Мастерская => Технологии => Тема начата: kompstar от 18 Апреля 2014, 15:14:37
Название: Корпус своими руками
Отправлено: kompstar от 18 Апреля 2014, 15:14:37
Панель готова,всё по плану.10 часов работы без перерыва-полёт нормальный.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Это такие ножки (из нержавейки+толстый войлок)
Название: Re: Корпус своими руками
Отправлено: xar от 18 Апреля 2014, 15:37:58
kompstar, а нет где нибудь ворклога как такую красоту делать? ;D
Отправлено: kompstar от 18 Апреля 2014, 16:12:55
не понял слова ворклога.Прошу объяснить.
Могу объяснить всю технологию подробно,потому как всё делал своими руками.
Отправлено: xar от 18 Апреля 2014, 17:46:01
Work Log - дословно - журнал работы. обычно - последовательное описание выполнение работы с фотками. наглядно, красиво = понятно  ;)
Отправлено: dm34 от 18 Апреля 2014, 21:22:26
Как я понял, надписи лазером сделали? Попробуйте маркером черным их подкрасить - четче и красивше получается :)
Отправлено: kompstar от 19 Апреля 2014, 00:46:19
В следующий раз попробую на опытной пластинке.А чем смывать лишнее?
Отправлено: dm34 от 19 Апреля 2014, 07:51:40
Сергей, если где-то смазал или залез, самый простой вариант - всю надпись ацетоном нафик, и заново.
Есть нюанс небольшой: поскольку перманент как бы "расстекается" внутри лазерной канавки, мелкие надписи закрасить очень сложно. Найти бы маркер меньше 0.3-0.5 мм было бы здорово, но пока не судьба.
Тем не менее результат вполне себе получается, и более выигрышный по контрасту, нежели просто после гравировки.
Отправлено: hippo64 от 19 Апреля 2014, 08:43:44
масляные краски    прек'асно втиаются в г'авиовку  ;D
Отправлено: kompstar от 19 Апреля 2014, 12:35:22
Будем пробовать,ацетон противопоказан.В принципе они и так не плохо смотрятся.Попробуем.
Отправлено: dm34 от 19 Апреля 2014, 13:52:15
В смысле?
Отправлено: kompstar от 19 Апреля 2014, 14:13:01
Сотрёт покрытие.
Отправлено: dm34 от 19 Апреля 2014, 14:48:40
А это разве не просто шлифованный алюминий?
Вот похожая панель. Я два раза некоторые места смывал, руки кривые, маркер соскакивал - и ничего.
П.С. если только чем-то покрыто, тады ой, с первого раза надо...
Отправлено: kompstar от 19 Апреля 2014, 15:07:04
Передняя панель - стальная шлифованная(3,5 *68*420 мм),покрашена серебристой эмалью.
Очень красивая текстура.
Отправлено: dm34 от 19 Апреля 2014, 17:04:45
Здорово! Но по мне хорошо отшлифованный люминь вполне себе даже...
А так все здорово! Поздравляю!   :v:
Отправлено: kompstar от 19 Апреля 2014, 17:56:34
Дюраль-хорошо,но нету.
Отправлено: xar от 21 Апреля 2014, 15:45:34
kompstar, шасси 1.5мм? передняя/задняя стенки достаточно прочные?
и вообще, можно побольше фото корпуса? особенно интересует крепеж/сборка.
Отправлено: kompstar от 21 Апреля 2014, 15:54:51
Шасси 1,5 мм,задняя стенка приваривается к основанию.На работе лежат почти готовые заготовки на усилитель
Стерео HiFi двух канальный усилитель LME49810 (всё еще не пришёл).Завтра сфотографирую подробно и покажу.
Отправлено: kompstar от 22 Апреля 2014, 16:36:23
Как обещал-фото в студию.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Потом сваривается и красится.
Отправлено: xar от 22 Апреля 2014, 17:03:35
kompstar, благодарю, крышка крепится к передней и задней панелям тремя витами и все?
