Автор Тема: Изобретаем оверсемплер.  (Прочитано 10031 раз)
« : 12 Июня 2016, 23:22:21 »
Привет.
Долго не решался поделиться наболевшим по этой теме, т.к. изобретаю революционный цапЪ, который меня озолотит. Да.
А потом подумал, что инженеры ведущих компаний мира тоже должны быть не дураками, если их современные изделия продаются миллионными тиражами, а математика, которую я хочу привлечь, была им известна задолго до того, как я пришел на первую лекцию по матану.
Итак. Я вываливаю свои соображения, а вы, друзья, если захотите, приводите свои.
Практически все цифровые фильтры для аудио (приведите исключения?) работают по одному алгоритму. Промежутки между прилетевшими с источника семплами забиваются нулевыми значениями. Затем получившийся забор прогоняется через FIR фильтр, срубающий внеполосные компоненты, за счет чего сигнал и сглаживается. Отличаются они лишь набором коэффициентов и... звуком. :) Алгоритм несложен и исключительно шустер, поэтому весьма технологичен в кремнии.
В противоположность этому подходу я хотел бы заняться реальной интерполяцией. Современные ПЛИСки с элементами DSP будут щелкать те же кубические сплайны как семечки и - я удивлен, почему доселе не слышал о таком приколе в железе.
Получается - либо "честная" интерполяция не имеет преимуществ перед алгоритмом Смита-Госсетта, либо я упускаю какое-то неведомое мне важное обстоятельство, либо же - действительно придумываю НЕ велосипед.
Мнения?
Re: Изобретаем оверсемплер.
« Ответ #1 : 13 Июня 2016, 08:54:09 »
Марат, разброд и шатания в стане ресемплеров простирается от банальной линейной интерполяции до неимоверно навороченных комбинаций Фурье с полифазными фильтрами. Все зависит от вычислительных ресурсов и масштабов хотелок.
Почистил оффтоп. Господа, давайте будем по делу. Даже те, что не в Париже.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2016, 09:23:25 от Althair »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2 : 13 Июня 2016, 09:31:18 »
cu6apum, я для начала предлагаю реализовать алгоритм, в том виде в котором удобнее (по знаниям, опыту и прочее) на компьютере (matlab, octave, языки программирования).
Потом на виртуальных приборах проверить эти алгоритмы в сравнении с традиционной интерполяцией.
Затем уже реализовывать в кремнии.
Таким образом будет значительно проще реализовать идею или же отказаться от нее по причине не удовлетворительных результатов, получается минимизация затрат по ресурсам (время, деньги, ну добавил бы еще приборы).
« Ответ #3 : 13 Июня 2016, 11:17:39 »
Игорь, пару названий фирмачей вбросишь?
Илья, работать-то будет, я не сомневаюсь. Также подлежит корчевке один принципиальный недостаток "классического" интерполятора, ради чего всё и затевается.
Володя, в личку повтори? Не успел до Гоши.
« Ответ #4 : 13 Июня 2016, 11:33:09 »
Вова высказался в стиле "нахуа Хуану сомбреро", и что велосипедов уже изобретено воз и тележка
« Ответ #5 : 13 Июня 2016, 12:45:27 »
Ну он прав по сути. Но мы ж через тернии к граблям и лежа в гамаке на лыжах стоя. Иногда получается.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #6 : 13 Июня 2016, 12:52:09 »
сделать в симулинке, потом протестировать в режиме обработке аудиозаписи, потом если что сразу в плис сконвертировать код.
У меня есть плата на которой можно протестировать (правда spdif оптика) на Artix 7. Ну это про режим реального времени в железе.
« Ответ #7 : 14 Июня 2016, 11:18:21 »
У меня есть платка на спартан6. Купил как раз под этот проект, но пока физически нет времени въезжать в fpga. Симулинком не владею (жена умеет, но у нее две дитяти, дом и я в четырех руках), думал сделать просто на Сях обработку файла, обдергать анализаторами, затем портировать в реалтайм и на финише - в ПЛИСку. Получается проект с нуля.
« Ответ #8 : 14 Июня 2016, 12:22:21 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Марат, то, о чем мы спорили
« Ответ #9 : 14 Июня 2016, 12:23:04 »
ЗОШЫБИСЬ!!!! Оно нам очень пригодится!  :yah:
« Ответ #10 : 14 Июня 2016, 12:23:14 »
Это касательно Циклона
« Ответ #11 : 14 Июня 2016, 12:23:44 »
Эм, а спартана?!
Впрочем, сейчас, ДО начала работ, мне непринципиально, на чем это будет. Главное не менять коней на переправе и выбрать то, что с запасом потянет задачу. Ужаться можно после.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2016, 12:28:01 от cu6apum »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #12 : 14 Июня 2016, 12:46:48 »
Тут 2 задачи:
1) Алгоритмическая - не имеет значения в чем реализовано, но удобнее пожалуй в симулинке/матлабе, потому что в симулинке можно подключить виртуальные приборы и все метрологически проработать. Собственно, для начала малозначимо, что будет работать не в режиме реального времени.
2) Аппаратная реализация. Устройства одного технологического поколения у разных производителей отличаются незначительно.
Выбор - обычно по отношению цена/производительность или же опыт и личное предпочтение.
