Автор Тема: PP на 6П3С с ФИ \"длиный хвост\" с непосредственной связью  (Прочитано 228355 раз)
намотайте сами
ИМХО, но работа приятная сама по себе, и результат потом как-то ближе к душе звучит, субъективщина, конечно ???
Оффлайн Raendin
закажите железо с каркасами в Альтаудио и намотайте сами
Альтаудио не гуглится, а вот нагуглилось Аудиоальт в Подольске. Это случайно не они? Действительно есть и железо и каркасы. И цены хорошие.
Да оно самое. Когда то даже разговор заходил про то, чтобы постоянным участникам нашего форума дать некие персональные скидки на их товар, но как то все заглохло.
а опыт придет со временем
Все верно, после двух пар неправильно намотанных выходников я наконец-то намотал нормально, тоже набивал руку и консультировался у Александра и Кости, они очень помогли.
Оффлайн evgrafovvv
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
Скажите кто нибудь заказывал изготовление выходных трансформаторов в http://audioalt.ru/ вопрос о качестве изготовления?
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
При регулировке на смещение 6Ф6С сколько вольт Вы выставили?
Там где-то 20-22 В, точно не помню. Небольшой разбег есть, зависит от экземпляра лампы. Я выставлял катодный ток 30 мА для каждого баллона 6Ф6С.
8% катодной обмотки от чего? (полная или половина анодной обмотки?)
Общая часть КО составляет 8% первичной обмотки. То есть, на каждую лампу приходится 4% (или 8% от своей анодной полуобмотки).
Все обмотки мотались секциями или по всему диаметру?
Трансформаторы я сам не мотал, заказывал. Предполагалась намотка по всему диаметру и, судя по расположению выводов, так оно и есть.
По изготовлению выходных трансфоматоров можно подробнее?
Трансформаторы на сердечнике типа бублик с размерами 70х40х40. Последовательность намотки:
Первичка 1 секция - 1140 вит. Ф0,2
Вторичка 1 секция - 95+40 вит. Ф0,75
Катодная верхнее плечо - 160 вит. Ф0,2
Первичка 2 секция - 860+860 вит. Ф0,2 (середина - +Uа)
Катодная нижнее плечо - 160 вит. Ф0,2
Вторичка 2 секция - 95+40 вит. Ф0,75
Первичка 3 секция - 1140 вит. Ф0,2
Оффлайн evgrafovvv
Спасибо!
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Забыл написать - первички последовательно, вторички параллельно :)
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2017, 19:09:29 от Gamzan »
Оффлайн evgrafovvv
Не знаком с особенностями изготовления выходных трансформаторов.
Скажите, почему первичная обмотка разделена на секции, а потом 2 и 8, 10 и 16 выводы соеденины?
Если изготавливать на Ш пластинах по намотке что то меняется или всё также?
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Выходные трансформаторы секционируют - обмотки разделяют на части и мотают их попеременно: секция первички - секция вторички и т.д. Это позволяет снизить индуктивность рассеивания, характеризующую потери магнитного потока в выходном трансформаторе. Потом эти секции соединяются вместе.
Тороидальные трансформаторы я рассчитывать не пробовал, точно сказать не могу. Думаю, принципиально ничего не меняется.
Оффлайн evgrafovvv
Сегодня подало голос такое вот сооружение
Покажите пожалуйста схему блока питания.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Я делал так.
Оффлайн evgrafovvv
Понимаю, легко задать вопрос, но ответить на него может и дня не хватит.
Скажите, к усилителю 6Ж5П - 6Ф6С возможен другой вариант (другие варианты) блока питания без ухудшений звучания (работы) усилителя?
Рассматривая блок питания к усилителю 6Ж5П - 6Ф6С дополнительно ознакомился с парой вариантов:
- Классический вариант на кенотронном выпрямлении анодной и отрицательной цепей питания (без стабилизации сеточного и отрицательного питания).
- Блок питания по схеме Дмитрия Андронникова Lynx VTA06 с выходным каскадом на лучевых тетродах 6П6С. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Исходное сообщение от Gamzan (Произошел какой-то глюк, потому пришлось перепостить).
Поскольку я брал за основу схему усилителя Lynx 19, то и блок питания изначально рассматривался оттуда же. Потом в зависимости от наличия деталей в тумбочке, толщины кошелька и моих хотелок он видоизменился до показанного вида. Принципиально не менялось ничего. Два основных камня в фундаменте - стабилизация подземного напряжения смещения -100В и напряжения питания вторых сеток 6Ф6С. Причем питать сетки надо от источника с низким выходным сопротивлением, Дмитрий писал об этом. Считаю это небходимым для обеспечения комфортного режима работы ламп и субъективно качественного воспроизведения звука. А каким способом обеспечивать эти условия, решать конструктору.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Усилитель из поста #300 почти закончен. Остались незначительные мелочи, на полдня работы с перекурами. У Руслана увидел символ радиолампы на лицевой панели усилителя, понравилось. Сделал и на своем, надеюсь, он не будет возражать, рисунок другой.