Отправлено: kompstar от 22 Апреля 2014, 17:49:25
Посмотри внимательней на фото шасси.
Отправлено: xar от 22 Апреля 2014, 18:58:22
я на боковинах крышки ответных отверстий не разглядел. или что имелось в виду?
Отправлено: kompstar от 22 Апреля 2014, 19:08:55
На крышке я отверстия ещё не делал.Сначала надо получить плату,потом просверлить под неё отверстия.Потом приварить
перегородку с тыловой к шасси.Потом прикрутить фронтальную панель.И потом можно размечать и сверлить крышку.
Отправлено: xar от 22 Апреля 2014, 19:19:09
понятна...
Отправлено: Horri от 27 Апреля 2014, 14:16:37
Решил написать сюда. Есть мысль обтянуть корпус усилителя кожзамом, встал вопрос оформления отверстий под лампы. Есть идея использовать тентовые (баннерные) люверсы. В Москве есть люверсы внутренним диаметром 40мм, под цоколь Г807 и им подобным - как раз. Но не могу найти 35мм - эти под стандартный октальный. Шторные люверсы пластиковые - не подходят. Может кто сталкивался с такой фурнитурой? Фотки не вставляются http://ivanovoiskozh.ru/upload/iblock/6c5/6c5c9b220f4d6f1906b9b78857dd9dd7.jpg
Отправлено: xar от 27 Апреля 2014, 14:42:56
Horri, сейчас тем же занят. решил площадку с лампами закрыть металлическим листом.
Отправлено: Volga от 27 Апреля 2014, 15:51:11
Horri, Где то идея мелькала с использованием потолочных светильников.Может как то их приспособить?
Отправлено: AlViS от 27 Апреля 2014, 15:51:58
ИМХО, не самая хорошая мысль. Греться оно всё равно будет, а кожзам нагрев не шибко любит. Даже до 40-50 градусов. Пластификатор будет испаряться, структура изменяться, возможны трещины, изменения цвета...
Про пожароопасность уже не говорю, но тоже стоит задуматься.
Отправлено: Horri от 27 Апреля 2014, 18:18:27
Видимо производители аппаратуры для музыкантов об этом не знают.
Отправлено: AlViS от 27 Апреля 2014, 18:27:19
И у них тоже лампы наружу сквозь кожзам с пятимеллиметровой окантовкой торчат?
Отправлено: xar от 27 Апреля 2014, 18:56:31
прямо в данный момент делаю следующее. кусок из дсп размером примерно 30х15. в нем отверстие 17х6. дсп обтягиваю кожзамом. отверстие закрываю куском дюрали 20х7 на который уже будут крепиться лампы.
Отправлено: Horri от 27 Апреля 2014, 19:16:48
Мало того у них лампы греют кожзам через деревянную стенку, думаю не надо объяснять что теплый воздух в верх поднимается?
Отправлено: Volga от 27 Апреля 2014, 20:20:15
xar, Хотел написать,да ты уже написал. Еще лучше,мне кажется,этот кусок дюрали по углам посадить через амортизаторы.Я так делал,только в моем случае пластина со всеми лампами и монтажом была снизу плоскости панели.
Отправлено: dimonos от 27 Апреля 2014, 20:49:44
Ренат, я бы этот кусок дюрали утопил заподлицо с поверхностью кожи.
Отправлено: xar от 27 Апреля 2014, 20:52:20
Horri, кабинет обитый кожзамом делал ни раз. внешняя стенка от дуэта ел34 чуть теплее руки.
Volga, амортизаторы делать не хочу. просто кожзам в два-три слоя подверну вниз и сверху затяну. если прилично выглядеть будет - закажу резку из листа нержи лазером  :cr:
dimonos, думал об этом. не могу в голове нарисовать как красиво утопить.