Когда делаешь опытные образцы, то желательно брать с запасом (по количеству логики, или тактовой частоте процессора, или другим характеристикам).
Как уже было сказано, ужаться всегда легче.
Как показывает жизнь, железо такого плана гораздо проще чем алгоритмы и софт (программы, прошивки) под такие вещи.
У меня уже год как зависла задача с цифровым кроссовером и эквалайзером. Упомянутую выше аппаратную платформу на Xilinx Artix 7 я сделал и запустил (stm32f103 c USB, Artix 7, src4192 TI, Toslink один вход и шесть выходов). Только подвис на алгоритмах и программировании (ядро, гуй, ось для контроллера сама поднята, настроена, но сам софт под нее не сделан, и плюс прошивка к плис с fir фильтрами только начата).
А самое пожалуй простое - сначала устанавливается Xilinx ISE (брать уже 14.7, последнюю для продуктов по 6 семейство включительно) и затем устанавливать matlab.
Там можно подцепить для симулинка модули для xilinx, и работать с ними.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2016, 14:29:37 от ilya_blazer »
« Ответ #13 : 29 Июля 2016, 23:48:08 »
Осталось найти денег и купить немного времени. На альтеровском сайте нашел пример кода для перегонки SPI в I2S. Для реализации первого этапа (завести цап без оверсемплера, пользуясь пока внешним) мне достаточно просто вывернуть этот пример наизнанку, но - вентилей в моей макетной платке на epm240 для него уже не хватает, так что ее я отложу до более примитивных приложений. И снова начну вертеть в руках давно купленную Xilinx XC6SLX9, пытаясь понять, где у ей кнопка.
Надо еще сбить комп с форточками. Матлаб под Мак есть, а вот ISE придется ставить под презренную оболочку.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #14 : 30 Июля 2016, 10:46:30 »
Запрос в яндексе ise Mac OS Xilinx на второй ссылке выдавал что проблема solved (ссылка на форум Xilinx)
Для начала можно сделать fir интерполятор с помощью core-generator чтобы проверить работу системы.
И вообще если не быть фанатиком любой оси, то работать под ними всего лишь дело привычки. В конце концов это всего лишь инструмент, и не более того.
« Ответ #15 : 30 Июля 2016, 12:54:21 »
Спасибо. Сперва надо диодиком помигать..... Потом робко перегнать i2s в spi, соблюдая битность и Fs. А уж потом браться за фильтры. Маленький я. PLA и PAL помню, а FPGA не нюхал исчо.
« Ответ #16 : 07 Августа 2016, 11:41:34 »
Тоже схватил учебную платку на artix7. Его должно хватить уже не только на оверсемплер, но и на пополосную дележку. Ждем.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #17 : 07 Августа 2016, 13:02:43 »
Digilent?
« Ответ #18 : 07 Августа 2016, 21:10:40 »
Угуй, второй чип с начала. Сразу современной техникой поовладевать.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #19 : 07 Августа 2016, 22:38:14 »
Для задачи хватит с избытком.
Только лучше не техникой овладевать, а методами разработки - они устаревают медленнее. Ну или хотя бы софтом.
применительно к Xilinx - их прежний софт ISE разрабатывался и поддерживался с незапямямятных времен до версии 14.7 (вроде бы 2014 год), после чего поддержка была прекращена.
Далее у них пошел продукт Vivado, который поддерживает исключительно чипы начиная с 7 линейки ( в том числе, из-за новой архитектуры самих кристаллов).
Собственно, в ближайший исторический период будет актуальным именно умение работы с Vivado, несмотря на выпускаемые последующие поколения микросхем.
Важное замечание - в седьмой линейке, насколько я помню, унифицирована структура ячеек для всех линеек, что облегчает миграцию с одной микросхемы на другую.
« Ответ #20 : 07 Августа 2016, 23:09:19 »
Я о том и говорил. Натяну сразу виваду, ибо это, похоже, надолго.
« Ответ #21 : 21 Ноября 2016, 22:05:52 »
Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Задышала плиска конвертора i2s-spi для моих макеток. Еще неделька - и слушать.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #22 : 22 Ноября 2016, 11:08:58 »
Интересно будет получить субъективный результат для, пожалуй, одного из самых лучших по параметрам R-2R ЦАП.
Какой выходной фильтр будешь использовать?
« Ответ #23 : 22 Ноября 2016, 16:05:28 »
Самый примитивный, если расчеты подтвердятся.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #24 : 22 Ноября 2016, 16:12:30 »
Концептуально как реализовали - из любого формата (RJ, LJ, Philips I2S) в 20 значащих бит или же определенный (RJ24, собственно, практически самый популярный), отрезали нижние 4 и добавили 4 бита служебных для ЦАП? или же через оверсемплер аппаратный делал преобразование форматов?
« Ответ #25 : 22 Ноября 2016, 16:59:21 »
Пока последнее.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #26 : 22 Ноября 2016, 18:42:57 »
Лиха беда начала, как можно сказать про эту идею.
Тут собственно отрезали 20 информационных бит на каждый канал из I2S, и по два регистра на вход двух модулей SPI работающих в нужном режиме (MODE0-MODE3, одном из них), собственно и все.
