Автор Тема: Однотактный каскодный усилитель 6Э5П - 2А3  (Прочитано 161942 раз)
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
Re: Однотактный каскодный усилитель 6Э5П - 2А3
« Ответ #120 : 08 Декабря 2016, 00:38:41 »
индуктивность 34 Гн  :yes:
На сколько херц ?
« Ответ #121 : 08 Декабря 2016, 09:32:00 »
На сколько херц ?
Измерял на 50 Гц 5 В
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #122 : 09 Декабря 2016, 00:41:36 »
Бассс будеть  :v:
Оффлайн Zmeika
  • Геро , Сопот/ Болгария
« Ответ #123 : 09 Декабря 2016, 18:37:09 »
Я пока доделываю комбик для дочки, собрал каскодик на 6Э5П - 6С19П с ТВЗ1-1 на выходе и питанием 300 вольт. Что приятно, от замены 2А3 на 6С19П упала только выходная мощность, а звуковой почерк точно такой же. Думаю, потом доработать его под "народный" вариант каскода.
Здравстуйте Сергей
можно вопрос -какой ток через 6Э5П -6С19П?
Извините эсли написале где то а я не увидел.
Спасибо для тему,  на ей базе я сделал каскод  DN2540 -6П9 и он сейчас у меня каждьй ден играеть.
Еще раз спасибо.
« Ответ #124 : 10 Декабря 2016, 13:31:17 »
Здравствуйте  !
В этом случае я не гонюсь за выходной мощностью и ток примерно 30 мА. Да и выходной трансформатор сейчас ТВЗ1-1 очень маленького габарита.
Но никто не мешает сделать и 50 мА как было  с 2А3 и намотать выходник соответствующего размера.  Это у меня в плане, но позже.
А про гибридный каскод  - вам спасибо !  Может схемой поделитесь ? Очень интересно.
Оффлайн карантин
« Ответ #125 : 10 Декабря 2016, 16:22:13 »
Всем привет!Сергей,а можно выложить схему на 6э5п и 6с19п,и сколько ватт получилось?Жду также эксперимент с Е55L,жаль только одну разбил ;-[
« Ответ #126 : 10 Декабря 2016, 17:52:38 »
только одну разбил
Ах как жаль, дорогие лампочки больно...   Андрей, сорри, мне не до опытов пока, хочу закончить комбик для дочки.
Схемка вот, сейчас как раз отлаживаю. Увы, не могу сказать что вполне доволен звуком. Откуда резонансы пока не раборался, но грешу на  AD1265. С нормальной акустикой должно играть нормально - проверю !
Да, так и оказалось, филипс. Подключил старую добрую Симфонию ( без режекторного фильтра, ессно ) - и все стало на место.
Правда, бас начинается где-то герц со 100, но для флейты это .....   вы понимаете -  ..... :D
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2016, 18:06:18 от Grey_Sergio »
Оффлайн карантин
« Ответ #127 : 10 Декабря 2016, 18:07:48 »
Спасибо Сергей!Удачи!!!
« Ответ #128 : 10 Декабря 2016, 18:09:45 »
Спасибо !
А полоса  оказалась неплохая - по - 3 дБ от 80 Гц до 52 КГц
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2016, 18:59:02 от Grey_Sergio »
« Ответ #129 : 10 Декабря 2016, 20:32:16 »
Сергей, а в роли Д4 Шоттки?
« Ответ #130 : 10 Декабря 2016, 21:01:10 »
Да, Андрей, он.   1N5818, одноамперный кажется, на нем падает 0.24 вольта. Ток через каскод получается 33 мА.
Напряжение на экране поднял до 150 вольт, тогда третья гармоника становится пониже.  Да и Филипс разыгрывается, очень медленно, зараза  >:(  видно за несколько десятилетий окалел совсем ;D .   Уже третий день его гоняю, а звук все лучше и лучше....
