Мастерская => Технологии => Тема начата: yury от 24 Августа 2015, 08:18:14
Название: Изготовление припоя с добовлением серебра
Отправлено: yury от 24 Августа 2015, 08:18:14
Друзья может у кого есть простой рецепт приготовления такого припоя , без сложных хим. процессов. Имеется некоторое количество тех. серебра в виде контактов от различных коммутационных аппаратов..,  припой для пайки паяльником.
Название: Re: Изготовление припоя с добовлением серебра
Отправлено: jank5 от 24 Августа 2015, 19:02:03
Юра, у нас на сайте был  случай, когда товарищ поигрался с техническим серебром, итог плачевен. В контактах содержится кадмий, это хуже, чем 3,14здец.
Отправлено: TANk от 24 Августа 2015, 21:46:12
Содержит как правило 2-3 не больше процента серебра. Остальное тоже самое что и в ПОС-61. Так что берем 2 грамма чистого серебра (как тут уже сказали от контактов серебро может быть опасным для жизни) натираем мелким напильником в порошок, добавляем 98гр ПОС-61, расплавляем и держим в расплавленном виде несколько часов (чтобы тугоплавкое серебро растворилось в припое как сахар в чае). Потом отливаем в алюминиевый уголок получая длинную трехгранную соплю, которой уже можно паять.
Чистое серебро 999 пробы извлечь можно из конденсатора ЭТО-2.
(http://скупка-радиодеталей.рф/img/kondensator/02.jpg)
Отправлено: бодуль от 24 Августа 2015, 22:40:09
Делал оловянно-серебряный припой для не радиотехнических целей. В тигеле, изг на скорую руку из УАЗовской крышки от ступицы, плавил пищевое олово, затем добавлял серебро от МКС координатных АТС в виде проволок, растворяется серебро за 2- 3 минуты. Офигел, когда такое увидел... В чистом олове можно растворить до 13% серебра, больше не получается, будет как каша, исправляется добавкой олова. Пайка таким припоем как и оловом затруднительна, пайка матовая. Думаю, если добавить после растворения серебра свинец, должен получиться нормальный припой.
Отправлено: dimonos от 24 Августа 2015, 22:55:19
Ну да, матовая. А кто сказал, что пайка бессвинцовым припоем должна быть обязательно блестящая?
Отправлено: hippo64 от 24 Августа 2015, 23:10:11
Таки да, современная пайка должна быть матовой, хрупкой и с микротрещинами. Блок управления двигателем 124 мерина по истечению 20 лет - картинка, шевролетовский трёхлетний может щеголять отвалившимися контактами влегкую.
Отправлено: jank5 от 24 Августа 2015, 23:15:09
0,707 грамма
(http://images.vfl.ru/ii/1440446885/c72dd99d/9687861.jpg)
Не забываем о температуре плавления - у большинства серебросодержащих припоев она довольно высока
(http://anytech.narod.ru/Tabl/solderT1.gif)
а у кустарного - ХЗ какая будет.
Отправлено: SixtySeven от 24 Августа 2015, 23:37:26
Свинец не совместим с серебром. Все припои с серебром безсвинцовые.
Чистое серебро 999 пробы извлечь можно из конденсатора ЭТО-2.0,707 грамма
В конденсаторах ЭТО-2 и К52-2 анод из чистого серебра 1,8-2,0 грамма
Простого способа не существует. Припой лучше просто купить.
В большинстве силовые контакты делаются из сплавов серебра, но бывают и из чистого.Различить их не сложно: Контакты из чистого представляют из себя заклёпку(иногда биметалическую,серебро-медь), а контакты из сплавов соединяются пайкой.
Сразу ошибка. Плавить в металическом тигле не допустимо! Любые микропримеси постороних металлов всё испортят!
Отправлено: jank5 от 25 Августа 2015, 00:00:01
1,8-2,0 грамма
Чота у меня в голове 0,707 отложилось. Где-то был справочник по содержанию дрыгмета в авиационном оборудовании, надо поискать.
Отправлено: SixtySeven от 25 Августа 2015, 00:07:01
У меня в голове однозначно лучший справочник, и ошибок в нём не бывает.
Отправлено: yury от 25 Августа 2015, 07:41:11
Это уже серьезно..., не знал.