Отправлено: Horri от 28 Апреля 2014, 18:42:55
Прошу прощения за паинт =) Вот так я думаю в разрезе, правда не для ДСП, синим показал лист корпуса, красным - нижнюю пластину к которой крепятся потроха усилителя винтами в потай. Черным цветом показал кожзам, зеленым - фальшпанель, весь этот пакет стягивается крепежными винтами самой ламповой панельки. Правда в таком случае толщина этой фальшпанели должна быть достаточной чтобы не было прогиба по краям.
Блин, опять хрень с аплоудом  :( (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Тоже решил подхватить эту идею чтоб не париться с люверсами, пока думаю из чего  сделать эту панель, есть медь кровельная, жаль тонковата, всего 1мм Есть дюраль, можно даже попробовать полирнуть.
Отправлено: dimonos от 28 Апреля 2014, 19:43:33
Приеду домой, поговорим. Только мне надо более подробная информация.
Тех прикидок, что были ранее явно недостаточно.
Лист бумаги, карандаш. Габаритные размеры, размеры ламп, где стоят..
Размеры ориентировочные. Этот рисунок щелкнуть чем попало и сюда, либо в личку. И цвета материалов прояснить.
Отправлено: xar от 28 Апреля 2014, 23:24:10
вот так быстренько накидал. для масштаба пластина 70х200. заглубление на 0.5 больше толщины пластины и по 2мм отступы по краям.
Отправлено: dimonos от 01 Мая 2014, 14:36:32
Ренат, домой я приеду только 4 мая.
Отправлено: xar от 01 Мая 2014, 19:58:15
dimonos, ууу. не знал)
Отправлено: dimonos от 01 Мая 2014, 22:32:04
Да, Ренат, я  не дома. И звини! И как раз дома забыл пакет Solidworks.
Зы. Я полагал тебе нужно что то посложнее. Эту мордочку без ротика сделать пару пустяков. Нарисовать еще проще.
И чтобы все таки был какой то смысл от моих телодвижений может ты все таки укажешь размеры всего? Рисунок то будет пропорционален введенным размерам. И цвет. Неужели кожа желтая?
А вообще, я когда предлагал, то имел ввиду, что ты дашь полный рисунок усилителя. С лампами, их размерами, корпусом, ножками и прочим. Чтобы ты потом мог по сделанной мною модели посмотреть  как это будет выглядеть.
И если, что то не так, модель поменять легче, чем переделать усилитель.
Зы2.
Пожалуста. Если бы мне было очень трудно, я б не предлагал.
( это ответ на твой будущий ответ)
Отправлено: xar от 02 Мая 2014, 13:31:25
да я и сам в компасе балуюсь периодически) так что с этим проблем нет. желтый коннчно же не желтый, но и не сильно далеко ушел)
пока честно говоря у самого особо времени нет. к свадьбе готовлюсь, а тема в ответ на вопрос Олега всплыла)
Отправлено: dimonos от 02 Мая 2014, 13:52:14
То есть, мое участие не требуется?
Отправлено: xar от 02 Мая 2014, 20:40:24
dimonos, если вопросы будут - я задам ;)
Отправлено: Segun от 03 Мая 2014, 04:40:48
Собрал я корпус строить, ну конечно не только из стали, а из чего бог послал, так например для каркаса сейчас можно купить с строительных магазинах уголок алюминиевый 10мм или 20мм. Тоненький он конечно, резьбу в нем  не нарежешь. Придется болтики с гаечками использовать, но вот как быть с верхней крышкой, ведь изнутри гаечки не закрутишь?  Какие то втулочки с резьбой приклепывать? А они в продаже бывают?
И еще , ни когда не задумывался, плясал исходя из имеющегося подножного материала, а вот сейчас все стараются выпускать в стандартных размерах, типа 1U, 2U.
Интересно, что народ думает об стандартных размерах корпусов? И на сколько это нам надо?
