Автор Тема: ИБП для лампового усилителя на IR2153D  (Прочитано 93235 раз)
Оффлайн Konto
Re: ИБП для лампового усилителя на IR2153D
« Ответ #90 : 26 Декабря 2018, 08:15:49 »
Так для этого NTC резистор ставят....
Это сколько Ом примерно?
Он как раз снижает бросок тока при зарядке конденсаторов.
А если ты хочешь получить достаточную мощность от источника, то 68 мкф это мало.
Я хочу, чтобы вначале хоть как-то вменяемо заработало, а уже потом - мощность.
« Ответ #91 : 26 Декабря 2018, 08:35:22 »
Я ставил 10ом. Почитай вот тут например. http://www.tom-electron.ru/content/positions/docs/NTC_JOYIN.pdf
Мне кажется что потрахавшись с этой мелкосхемой, ты придешь к выводу что ну его нах... Лучше сразу рассмотри варианты на специализированных чипах для ИИП.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #92 : 26 Декабря 2018, 08:40:21 »
Я разок собрал на этой ирке источник. Не понравилось. Следующий сделал на SG3525 с тгр, очень даже хорошо. Плюсом, у СГшки плавный старт.
Оффлайн Konto
« Ответ #93 : 26 Декабря 2018, 08:54:51 »
Я повелся на обилие схем в интернете.
« Ответ #94 : 26 Декабря 2018, 09:09:41 »
Да я не отговариваю.
И я тоже в свое время повелся.
Оффлайн Konto
« Ответ #95 : 26 Декабря 2018, 09:56:51 »
О, интересно! А какие подводные камни меня ждут тогда?  ;-[
« Ответ #96 : 26 Декабря 2018, 10:20:07 »
Это микра для массовых лдс, делой хоть на тривиальной тл494, а лучше на сгэшке, как Гриша и советовал, там уже все на борту, ну окромя драйвера верхнего ключа, но по моим наблюдениям лучше намотать небольшой трансик для затворов выходников, и еще один момент - качественное питание управляющей части, в затворы надо неплохой заряд вдувать.
« Ответ #97 : 26 Декабря 2018, 13:09:48 »
Иголки приоткрывают запертый полевик, создавая сквозняк. Полевики сдувает за пару секунд.
Лечится подбором снаберной цепочки.
« Ответ #98 : 26 Декабря 2018, 19:31:25 »
Сергей, ИИП на IR2153 иногда без видимых причин идут вразнос :d_know: На IR2161 с этим лучше, подробно можно почитать в статье на сайте Паяльник и там же в ветке форума. Было и у радиокотов.
Присоединяюсь к вышесказанному коллегами, только стабилизированные ИИП с обратной связью и защитами. Но сам ламповые усилители не запитывал от ИИП, т.к. с ними дела не имею, только полупроводниковые. Сложность стабилизированного ИИП на ШИМ, к примеру, Power Integration семейства TOPSwitch не намного выше "дребезжалок" IR2153/2161. У Power Integration хороший фирменный софт для расчёта схем PI Expert, есть онлайн версия. Интересный вариант - резонансные ИП. На дискриминируемом на нашем форуме сайте есть статья автора AlexD "Изучаем резонанс. Часть 2. Импульсный БП для лампового усилителя" на Fairchild FAN7621.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2018, 19:50:56 от pm »
« Ответ #100 : 26 Декабря 2018, 22:12:21 »
Оффлайн Konto
« Ответ #101 : 26 Декабря 2018, 22:29:59 »
Тем временем собрал трансформатор, подключил с диодным мостом на вторичке. 440В!  :yah: :yah: :yah: :yah:
Придется сматывать, так как хотелось бы вольт 300, ну и под накал места побольше в окне трансформатора освободится.
« Ответ #102 : 27 Декабря 2018, 07:26:34 »
На холостую?, или под нагрузкой? Учти, что от нагрузки напряжение будет сильно проседать. Выходное то не стабилизированно.
Оффлайн Konto
« Ответ #103 : 27 Декабря 2018, 07:44:35 »
На холостую и без конденсаторов после диодного моста. У меня нет много времени, поэтому я делаю по чуть-чуть. Не уже ли под нагрузкой, пропорциональной сечению провода вторички напряжение прям так сильно просядет? Ведь в обычных трансформаторных блоках питания этого не происходит. А ставить конденсаторы я пока боюсь, так как если сейчас у меня 440В, то на сколько подскочет это напряжение без нагрузки с конденсаторами?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2018, 07:54:55 от Konto »
« Ответ #104 : 27 Декабря 2018, 07:49:57 »
На холостую
на холостую они шарашат мноого
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #105 : 27 Декабря 2018, 09:50:40 »
Konto, почти ни на сколько. У тебя ща меандр, а не свинусоида.
Оффлайн Konto
« Ответ #106 : 27 Декабря 2018, 09:54:24 »
Что-то опасаюсь я форму сигнала 440В осциллографом замерять  :%):
В общем, эксперимент покажет, на сколько там что просядет.