Отправлено: TANk от 25 Августа 2015, 07:44:19
Данные по припоям французской фирмы Radiel Fondam. Смотрим 3-ю строчку таблицы.
(http://www.tech-e.ru/img/articles/2005_3_52-1.jpg)
Отправлено: xar от 25 Августа 2015, 07:48:54
из табличек больше порадовало удельное сопротивление  ;)
Отправлено: hippo64 от 25 Августа 2015, 08:04:36
Хороший понт важнее удельного сопротивления. ;)
Отправлено: valve от 25 Августа 2015, 08:31:27
Какое отвлечение на такую мелочь. Да купили 2-3 метра у Мити (http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.audioportal.com/showthread.php/53406-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B9) коль жалко на кутуху. А по существу, аудиофилы-эзотерики писали что с серебром припой вносит отсебятину в звук, а вот с повышенным содержанием свинца наоборот. Лихницкий тоже это отмечал. так что и тут наш отечественный ПОС-40 (ПОС-60, 61) вне конкуренции. Остальное понты ИМХО. Наши поделки не для эксплуатации в тропиках и на морозе. А проводимость как видим из результатов удифилов не главное.
Отправлено: jank5 от 25 Августа 2015, 18:06:19
Не факт ;-[
В старых ламповых конструкциях встречается соединение резисторов, судя по всему, газовой горелкой - на концах выводов оплавленный медный щарик. А у джапов одно время было модным соединение выводов навивкой на стойки / скруткой - дальше в дело вступала диффузия. Так что есть куда двигаться.
Отправлено: xar от 25 Августа 2015, 18:32:17
jank5, пайка обычно графитом. Где то тут было обсуждение. А навивку не только япы пользовали.
Отправлено: valve от 25 Августа 2015, 18:44:30
jank5, я знаком с оплавлением, попробуй разбери такой аппарат в случае чего. А навивку пистолетом провода на выводы разъёмов практиковал, неплохо но не с какого бока к нашим делам...
Отправлено: drummer от 26 Августа 2015, 07:06:30
Вся автоэлектрика (кроме плат) на обжимных втулках (принцип) держится.
Отправлено: Horri от 26 Августа 2015, 08:11:44
А вот с этого места поподробнее пожалуйста. Материалы провода и контакта образуют твердый раствор?
Отправлено: SergeL от 26 Августа 2015, 09:11:35
Я далёк от вопросов технологии. Но в институте учили следующему. Проводник круглого сечения с помощью механического специнструмента навивается на стойку квадратного сечения. Поскольку на рёбрах контакт точечный, давление очень высокое. За счёт этого происходит локальный разогрев и микросварка. По молодости я занимался сервисом советских больших компьютеров (ЕС ЭВМ тогда это называлось). Там вся кроссировка выполнялась навивкой. Трудно вообразить количество навитых соединений. За много лет единственный раз столкнулся с проблемой не контакта в таком соединении. Потом некоторое время занимался сервисом офисной оргтехники. Задолбался пропаивать микротрещины в паяных соединениях, особенно на безсвинцовых припоях.
Отправлено: IronYorick от 26 Августа 2015, 09:48:56
На координатных АТС применялся (и поныне применяется, в эксплуатации их еще много) такой же контакт. (http://www.tech-e.ru/img/articles/2006_3_52-2.jpg) Подтверждаю слова SergeL, о их высочайшей надежности, в течение полувека уже :v: Насчет разогрева при монтаже - сомневаюсь, монтировал я такие рамки со штифтами и обычным пинцетом, тоже все хорошо, так что, наверное, именно постепенная диффузия в местах плотного прилегания (на углах).  Но стоит уточнить - сам штифт имеет некое покрытие, которое, очевидно в процессе играет важную роль.
Вообще же врезные контакты (IDC) сейчас повсеместны в связи, принцип похож, но там имеется существенное продавливание материала контакта в проводник, с прорезкой до половины сечения жилы примерно.