Отправлено: drummer от 03 Мая 2014, 08:41:09
Саш, посмотри автокрепёж. Есть такие зажимы (у нас в просторечии - клипсы), надеваешь его на уголок, совмещаешь отверстия и получаешь отверстие в уголке с резьбой. Они есть пластмассовые и металлические, под винт и под саморез.  http://www.avtoclips.ru/index.php?op=showgr&type=05-01
  http://www.avtoclips.ru/index.php?op=showgr&type=05-&pg=bl
Отправлено: xar от 03 Мая 2014, 09:00:11
Segun, я про размеры больше думаю в напрвлении сколько какого материала и влезет ли нутро
Отправлено: dimonos от 03 Мая 2014, 11:54:00
с  в строительных магазинах уголок алюминиевый 10мм или 20мм. Тоненький он конечно, резьбу в нем  не нарежешь.
Если отверстие не сверлить а пробить, то можно и нарезать. Смысл в том, чтобы получить стенки отверстия больше, чем толщина металла.
Отправлено: Horri от 03 Мая 2014, 11:55:21
Втулки с резьбой бывают, это втяжные заклепки, стоят не дорого но вот инструмент для их установки дороговат. Пользуемся такой штукой на работе в электрощитах, когда нельзя снять панель в щите. Но есть еще способ имитировать пуклевку, не такого конечно качества как заводская, хотя здоровенные автоматы в щитовых панелях держит отлично. Правда пробовал я только на стали. Делал я так - затачивал вольфрамовый электрод от аргоновой горелки и зажав в дрель на максимальных оборотах проходил заранее просверленное отверстие. Отверстие делал на миллиметр меньше по диаметру чем электрод. Края отверстия после такого прохода вытягиваются от нагрева (есть еще промышленный способ изготовления таких отверстий но там специальные сверла ) Потом в отверстиях достаточно нарезать резьбу. Только электрод нужно затачивать как иглу а не как керн например.
Сам тоже пользуюсь алюминиевыми профилями, стараюсь брать с толстой стенкой, в Леруа можно найти. Но если-уж так надо закрепиться через тонкий уголок то можно сделать стальную полоску с достаточной толщиной для нарезания резьбы и закрепить ее с обратной стороны ребра винтом в потай, чтобы она не сместилась и не упала в корпус при закручивании винтов крышки.
Отправлено: drummer от 03 Мая 2014, 12:23:58
http://www.autokrepezh.by/podgroup-metizi.php?tip=%2711.2%27
Отправлено: ДДО от 03 Мая 2014, 12:46:25
Александр, а вот как. Хотите трубку, хотите столбик, с резьбой с обеих концов. И стягиваются сразу дно и верхняя крышка. Хотите по углам несущие столбы, хотите ещё в иных местах, как конструкция позволит.
Отправлено: Segun от 03 Мая 2014, 13:12:08
Спасибо Сергей, хорошее решение, действительно надо пошариться по автомагазинам.
влезет ли нутро
Внутро та влезет, но если по стандарту т о вроде довольно много места остается. как то не практично. 17" все таки здоровый аппарат
Если бы сталь, даже 0,7, то согасен, но там алюминий, хотя для самореза можно и так!
Интересная мысль Дим Димыч, но в другой кострукции.
Отправлено: AlViS от 03 Мая 2014, 13:52:05
Пукли в этих уголках, под М3 и М4 делать пробовал, получается плохо. пара-тройка ниток резьбы с тонкой стенкой. Наверное, нужно точить пару пуансон-матрица, чтобы сильнее тянуло в ограниченное пространство, тогда получится. Тогда решил с помощью бонок советского производства с военки завалялось несколько штук. Сейчас такая радость тоже есть,
http://shop.dart.ru/index.php?categoryid=2530
http://www.metiz-komplekt.ru/catalogitems.php?id=836
http://www.metae.ru/razvalcovochnyj-krepezh.html
http://bonki.ru/vtulki/prohodnye.html
http://www.metae.ru/30112-030-30-60.html
только нужно качать, где в розницу можно отовариться. Если нужно, могу в понедельник прозвонить.
