Автор Тема: Фон в УНЧ  (Прочитано 12257 раз)
Оффлайн yuryboyko
  • Юрий
Фон в УНЧ
« : 09 Марта 2011, 09:34:07 »
Здраствуйте, уважаемые форумчане. Имеется такая проблема. При выкручивании регулятора громкости на минимум в одном из каналов возникает фон, похожий на то как фонит при открытом входе. Причем при добавлении громкости этот фон исчезает практически полностью ( еле прослушивается если ухом в динамик влезть). При минимальной громкости фон уже прослушивается хорошо.
Помогите!
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #1 : 09 Марта 2011, 09:37:30 »
yuryboyko, c потцем громкости все в порядке? может ползунок в крайнем положении соскакивает?
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #2 : 09 Марта 2011, 09:45:40 »
Это резистор, к бабке не ходи. Причём найти потц без этой проблемы в наших краях всё тяжелее и тяжелее...
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #3 : 09 Марта 2011, 09:59:45 »
А если зашунтировать движок на землю высокоомным резистором? (номинал примерно равен номиналу переменника или поболее).
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #4 : 09 Марта 2011, 10:37:27 »
Гм....А на максимуме?
Оффлайн yuryboyko
  • Юрий
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #5 : 09 Марта 2011, 12:55:42 »
Насчет того, что движек соскаивает - не уверен. При добавлении громкости фон уменьшается постепенно. не рывком. На максимуме его уже почти не слышно.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #6 : 09 Марта 2011, 13:09:39 »
Юрий, а что за УНЧ и какое питание и какой источник сигнала?
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #7 : 09 Марта 2011, 13:57:44 »
Земля у потца оборвалась, имхо.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #8 : 09 Марта 2011, 14:15:00 »
И я того же мнения :)
Оффлайн yuryboyko
  • Юрий
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #9 : 10 Марта 2011, 21:04:33 »
Усилитель-переработанный королевский с датагории. Питание -2х10000 на каждый канал. В качестве сточника сигнала - ЦАП на рсм2705.
Зяаметил, что при открытой крышке усилитель фонит много меньше. Пробовал ставить экран между блоком питания и платой усилителя - не помогло.
Сегодня включил, фон почти исчез... Ни чего не пойму...
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #10 : 10 Марта 2011, 23:00:22 »
имхо, возбуд.Один в один Королева не повторял, но унч собраные по этой идеологии делал, критичны к монтажу.
Оффлайн yuryboyko
  • Юрий
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #11 : 11 Марта 2011, 06:57:40 »
Возбуд - плохо. И проверить нечем...
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #12 : 12 Марта 2011, 16:33:12 »
Присоединяюсь к этому мнению.
Проверяли массу к нижнему плечу потенциометра? Желательно и сам корпус регулятора заземлить..
Оффлайн yuryboyko
  • Юрий
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #13 : 12 Марта 2011, 18:18:47 »
[/quote]
Замыкал входна землю прямов усилке.  ничего не дало. Повторюсь, что фон пропал сам по себе. Может какой провод сдвинул когда лазил. А вообще я так и непонял причину.
Пока нормально :)
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #14 : 12 Марта 2011, 18:26:15 »
Вот такие косяки (которые сами по себе проходят) мне больше всего не нравятся .. всегда приятно осознавать что проблема найдена и побеждена.
Оффлайн yuryboyko
  • Юрий
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #15 : 13 Марта 2011, 10:06:57 »
Согласен на все сто!!!
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #16 : 13 Марта 2011, 10:21:24 »
Я бы на вашем месте ..попытался бы принудительно спровоцировать косяк ( не знаю Вашего конструктива) .. мехвоздействием что ли .. на радиодетали и на проводку..может холодная пайка или микротрещина..т.к. в будущем по закону Мэрфи это может проявить себя не в самый подходящий момент.  :(
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #17 : 13 Марта 2011, 18:00:49 »
И мне такое не нравится..
Однажды стал у меня тор зудеть, просто так... Не очень сильно, но зудел. Разобрал... все перепроверил, зудит.. Помулчался... собрал, закрыл крышкой - перестал зудеть :) Примерно спустя месяц снова начал...
Вобщем история была долгая и повторялась около полугода, причину так и не мог найти.
Потом, по счастливой случайности, полез прикручивать индикатор уровня (а он как раз рядом с БП находится) и обнаружил, что один из диодов качается на плате больше, чем остальные. Пригляделся, а у него одна нога прямо в месте входа в плату сломана  :o Контакт-то видимо был, но неважный... На этом мой полтергейст закончился. Благо, без последствий, а то ведь могло быть и хуже (питание двухполярное, раздельное).
Re: Фон в УНЧ
« Ответ #18 : 14 Марта 2011, 09:40:43 »
Эт точно, не надо множить сущности, прежде чем искать бубен шамана надо поискать ошибки в монтаже.