Отправлено: dm34 от 26 Августа 2015, 10:39:37
Там действительно речи про локальный нагрев не идет. За счет достаточно острых граней штырей происходит разрушение поверхностного окисла проводника и происходит диффузия материалов на молекулярном уровне (по крайней мере так нам преподы в институте гутарили). Типа единение штыря и провода на молекулярном уровне  ;D
Отправлено: TANk от 26 Августа 2015, 10:43:20
На ЕС и СМ ЭВМ разъемы на которые производилась такая накрутка содержали 1.7гр чистого золота на 288 контактов. Это по поводу некоего покрытия.  :yes:
Золото материал мягкий, к тому же со многими материалами легко соединяется даже при обычной температуре. Попробуйте кусочком припоя потереть слегка обручальное кольцо. Оно тут же облудиться даже без флюса и паяльника. А намотка производилась медной лужоной проволокой.
Отправлено: IronYorick от 26 Августа 2015, 10:56:46
На АТС не золото на этих контактах, хотя драгметаллов координатка содержит немало, но подобной крутости телефонисты не позволяли себе :D Навивка производится обычной (не луженой) моножилой 0.4мм.
Отправлено: hippo64 от 26 Августа 2015, 11:14:54
Старая стойка зас Эльбрус тоже собиралась навивкой. Безсвинцовый припой, имхо, один из аналогов резиновой женщины. Только мозг выносит, как настоящая.
Отправлено: Horri от 26 Августа 2015, 11:46:05
Бред конечно ну ладно, сварка и диффузия немножко разные понятия, вернее пути возникновения этих процессов.
Отправлено: hippo64 от 26 Августа 2015, 12:07:34
Сварки нет, холодная диффузия, давления на гранях выводов недетские.
Отправлено: Horri от 26 Августа 2015, 12:12:37
чистого золота
Правильно, золото и медь одновалентны - это способствует процессу диффузии, но чтобы атом меди занял  вакансию в кристаллической решетке золота нужно этому атому дать значительного пендаля, например увеличив температуру металлов за счет трения как при диффузионной сварке. Простым наматыванием провода на штырек диффузию не запустить т.к. поверхность материалов должна быть соответствующим образом подготовлена. Опять-же диффузионная сварка проводится в защитной среде и свариваемые поверхности шлифуются чуть-ли не по 6 классу шероховатости чтобы увеличить межатомное взаимодействие, поэтому в появление диффузии при навивке очень слабо верится.
Грани используются для фиксаци навитого провода, нет там никакой диффузии. Вы пробовали разматывать такое соединение? Никакого усилия на отрыв провода от грани не ощущается.
Отправлено: hippo64 от 26 Августа 2015, 12:39:37
Не только пробовал, но и измерял проходные сопротивления  :yes:, кстати, фенов в 80х не было, основной инструмент для поиска плохого соединения (да, да, изредка такое бывало) была лампа на 150 Вт , которой грели подозрительные места.
Отправлено: Horri от 26 Августа 2015, 12:44:55
И что есть подтверждения возникновения холодной диффузии?  ;D
Отправлено: smarold от 26 Августа 2015, 13:02:02
Подтверждаю....
Отправлено: SergeL от 26 Августа 2015, 13:09:07
Бред конечно
Я,разумеется, ни на чём не настаиваю, ибо технологии не моя стихия. Но на всякий случай помню, что физика твёрдого тела это космос о котором мы почти ничего не знаем.
Отправлено: Horri от 26 Августа 2015, 13:14:27
Но на всякий случай помню, что физика твёрдого тела это космос в котором мы почти ничего не знаем.
Т.е. вы считаете металловедение ничего не знающей наукой?  ;D
Отправлено: SergeL от 26 Августа 2015, 13:22:23
Господь с Вами! Просто она не знает гораздо больше, чем знает.
Отправлено: Horri от 26 Августа 2015, 13:27:10
Да вы правы, это господь Бог заставляет атомы в кристалличекой решетке перемещаться  ;D
Отправлено: hippo64 от 26 Августа 2015, 13:43:50
Ша, карапузики, а то щазз начнем битву кадил и монокристаллов  :laugh: Сам я ни разу не металлург, даже не сварщик, а если и сварщик то не настоящий, но, то что в месте скрутки холодная сварка происходит, нам, таки, втирали.
Отправлено: Horri от 26 Августа 2015, 13:59:09
 Ну нам тоже втирали что если прижать друг к дружке два металла то атомы одного дифундируют в другой и ведь преподаватели тут не врут но есть много нюансов. Да золото например растворяется в меди но при комнатной температуре и атмосферном давлении для образования микронного слоя нужны тысячи лет. Все упирается в энергию активации диффузии, тут нужно либо сообщить дифундирующему атому достаточную энергию для преодоления барьера либо сделать это барьер как можно меньше, для увеличения энергии используют нагрев а для уменьшения величины барьера - давление и шлифовку. Плюс к этому сами металлы должны иметь сродство.