« Ответ #107 : 27 Декабря 2018, 10:11:06 »
Щуп с делителем 1:10 - и всё пучком. Ну и про гальваноразвязку с сетью подумать, конечно.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #108 : 27 Декабря 2018, 10:19:46 »
dm34, так вторичка уже развязана с сетью. Это я про гальваноразвязку.
« Ответ #109 : 27 Декабря 2018, 10:54:03 »
Так можно и в первичке захотеть полазить  ;)
Оффлайн Konto
« Ответ #110 : 27 Декабря 2018, 19:29:33 »
Товарищи, это ад какой-то!
Я последовательно соединил две лампочки по 60 Вт в качестве нагрузки и включил импульсник. Лампочки светили тускло секунд пять, после чего предохранитель на 250 мА вылетел.
За неимением иных предохранителей я на его место впаял медную проволочку и воткнул шнур питания в розетку. Мгновенно 5-ваттный резистор на 5,1 Ома, который стоял последовательно с предохранителем, раскололся поперек!
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2018, 19:33:55 от Konto »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #111 : 27 Декабря 2018, 21:14:07 »
Konto, поди, тех самых иголок наловил под нагрузкой.
Кстати, как транс намотан?
И еще, Сережа, реуомендую почитать форум Радиокота. Там очень большие темы по питальникам. Я асе познания там черпал по иип.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2018, 22:17:32 от ToxiN »
« Ответ #112 : 27 Декабря 2018, 23:21:38 »
Эти иголки - появляются из за монтажа. Дорожки от эллектролитов к полевикам и к первичной обмотки должны быть: максимально короткими, минимум изгибов, максимально толстыми. (я на эти дорожки не наношу паяльную маску, а потом покрываю оловом с медной жилой от проволоки)
Снаббер: (контакт со стороны ключей) ставится не где-то там, Не возле контактов первичной обмотки. А между выводами полевиков.
Откуда берутся иголки: дело в том, что полевики открываются в наносекундном времени с током десятки ампер. Любой проводник на это время превращается в индуктивность с вытекающими последствиями.
Смягчить выбросы еще можно - затянуть время открывания  полевиков (обычно увеличивают сопротивление у затвора полевиков до 100-130 Ом). Правда с этим повысится нагрев полевиков.
Щуп для оскопа я покупал 1:100, специально под это дело. Иголки там вольт 700-800 (ограничены напряжением пробоя сток-исток).
Хотя возможно резистор раскололся от токов заряда конденсаторов :d_know:
Сфоткай плату целиком.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2018, 23:26:53 от WolfTheGrey »
Оффлайн Konto
« Ответ #113 : 28 Декабря 2018, 07:03:25 »
Объективно были допущены следующие недоделки:
1. На выходе диодного моста я не поставил конденсаторы - из-за страха, что 440В скаканут еще выше.
2. Феррит трансформатора не был жестко скреплен.
При этом, Гриша, трансформатор намотан аккуратно, виток к витку.
Попробую увеличить эти сопротивления. В остальном моя плата сделана наперекор Вашим рекомендациям((((
После этого раскола полевики звонятся, как куски железа.
Вечером.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2018, 07:43:00 от Konto »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #114 : 28 Декабря 2018, 09:28:29 »
Konto, не, напиши, условно, послойно, как намотан транс.
Оффлайн Konto
« Ответ #115 : 28 Декабря 2018, 09:37:20 »
Секция первички - секция вторички. Фсё.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #116 : 28 Декабря 2018, 12:51:14 »
Konto, плохо. Вторичку надо в первичку спрятать. Так пипки меньше будут.
Оффлайн Konto
« Ответ #117 : 28 Декабря 2018, 13:03:07 »
А можно прокомментировать физику процесса? Ведь, если пики возникают на затворах полевиков, то, по идее, следует работать с затворами и всем тем, что с ними связано, а не с выходными цепями. Стабилитроны, например поставить. Как было сказано выше - увеличить сопротивление резисторов в затворе (Про увеличение тепловыделения я помню, но все же).
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #118 : 28 Декабря 2018, 13:50:25 »
Пипки это индуктивный выброс от первички транса. И они действуют на сток-исток.
Так что транзисторы улетают от перенапряжения на стоке.
« Ответ #119 : 28 Декабря 2018, 13:52:57 »
Возможно от этого затерялся небольшой зазор, что еще сильней усугубило ситуацию.
Мысль в слух. Почему все промышленные ИИП до 600 ватт сделаны на биполярах mje13009  и аналоги. Как бы не тяжело было их раскачивать, (в базу транзистора надо вкачать достаточно тока), от сюда всякие резонансные схемы. Я в базу вкачивал ток взятый от питания драйвера через GDT (тгр). Иголок нет, чистый меандр. Только тепло отводи.
Одотактные схемы хороши для начинающих. Мой первый иип собранный на макете на uc3845 уже не первый год пашет не выключаясь. Как то сразу почувствовал его стабильность и без отказность. За него спокоен.
93296 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2011, 06:40:03
от das
109 Ответов
113655 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2018, 21:43:17
от U.L.F.
9232 Просмотров
от Ptaxa73
4460 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2021, 11:17:55
32 Ответов
12014 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2022, 17:50:29
