Автор Тема: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.  (Прочитано 411166 раз)
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
DYK DAC хорошие отзывы,
Спасибо, на нем и остановился. Начал изучать  :D
Да не за что, сам не слышал сразу и честно говорю.
Отзывы хорошие
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Добрый субботний день всем. В ожидании нормальных трансформаторов, решил запитать от от одной обмотки ВК и УН. УН через стабилизатор. Напряжение на ВК 33.5В. Напряжение на УН после стабилизатора 32В. Падение составило  1.5В. Возможно при большем входном напряжении падение будет больше :d_know:. Если раньше был еле различимый низкочастотный фон (если в плотную приложить ухо к динамику), грешу на трансформатор и "сопли" проводов. Сейчас абсолютная, от слова совсем :D, тишина в колонках. С открытым входом на максимальной громкости не большое шипение присутствует, это нормально. А вот результат прослушивания не порадовал. Играет хорошо, чистенько, но перестал ЗВУЧАТЬ. Плоско, не выразительно. Причина, скорее всего, не стабилизатор, а заниженное напряжение питания УН.
Так что абсолютно право утверждение, что питание "Миллениума" это одно из самых важных, если не ключевых, моментов.
Так, что продолжаю терпеливо ждать посылку от Торэл. Попробую добавить в этот заказ еще трансик для ЦАПа.
И еще, есть такие конденсаторы (достались по случаю). Как считаете. стоит попробовать или не рисковать. Кто нибудь сталкивался с такими? Проверил прибором, емкость в норме. ESR тоже.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2019, 16:38:58 от Crazoff »
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Продолжаю. Компактненько получилось, но функционально :D
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
 :off: :srr:
:off: Изучил... Собрал :v: ;D
Поёт :br: Первый раз слушаю через ЦАП. Очень интересно...
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2019, 18:32:07 от Crazoff »
Изучил... Собрал
Валерий  :v: :v:, я по пол года-год только изучаю.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
 :off:У меня характер такой, если "загорелся", то делаю быстро. Иначе "перегораю" и не скоро возвращаюсь к этому.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Всем Доброго времени.
Наконец-то приехали трансформаторы. Не прошло и пол года. А точнее, ровно 2 месяца. (Заявляли 4-5 недель).
ЗЫ. Самый маленький для ЦАП.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Всем доброго времени суток.
Кто может ответить, что это за резистор на оригинальной плате усилителя?
Это R226......на схеме он 1кОм....тут 2.....Датчане, любят помутить  ;)
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Есть возможность заказать такие полипропиленовые конденсаторы: PHC1254470KJ. Производитель ICEL. Позиционируются как конденсаторы для hight-end audio. 4,7 мкф на 160/250 10%. Время исполнения заказа 7-8 недель, заказ от 100 штук.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Интересна стоимость. 2-4 штуки заказал бы.
Оффлайн gulbariy
с доставкой 330-350 рублей, цена к евро привязана
Оффлайн KDima
    • нет
Штук 10 взял бы.
Оффлайн gulbariy
уже интереснее, вернусь из Крыма, сделаю заказ
О, дома нашёл ламповый, балансовый пред к Милу
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Здравствуй Сергей. Какие лампы?
А меня вот этот предусилитель очень заинтересовал. https://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/296406-salas-dcg3-preamp-line-headphone.html
В данный момент занят его сборкой.
И еще добавлю.
Советую обратить внимание на этот регулятор громкости с селектором. https://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/335285-ldr-pre-mkii-ldr-volume-control-switching.html
Начало тут https://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/278667-arduino-based-ldr-volume-source-selection-controller.html
На последнюю версию внятной схемы нет (у меня есть ;D) Автор не особо на контакт идет. продает ардуинки "пропатченые". Но мы же не ищем легких путей. ;-[
В общем я собрал. Очень не плохо работает. Ну и при всех достоинствах самого "народного" АТТ Никитина, у этого отсутствует главный его недостаток. это щелканье релюшек. Ну и еще момент есть. При приближении к макс громкости.
Эта тема в силе еще?
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2021, 18:32:55 от Crazoff »
Валера, круть!
Лампы 6Н23П
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Оффлайн gulbariy
Когда дошло до непосредственного заказа выяснилось, что с "физиками" они не работают  :(
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Не Элитан?
Оффлайн gulbariy
нет, московская какая то контора....
