Автор Тема: Хранение информации.  (Прочитано 21012 раз)
Re: Хранение информации.
« Ответ #30 : 12 Февраля 2021, 16:52:09 »
Не, он только скопировал. Наглотался папок, а места не хватает. Папки полупустые... Да ну яво! :laugh:
« Ответ #31 : 12 Февраля 2021, 18:04:24 »
А что наша интеллектуальная элита думает по поводу функции в Тоталкомандере "синхронизация папок". Ею можно пользоваться при переносе данных с ХДД на флешку и обратно.
« Ответ #32 : 12 Февраля 2021, 18:07:42 »
Серега, отдай, не жмоться
А завтра он потребует ключи от квартиры, где деньги лежат? Не договаривайтесь с шантажистами ;D
Оффлайн Вадим Пузанов
« Ответ #33 : 12 Февраля 2021, 21:56:51 »
 :d_know:
« Ответ #34 : 12 Февраля 2021, 22:19:29 »
Был у меня Арвид, самые теплые воспоминания. Буквально спасла эта платка, когда приходилось много графики заверстывать в книгу или буклет. И на удивление работала практически без сбоев при качественной видеокассете. Как сейчас помню, около 4 гиг влезало на одну кассету. По тем временам - немыслимый скачок в хранении данных! И наши ребята, кстати, изобрели... :v:
« Ответ #35 : 13 Февраля 2021, 01:30:20 »
Устанавливаешь Disk-O
Через месяц денег просит :(
« Ответ #36 : 13 Февраля 2021, 01:31:03 »
информации на данный момент в облаке около 15Гб, будет ещё примерно 5-10Гб, а так, может потом ещё чего-нибудь надо будет хранить.
С таким объемом вообще не проблема. Сейчас флешки на 64-128 Гб стоят практически копейки, USB 3.0. Завеси 1-2 штуки под резерв, хранить отдельно от компа с данными и спать спокойно.
вопрос в том, как автоматизировать изменения в информации на локальном компе и в облаке, а затем и на другом компе пользователя.
Изучал этот вопрос лет 5 назад, о решении до сих пор не пожалел. А определился в пользу программки "GoodSync" - там очень гибко можно настроить синхронизацию (при запуске флешки, при каждом изменении файлов, с заданным временным интервалом и т.п.). Анализ данных и синхронизация происходят очень быстро, т.к. там, как я понял, реализовано что-то вроде инкрементного механизма. Т.е. он не анализирует весь каталог полностью, а лишь изменившиеся файлы. Прога платная, но можно найти "обесплаченную" версию ;) Есть портативная версия для установки на USB.
Другая удобная и бесплатная программка больше для ручной синхронизации, бэкапа - Beyond compare. Без автомазации (по крайней мере старые версии), но очень удобная и гибкая.
Ну и "титан" для больших бэкпов, например на другой жесткий диск - Acronis. В нем прописал задачу для бэкапа SSD на HDD, а важные данные с HDD акронисом на внешний жесткий диск (SATA на салазках). Потом вытаскиваю и храню в другом месте. Для редких, долгосрочных бэкапов самое то.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 01:35:11 от MetalHeart »
« Ответ #37 : 13 Февраля 2021, 05:38:06 »
За это время открываешь туеву хучу ящиков с халявными облаками, сливаешь на них комфортно всё что имеешь - перестраховываясь, одну инфу на разные облака и живешь себе припеваючи. Проверено  ;D
« Ответ #38 : 13 Февраля 2021, 12:36:55 »
Денис, спасибо! :fr: Посмотрел, у нас в DNS флешка 32Гб стоит 600 рублей, и дальше несколько видов дороже, в зависимости от объёма памяти.
Скажи, пжлста, ты написал USB 3,0, а если написано 3,2, то это одно и то же?
« Ответ #39 : 13 Февраля 2021, 13:10:42 »
3.2 быстрее 3.1, а 3.1 быстрее 3.0. но разъем один и тот же. В компе должен быть голубой USB разъем.
При резервном копировании на флешку главное не забывать пользоваться безопасным извлечением, либо извлекать только после выключения.
« Ответ #40 : 13 Февраля 2021, 17:28:47 »
У меня везде только чёрные. А если это USB 2.0, чем это плохо?
Извини за тупые вопросы, просто я в этом не спец. :d_know:
П.с. прочитал. Отличия в скорости передачи данных.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 17:42:51 от Вадим Пузанов »
« Ответ #41 : 15 Февраля 2021, 13:32:58 »
Парни, простите за тупость, дык что делать-то? :d_know:
Купить внешний диск или два и на них всё скидывать? :-[
Всё просто. Готов вложить дополнительные деньги в сохранность? Во сколько оценил бы потерю своей информации и сколько готов потратить. Дальше исходя из бюджета выбираешь вариант. Ну и готов ли разово заплатить за локальное хранение или ежегодно оплачивать облачный объём. Идеального решения не будет, будет компромиссное.
« Ответ #42 : 15 Февраля 2021, 15:18:48 »
Как это нету? :D
Построить свой датацентр - вуаля! :yes:
« Ответ #43 : 15 Февраля 2021, 15:32:32 »
Нет, Женя, это тоже компромисс. По ДЦ на каждом континенте для резервирования :D
Оффлайн vlrk
« Ответ #44 : 15 Февраля 2021, 18:14:32 »
Интересует вопрос, как и где хранить свои файлы?
Варианты есть.
