Автор Тема: 6Р2П или снова мелочь пузатая.  (Прочитано 49385 раз)
Re: 6Р2П или снова мелочь пузатая.
« Ответ #60 : 10 Июня 2014, 14:23:10 »
ну так то если стерео делать, то и обе пригодятся
А-а! Ты всё селфсплитишь!
« Ответ #61 : 11 Июня 2014, 14:52:50 »
Ренат, я у себя нашёл пару 6Н28Б новых, но с паяными ногами. Заслать бандеролькой?
« Ответ #62 : 11 Июня 2014, 15:18:52 »
Сергей, я пока с тем что есть побалуюсь. если сейчас буду ждать бандерольку (да хоть пару дней отсрочки) то рискую забросить проджект на долго  :cr:
ну если что - отпишусь )
« Ответ #63 : 11 Июня 2014, 15:26:35 »
 :d_know:
« Ответ #64 : 22 Июня 2014, 18:48:28 »
Self-split. 240В на аноде 210В вторая сетка,  17мА на каждом аноде. смещение на LM317.  в качестве преда - половинка 6н16б. пока все стабильненько греется и как то поет. таки на какое Raa ориентироваться при расчетах выходника?
« Ответ #65 : 22 Июня 2014, 20:30:54 »
Так вот же! С двухтактом всё ясно - 5к6.
« Ответ #66 : 22 Июня 2014, 20:52:39 »
это хорошо. есть транс 3k6/8. значит для тестов надобно цеплять 12ом...
« Ответ #67 : 22 Июня 2014, 22:33:25 »
Зайди как нибудь. Дам 4А28 у него как раз активное 12 Ом.
« Ответ #68 : 22 Июня 2014, 22:46:12 »
TANk, не. спасибо. это у меня для тестов. активку повешу и осциллоскопом тыкаться будемс. отлажу - будем мотать.
« Ответ #69 : 22 Июня 2014, 22:54:06 »
Так я тебе для тестов его и дам. Все равно валяется уже несколько лет один бесхозный.
К тому же их частенько в качестве гитарных используют. Вдруг понравится?
« Ответ #70 : 24 Июня 2014, 21:32:02 »
Вот так подготовил лампочку к монтажу на шасси.
снял с панельки донышко. высыпал контакты. надел верхнюю часть на лампу. по одному засунул и загнул ноги на контактиках. пропаял.
« Ответ #71 : 25 Июня 2014, 21:11:05 »
Жестко... А смысл? Или я что-то пропустил?  ;-[
« Ответ #72 : 25 Июня 2014, 22:10:36 »
dm34, смысл - способ закрепить лампу без жестких выводов, так, чтобы от сородичей не обделенных приличным цоколем внешне не отличалась
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 22:23:51 от xar »
« Ответ #73 : 26 Июня 2014, 10:04:47 »
xar, блин, ступил. Не обратил внимания, что она с гибкими выводами. Думал, что простой "пальчик"  :facepalm:
« Ответ #74 : 26 Июня 2014, 10:07:26 »
промахнулся вчера, решил предовые лампы отодвинуть от выходной и от транса выходного. в итоге 2см до силового оказалось >_< 7 раз отмерь. 7 раз отмерь...
« Ответ #75 : 26 Июня 2014, 10:37:55 »
А схема где? И вообще, что ваяешь-то?
« Ответ #76 : 26 Июня 2014, 10:41:35 »
попросил Володю (hippo64) перенести мое творчество в соседнюю темку. там подробности будут. ваяю гитарный усилочек. пока что готовы макеты выходного каскада и так называемого "разрыва"
« Ответ #77 : 03 Декабря 2014, 17:58:29 »
323f, чем закончилась история? я вот вроде гу-17 нашел. не пробовал?
« Ответ #78 : 07 Декабря 2014, 11:45:30 »
ГУ-17 не пробовал. Усилок на 6Р2П смакетировал, послушал и разобрал. При одинаковой приблизительно мощности 6П30БР мне показались музыкальней. Мнение, естественно, субъективное.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #79 : 21 Января 2015, 15:27:24 »
Я пробовал. Нормально поет, звезд с неба не хватает. Схема сперта у болгар. Мне хотелось бы попробовать ее в РР как у Комарова, для около компьютерной озвучки, но балансный вход мне не нужен.
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 15:32:20 от Lelik »
« Ответ #80 : 21 Января 2015, 15:34:16 »
Lelik, попробуй в srpp. 6р2п вполне мне понравилась в таком исполнении. вот только бесцокольность угнетает.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #81 : 21 Января 2015, 15:43:39 »
У меня еще 2шт ГУ17 осталось, могу попробовать. Мне бы схемку, аль чертеж. Кстати, все четыре лампы практически одинаковые, чего я после строчных ламп не ожидал.
« Ответ #82 : 21 Января 2015, 15:52:13 »
Lelik, я взял схему комарова и располовинил. то есть на первую половинку сигнал так и идёт с преда, вторую половинку сеткой на землю. схему балансировки убрал
ну и пред на 6с7б был, но это другая история и в данном случае неважно.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #83 : 21 Января 2015, 15:58:08 »
" Нет! На это я пойтить не могу!"  А вот вход Комаровский испортить готов.
« Ответ #84 : 21 Января 2015, 17:22:27 »
Нижний капаситор в землю, это ж разве испортить?
47 Ответов
47171 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2012, 20:54:32
от AAp
56 Ответов
39157 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2017, 15:32:37
от cu6apum
58 Ответов
25173 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2017, 17:27:24
от Язычник
7199 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2019, 18:02:21
от jororaitchev
40 Ответов
10067 Просмотров
Последний ответ 01 Марта 2021, 08:41:27
от smarold
