Сижу гадаю, как лучше включить обмотки свежеоторванного на базаре транса, 4х12В - сделать "двойное моно" по +-17В, или оба канала закормить от +-34В?
С одной стороны, особой мощи мне не надо, с другой хедрум очень важен для нас.
С данным трансформатором для данного усилителя лучше сделать двойное моно, поскольку вход у усилителя не дифференциальный и, следовательно, с общим питанием каналов правильно развести землю не получится.
(Правильно - это значит, что по сигнальной земле канала протекают только сигнальные токи этого канала).
Что-то сразу вылетел полевик Х1 в последнем УН Игоря... наверно, на 34В что-то стоило сделать иначе...
Схемка рисовалась под 25V питания, а не под 34, но и с 34V все должно работать нормально, если посадить BSP129 на небольшой радиатор. Считаем мощность, рассеиваемую на полевике при токе покоя 20mA:
P=34В * 0.02A = 0.68Вт
У BSP129 максимальная рассеиваемая мощность 1.8Вт и на такой мощности я его гонял часами.
Чтобы посадить BSP129 на радиатор я просто припаивал его к очищенной медной пластинке от сгоревшего транзистора в корпусе ТО220, (например от КТ818
). Прикручиваем к радиатору через штатную дырку.
Чтобы еще перестраховаться, лучше подобрать истоковый резистор, сначала запитав полевик от низкого напряжения, например 5В. Ток потом изменится ненамного, поскольку диф. сопротивление у BSP129 очень большое.
И последнее, можно сначала поставить вместо полевика резистор на 1...2Вт. Субъективно качество звука должно быть даже лучше.
