Ну в общем вышел фейл.
При включении преда с оконечником звук оказался зажатым и скрипучим, с явным передёром на верхи. При включении оконечника на выверенный ламповый пред, жесть ушла, появился недостигнутый в первой версии бас - и хороший, телесный бас. Но - серединку все же выперло вверх, за счет чего прозрачность на высоких ушла как не было. Сижу чешу рррэпу.
Что изменил.
Питание первой версии +-20В, второй +-34.
Драйвер - добавился ЭП, нагруженный на ГСТ с током ~25мА. Питание тоже 2х35В.
Нуклоний - изменены номиналы токового зеркала - вместо 0.33 и 22 ом установлены 0.1 и 47, как в исходной версии. В раскачке применены BD139/140, с бетой повыше. И они, и 3117/1243 подобраны попарно, так что при первом прогреве дисбаланс нуля составил всего 53мВ.
В хвостах вместо 4148 поставил импульсные Шоттки BAT43, соответственно ток покоя снизил до 220мА.
Что думаю сделать.
Кормежку снизить до +-25В, ибо размах выходного больше 20В мало где нужен, а греться будем чуть меньше, ибо -
Добавить вторую пару 5200/1946, но с эмиттерными резюками в 0.2 ома. Всяко выходное сопротивление понизим.
Понаблюдать за входным сопротивлением оконечника и, если всё так, как я думаю, выкинуть из драйвера повторитель.
Такие дела.