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #131 : 10 Декабря 2016, 21:20:31 »
Или уши медленно к нему привыкают ;)
« Ответ #132 : 10 Декабря 2016, 21:30:16 »
Может и так.....  ;D
Хотя на сайте Лоутера где-то было что их новые динамики продолжают менять свой звук в течение нескольких первых недель прослушивания. Это новые ! А этот же филипс мой ровестник  :laugh:
Вот последний час комбик отыграл концерт Гарбарека чисто, уже без резонансов и призвуков  - к этим вещам ухо привыкнуть ну никак не может  :d_know:
Андрей IronYorick а как ты собираешься питать накалы 2А3 ?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2016, 08:55:23 от Grey_Sergio »
« Ответ #133 : 11 Декабря 2016, 09:51:00 »
Сергей, 2 трансика от модемов (по 15 Ватт), намотанные, как сейчас все мелкие трансики мотают,галетками (там межобмоточная емкость минимальна). Вторичку перемотаю на 5В и включу на 110 В в видах снижения индукции.
Если фон не убью до конца - то уже все 5 Вольт на выпрямитель на ДШ и линейный стаб (LDO) на немалом радиаторе...
Оффлайн Zmeika
« Ответ #134 : 11 Декабря 2016, 19:07:00 »
Конечно можно, пожалуйста :-)
« Ответ #135 : 11 Декабря 2016, 22:31:01 »
Zmeika,  спасибо, очень инетересная схемка ! Удивительно что на втором этаже тоже пентод ! Интересно, что представляет собой выходной трансформатор ?
Просто почему спросил. В черном дрозде накальные обмотки мотал из двух частей на боковых стержнях Ш-образного сердечника - то есть получается половинки намотаны в противоположных направлениях - и фона нет. Сейчас для макета  намотал накальник из ТС-40 на ПЛ - первичка на одной катушке, вторичка одним куском на другой - к сожалению, теперь фон присутствует.   Пища для размышления  ???.
« Ответ #136 : 12 Декабря 2016, 10:42:40 »
Grey_Sergio, Хммм, не очень понятно, почему фон появился, если на разных стержнях обмотки... ???
Оффлайн Zmeika
« Ответ #137 : 12 Декабря 2016, 18:42:33 »
Привет всем
Grey_Sergio , Трансьi купил от "Aliexpress",
Магнитипровод типа Ш, толщина магнитопровода 35мм, Ширина на языке ламели -  20 мм, сечение 7 (35х20)см2
Толщина трансформаторной ламели - 0,35мм
Входной импеданс 5000 ом , вьйходной :  4-8-16 Ом
Болше информации, к сожаленю не имею.
« Ответ #138 : 15 Января 2017, 15:52:13 »
Ну вот, закончил комбик для дочки и теперь пока зима  ;D могу спокойно заняться этим проектом.
По схеме вроде как все ясно, вот как-то так накидал компоновку
Андрей, как у тебя успехи ?
Честно - не заю  :d_know:  От добра добра не ищут,  я буду накал переменкой мотать на боковых стержнях сетевика.
« Ответ #139 : 15 Января 2017, 17:26:37 »
Движется к завершению. :yes:
 Сетку триода, пожалуй, от делителя запитаю (я тебе писал о своих колебаниях). Поскольку к нам может еще кто-то присоединиться - суть в том, что при нестабилизированном анодном (у меня ЭД), стабилизировать напряжение на сетке триода - значит подвергать дорогую 2а3 риску превышения рассеиваемой мощности. Ее (сетку) ИМХО правильнее даже к анодному со сдвигом стабилитронами привязать (с резистором до 50 кОм об землю) Делитель - как нечто среднее.
Оффлайн amatti73
  • Юра
« Ответ #140 : 15 Января 2017, 17:46:48 »
А что мешает в ЭД применить стабилизацию?
Кроме того, всю аппаратуру рекомендуется питать от сетевого стабилизатора. Чтоб исключить всякие там повышения или понижения питания 220В ? Другими словами - убрать проблему в зародыше.
А не стабилизировать вторую сетку - получить просадку ее потенциала на больших уровнях сигнала.
« Последнее редактирование: 15 Января 2017, 17:52:21 от amatti73 »
« Ответ #141 : 15 Января 2017, 18:18:00 »
Юра, речь о сетке верхнего триода. Вторая сетка пентода и накалы стабилизированы.
Порядка двух десятков Ватт рассеивать надо на стабах. Радиаторы надо из кабинета выносить на заднюю стенку (и закрывать от прикосновения, 600 В однако). Транс анодный не так удачно скоммутирован будет. Можно, конечно, не геморно :%):
Ну, это совсем другая история... Со своими тараканами. Все же ИМХО рассчитывать надо на +10-20% сети.
