Акустика => Акустические системы => Тема начата: l.sea от 28 Ноября 2011, 11:59:17
В последнем посту указаны проблемы- http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1425.0 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1425.0)
Новая АС должна быть чувствительной 91....100дб,иметь не дорогие, доставаемые ГД,2 или 3 полосы,тяжёлый безрезонансный ящик.
Претенденты на НЧ-СЧ,что искать?
Мысли вслух:
имхо маленький диаметр хорошо отыгрывать бас не может,поэтому- 6гд2, http://asalab.net/node/254 (http://asalab.net/node/254) , http://www.noema.ru/catalog/64/116 (http://www.noema.ru/catalog/64/116) ,
http://www.audiomania.ru/woofer/peerless/peerless_sls_830669.html (http://www.audiomania.ru/woofer/peerless/peerless_sls_830669.html) ,
http://www.audiomania.ru/woofer/scanspeak/scanspeak_26w4534g00_1.html (http://www.audiomania.ru/woofer/scanspeak/scanspeak_26w4534g00_1.html) ,
большие толстые кончились,остались ети- http://www.audiomania.ru/woofer/vifa/vifa_p21wo20-08.html (http://www.audiomania.ru/woofer/vifa/vifa_p21wo20-08.html) ,
, http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708561754.htm (http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708561754.htm) ,
и добавил... (28 Ноября 2011, 16:31:59)
люди добрые,неужель нет спецов,иль желания помочь?
.....просто и со вкусом ;)
[attachment=1]
4ГД-35 в оформлении TQWP
https://sites.google.com/site/tubeslife/moi-proekty/4gd-35-v-oformlenii-tqwp
Если "бунгало" позволяет рекомендовал бы "ящичек", двухполоску с 6ГД1 (найти можно)...../фильтры к ней на другом компе.../
и добавил... (07 Декабря 2011, 06:36:04)
Вот "Шалинский" вариант (схема фильтров на другом компе)
но есть и в этом месте
http://audioportal.su/showthread.php?t=40052&page=6 (http://audioportal.su/showthread.php?t=40052&page=6)
удачи!
и добавил... (07 Декабря 2011, 06:39:18)
[attachment=3]
Вместо овального 6ГД-1 можно по автозвуковым салонам поискать большие автомобильные овалы с бумажным диффузором (попадаются еще такие не все на пластик перевели). Чуйка, конечно снизится, но не смертельно.
Зато будет повод полутороваттного задохлика на 6Ф3П обновить на более серьезную лампу, выдающую в SE ватта 3.5-6 и тогда проблема с акустикой решится сама собой. С усилителем выдающим без искажений честных 3.5-4 Вт хорошо звучать (с громкостью более чем достаточной для большинства комнат) начинают даже компьютерные мультимедийные "Микролабы".
Спасибо Танк,сейчас с тварищем решились сварганить по паре ламповиков СЕ и
по паре акустики.С ламповиками был малобюджетный опыт с 6с33с,6с41с и 6с4с,
последние две ИМХО можно мучить.Из динов решили пока занятся низом,был
опыт с75гдн3-1-8ноэма,100гдн33-8ноэма,Селейшин трювокс-1225,у всех этих
жесткий подвес,играют от 80герц с обьемом от 160 до 60 литров и параметры фред
и добротности в ящике практически+-5гц,да и на слух не меняются,выше к середине эти динамики начинают жестко звучать(трубить)с увеличением звукового давления под сотку дб.Купил вчера на пробу 6гд2 не паяные,неигранные.1984г/в,у знакомого померил шумомером и аудиотестером,
1й и 2й попорядку:
90,8 и 91,8дб,Q-1,16 и 1,23,Фрез-36 и 41герц,сопротивление-5,7ома,в руке под лампу звучит мягче и благозвучней ноэмовских,но и тише,заказал ещё beag hx301-4,пока комплектик,и сейчас тока товарищ звонил,прогнал на шумомере с полосовиком 50гц ,в в 60литрах ,пришедшие ScanSpeak 22W/4534G00 ,чуйка на 50гц 85дб*ватт/метр,диф у дина серая тряпка на подвесе с пенорезины,говорит
высокие на оси отыгрывает как пищалка,а низа-бэцел!
Да есть ещё 5гдш4-4,страшные и уродливые,впрочем как и 6гд2,но они по моему не вариант.А по 6гд2 может подскажешь Танк?