Если основной ПК - десктоп, т.е. не ноутбук, наверняка на материнской плате есть встроенный RAID контроллер.
Вешаем 2 одинаковых HDD, организовываем RAID1 (зеркало), и храним там свои файлы.
Не забываем только ставить драйвера, для плат на AMD это RAIDXpert, на платах от Intel - Intel Rapid.
Они автоматически в фоновом режиме следят за сохранностью массива.
Если дома только ноутбук, можно купить NAS.
На NAS можно не тратиться, если есть какой-либо старый системный блок, на который можно накатить FreeNAS.
« Ответ #45 : 15 Февраля 2021, 18:32:26 »
Худший вариант из двух возможных.
накатить FreeNAS
FreeNAS приказал долго жить. TrueNAS для дома избыточен, есть варианты проще.
Оффлайн vlrk
« Ответ #46 : 15 Февраля 2021, 18:44:23 »
Сайт вроде как работает
https://www.freenas.org/
Для домашнего применения вполне.
« Ответ #47 : 15 Февраля 2021, 19:14:50 »
И пишет о TrueNAS Core.
"Фирмварный" хуже, чем чисто программный.
Оффлайн vlrk
« Ответ #48 : 15 Февраля 2021, 20:21:29 »
Тем не менее скачать можно
https://archive.freenas.org/9.2.1.9/RELEASE/x86/
« Ответ #49 : 15 Февраля 2021, 20:47:58 »
Зачем это окаменевшее старьё многолетней давности? При том, что текущая версия 12.0-U2, а SCALE 21.02 на подходе к релиз-кандидату?
Оффлайн vlrk
« Ответ #50 : 15 Февраля 2021, 21:05:08 »
Это старьё на старых машинках хорошо работает.
« Ответ #51 : 16 Февраля 2021, 08:32:59 »
Насколько старых? Конкретные примеры давай.
Оффлайн vlrk
« Ответ #52 : 16 Февраля 2021, 09:17:40 »
775 сокет с 2 ГБ  тебя устроит?
« Ответ #53 : 16 Февраля 2021, 11:34:07 »
А я....
А я Ксигманасом доволееен!!!!
Цепляешь все диски подряд, расшариваишь и сморишь с них кино всякое такое, где угодно и всякие архивы там фильдиперсныя делаишь....
Один работает на Intel Celeron J1800 + 2гб
Другой на i-3 + 8 гБ
« Ответ #54 : 16 Февраля 2021, 14:43:01 »
Не устроит. Вопрос был о конкретных примерах. Сисплаты с LGA775 были на нескольких чипсетах. Процессоров под этот разъём ещё больше, включая модификацию LGA771 Зеонов. Излагай.
А я Ксигманасом доволееен!!!!Цепляешь все диски подряд, расшариваишь и сморишь с них кино всякое такое, где угодно и всякие архивы там фильдиперсныя делаишь....
Ишь ты, во вкус вошёл :D
Оффлайн vlrk
« Ответ #55 : 16 Февраля 2021, 15:47:27 »
А покажи-ка мне для начала бытовую плату под этот сокет. Я вроде нигде про старые серверы не упоминал.
 ;D
Да я как бы в курсе.  :)
У меня в конторе на обслуживании ок. 5000 ПК, да и серверы мелкие пришлось поковырять, пока на нормальные не ушли.
Так что как говорил известный киноперсонаж, "ты лучше поучи свою жену щи варить".
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2021, 16:00:40 от vlrk »
« Ответ #56 : 16 Февраля 2021, 16:01:57 »
У меня неразборчивый почерк? Слово "модификацию" не разобрал?
Конкретика будет или щами думаешь отделаться?
Оффлайн vlrk
« Ответ #57 : 16 Февраля 2021, 16:17:00 »
Я тебе написал конкретику, чего ещё не понятно?
Извини, что нарушаю здесь твоё амплуа местного "гуру" по IT тематике, пока по теме от тебя сплошное балабольство.
Ну а конкретно, если тебе так уж хочется, в последний раз ставил FreenNAS на небольшой сервер.
Как раз местные сетевики отдали старый простенький 1U сервер на стандартном LGA775 сокете, в котором даже память была без ECC, 4ГБ.
Чипсет был интеловский, да и дисковый массив SATAшный был.
Уж не помню, какую версию устанавливал, по крайней мере с быстродействием проблем не было.
« Ответ #58 : 16 Февраля 2021, 16:30:10 »
LGA 775 - это не конкретика. Процессор какой, что ты на него сватаешь замшелую версию?
Ну так давай, развей тему. Твои 5 тыщ ПеКа неубедительны. Нет, менять в них вентиляторы и пылесосить от пыли тоже нужная работа, но к хранению информации отношение имеют опосредованное.
Вспоминай версию, вспоминай процессор.
Оффлайн vlrk
« Ответ #59 : 16 Февраля 2021, 16:34:42 »
Дело давнее, был какой-то пентиум с не очень большой тактовой частотой.
А что так цепляешься к буквам?
Под тобой зашатался стул единственного здесь специалиста по IT тематике?
 ;D
Бери выше - таких балаболов как ты гоняю и правильно работать заставляю.
20 Ответов
14209 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2011, 21:39:03
от m.i.s.n
18 Ответов
20522 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2011, 17:16:37
от das
6052 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2015, 20:08:28
от khvilon
23 Ответов
12223 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2017, 19:20:11
от pm
