Автор Тема: Посоветуйте схемку линейного БП 13.8В 10.5А  (Прочитано 20050 раз)
Имеется: р/с УКВ Alinco DR-140 (145 мгц). Хочет жрать. Много и вкусно.
Други, посоветуйте какую-нибудь схемку БП с вышеозначенными параметрами, чтобы эту гадину накормить...  :wall:
Re: Посоветуйте схемку линейного БП 13.8В 10.5А
« Ответ #1 : 25 Декабря 2010, 19:07:19 »
Блок питания от компьютера с написанной на нем мощностью 350-400W с легкостью выдаст по +12 такую мощность. На +5в ему повесить что нибудь ватт на 10 для профилактики.
« Ответ #2 : 25 Декабря 2010, 20:47:32 »
Это все-таки трансивер. Импульсник ну никак не вписывается.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #3 : 25 Декабря 2010, 21:14:52 »
Можно взять ТС-250 и перемотать вторички проводом потолще. Наверное и ТС-180 пойдет.
« Ответ #4 : 25 Декабря 2010, 21:20:20 »
Автомобильный аккумулятор - вот родной источник питания для этого трансивера.
К автомобильному аккумулятору добавить зарядное устройство - вот и получится БП. В режиме приема, когдамало жрет будет подзарядка акума, когда идет передача - основную нагрузку на себя возьмет аккумулятор. А зарядка может быть хоть импульсная, хоть аналоговая.
Можно приспособить компьютерный бесперебойник. Питание взять с клемм акумулятора А схема бесперебойника будет давать подзарядку.
« Ответ #5 : 25 Декабря 2010, 22:05:25 »
Именно так я свой бесперебойник и спалил :cr:
Все работало идеально до нажатия тангенты. При нажатии гашетки внутре(с) несчастного APC-350 что-то хлопнуло (потом выяснилось, что управляющая микруха), засим я пошел за новым  >:(
М. б. это просто "не повезло", но больше экспериментировать неохота.
Кстати, на тему связки гелевый аккум+L200C я уже думал, похоже так и придется сделать ???
Может еще кто-то подкинет мыслишку?
Транс у меня есть. Дело за стабом.
« Ответ #6 : 25 Декабря 2010, 23:07:18 »
Случаем не от сгоревшего бесперебойника? Должен подойти.
А в качестве стаба пара LT1083 параллельно или одна 1084 с транзистором для разгрузки по току.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #7 : 26 Декабря 2010, 01:11:54 »
Моя статья по перемотке ТСов может пригодится - http://yooree.narod.ru/ts250.html
Стабилизатор действительно несложно на парочке LT1083 соорудить.
« Ответ #8 : 26 Декабря 2010, 08:20:03 »
Случаем не от сгоревшего бесперебойника? Должен подойти. А в качестве стаба пара LT1083 параллельно или одна 1084 с транзистором для разгрузки по току.
Именно от него :cr: Еще и аккум теперь есть запасной (не было бы счастья...)
LT-шки - это первое, что вообще мне в голову пришло, но у нас продают какое-то барахло, дохнущее уже на втором-третьем ампере :(
« Ответ #9 : 26 Декабря 2010, 08:35:18 »
Вот поэтому и советую ставить ЛТ-шку или КРЕнку с транзистором для разгрузки.
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #10 : 26 Декабря 2010, 11:57:30 »
Беспербойники бывают последовательные и параллельные.
     Параллельные - самые распространённые. Сеть отдают почти напрямую (через переключающее реле), имеют маломощное ЗУ для зарядки аккумулятора, сам аккумулятор и после него преобразователь. При пропадании сети срабатывает реле (или схема переключения, что не принципиально) и переключает нагрузку на преобразователь. Недостаток схемы как бесперебойника - имеем время переключения, параметр, который указывается в паспорте и чем он меньше, тем лучше. ЗУ подобных схем рассчитано на ток не более 1 А, так что включать радиостанцами к такому БП не подумавши - смЕло..
