Автор Тема: Намоточный станок  (Прочитано 129370 раз)
Re: Намоточный станок
« Ответ #60 : 05 Февраля 2012, 15:52:25 »
Подтормаживание катушки с проводом электродвигателем пост.тока. Достоинство - при необходимости отмотать несколько витков провода обратно, он возвращается на катушку "самостоятельно". ;D
Оффлайн L0ki
« Ответ #61 : 05 Февраля 2012, 16:14:11 »
а толстый провод (порядка 1мм) такой мелкий движок осилит ?
« Ответ #62 : 05 Февраля 2012, 16:36:38 »
Ммм... полагаю, если соотношение шкивов 1:4/1:5 использовать, то должен справиться.
Оффлайн L0ki
« Ответ #63 : 05 Февраля 2012, 16:48:10 »
уж больно он дохлым (на мой взгляд) выглядит ???
лично я бы намного побольше передаточное отношение сделал чем 1:5
движок то расчитан на штатные обороты как минимум порядка несколько тыс./мин.
Кстати где-то в старых выпусках "в помощь радиолюбителю" было хорошо расписано импользование двигателей в режиме торможения.
Именно в намоточных и им подобных станках.
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #64 : 05 Февраля 2012, 17:09:12 »
Укладчик сделать от шаговика, а на основной вал оптический валкодер с числом импульсов (на один оборот каркаса) побоооольше.Меняя (программно) коэф. деления импульсов с этого валкодера можно менять шаг намотки.С этого же валкодера и счетчик витков.В принципе такое реализуемо на микроконтроллере, как автономная ручная моталка.
Интересно  ???
Так если удастся осуществить такой электромеханический контроллер , то потом можно будет и простой движок ( есть у меня такой с редуктором на 127В ) поставить , как основной намоточный , и при этом компьютера не нужно .
Идея - класс  :v:
Оффлайн L0ki
« Ответ #65 : 05 Февраля 2012, 17:30:05 »
Тогда валкодер ставим на вал двигателя до редуктора,
в результате получается мнооооого импульсов на один оборот шпинделя с каркасом.
В МК на счет импульсов валкодера задействовать или апаратное прерывание,
или встроенный счетчик. Главное чтобы МК успевал считать - поэтому всякие аурдино тут не катят, либо (имхо лучше всего) ассемблер, либо си+асм.
Считаем заданное число импульсов и делаем один шаг ШД.
При реверсивном вращении шпинделя реверсируем ШД.
После заданного числа шагов ШД (длина намотки) реверсируем ШД, и
либо останавливаем процесс (для того чтобы положить прокладку на слой)
либо продолжаем мотать (намотка почти в навал).
Алгоритм в общем то простой как гвоздь :)
P.S.
Лежит у меня давно "в долгом ящике" долгострой намоточный...  :( .
Укладчик на ШД от 5.25" флопика и направляющих от древнего принтера Роботрон ("ромашка") уже сделан.
Оффлайн Galogen
« Ответ #66 : 05 Февраля 2012, 17:30:13 »
Но как это осуществить , хотя-би с чего начать ( с каких радиоэлементов , микрушек и всякого такого ) ?
и добавил...     (05 Февраля 2012, 17:35:57)
а я ДШИ-200-2-1 колекционирую
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 17:35:57 от Galogen »
« Ответ #67 : 05 Февраля 2012, 17:38:27 »
У меня пока никак не выглядит. Это из тырнетов картинка. Я пока-что, компоную "шаговую" часть, мтуфты соединительные пилю. Кстати, в дело пошли "лишние шестерни редукторов от МФУ-шек Самсунг, с которых мне отдали движки.
 Вообще, это наверное, самый распространённый "металлолом" на сегодня. Пластина с движком и капроновым редуктором соотношением 1:15. Для ЧПУ слабоват моторчик, а для намоточного в самую дырочку!
 А постояннотоковых движков у меня разных воз и тележка, так-что по моще подберу.
А тут сверху будущие соединительные муфты муфты.
Примерная компоновка
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 17:54:18 от 323f »
Оффлайн L0ki
« Ответ #68 : 05 Февраля 2012, 17:38:49 »
P.P.S.
Если в роли двигателя шпинделя ШД с редуктором, то и валкодера не надо:
через заданное число шагов ШД шпинделя делаем шаг ШД укладчика.
Или же общее тактирование процесса шагания,
где n и m - число тактов после к-рых соответственно шагают ШД шпинделя и укладчика.
Тут можно как угодно точно задавать шаг намотки :).
и добавил...     (05 Февраля 2012, 17:48:48)
Безлюфтовая гибкая муфта получается из так называемого сильфона.
"это" живет внутри всевозможных датчиков давления.
Выглядит ну как гофрированная трубка от противогаза.
Только она из метала (латунь или нержавейка).