Металлические клипсы из автомобильного крепежа пробовал - под саморезы идут нормально, только люфт великоват и дырки под защёлки сверлить нужно миллиметров 6-8, по крайней мере для тех, с какими я работал. Опять-же, саморезы под них довольно точно подбирать нужно. Да и хрупковаты они. Несколько раз закрутишь-открутишь - бывает, ломаются.
Отправлено: Segun от 03 Мая 2014, 14:31:41
Увы, то это?
Да такая мысль существует.
Классное  решение!
Отправлено: drummer от 03 Мая 2014, 15:02:44
Гайки припаять можно... :D
Отправлено: Segun от 04 Мая 2014, 07:16:20
Как вариант полистироловая полосочка с утопленными в нее гайками :v:
Отправлено: Volga от 04 Мая 2014, 14:11:45
Я уголок люминиевый просто клеепаю.В чем проблема?Нижнюю панель можно на саморезы
Отправлено: Segun от 04 Мая 2014, 14:22:29
В чем проблема?
Видать не все на лампах свихнулись ;)
Отправлено: ДДО от 04 Мая 2014, 15:20:18
Часть свихнулась на транзисторах  ??? А часть на мелкосхемах  ;D
Отправлено: Horri от 04 Мая 2014, 15:45:48
Да бросьте, если бы у вас был доступ в слесарную мастерскую, неужели отказались-бы воспользоваться кучей станков? А если материал халявный? Я пока на предпродажке станков работал, успел себе заготовок из листа нарубить на гильотине и согнуть на листогибе. Боковины деревянные не успел на фрезере обработать, уволился  :wall: Душой кривить не буду, те станки что использовались для своих нужд у нас всегда проверялись и настраивались отменно ;-[  Так-что искренней завистью завидую тем у кого есть доступ к производству. А чтобы делать корпуса самому - приходится закупаться инструментом. Циркулярку ручную купил - нарезал из бука боковин для корпусов, думал снять свесы, сделал приспособу для фрезеровки на сверлильном станке, попробовал - хрен там, оборотов мало, всего 2500. Типерь сижу выбираю фрезер  ;D
Отправлено: Volga от 05 Мая 2014, 14:40:57
Цитата: Volga от Вчера в 15:11:45
В чем проблема?
Дык..,переверни ;)
Отправлено: Horri от 13 Июня 2014, 13:58:58
А кто-нибудь пробовал пилить алюминий диском для ламината? Хочу ровно отрезать уголок с полкой 40мм, до этого пилил лобзиком но сейчас вылета пилки не хватает.
Отправлено: Volga от 13 Июня 2014, 18:31:08
Horri, Да,пилил дюраль8мм.В какой то теме фото выкладывал.Даже фаски снимал с переменным успехом.
Отправлено: AlViS от 13 Июня 2014, 19:14:35
Да,пилил дюраль8мм.
Прямо вот так, без СОЖ? Нормально?
Отправлено: Volga от 13 Июня 2014, 19:25:04
AlViS, Да,прям так,а куда деваться? :) Диск Фестуловский правда.Снял его недавно,хотя можно было бы еще попилить. Косяки поверхности-результат невозможности равномерной подачи .
  Д16,кажется.
Отправлено: AlViS от 13 Июня 2014, 20:16:37
Это вряд-ли...
С СОЖей было бы значительно лучше (но, не лить-же на дээспэшный стол...). Там, в основном, рвёт опилками, что за режущую кромку зацепились. Обороты здоровые.
Отправлено: Volga от 13 Июня 2014, 20:24:28
AlViS, Саша,сделал несколько пробных резов.При относительно равномерной подаче(рассыпал шарики от противогаза),,рисунок дамасска,,равномерный.
 Хотя,с СОЖ не пробовал(стол :()У меня есть еще пара заготовок для долгострочных проектов,-попробую и плевать на ДСП.Чем СОЖить?Мыльным?
 А вообще,может ты и прав-обороты не для люминия.Но ,фрезером-та же история;плавная подача-удовлетворительная пов-ть.