Во, а тут кстати везде про диффузию написано http://www.tech-e.ru/2006_3_52.php http://ptkgroup.ru/advantages-of-the-method-of-settling-the-method-of-soldering Вот только с давлением они никак не определятся, то-ли это 150-200 атмосфер то-ли 700000  :o  и как взаимное растворение одного металла в другом улучшает контакт  :d_know:
Вот оно че Михалыч, про появление дислокаций в углах перегиба я не подумал, прошу простить, был не прав  ;-[
"Низкое электрическое переходное сопротивление и высокая механическая стабильность соединений достигаются за счет сил атомной связи, при которой атомы контактирующих металлов, оставаясь в узлах кристаллической решетки, отдают со своих внешних оболочек электроны, коллективизируемые в виде электронного газа. Для возникновения металлической связи необходимо атомы металлов сблизить до расстояния 1—10 нм и ввести энергию в зону соединения. Энергия может быть введена посредством нагрева, давления или трения. При нагреве с ростом температуры увеличивается подвижность атомов, а с появлением жидкой фазы значительно возрастает скорость диффузии.
 Давление необходимо для сближения взаимодействующих металлических поверхностей на расстояния, при которых действуют силы Ван-дер-Ваальса. При степени деформации больше 50 % благодаря диффузии возникает металлическая связь. При перемещении механических поверхностей относительно друг друга в процессе трения в месте соприкосновения макровыступов поверхности создаются высокие удельные давления, которые приводят к пластическому течению или расплавлению металла."
Отправлено: xar от 26 Августа 2015, 15:34:02
на углах сдирается слой окислов и образуется шов эквивалентный паяному/сварному в том плане, что коррозия в зазоре не происходит ибо зазора то и нету. остальное думаю неважно.
Отправлено: Horri от 26 Августа 2015, 15:38:56
Там образуется металлическая связь - это не шов в общем понимании и она не эквивалентна паяному соединению, скорее сварному. Получается что в месте изгиба деформируется кристаллическая решетка провода и в ней появляются дислокации усиливающие диффузию.
Отправлено: IronYorick от 26 Августа 2015, 16:07:30
Иначе трудно объяснить отличную времЕнную стабильность контакта, ведь никаких мер по его защите не предпринимается :d_know:
Отправлено: Horri от 26 Августа 2015, 16:09:51
Отчего столь горячая реакция на гипотетическую диффузию?
Я просто не понимал причин ее осуществления в данном случае. Горе от ума  ;D
Отправлено: valve от 26 Августа 2015, 16:12:46
Мужики не надоело? Во первых это оффтоп а во вторых метод стандартной навивки провода нам в своих поделках не применим.
Отправлено: IronYorick от 26 Августа 2015, 16:30:47
"Врезной контакт не подвержен неблагоприятным воздействиям перепадов температур и не имеет переходов типа «медь проводника — олово пайки — металл коннектора». В коннекторах типа КСИ происходит процесс диффузии — медь проводника и сплав коннектора проникают друг в друга, увеличивая площадь контакта. С годами электрические параметры таких соединений даже улучшаются."
Взял отсюда http://www.ecolan.ru/imp_info/introduction/quality/
Мужики не надоело? Во первых это оффтоп а во вторых метод навивки провода нам в своих поделках не применим.
А серебросодержащий припой ну просто жизненная необходимость ;D
Отправлено: Horri от 26 Августа 2015, 16:39:50
Меня кстати как-то задел знакомый работающий в МНИИРСе что мол провода на прямую в плату только лохи паяют  ;D, я теперь только через монтажные пины провод присоединяю, накручиваю и потом пропаиваю  ;D http://www.ebay.com/itm/281610710679?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Отправлено: IronYorick от 26 Августа 2015, 16:48:12
А я вот сижу и думаю - эти контакты (под накрутку которые), прекрасно паяются (обычной канифолью даже), а доноров (рамок со штифтами) у меня на работе полно... И чего я их раньше в качестве этих самых пинов не догадался применить ???