    Последовательные - Имеют мощный транс на входе, который заряжает как правило более ёмкий чем в пред.схеме аккумулятор и ещё подпитывает преобразователь, стоящий после аккума. Недостаток - большие размеры  и меньший КПД в связи с двойным преобразованием, достоинситва - нет времени переключения вовсе.
Согласен, тока между аккумом и зарядкой надо ставить ограничитель тока, чтоб передатчик не хавал от БП, а только от аккумулятора.Таким же образом можно было просто доработать бесперебойник, сгоревший в пятом посте, если сначала подумать, а потом включать (шутка юмора) :)
     Пользовать импульсную или трансформаторную схему в последовательном блоке значения не имеет, ибо аккумулятор - лучшее сглаживающее устройство для подобных целей (рассматриваю применить батарею ёмких аккумуляторов вместо батареи ёмких электролитов в БП усилителя), думаю целесообразно просто зашунтировать его плёнкой...
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 12:09:42 от mikky »
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #11 : 26 Декабря 2010, 22:12:00 »
Для трансивера импульсники не катят, у них чутьё высокое до 0,15мкВ на Вч бэндах
тут от помех никакими ёмкостями не защитися, самый оптимал аналоговые стабы
для примера можно взять эту схемку
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=17.0  - ответ №1
для 10 Ампер R1 -0,06 ом /10Вт, изготовлен из 2*0,12ом/5Вт
На вход подавать с выпрямителя который держит не менее 15 вольт по нагрузкой 10А.
проверяется предварительно нагружением (резиками или автолампочками)
моста с ёмкостями (20000мкф) без стаба.
В качестве транса лихо подойдёт ТС-180,ТС-200,ТС-250 (3,75 Вит на вольт/2,9 А*мм2)
при 10 амперах на выходе  - ток во вторичной  обмотке =14 Ампер
поэтому провод на вторичку 2,5мм, две полуобмотки по 9 вольт (34+34 вит)
« Ответ #12 : 26 Декабря 2010, 22:16:39 »
Эврика!!! ("Нашел!!!" (греческ.))
Всято отсель: http://electronic.vladbazar.com/elektropitanie/282-%C1%EB%EE%EA+%EF%E8%F2%E0%ED%E8%FF+13%2C8+%C210+%C0.html
Может еще кому пригодится?
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #13 : 26 Декабря 2010, 22:24:29 »
Народ, мысли про ТС-180 и 200 для заявленных токов в 10А, не рекомендовал бы..Перематывал их по уму и греются всё равно сильно ..
Оффлайн L0ki
« Ответ #14 : 27 Декабря 2010, 18:20:03 »
Для локального местного трепа на УКВ ЧМ я испоьзую:
на 145 - Alinco DR130, на 433 - Standard GX1608.
Питаю сейчас их от покупного импульсного БП  Mean Well S-350-12
 http://www.meanwell.com/search/s-350/s-350-spec.pdf
(слегка подкрутил выход до 13,8v)
- вполне нормально, БП достаточно недорогой, и сильной грязи от него я не замечал.
Вообщето у меня в планах для своего 746го айкома сделать достаточно "хитрый" БП
- так сказать "линейно-импульсный"
Т.е. при работе на прием трансивер жрет немного, и питаем его от обычного линейного стаба.
При переходе на передачу,
по заданнному порогу потребляемого тока,
включается мощный ИБП.
Но это только пока только идеи, надо думать/макетировать...
готовой отработанной схемы пока нету.
чистааа линейный БП (то бишь огоромную печку)
- меня как совершенно то не воодушевляет такая переспектива   :facepalm:  :%):
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 18:34:20 от L0ki »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #15 : 27 Декабря 2010, 18:47:12 »
Во-во!.. Я и грю что импульсник радиостанцами потянет легко..
« Ответ #16 : 27 Декабря 2010, 19:07:27 »
Ну... Тут сколько людей - столько и мнений, но лично я категорически против импульсного питания в ВЧ схемах.