Оффлайн amatti73
  • Юра
« Ответ #142 : 15 Января 2017, 19:27:26 »
Извиняюсь, был не совсем внимателен.  ;-[ :d_know:
Да, соглашусь, не очень простой источник питания, но... ради ЗВУКА - справишься!
Желаю скорейшей и успешной реализации  :drink:
Ну и конечно похвастаться звучанием )))
« Ответ #143 : 15 Января 2017, 21:35:18 »
Спасибо, Юра! :fr:
Собственно, пентод (и каскод) к нестабильности анодного питания не так, чтобы очень критичен (2-я сетка стабилизирована), вот я и не стал стабить. Но 2а3 жалко, ежели что, она близко к максимальной мощности, вот и подкладываю соломку :)
« Ответ #144 : 16 Января 2017, 13:53:13 »
От делителя тоже питать пробовал, тоже хорошее решение ! Хотя имхо за 2А3 боять нечего в любом случае  - у нее внизу пентод и вразнос 2А3 теоретически может пойти только с ним вместе.  А раз пентод застаблен, бояться и вовсе нечего.  Есть только один нюансик, когда вся пирамида может "поехать" - слишком высокое значение сеточного резистора 6Э5П - как лампа крутая, она тогда начинает плыть. Кажется про это уже тута разговор был.
Тот усь, который у меня уже больше года, и у друзей побывал, да и у меня стоял включенный сутками - ничего не погорело. Даже тогда, когда однажды села сеточная батарейка  ( вот поэтому и хочу от батареек избавиться ) - просто с повышением тока просела напруга БП.  Индикатором проблемы выступил красненький  анод 6Э5П  ;D.
Андрей, успехов тебе  :drink:
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #145 : 16 Января 2017, 16:36:55 »
Grey_Sergio, а если вместо 2а3 6с41с? Или ЕС360. Последняя интересует больше. Хотя наверное, бред.
« Ответ #146 : 16 Января 2017, 16:53:57 »
Сергей, ну, вразнос не в разнос, но мощность превысить можно, правда, ватта на полтора, согласен, переживет :yes:
« Ответ #147 : 16 Января 2017, 17:05:46 »
Андрей, даже оригинальная 2А3 Single plate  лишние полтора ватта выдержит, но ее конечно нужно  было бы беречь - нежная и нетерпит перегрузок - ни по току ни по напряжению.  А совтековские ( да и китайский новодел типа Full Music и т п ) -  фактически двуханодные лампочки и  выдерживают даже долговременно ватт 25 - 28, да и напруги в 350 - 400 вольт не боятся . Пробовал.  Хотя гарантии не даю   ;D
Ну почему же бред ? 6С19П я уже попробовал на второй этаж ставить - неплохо работает, и что хорошо в этого типа лампах - у них высокое допустимое напряжение катод - накал.    Но есть и минус - низкий коэффициент усиления мю. А ведь каскад с общей сеткой тока не усиливает - только напряжение. Получается  этого типа лампы на втором этаже хотя и уместны, но  малоэффективны.  И конечно они кривее чем прямонакалы, отчего может появиться проблема со второй гармоникой. Так что 2А3 я поставил наверх ненапрасно, это во многом вынужденное решение.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #148 : 16 Января 2017, 18:55:26 »
У меня современные 2а3 Electro Harmonix довольно давно работают в режиме 360 В 65 мА, крепкие лампы в общем.
« Ответ #149 : 16 Января 2017, 19:32:23 »
Как сказала мне по секрету  :-X одна дама, которая приехала из Саратова на последнюю выставку хайэнда -   Совтек и Электрохармоникс собирают на одном и том же конвейере, только по желанию заказчика к баллону  приклеивают нужный цоколь.
Уж не знаю, верить или нет  :d_know:
51 Ответов
54065 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 12:01:22
53 Ответов
40334 Просмотров
Последний ответ 10 Декабря 2013, 20:07:01
62 Ответов
40867 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2015, 14:56:45
от xenius9
19 Ответов
16321 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 14:12:07
от MetalHeart
5297 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2020, 12:54:01
от Игорь Тихомиров
