Автор Тема: Замена электролита на пленку  (Прочитано 39136 раз)
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
« : 05 Января 2014, 10:41:13 »
Всех с Новым Годом!
Возможна ли замена входного электролита в УМ (47mF) на плёночный 0,68-1,0mF.
Заранее спасибо.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 15:15:28 от MetalHeart »
Re: Замена
« Ответ #1 : 05 Января 2014, 10:54:21 »
kompstar, 2.2-4.7 скорее.
если за качеством не гнаться - посмотрите на WIMA MKS2, MKP4 получше наверно.
Re: Замена
« Ответ #2 : 05 Января 2014, 11:07:06 »
Думаю, что будет даже лучше.
Re: Замена
« Ответ #3 : 05 Января 2014, 11:22:59 »
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 11:50:27 от valve »
Re: Замена
« Ответ #4 : 05 Января 2014, 11:29:01 »
valve, если принять входное сопротивление за 20кОм на 1мкФ получим частоту среза около 8Гц. на 2.2мкФ уже 4Гц что вполне допустимо
Re: Замена
« Ответ #5 : 05 Января 2014, 11:31:41 »
Посмотри на 2 варианта, первый по схеме 47мкф и 27 ком и твой 2 мкф и 27 ком. Поставь все галочки предварительно.
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 11:56:15 от valve »
Оффлайн kompstar
Re: Замена
« Ответ #6 : 05 Января 2014, 12:58:24 »
Простите,по формулам ничего не понял.
Re: Замена
« Ответ #7 : 05 Января 2014, 13:04:07 »
Сергей не заморачивайся - ставь плёнку максимального номинала, который влезет по габаритам и есть в наличии.
Это ребята считают частоту среза фильтра на входе усилителя. В принципе это не важно. главное, что бы не ниже 20-40гЦ. В реальном помещении и это не всегда достижимо.
Оффлайн blindman
Re: Замена
« Ответ #8 : 05 Января 2014, 13:07:03 »
Re: Замена
« Ответ #9 : 05 Января 2014, 13:09:55 »
Можно, но не нужно. Емкостное сопротивление 1мкф на 50гц навскидку 3ком. Не думайте, что изготовитель дурнее вас.
Это 0.047 Ф :v:
Или 47000 мкФ
И этим все сказано.
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 13:14:45 от Slava »
Оффлайн kompstar
Re: Замена
« Ответ #10 : 05 Января 2014, 13:17:26 »
Ну извините,одну букву не поставил.А схема для чего?
47 mkF
Re: Замена
« Ответ #11 : 05 Января 2014, 13:20:29 »
27000 и 2u  или 27000 и 47u вносите в соответствующие поля. Потом смотрите частоту и фазу. Чего тут не понять?
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 13:44:19 от valve »
Re: Замена
« Ответ #12 : 05 Января 2014, 14:38:40 »
valve, понятно это все. но графики мои расчеты вполне совпадают. единственное я фазу не учитывал. 4.7 мкф более чем достаточно в любом случае.
Slava, электролит такого номинала скорее стоит из-за унификации и доступности. вы же прекрасно понимаете что частота среза в 10Гц более чем допустима и звучать оно будет определенно лучше электролита.
Re: Замена электролита на пленку
« Ответ #13 : 05 Января 2014, 15:42:30 »
Все проще. Те ребята к нам на форум не заходят. И Удифильской религии не поклоняются. Так, что последнюю фразу еще доказать надо. На форуме да, а вот им вы не докажете никак. Кстати до вашего уся есть есточнок звукового  сигнала. И там электролитов в тракте ?  А еще в студийной аппаратуре. И чур меня сплошные танталовые. А вы, одним больше одним меньше.
Ну еще понятно когда лампово виниловый тракт.
« Ответ #14 : 05 Января 2014, 15:47:11 »
xar, из таких мелочей и получается результат в виде линейной частотки. Ты правильно посмотрел циферки на графиках? :)
« Ответ #15 : 05 Января 2014, 15:57:06 »
Забыл написать. В транзисторных усях сигнальные цепи токовые.
« Ответ #16 : 05 Января 2014, 16:34:16 »
valve, да вроде правильно. на 10гц уже почти ноль дб спада. на 4гц единицы дб. для 2мкф.
имхо надо последовать предложению виктора. если не поравится никто не мешает вернуть все на место.
