Автор Тема: Материалы для ЛУТа и лужения  (Прочитано 36372 раз)
« : 26 Июля 2012, 13:43:34 »
Печатки в процесе изготовления :
Разная бумага даёт разный результат
та печатка что хуже, печаталась на бумаге - ломонд 90, а лучше ломонд 150 . Но 150 и дороже в 3 раза.
Вот не очень пулучается  :-[
- ребята. те что в ютубе платы делают, конечно молодци, но ньюансов типа - " а если не получается , то делайте так... ) я так и не услышал.
 например свою печатку помазал глицерином из аптеки, но результат не фонтанный.
в глицерин ничего не нужно добавлять ?
На "Розе" зажлобил денюжку... дороговато просят :P
Re: Материалы для ЛУТа и лужения
« Ответ #1 : 26 Июля 2012, 14:37:39 »
 Печатаю на страницах журнала "Автозвук". Важно уделить побольше внимания глажению утюгом. По краям обычно рисунок портиться при отмывке бумаги, поэтому глажу от центра к краям, потом отдельно прохожу края. Далее под кран и пальцем скатываю бумагу. Получается хорошо, может руку набил а может этот журнал помогает, кто знает =)) Тоже пробовал лудить плату целиком, сплавом Вуда вроде, он при 90 градусах плавится. Из опыта понял что этот процесс хорошо проводить на электрической плите, на газовой у меня получается полная хрень. Этот сплав у меня со временем темнеет и портит вид платы поэтому лужу паяльником по старинке. С глицерином в качестве флюса тоже ничего не вышло, видимо процентность не та, пользуюсь флюсом ФКЭт.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 14:39:45 от Horri »
« Ответ #2 : 26 Июля 2012, 14:44:13 »
попробую ФКЭт-м, ну либо же сам его набодяжу )
ФКЭт = этилацетат + канифоль
хорошо что я не купил этот Розе - 5$ сохранил
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 14:57:51 от Galogen »
« Ответ #3 : 26 Июля 2012, 15:04:43 »
Galogen, это плохо что ты его не купил. Сплав Розе менее вреден чем сплав Вуда.
« Ответ #4 : 26 Июля 2012, 16:10:50 »
kotofey,  Миш, я в курсе что "Вуда" содержит кадмий.
У меня есть "Мелот", но он гадина плавится не хочет, хоть и всего на 2 градуса больше требует.
А как "Розе" ,со временем темнеет ?
« Ответ #5 : 26 Июля 2012, 18:59:28 »
на сколько помню кадмий в "лежачем" состоянии не особо и вреден, а вот во время работы это да...
Оффлайн dimitry
« Ответ #6 : 26 Июля 2012, 22:16:29 »
Я, лужу и паяю с глицерином больше года, всё блестит и не темнеет со временем. Медь должна быть чистой и обезжириной, глицерина по больше, припой по меди растекается как вода.
Оффлайн sergey367
« Ответ #7 : 26 Июля 2012, 22:42:18 »
Не в тему. Бумагу с платы лучше смывать не водой,а положить на 3-5 минут в "Крот " или подобную хрень для труб. через 5 минут вся бумага смывается  под струей воды, без скатывания пальцами.
« Ответ #8 : 27 Июля 2012, 22:34:57 »
замутил такую бодягу:
в этилацетате растворил кусок канифоли + глицерина немного.
- получился двуслойный коктеиль, потому как глицерин не растворяется в этилацетате.
Нанёс на плату широкой кисточкой, густо так. Получается покрытие с пузырьками глицерина.
в общем отлично лудится !
использовал обыкновенный припой
вот результат
может не самое лучшее качество, но намного лучше предидущего.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #9 : 28 Июля 2012, 05:49:36 »
Андрей, со своей колокольни настоятельно рекомендую испытать в качестве бумаги подложку от самоклейки. Её отмачивать не надо - просто отрываешь и все.
Оффлайн jank5
« Ответ #10 : 28 Июля 2012, 09:42:33 »
Глобальной разницы между бумагами нет. Просто нужен хороший принтер, на ушлепанном и качество отпечатка соответствующее. Ну и хорошо запечь. Утюгом - так себе. Как вариант для небольших плат - автомобильный электрический вулканизатор с прокладкой резины.
Кадмий опасен в виде пыли/пара.
« Ответ #11 : 28 Июля 2012, 09:46:10 »
ToxiN, с подложкой к сожалению не все принтеры дружат (мой категорически не хочет на ней пропекать. картинка шмотками потом еще листа два от барабана олипает)
« Ответ #12 : 28 Июля 2012, 11:02:33 »
Печка слабовата. Нужно, чтобы тонер спекался в плотную корку, тогда не осыпается.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #13 : 28 Июля 2012, 12:30:56 »
"Не все йогурты одинакого полезны". Когда я попытался напечатать на толстой подложке от оракала, все было точно так же - тонер кусками отвалился. Надо печатать на тонкой подложке. Кстати, я подложку предварительно тоже утюгом прохожу, пока слегка не пожелтеет.