Отправлено: AlViS от 13 Июня 2014, 21:23:37
Volga, Паша, а лучше и доступнее мыла, пожалуй, в этих условиях и искать не стоит. С шариками от противогаза - шикарный метод, спасибо, не знал. Пожалуй, должны подойти и шарики ионообменной смолы из колонок водоподготовки, они в районе миллиметра (в среду и четверг на объекте по ним катался - котельную запускали :cr:). Только она термореактивная, от горячей детали поплавится. А на фрезерном обороты и зубья много меньше, стружку не цепляет, фреза поперёк себя не гуляет...
А дээспину стоит промазать обычным силиконовым или акриловым герметиком, как, когда мойку в кухонную доску врезаешь. Промазанная плита не вспухает от утечек. Только сверху сразу шпателем пригладить, а не срезать потом.
Отправлено: Volga от 13 Июня 2014, 21:33:18
AlViS, Испытываю моральное удовлетворение,когда можно говорить на полутонах ;)
 Фреза(заготовка),,бьет,,Возможно это опилки,про которые ты говорил.
 З.Ы.я про 2кВт фрезер,на плите,в столе и фрезу по дереву ;-[
Отправлено: Horri от 13 Июня 2014, 22:56:23
Так это диск по алюминию? Для ламината профиль зуба разный и чередуется. В моих окресностях пока не нахожу дисков по алюминию, вот и спросил про ламинатный. А в качестве смазки по алюминию обычно керосин используется, его много ненадо, достаточно по капельке на зубья диска подавать.
Отправлено: Volga от 13 Июня 2014, 23:02:24
Horri, Я завтра спрошу какой диск,но,по моему,он не узкоспециализированый. :)Чередующиеся зубья:трапеция чередуется с обычным зубом
Отправлено: Horri от 13 Июня 2014, 23:06:10
Да на фотке кстати видно, у меня такой-же вроде. Правда циркулярка ручная.
Отправлено: AlViS от 13 Июня 2014, 23:46:31
Хорошая, видать, фреза... ;)
И что, нормальный, равномерный рез даёт? А какие обороты (кстати, а у циркульной сколько)? Подача чисто от руки, или с опорной направляющей? Фреза одну сторону режет, опилки отлетают, в щель не затягивает...
Керосин, оно, конечно, здорово, только при таком диаметре и скорости вращения каплями маловато будет, да разлёт, а там столярная мастерская...
Это на станке с чугунной станиной, да устройством сбора СОЖ...
Не то, чтобы совсем не годится, но стрё-ё-ёёём...
Отправлено: Volga от 14 Июня 2014, 08:41:52
Олег,так это девалт ручной,прикрученный снизу
AlViS, От руки,обороты вечером гляну
Отправлено: Horri от 14 Июня 2014, 11:01:26
А диск какой толщины?
Отправлено: jank5 от 14 Июня 2014, 11:48:58
Чем СОЖить?Мыльным?
Скипидар. Серьезно.
Отправлено: AlViS от 14 Июня 2014, 16:40:05
Скипидар.
Не густоват? Или разводить?
Отправлено: TANk от 14 Июня 2014, 18:53:05
Листовой аллюминий пилил вот такой вот циркуляркой
(http://opencity.narod.ru/predpri/el_dvig/um.jpg)
Этот станочек мне отец на десятилетний юбилей подарил. Не пожалел тогда 25 рублей.
В него зажимал фрезу по металлу толщиной 1мм диаметр 60 мм. Если медленно и аккуратно подавать (если подавать быстро то двигатель клинит мощи не хватает) и вдоль линии разреза провести полосочку машинным маслом то срез дальнейшей обработки не требует. Ровный блестящий. Люминь пилил до 3мм толщиной.
Отправлено: AlViS от 14 Июня 2014, 19:22:09
Полностью аналогично... :fr:
Только вчера плату им опиливал после травли... ;)
Пробовал, только фреза была потолще (не помню сколько) и без выборки точно, не штатная, та к тому времени затупилась окончательно.. Тонкой струйкой мыльный раствор. АМГ 2 мм. Не получилось. Точнее, оно резало, только ОЧЕНЬ медленно и немного подтягивало. Движок пожалел, отрубил зубильцем. Д16Т, наверное, резало бы лучше.