"В связи с переходом компанией МикроЭМ с 01.09.2019 на выдачу УПД (универсальный передаточный документ)
Доверенность на получение товарно-материальных ценностей должна содержать в т.ч.:
"право на оформление передаточного документа" или "право на оформление сделки".
Короче выковыряли мозг, после чего желание общаться закончилось полностью.
Оторвал с помощью паяльника на какой то плате несколько конденсаторов OKAYA 3.3/300~, пишут, что МКР, попробую их
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Всем доброго здравия. Вопрос. Ни у кого нет пары лишних ICEL 4.7 на продажу. Не могу нигде найти. Или что-нибудь не хуже. Ну или посоветуйте, что поставить на вход Миллу. :d_know:
Я, вот балансный не пробовал... а надо бы
Простой преобразователь балансного сигнала в небалансный и наоборот на одной микросхеме.
http://diyfever.ru/chip/6-konverter-audio-signalov-balansnyj-nebalansnyj-dlja-hi-end.html
Другим важным преимуществом балансного подключения является возможность построения двухтактных усилителей симметричной структуры, что автоматически снижает искажения (чётные гармоники компенсируются).
Конденсаторы RTX, самое лучшее для Милла... Всего-то...
Конденсаторы MultiCap ppfx-S, RTX, AudioCap/RelCap
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/kondensatory_multicap_ppfx-s_rtx_audiocaprelcap_905523072
« Последнее редактирование: 14 Мая 2021, 00:58:59 от das »
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Добрый день. Спасибо за ссылку. Боюсь "жаба" не позволит потратить без малого 10к за 2 конденсатора.
Кстати, я тоже смотрел в сторону этого преобразователя. Рассматриваю как вариант. Скорее всего после отпуска попробую.
А пока искал кондеры, наткнулся на статью о тестах (наверняка многие ее видели, но тем не менее...  http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html) может кому пригодится. На "Алике" есть магазинчик, довольно не плохой. Сам закупался там неоднократно. Нареканий нет. Присмотрел там конденсаторы (максимум, что я (жаба) могу себе позволить по бюджету.
https://aliexpress.ru/item/4000749916425.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2d352e0e8JfEZ6&_ga=2.124105226.1094254399.1621400059-528550914.1621400059&sku_id=10000007116753814
https://aliexpress.ru/item/4000754288017.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.29e256033xBxbo&algo_pvid=35ccb2f8-dbdb-4389-924d-5dd0c3e1824e&algo_expid=35ccb2f8-dbdb-4389-924d-5dd0c3e1824e-3&btsid=0b8b037016214060441317898e0ac5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000007321446646
https://aliexpress.ru/item/4000749843692.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.6dd448abNZKrMs&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=15182f8d-98a5-49c3-b445-c5397e658130&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:15182f8d-98a5-49c3-b445-c5397e658130,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.224842394.1094254399.1621400059-528550914.1621400059&sku_id=10000007110490920
Еще вариант преобразователя от LYNX. Дорого,богато :cr:
« Последнее редактирование: 19 Мая 2021, 09:58:20 от Crazoff »
Вот еще:
https://aliexpress.ru/item/1005001454160339.html
Вот SOLEN
https://aliexpress.ru/item/32831757791.html
А зачем миллу преобразователь в баланс? ???
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Я, все ж, сделал это предусилитель. Пока макет для тестов. Вот что получилось. Для сравнения с встороенной звуковухой,2 файла RMMA. Все на столе с кучей проводов.
Для Милла, качество этого кондёра....ну очень влияет на качество звука...поэтому надо сравнивать как минимум с Ицелем....мне пришлось много кондёров "переслушать" :cr:.....вот  с балалайкой на входе небаланс -баланс , не слушал.....а надо бы....если качество звука будет сравнима с ицелем на входе, то это очень хорошо.
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Чтоб избавиться от разделительного конденсатора на входе. Начинать полемику о том, что нужно иметь источник сигнала без постоянки на выходе, не обязательно ;D
Сергей, в ближайшее время не планируете пробовать? Просто я обязательно попробую, но позже. Июль, не раньше.
239 Ответов
239185 Просмотров
от Hopchik
145 Ответов
98043 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2013, 19:36:41
от dent
13970 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2018, 08:11:39
91 Ответов
72163 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2013, 17:36:59
от motiv
17 Ответов
17418 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2013, 22:20:43
от sudjok