У меня например ходовой винт (шпилька М6) состыкован с шаговиком именно так.
Вот нашел старую фотку:
и добавил...     (05 Февраля 2012, 17:53:51)
Чем намоточный ЧПУ меня привлекает, так это еще и тем что можно на нем сделать намотку "универсаль"
- хоть и провода уйдет немного больше, зато например при намотке звуковых трансформатров секции первички будут с меньшей емкостью и без межслойных прокладок ;)
и добавил...     (05 Февраля 2012, 17:59:17)
С изучения микроконтроллеров.
Выбор семейства МК (х51, пики, авры, АРМы) - дело вкуса / личных предпочтений / склада ума.
У меня например ну никак не складывается хороших отношений с пиками  :wall:  ;-[ хотя все вроде бы просто - всего 35 команд в ассемблере :( .
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 17:59:18 от L0ki »
Оффлайн Galogen
« Ответ #69 : 05 Февраля 2012, 18:01:15 »
Чем намоточный ЧПУ меня привлекает, так это еще и тем что можно на нем сделать намотку "универсаль"- хоть и провода уйдет немного больше, зато например при намотке звуковых трансформатров секции первички будут с меньшей емкостью и без межслойных прокладок
Я уже загорелся этой идеей  :yah:
"С изучения микроконтроллеров.
У меня например ну никак не складывается хороших отношений с пиками     хотя все вроде бы просто - всего 35 команд в ассемблере  ."
Жаль ... но нужно в этом направлении двигатся , по моему идея просто гениальная !
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 18:03:26 от Galogen »
Оффлайн L0ki
« Ответ #70 : 05 Февраля 2012, 18:08:39 »
С х51 и аврками - дружу :) :v:
АРМы, ДСП... просто никогда с ними не занимлся.
Хотя сейчас например китайцы по демпинговым ценам продают АРМ-овые девелопмент киты.
И причем весьма симпатичные: типа процессор + куча обвязки + цветной тфт с тачскрином и т..д...
(и всего в районе 30-60$).
Поэтому время от времени кошусь на них :)
« Ответ #71 : 05 Февраля 2012, 18:14:56 »
Да я уже придумал, как решить без люфта, в принципе. Осталось проверить, но это чуть позже.
Оффлайн L0ki
« Ответ #72 : 05 Февраля 2012, 18:45:44 »
Абсалютно безлюфтовая муфта из сильфона это не моя придумка.
Таким способом радиолюбители даааавно стыковали верьньеры с КПЕ.
А там как раз требуется абсалютное отсутствие любых люфтов и идельная (и легкая!) передача вращения.
и добавил...     (05 Февраля 2012, 18:46:58)
По сути "это" так сказать практически идеальный гибкий вал.
Оффлайн Galogen
« Ответ #73 : 05 Февраля 2012, 18:50:40 »
что это ? принтеры ?
« Ответ #74 : 05 Февраля 2012, 19:07:26 »
Помесь принтера, сканера и факса - МногоФункциональное Устройство. Просто спросил в двух конторах и мне в обоих предложили по вот такому узлу. Какая-то шестерня дальше за редуктором летит, и привет!
и добавил...     (05 Февраля 2012, 19:14:12)
Если моя задумка не сработает, придётся искать сильфоны.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 19:14:13 от 323f »
Оффлайн Galogen
« Ответ #75 : 05 Февраля 2012, 23:57:36 »
к такому союзу микрух уже давненько приглядываюсь ( универсальный контролер шаговиков ) . По идеи всё получается сладко
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2012, 00:01:50 от Galogen »
« Ответ #76 : 06 Февраля 2012, 00:50:09 »
если надо могу в почту.
А почему в личку ? Давайте в студию ..
и добавил...     (06 Февраля 2012, 00:55:58)
Эти движки от Самсунгов частенько летят ..за два месяца уже в 4 поменял
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2012, 00:55:58 от Valera »
« Ответ #77 : 06 Февраля 2012, 01:10:06 »
readme.rar
А продают эти Самсунги десятками тысяч ...и вообще, когда полетит, тогда и думать буду :D
« Ответ #78 : 06 Февраля 2012, 01:23:32 »
Не ну если запас есть ..тогда да. А так .. что то не хочется что бы в неподходящий момент загнулся станок..
и добавил...     (06 Февраля 2012, 01:24:03)
Да Сергей, за файл Спасибо!!
Оффлайн Galogen
« Ответ #79 : 06 Февраля 2012, 06:40:49 »
readme.rar
Сергей , спасибос !
Оффлайн L0ki
« Ответ #80 : 07 Февраля 2012, 19:00:58 »
Если делать привод шпинделя от колекторного двигателя,
то готовый шпиндельный узел - это шуруповерт :v:
к нему только надо на вал двигателя приделать валкодерный датчик.