Да, друзья. Один очень печальный пример по воздействию кадмия на организм у нас уже есть...
« Последнее редактирование: 28 Июля 2012, 12:38:25 от ToxiN »
« Ответ #14 : 28 Июля 2012, 13:16:09 »
Подтверждаю ! Давно её использую ..правда не каждая подходит .. путём проб выбрал один тип .. и теперь нет проблем.
« Ответ #15 : 28 Июля 2012, 14:12:15 »
ну в магазине с пеной у рта доказывали что пленка "333". оказалась какая то китайчатина, и оклеил хреновато, и обратка для дела видимо не подходит...
« Ответ #16 : 28 Июля 2012, 14:21:08 »
Валерий, а как она выглядет ?
может фото есть, или название ?
Дело в том, что распечатываю не на своём принтере. И если что, то прийдётся человеку заплатить за поломку
« Ответ #17 : 28 Июля 2012, 14:26:29 »
Очень хорошо подходит 333-я, можно отрывать даже не отмачивая. Но нужно видимо потренироваться, мне не понравилась.
Оффлайн dimitry
« Ответ #18 : 28 Июля 2012, 15:01:50 »
Galogen, если канифоль добовляешь толку от глицерина?  Растворяешь канифоль в спирте и луди. Глицерин смывается водой, вот его приемущество.
« Ответ #19 : 28 Июля 2012, 15:44:38 »
Спирт кипит при температуре 78.4 градуса, что ниже температуры плавления как сплава розе так и канифоли. спирт выкипает - канифоль густеет + надышишься парами спирта (вспомнил историю про охлаждение фрезы спиртовым туманом ;D).
более того, канифоль плавится при температуре 100+ градусов, что ни есть хорошо.
« Ответ #20 : 28 Июля 2012, 16:49:33 »
я, вот ещё одну плату буду делать.
Попробую без глицерина - чисто канифоль на этилацетате.
- тогда отвечу на твой вопрос
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #21 : 28 Июля 2012, 16:56:27 »
Растворяй канифоль в спирте, тогда с глицерином не будет проблем. Абиетиновая кислота активна при температуре выше 170град. В Розе и Вуде активность будет никакая.
« Ответ #22 : 28 Июля 2012, 17:26:27 »
вудом мелкие платы вообще в кипятке (из чайника только вскипевшего) с лимонной кислотой можно лудить.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #23 : 28 Июля 2012, 21:12:22 »
В ютубе есть отличный ролик по лужению вудом с лимонной кислотой, попробовал, повторяемость 100%. Но само покрытие мне как то не очень, может не привык просто.
Оффлайн dimitry
« Ответ #24 : 28 Июля 2012, 22:10:22 »
Спирт испарится, он для удобного нанесения канифоли на плату. Я видимо не уловил способа лужения, я лужу паяльником. В ютубе ролик DI HALTа посмотрите.
Изготовление печатных плат в домашних условиях(ч-2)
« Ответ #25 : 28 Июля 2012, 22:21:18 »
Сам таким способом платы лужу....качество хорошее
 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=466.30
 пост№48
« Ответ #26 : 28 Июля 2012, 22:35:44 »
Sergey49, покрытие от вуда действительно не оч. я его применяю чисто с целью упрощения пайки tssop корпусов (ну тяжело мне 0.5 шаг лудить классическим методом).
ЗЫЖ после всех этих легкоплавов каждую площадку ОБЯЗАТЕЛЬНО обильно поливать ПОС'ом, до полной миграции легкоплава на поверхностный слой, иначе пайка получается ненадежной. так же тут важно (при использовании Вуда) применение минимального количества флюса, ибо при кипении флюса кадмий (как в прочем и другие, но менее вредные составляющие) из "механического" сплава уходит в аэрозоль вместе с испарениями флюса.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #27 : 29 Июля 2012, 07:07:13 »
Это спецы с ютуба воду используют. Берите глицерин, ничего кипеть не будет и температуру нужную достичь можно, и растекаться будет. Глицерин снижает поверхностное натяжение расплава припоя. Излишки хорошо удалять мягким резиновым ракелем, удобно использовать фен. Слой полуды должен быть минимальным, нормально просматривается микрорельеф, оставшийся после мехобработки. Смысл применения легкоплавких сплавов в том, чтобы уменьшить термоудар при лужении.
После лужения плату полезно сразу вскрыть спиртоканифолью, паяемость сохраняется дольше.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2012, 07:11:11 от Nick »
« Ответ #28 : 29 Июля 2012, 07:15:53 »
....так если на фотку глянуть....я там глицерин и применяю (пол флакона+вода)
« Ответ #29 : 29 Июля 2012, 08:51:12 »
Берите глицерин
точно !
а я уже масло подсолнечное хотел использовать ))
а как насчёт окисления ?
дорожки не очень быстро покроются оксидной плёнкой ?