Маленький вопрос,а почему ВЧ поперёк,у них же вроде так диаграмма направленности уже.Да и у нижних по идее тоже...
Вряд ли. По акустике я сам чужими мозгами пользуюсь. В основном советами
Игоря
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=profile;u=35 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=profile;u=35)
и Святослава
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=profile;u=192 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=profile;u=192)
А большой диаметр - середину. А общий бюджет каков?
и добавил... (07 Декабря 2011, 20:01:32)
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/30620- (http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/30620-)Трехполосная-АС-на-динамиках-Wavecor
только 90 дб правда
А каков он должен быть для достойного по вашему звучания?
Может претендовать на достойный 6гд2?
Либо скан спик - http://www.audiomania.ru/woofer/scanspeak/scanspeak_22w-4534g00.html (http://www.audiomania.ru/woofer/scanspeak/scanspeak_22w-4534g00.html) поженить с вифой- http://www.audiomania.ru/tweeter/vifa/vifa_h26tg35-06_1.html (http://www.audiomania.ru/tweeter/vifa/vifa_h26tg35-06_1.html) и получить достойный звук?последние едут ко мне.
либо тот же скан спик с фостексом 87 например?
Может еще есть недорогая альтернатива?
Господа поделитесь опытом.
....в звуке "каждый по своему с ума сходит".......жестковато сказал, но близко к истине :drink:
Либо скан спик - [url]http://www.audiomania.ru/woofer/scanspeak/scanspeak_22w-4534g00.html[/url] ([url]http://www.audiomania.ru/woofer/scanspeak/scanspeak_22w-4534g00.html[/url]) поженить с вифой- [url]http://www.audiomania.ru/tweeter/vifa/vifa_h26tg35-06_1.html[/url] ([url]http://www.audiomania.ru/tweeter/vifa/vifa_h26tg35-06_1.html[/url]) и получить достойный звук?последние едут ко мне.либо тот же скан спик с фостексом 87 например?
Свадьба 8" гг с ВЧ гг будет при любом раскладе крайне неудачной в плане звука - здесь даже гадать не надо. Тут без запараллеливания ГГ трудно уложиться даже в 90 Дб.
и добавил... (10 Декабря 2011, 20:16:27)
http://www.audiomania.ru/midbass/wavecor/wavecor_wf168wa02-01.html (http://www.audiomania.ru/midbass/wavecor/wavecor_wf168wa02-01.html)
Очень неплохие ГГ. И в 2-х полосный проект больше подходят полюбому. А если можно опуститься до 4-х Ом - то запараллелить парочку. Из ВЧ лучше к Сиськам присмотреться.
эт чо за пОганый Кееттай такие деньги?- http://www.audiomania.ru/shop/wavecor.html (http://www.audiomania.ru/shop/wavecor.html)
По вашему сканспик ручной европеейской сборки
хуже китайского дерьма?
ИМХО Всё таки с ламповым SE лучше всего работают ширики.
Ну можно ещё твиттер добавить - на любителя.
Недавно одному делал акустику на профессиональных головках от НОЭМА.
http://www.noema.ru/catalog/55/100 (http://www.noema.ru/catalog/55/100)
http://www.noema.ru/catalog/58/109 (http://www.noema.ru/catalog/58/109)
Ящики по 40 литров, с трубой на 45 Гц.
Фильтр простейший, приводить схему не буду, частота разделения - 6300 Гц.
Чувствительность такая, что уже при 5 Вт на канал в комнате 50 кв.м улёт полный!
По вашему сканспик ручной европеейской сборкихуже китайского дерьма?
Скан Спик не хуже. Но вот Сисам , даже Эксель , до них пока далеко. Я щупал эти дины и некоторые слушал. Очень продуманный и грамотный конструктив. ПОсмотрите на низкую индуктивность звуковой катушки - этого уже достаточно. А разработчик этих ГГ далеко не китаееццц.
и добавил... (17 Декабря 2011, 22:09:52)
и еще... на Веге их обмеряли , и это пока единственные ГГ у которых АЧХ в паспорте полностью совпадает с замерянной. Чего брендовым Морелям , допустим, даже в самых оптимистичных снах не снилось.