Да и к тому же - у меня есть теперь транс+корпус для монструозного БП :cr:
Оффлайн L0ki
« Ответ #17 : 27 Декабря 2010, 19:16:36 »
Просто менвилы - это БП для промышленного применения,
они сделаны достаточно неплохо, без жесткой экономии каждого юаня :D (как в большинстве компьютерных БП),
соответственнно и уровень помех от них достаточно небольшой.
А также из-за того что они промышленного назначения,
их цена всетаки весьма терпимая (несколко лет назад мне этот БП обошелся в 1300р.).
Но....
все же шум эфира с линейным БП на КВ-диапазонах,
более "мягкий" (на слух) чтоли, чем при питании от импульсника.
Вот я и хочу совместить два в одном - линейный стаб будет работать на прием, импульсник на передачу.
Прикидочно импульсник такой (наверно) будет:
полумост из двух силовых мофетов,  (или возможно мост) которые управляются  помощью IR2110.
Питание  IR2110 от отдельной маломощной обмотки 50Гц трансформатора,
управеление ей через три быстрых оптрона (например чтото вроде 6N136).
Собственно ШИМ буделать банальная TL494, запитанная от выпрямителя линейного стабилизатора.
Там же будут сидеть и вся автоматика плавного пуска, преходов импульный-линейный режимы, защиты.
примерно вот так....
- в общем ничего особо революционного :)
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 19:23:30 от L0ki »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #18 : 27 Декабря 2010, 19:25:20 »
А мне вот больше идея Танка понравилась с зарядником и акумом на передачу...Тока ограничение тока надо, однако..
Оффлайн L0ki
« Ответ #19 : 27 Декабря 2010, 19:31:44 »
Линейный стаб - с ограничением тока,
т.е. переходящий (при перегрузке) в из режима стабилизации напряжения
в режим стабилизации тока.
От выхода импулсника отделен диодом шотки.
В результате будет безразрывная комутация между импульсным и линейным режимами работы.
mikky, меня терзают смутные сомнения о долговечности жизни SLA акумалятора, он всеж таки далеко не стартерный акум.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 19:35:03 от L0ki »
Оффлайн Mastersound
« Ответ #20 : 27 Декабря 2010, 19:41:55 »
Печка от линейника будет  - только в непрерывном  режиме нагрузки.(ЗУ)
Как правило на передачу  соотношение 1/3 ,поэтому печка отменяется...
Миша про ТС180 ты правильно говориш, не любят перегруза :%):
в данном случае это не критично, потому что полная моща   будет браться токмо на передачу,
в режиме приёма 1 Ампер.... а это длительный отдых ;)
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #21 : 27 Декабря 2010, 19:53:52 »
ЖенЬ, а хто мешает поставить кислотный компактных размеров? При передаче он будет давать силу, а при приёме подзаряжаться от ЗУ. Между ЗУ и им - ограничитель тока и вся лубовь..
Mastersound,,да, Вов..Делал я из ТС-180 зарядники с десульфатацией..Печка ещё та.
П.С. Расчёт был на 18 вольт и 8 ампер. В пластмассовом корпусе на максимальных оборотах сильно пахло корпусом..
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 20:00:58 от mikky »
« Ответ #22 : 27 Декабря 2010, 22:27:09 »
Если ты про алинку такое загнул, то это ты точно загнул. На приеме она 250 ма тихонько жует, и не рыпается...
Таки он все-таки жить будет поболе стартерного, ибо тяговый, а 10 ампер для него (7А/ч) - тьфу...
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2010, 22:32:08 от Althair »
10221 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2011, 12:46:46
от das
17589 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2011, 19:22:53
от s.k.
6832 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2012, 11:37:26
от Red Gain
8542 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2013, 11:42:18
от -=Sm()kE=-
16589 Просмотров
Последний ответ 24 Сентября 2015, 08:56:21
от Злой