Оффлайн kompstar
« Ответ #17 : 05 Января 2014, 16:49:28 »
Ребята!Давайте жить дружно!На вопрос был дан ответ,а то всё превращается в ненужную полемику.
Сегодня утром зашёл на сайт Паяльник (на форум).Хотел почитать про Усилитель ВВ,попал на тему Квод порвёт как Тузик грелку.Такого начитался!
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 16:57:37 от kompstar »
« Ответ #18 : 05 Января 2014, 17:10:51 »
Слава, скажите по вашему вот эти конденсаторы годятся в звуковой тракт например на замену аналогичную первому посту?
http://www.chipfind.ru/datasheet/elecond/k537.htm
У меня есть таких несколько штук не знаю куда применить?
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 17:13:21 от Viktor D »
« Ответ #19 : 05 Января 2014, 17:54:38 »
Виктор. Это не ко мне. Я не спец по прослушке. Атеист. И стараюсь в этом деле советы не давать.
Припоминаю спор на форуме. Диференциальный вход. Идет спор какой конденсатор поставить на входе. В то время как второй вход сидит как и положено на земле через электролит. Даже незашунтированный.
Оффлайн kompstar
« Ответ #20 : 06 Января 2014, 13:36:52 »
Всем здравствуйте.Сегодня закончил паяльно-слесарно-токарные работы по сборке L 10.Чуть не случился конфуз.
У одного транзистора загнул ноги не в ту сторону,хорошо заметил при установке.Потом было бы столько растройства,
что не работает.Хочу Всем напомнить быть очень внимательными при сборке,особенно когда много однотипных деталей.
На вход поставил 1mkF.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #21 : 06 Января 2014, 13:55:47 »
kompstar, все же я считаю что 1мкф маловато будет
Оффлайн kompstar
« Ответ #22 : 06 Января 2014, 14:01:13 »
Есть 2.2-но он такой большой.Соберу всё в кучу,послушаем,потрогаем,понюхаем ("Берегись автомобиля").Если-что,
будем лепить 2,2 мкF.
Сейчас подумал,померил.Место есть под платой (высота стоек 11 мм).Советские войдут.
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 14:06:07 от kompstar »
« Ответ #23 : 06 Января 2014, 14:28:21 »
kompstar, может пару впаять тогда? и сверху и снизу. если внешний вид не так важен конечно. ну послушайте сначала.
« Ответ #24 : 06 Января 2014, 14:47:32 »
kompstar, Нужно поискать К77-1 на 63В Или Виму на 63.
« Ответ #25 : 06 Января 2014, 15:49:23 »
Самое лучшее, из того что я видел К71-4;К71-5 Все вимы просто курят.
« Ответ #26 : 06 Января 2014, 18:44:13 »
На биполярных транзисторах. А в транзисторных на полевых?  ;)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #27 : 06 Января 2014, 19:48:29 »
Сергей, советую не забыть поставить потенциометр-регулятор громкости на входе (вместо R1, который там абсолютно не нужен), а то одно потрогивание  Signal In
и динамики побегут из колонок  ;) Кус у этого оконечника аж 41 (!!!), наверное схему разрабатывали в далекие 70-ые.
Сейчас и 19-21 вполне достаточно под большинство современных источников, лучше снизьте чувствительность. От этого и помехи меньше лезть будут.
В качестве разделительного от себя посоветую бутерброд из лавсанового пленочника (на 2.2мкФ) и металло-бумажника на 0.5 -1.0мкФ.
Оффлайн kompstar
« Ответ #28 : 06 Января 2014, 20:07:55 »
Переменник стоит на выходе в предварительном (громкость),единственное-как понизить чувствительность входного каскада?
« Ответ #29 : 06 Января 2014, 20:50:08 »
Ты прав. Но я посмотрел на схемку. Там биполярные.
Прежде, чем курить посмотреть бы на всю схемку. Усь дифференциальный. Как второй вход? Сигнал то по двум проводам идет. Земля второй и плюс питания. Электролиты там. В питании. Зашунтированы ли? Это такие же звуковые цепи.
Скорее всего ничего там удифильского нет. И тогда базар все это.
12025 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2011, 15:02:35
от L0ki
11221 Просмотров
от AlexD
8797 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2013, 19:00:18
от Horri
12 Ответов
15831 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2013, 11:09:44
от WolfTheGrey
7977 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2014, 02:05:41
от AudioG