Просьба-в пианиста не стрелять! (С)
Держу в уме мнение некоторых уважаемых форумчан по поводу Визатонов BG-20 ("Визгатоны", как сказал один), но поскольку в теме указано "малобюджетная и недефицитная", то это вариант раза в 3-4 "малобюджетнее" озвученной выше.
На свои деньги басят весьма неплохо (сделал ФИ объемом 60 литров)
"Горбик" на высокой середине убирается катушкой, пищалка от 5-6 кГц какая найдется.
Просто немного непонятно, какой именно "малобюджет".
Но делают то в Китае!
И диаметр маловат,и чувствительность маловата.
Хотелось бы минимум 92дб.вт/м
по моей ссылке Сканспик
(Диаметр динамика 225 мм
Номинальное сопротивление 4 ом
Чувствительность 92.4 дБ
Резонансная частота "Fs" 25 Гц)
,и баса с вашего дина имхо не вытащить
Диаметр динамика 6½"
Номинальное сопротивление 8 ом
Чувствительность 89 дБ
Резонансная частота "Fs" 49 Гц,
площадь 150 от 200мм
в 1,777раза проигрывает,может я не прав но по моему нч-сч дин в 250-300мм диаметром
для дома в самый раз.
и добавил... (18 Декабря 2011, 23:26:52)
Неделю назад тестили 33ю ноэму в 50ти литрах,
В таком обьёме полка у него от 110 герц,звук как иерихонская труба,
от него хочется закрыть уши и тикать!!!
К стати,другу из пары 33х один пришел с заклеенной катушкой.
Пробовал для 6с4 сешки 6гд2+пнт409н,вообщем прилично поёт ,пробовал в щите 60х70см,100литров зя и лабиринт длинной в 150см с отдачей в пол.последний лучший на мой ух.
Но на мой глаз 6гд2....,лучше промолчать.
Эта серия тоже в Китае делана, насколько мне известно, но очень неплоха. Морели в Израиле делают....но такое ощущение , что в дрызг пьяные таджики. Так , что страна производитель имеет только фетишное значение, главное , чтобы не Россия.
и добавил... (24 Декабря 2011, 17:49:48)
Сканы этой серии хороши. Но 4 Ом... и диффузор очень тяжелый для СЧ - просится в 3-х полоску как НЧ , но опять же 4 Ом с фильтрами ,на частоте раздела с СЧ сопротивление упадет до 3 Ом минимум, а то и меньше... Ламповику тяжеловато будет. Да и с указанной Вифой срастить без режекторов и фильтров высоких порядков вряд не получится - частоту раздела придется брать ок. 2000 Гц - НЧ не хотят ВЧ не могут.
Никто не обращает внимание на заголовок:,,...для лампового усилителя,, На вскидку более 90дБ на израильтянах и шведах никак не получить.да и то вряд ли.
Тут надо из проф. аудио выбирать: быстрые, легкие, чувствительные: http://music-device.ru/dinamiki/dinamiki-po-brendam/dinamiki-ciare.html (http://music-device.ru/dinamiki/dinamiki-po-brendam/dinamiki-ciare.html)
и добавил... (24 Декабря 2011, 17:56:31)
Я и пишу:
Я и пишу:
Сорь,не заметил.
З.Ы.Tем более SE
http://www.humblehomemadehifi.com/download/Humble%20Homemade%20Hifi_Solo-206_copy.pdf (http://www.humblehomemadehifi.com/download/Humble%20Homemade%20Hifi_Solo-206_copy.pdf)
Karlson/Fostex vs Tangband 1772 BLH vs little Karlson Tangband 1772 (http://www.youtube.com/watch?v=mHB8MMLhCI0#)
А сравнивать звучание этих колонок предлагается прослушав этот ролик через Гениусы пластмассовые?
;D
Камрады, Сергей ДАС родоначальник нового направления оценки звука, по мобильной связи, что ему ЮТУБ?
А какой именно посоветуете?
Это не много "не моя тема", но я бы доверился Тони Ги:
http://www.humblehomemadehifi.com/download/Humble%20Homemade%20Hifi_Solo-201_copy.pdf (http://www.humblehomemadehifi.com/download/Humble%20Homemade%20Hifi_Solo-201_copy.pdf)
...да слушаемс,оцениваем.. :D
;D послушал, в начале хорошо, в конце похужее, в середине не понравилось :)