Например лазерной указкой просветить вдоль двигателя насквозь,
чтобы якорь при вращении периодически прерывал луч.
Когда соберусь свой долгострой доделывать, наверно так и буду делать.
Единственное "но" в случае применения колекторника
- это про намотку "универсаль" уже надо будет забыть.
Оффлайн Galogen
« Ответ #81 : 07 Февраля 2012, 19:30:23 »
лично я за шаговый .
Удобней ведь . Нужно правда с электроникой разобратся .
Для начала нужно купить микрушки контроллера .
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #82 : 07 Февраля 2012, 19:52:32 »
Печка! А-ля SE на 6С33С :)
и добавил...     (07 Февраля 2012, 20:09:53)
Я, кстати, тоже сию громатуху собираю на шаговиках, а управление - программулиной с компа через LPT.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 20:09:53 от ToxiN »
Оффлайн L0ki
« Ответ #83 : 07 Февраля 2012, 20:13:23 »
Удобней ведь .
ну... с точки зрения программизма - да удобнее.
Только вот для привода шпинделя нужен высокоскоростной и мощный ШД.
Если поставить редуктор с большим замедлением (а редуктор по любому придется ставить),
то будет черепашья скорость.
При попытке разогнать ШД - незбежно будут происходить пропуски шагов.
Ну и потом существует моя любимая мантра "влОооооМММмммм" ;D
- если можно задействовать практически готовый узел, то почему бы его не использовать ?
К тому же у меня доступа к металобрабатывающим станкам нету,
и любая несложная токарка/фрезеровка для меня лично выливается в еще ту головную боль  :wall:.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #84 : 07 Февраля 2012, 20:24:30 »
Ну тут все зависит от целей и возможностей. У меня цель - провод диаметром до 0,5 мм. Дрыгатель 200 шагов на оборот. Вполне нормально и без редуктора.
и добавил...     (07 Февраля 2012, 20:32:13)
Да, кстати, вполне неплохо получается для драйвера биполярых двигателей вместо Н-моста применять пару TDA2030, включенных компараторами. Обмотка включается между выходами.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 20:32:13 от ToxiN »
Оффлайн L0ki
« Ответ #85 : 07 Февраля 2012, 20:32:35 »
А про то что проводу нужно натяжение, и то что шпиндель должен его без проблем преодолевать забываем ?
и добавил...     (07 Февраля 2012, 20:34:53)
Насчет драйвера ШД у меня свои (как всегда) мысли.
На "рассыпухе" (ключи на мосфетах) его хочу делать,
и с ШИМ-стабилизацией тока обмоток.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 20:34:53 от L0ki »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #86 : 07 Февраля 2012, 20:36:19 »
Нет, Жень, не забываю. Просто станок первый будет, вскрытие покажет :) Но идею с шуруповертом - намотаю на ус!
Оффлайн L0ki
« Ответ #87 : 07 Февраля 2012, 20:37:53 »
от привода головок 5" флопика ?
имхо его без редуктора только на ходовой винт укладчика.
Напрямую катушку с проводом 0.5 мм он точно мотать не осилит.
У меня именно такой ШД и стоит на приводе ходового винта (шпилька М6) укладчика.
К тому же укладчик ездит по направляющим на шарикоподшипниках.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 20:40:12 от L0ki »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #88 : 07 Февраля 2012, 20:38:31 »
Насчет драйвера ШД у меня свои (как всегда) мысли.На "рассыпухе" (ключи на мосфетах) его хочу делать, и с ШИМ-стабилизацией тока обмоток.
Для униполярного движка у меня драйвер на КТ829, пока без шима, но в последствии можно прицепить
и добавил...     (07 Февраля 2012, 20:39:54)
Нет. У нас на УВМ-е (был завод такой знатный, пока не развалили к хренам) такие двигатели тягали головку на матричном А3-притнере
и добавил...     (07 Февраля 2012, 20:41:36)
А на укладчик у меня дрыгатель от привода головок старого 3-х дюймового винта на целых 40 Мб! (12В, 1А, если правильно насчитал, 400 шагов на оборот)
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 20:41:36 от ToxiN »
« Ответ #89 : 07 Февраля 2012, 20:44:56 »
а вот с этого места поподробнее, пожалуйста!
Какой редуктор, какая скорость?
243 Ответов
146702 Просмотров
Последний ответ 24 Ноября 2014, 17:11:37
от valve
176 Ответов
102040 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2021, 14:51:07
76 Ответов
113032 Просмотров
Последний ответ 06 Июля 2021, 04:15:46
от serejik99
38 Ответов
25521 Просмотров
Последний ответ 19 Декабря 2021, 14:37:39
от АндрейА
7 Ответов
4494 Просмотров
Последний ответ 07 Октября 2022, 06:46:18
от Злой