Звук просто сказка. Может, это временная эйфория, но прошло полтора месяца с момента запуска и она слегка затянулась...
Голос 6Ф6С прозрачный и чистый, звуки верхней части диапазона прорабатываются очень точно и натурально, наряду с этим присутствует отличный четкий бас. Не ожидал, честно говоря, такого баса от этой лампочки. У 6П6С нет такой кристальности в верхнем регистре, но чуть больше драйва и напора. Ну, и мощности на выходе, разумеется.
Gamzan, Сергей, супер :v: Завидую твоим прямым рукам белой завистью ;-[
А что за гнезда возле стрелочника? (по логике - контрольные точки катодов вых. ламп. Однако, этим, вероятно,  как раз стрелочник с переключателем занимается, а если под внешний вольтметр, гнезда для земли не хватает ???)
Оффлайн evgrafovvv
Когда то мне понравилась работа итальянского мастера. Но работа Сергея изящностью явно превзошла его. Поздравляю с успехом! [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Там четыре подстроечника с обратной стороны.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Спасибо за теплые слова, оччень тронут  ;-[ ...
Чего ж с обратной? С этой, с верхней. Ползуны утоплены немного, чтобы при вытирании пыли случайно настройку не сбить.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Продолжаю эпопею с "длиннохвостыми" усилителями. На этот раз в ход пошел квартет 6П3С, который остался от разобранного РР по знаменитой схеме имени Манакова. Также, как и ранее, применил КО 8%. Уменьшил количество ламп, применив в ФИ сдвоенный триод 6Н3П и отказавшись от ИТ в хвосте. Побоялся, что КО уменьшит тетродности в звучании (6Н3П в ФИ довольно-таки прозрачной оказалась на мой ух) и поэтому во входной каскад поставил пентод 6Ж32П (усилитель "Mullard 5-20"). Стабилизацию вторых сеток сделал "по-линуксовски", относительно анодной шины, но с истоковым повторителем. В результате отпала необходимость стабить смещение. Получился очень приятный в звучании усилитель, легко отдающий по 20 ватт в канал. :) Измерения проводил при 16 ваттах на выходе.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2017, 00:48:04 от Gamzan »
можно схему посмотреть ?
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Блок питания
спасибо :drink:
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Никак не соображу.
Если в катоде резистор, то всё ясно, чем больше - тем лучше. Заминка у меня с ИТ.
Какое брать на нём падение? Должно оно быть больше входящего в ФИ каскад сигнала, или может больше уже усиленного сигнала? Или достаточно чтоб просто внутреннее ИТ было побольше, а падение на ИТ хоть 5 вольт, хоть 50 без разницы?
Падение на ИТ больше чем амплитуда входного сигнала. А 5 вольт или 50 это уже без разницы.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Спасибо, Александр!
Почему-то именно этот момент мне ни разу не встретился в описании этого ФИ.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
А скажите пожалуйста, уважаемые сотоварищи, есть ли у кого-нибудь опыт применения биполярного транзистора в качестве источника тока в хвосте ФИ? Примерные картинки привожу. Дает ли это решение какие-либо реальные преимущества перед обычным резистором? Есть здесь нюансы и подводные камни? Или только подземные? :D
На второй картинке, по ходу, МП38 должен к праотцам отправиться при включении... ??? Нет, не отправится. По мере проглева лампы и ток, и разность потенциалов на нем будут увеличиваться постепенно.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2018, 12:35:14 от Gamzan »
Полевые низковольтные КП303 делал.
Вот по этой схеме.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
И как у них с термостабильностью? Подбор требуется?
Купил в магазине 8штук (из одной партии судя по дате изготовления). Поставил первые попавшиеся. Режим подстроечником выставил и забыл. Ничего никуда не убежало.
Да, транзисторы были 2П в никелевом (без позолоты) корпусе.
239 Ответов
245553 Просмотров
от Hopchik
7736 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2012, 21:16:13
123 Ответов
97554 Просмотров
Последний ответ 30 Июля 2013, 21:59:00
от IronYorick
49 Ответов
39093 Просмотров
Последний ответ 13 Сентября 2015, 21:15:48
от comintern1
9873 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2015, 00:09:01
от SixtySeven