Отправлено: jank5 от 14 Июня 2014, 21:56:54
Чистым, смачивать место обработки.
Отправлено: AlViS от 14 Июня 2014, 22:39:50
Надо попробовать...
Оно-же и для лобзика нормально должно быть. А по стали скипидар пойдёт?
Отправлено: jank5 от 15 Июня 2014, 00:43:34
Думаю, для стали лучше использовать что-нибудь традиционное. Все-таки скипидар очень вонюч.
Смотрел на плоскошлифовальном результаты со скипидаром - без. Без задирает металл, помими того, что камень сильнее засаливается.
Отправлено: AlexDiod от 22 Июня 2014, 18:07:53
А на работе есть соответствующее оборудование для изготовления подобного (красиво конечо, но когда на коленке зделано интереснее бы было).
Отправлено: Meshin от 25 Июня 2014, 11:26:19
Я когда-то тоже корпуса для усилков сам делал. Годах в 86...90 прошлого века. Самым выдающимся достижением для меня тогда, было наведение изморози на переднюю панель.
Выбираем по вкусу наждачную бумагу на тканевой основе. Чем крупнее зерно, тем глубже бороздки на панели будущего прибора.
Отрываем от основного листа наждачки полосу чуть шире панели и длиной миллиметров 300...400.
Одну из узких сторон разрываем на полоски шириной 10...20 мм и длиной 100 мм.
Накатываем эту полосу наждачки целой стороной на подходящее по длине и диаметру сверло и через разрывы крепим (стягиваем) вязками из проволоки (лучше алюминиевой) наждачку на сверло. Сейчас можно и пластиковыми хомутами(стяжками).
Устанавливаем эту конструкцию в патрон сверлильного станка.
Болтающиеся полоски наждачки, через одну, делаем короче. Т.е. отрываем от кончиков 10...15 мм.
Врубаем станок. Вращение от ткани на зерно.
Подготовленную панель подносим к "сумасшедше" вращающемуся непонятно чему.... Водим панель в горизонтальном положении туда-сюда от края до края и балдеем от результата. чем ближе к наждачке, тем длиннее, но витиеватее рисочки. Чем дальше, тем они короче.
Скоростью вращения "ёршика", приближением к нему предмета, типом наждачки, общей длиной полосок и длиной каждой отдельно взятой полоски, можно получить разнообразный и причудливый узор.
По мере износа кончиков полосок, достаточно надорвать (удлинить) каждую из полосок на теле (сверле) с некоторым подтягиванием крепёжных стяжек, а изношенный кончик полоски удалить.
Помню, у меня таких ёршиков было штук шесть однако.
Если кому не понятна конструкция, то вечером постараюсь изобразить хотя бы рисунком.
Отправлено: xar от 25 Июня 2014, 11:50:51
некоторые моменты слегка непонятны, аха
Отправлено: Meshin от 25 Июня 2014, 12:41:26
Какие?
Отправлено: xar от 25 Июня 2014, 12:49:47
Отправлено: Meshin от 25 Июня 2014, 13:07:07
При вращении зерно (песок, обсыпка) наждачки бьёт по поверхности детали.
Кончики полосок изнашиваются (остаётся только ткань), эта ткань без песка удаляется. Чтобы длина полоски осталась неизменной, она надрывается у крепежа примерно на ту же самую длину, что была удалена с кончика. А так как отматывается она от основоного тела "ёршика", то его диаметр соответственно уменьшается. Значит в какой-то момент потребуется подтянуть стяжки. Иначе закреплённая на сверле или прутке лента наждачки просто свалится и прилетит в глаз.
Близко к "ёршику" расположена деталь, полоски проходят больший путь по детали и меньше угловая скорость. Деталь дальше -  меньший участок полоски контактирует с поверхностью, выше угловая скорость. Более хлёсткий удар по детали!
