Автор Тема: КРЕЛЛ KSA 50  (Прочитано 4296 раз)
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
КРЕЛЛ KSA 50
« : 14 Июля 2019, 03:44:09 »
Всем здравствуйте.Приобрёл на АЛИ две платы КРЕЛЛ KSA 50,при подключении оказалось,до 20 ватт всё прекрасно.При увеличении сигнала на выходе появляется постоянное напряжение,и начинает срабатывать защита АС.Оба канала по осцилографу показывают одинаково.Схемы на него не нашёл,есть на KSA100.Должны быть примерно одинаковые.Может кто что нибудь подскажет,куда копать.Заранее всем признателен.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Это ссылка:https://ru.aliexpress.com/item/32845407434.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7a2e33edUvDLUi&cv=47843&af=843361&mall_affr=pr3&dp=4f46f36f3f3398432972422a2cfb7c50&scm=1007.22893.125764.0&pvid=453025d2-1216-4650-a5c2-e3f776e2297f&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32845407434&onelink_duration=0.770616&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=32845407434&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&afref=&aff_platform=aaf&cpt=1562645806461&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=c964731c0a7b481d9bc87fb0afe906a3-1562645806461-01066-VnYZvQVf&terminal_id=0fa37adab6f640f8be75ee4b0cef79d0
« Последнее редактирование: 14 Июля 2019, 04:13:45 от kompstar »
Re: КРЕЛЛ KSA 50
« Ответ #1 : 14 Июля 2019, 06:58:45 »
Там указали, что в "А" необходимо увеличить радиаторы....увеличь
Оффлайн kompstar
Re: КРЕЛЛ KSA 50
« Ответ #2 : 14 Июля 2019, 07:43:11 »
Радиаторы большие,ток пробовал выставлять всякий ,бесполезно.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Re: КРЕЛЛ KSA 50
« Ответ #3 : 14 Июля 2019, 08:30:24 »
Сергей, так в клип же уходит по верхней полуволне, какое питание и размах синуса?
Оффлайн kompstar
Re: КРЕЛЛ KSA 50
« Ответ #4 : 14 Июля 2019, 08:44:03 »
Питание +- 45 вольт.В даташите написано до 180 ватт,а выдаёт всего 20.Пробовал без цепи Цобеля в одном канале-вылетел один транзистор BD140.заменил,всё осталось как раньше.
Синус подаю через регулятор громкости.Проверял генератор на других усилителях-осцилограф показывает 80 ватт,дальше не хватает шкалы.
Оффлайн arcev
Re: КРЕЛЛ KSA 50
« Ответ #5 : 14 Июля 2019, 09:01:35 »
никто, инфы маловато
-используемая нагрузка (эквивалент нагрузки)
-рисунок осциллограмм, частота ,амплитуда ?? (лучше фото с открытым входом)
а так, "пробежаться" осциллографом по базам транзисторов с нагрузкой и без
« Последнее редактирование: 14 Июля 2019, 09:05:43 от arcev »
