Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: alexanderzas от 06 Июля 2011, 14:53:18
Доброго времени суток всем. Имеетса у меня конденсаторный мини гу найкрофон MIPRO MU-55LS.Не могу найти инфу как его подключить и непонятно какое поляризующее напряжение ему давать ,на его кабеле имеетса разьём мини ХЛР с четырьмя пинами.
Может это? http://www.mipro.com.tw/link/2_7_1_mu55l.htm (http://www.mipro.com.tw/link/2_7_1_mu55l.htm) там есть схемы подключения на ссылке
Петличный микрофон фирмы Октава, сопротивлением 300 Ом имеет питание 1,5 Вольт. Думаю, твой имеет такое же питание.
не вижу пока схемы подключения хотя и заходил на эту страницу
у октавы кажись электретные микрофоны а на этом написано конденсаторный.
http://www.mipro.com.tw/link/products/af_input.pdf (http://www.mipro.com.tw/link/products/af_input.pdf)
Кстати, электретный - это тоже конденсаторный, только у него обкладки изначально заряжены, а на простой надо напряжение подавать. Начни тогда с 1,5 Вольта, на попрет - повышай по-тихоньку напряжение.
И еще - если почитать, что у них написано на схемах распайки - видно, что первые два конденсаторные ЭЛЕКТРЕТНЫЕ микрофоны, потом идет динамический. Просто конденсаторного микрофона нет.
Да это то я в курсе про электретные и даже микрофоны когдато разрабатывал правда оптические, полтора вольта конденсаторному будет маловато , в электретном эти полтора вольта для питания полевика внутреннего а не для поляризации , для поляризации нужно больше чтото 24 48 вольт
Саша, этот микрофон используется только в комплекте с беспроводным трансмиттером, в нем питалово самое большое может быть 9 В ("крона"), а у MIPRO при беглом осмотре 3 В (2*АА). Так что смело можно начинать эксперименты с предложенных Гришей 1,5 В. Выше 9 В я бы не стал вылезать. Это же не тот мик, которому нужно 48 вольт фантома.
Шура, тебе надо мерять что идёт из передатчика на микрофон. Они нигде не раскрывают интерфейсов, передатчик с микрофоном -- единое целое. Попробуй подключить, как типичный электретный, на вход своего ноутбука.
Ну передатчика у меня нет только сам микрофон ,а вот как электретный можно подключить но в электретном внутри полевик имеетса , похоже что у этого тоже.
