответ #22 : 23 Декабря 2010, 13:20:36 »
Tank тебе респект!
Всю свою сознательную жизнь мотал трансы на проффесиональном станке в , ну не помню как он назывался, но было очень удобно и просто! И проволока была всегда под рукой!
Купить такую хреновину, не каждый решиться, дай бог тебе реализовать твои конструкции, не только для себя , но и не зря.
« Ответ #23 : 23 Декабря 2010, 14:19:02 »
У Счетмашевского мотальника зажимы рассчитаны на ось диаметром 8мм, у китайца ось 10мм. Поэтому пока поступил проще. Взял пару дубовых паркетин и напилил/насверлил несколько бобышек и квадратных щечек.
Проходя мимо двери засмотрелся на дверную петлю. Крутится идея в голове разобрать пару дверных петель спилить их под углом и сделать зажимы из них. Надо где то найти лишнюю петлю и примерить идею на железо.
« Ответ #24 : 23 Декабря 2010, 14:41:20 »
 Если как вариант использовать квадратные бобышки,то в бобышках сделать пазы для зацепления,а в конусных прижимах  на биссектрисе(?) (место по усмотрению).сделать запил надфилем и просверлить отверстие 3-4мм.В это отверстие -шпонку,хвостовик сверла,например. Точность сверления желательна,но не играет решающего значения.
« Ответ #25 : 24 Декабря 2010, 22:02:19 »
Пробовал мотать тонкий провод - 0.15мм.
Этот провод сподвиг меня на введение механизации. Дело в том, что рукой крутить равномерно при достаточно большом усилии не получается. Время от времени происходит рывок, который передаточным отношением 1/6 только усиливается. В результате чего проволока рвется. Надо было добиться равномерности вращения. Пришлось придумывать электропривод.
Далеко я ходить не стал. От какого то старого копировального аппарата типа Canon или еще какого то  взял двигатель с редуктором. Поставил его внутрь коробки от БП горелого. В коробке был сетевой разъем и выключатель.
В качестве приводного ремня взял ремень который в струйном принтере обеспечивает передвижение печатающей головки. Таких ремней найти в нужном количестве не проблема.
Для натяжения ремня прикрепил колесико на качалке. Ослабив натяжение можно легко снять ремень со шкива и работать в ручную.
Скорость вращения получилась невысокая. Примерно один оборот в секунду. Но мне не надо перевыполнять план на заводе в конце месяца, можно не торопиться. Получилось примерно 1 оборот в секунду.
За час получается  примерно 3500-3600 витков.
Зато сейчас руки свободны. Можно в левую взять баночку с лаком, в правую - кисточку и пока идет намотка промазывать намотанный слой лаком или клеем.
Вот коротенькое видео в работе.
trmotalka
« Ответ #26 : 24 Декабря 2010, 22:07:54 »
Саш, ну какой же ты умница, причем УПЕРТАЯ УМНИЦА!!! Блин, слава богу, что рядом есть такие примеры, дремать не дают. Снимаю шляпу :v:
Кстати, во сколько обойдется пересылка от изготовителя? Я так думаю - не менее 300 баков.
« Ответ #27 : 24 Декабря 2010, 22:12:04 »
 Блин...,смотрел как завороженный :)
« Ответ #28 : 24 Декабря 2010, 22:15:28 »
Порядка 100-120. В Америку они посылают за 99, а расстояния такие же. Можно написать письмо продавцу и конкретно спросить про доставку и ее стоимость.
« Ответ #29 : 24 Декабря 2010, 22:36:31 »
Я, пожалуй, напишу им заодно, чтобы приехали в Ижевск кое-чему подучиться... :laugh:
243 Ответов
147805 Просмотров
Последний ответ 24 Ноября 2014, 17:11:37
от valve
176 Ответов
103094 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2021, 14:51:07
76 Ответов
113865 Просмотров
Последний ответ 06 Июля 2021, 04:15:46
от serejik99
38 Ответов
25919 Просмотров
Последний ответ 19 Декабря 2021, 14:37:39
от АндрейА
7 Ответов
4642 Просмотров
Последний ответ 07 Октября 2022, 06:46:18
от Злой