Отправлено: xar от 25 Июня 2014, 13:16:07
а что значит от ткани на зерно все таки?
http://habrahabr.ru/post/216109/
вот тут подобная технология. все руки не доходят проверить. пока что обходился листом шкурки на бруске.
Отправлено: Meshin от 25 Июня 2014, 18:25:08
Ренат. Ну как же так? Одна сторона наждачки ткань/основа. Другая сторона песок/зерно. Вращение от ткани на зерно - направление вращения. Зерно снаружи, ткань внутри.
Отправлено: xar от 25 Июня 2014, 18:43:43
Meshin, вот у меня почему то наоборот в голове рисуется  :D
Отправлено: AlViS от 25 Июня 2014, 22:03:59
И у меня... :d_know:
Отправлено: Meshin от 26 Июня 2014, 03:41:41
Значит у меня мозг и как следствие язык не очень гибки, что объяснить простого не могу. Не поняли двое - это уже сигнал.
Отправлено: gulbariy от 07 Июля 2014, 21:56:45
добрался я до завода с лазерной резкой металла.. в настоящее время рисую в автокаде универсальный корпус для ламповых усилителей, размер 430 х 320 х 150 (170) мм  основание уже из 1.5 мм стали вырезали и согнули, как только дорежут и согнут верхнюю крышку (1.0 мм) и кожух на трансформаторы (0.5-1.0 мм), смогу показать фото и сказать "меркантильную составляющую"   основание смотрится замечательно
Отправлено: xar от 07 Июля 2014, 22:14:35
gulbariy, фото в студию  :fr:
Отправлено: gulbariy от 07 Июля 2014, 22:22:08
ща..
[attachment=1][attachment=1]
блин.. эта добавлялка  :(
Отправлено: gulbariy от 11 Июля 2014, 16:01:55
вырезали мне верхнюю крышку, как только заберу и установлю, буду рисовать кожух..по окончании проекта фото в студию обязательно  :D
Отправлено: Станислав от 12 Июля 2014, 07:32:03
Представлю свой вариант корпуса. Суть его в П-образном стальном шасси, лежащем на боковых пластинах из дерева. Можно в боковинах четверть выбрать фрезой, но в этот раз я решил склеить по две дощечки, большую и меньшую. Предварительно внутренние, меньшие скрепил рейками для крепости:
Делал раньше без реек, как-то хлипко. Стоять - стоит, но переворачивать страшно, и по диагонали скручивается. Сначала хотел и снизу две рейки сделать, но подумав, оставил одну. Меньше будет мешать при пайке.
  Потом приклеил внешние боковины:
   Вот собранный:
Еще хочу предложить вариант установки  дросселей и трансформаторов с "язычками", такие ставили в ламповые телевизоры. Я сначала прикрепил их к промежуточной пластине, которую уже  привинтить  более удобно. Щели пробил выколоткой. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Подобрал подходящий кусок металла, лишнее срезал болгаркой. Вместо матрицы была стальная пластина, где так же болгаркой была прорезана щель глубиной в центре чуть больше рабочей части выколотки. Получилось так:
Отправлено: gulbariy от 29 Июля 2014, 21:45:18
промазали размер на 2 мм, жду пока перережут  :(
Отправлено: misa от 30 Июля 2014, 05:14:51
A почему просто не просверлить четыре отверстия в язычках? Сверлил неоднократно, и в ТВЗ тоже, выгибаешь наружу и сверлишь.
Отправлено: Станислав от 07 Августа 2014, 11:00:30
Мне было неудобно, язычки маленькие и находятся под обмоткой, крутить винтом можно только снизу.
Отправлено: Volga от 17 Февраля 2015, 17:03:30
 Сегодня случайно зашел в ,,Уютерру,, :) Увидел бабмуковые разделочные доски разных размеров. Средняя толщина-10-15мм,средняя цена-500р. Там же увидел форму для запекания-200р.идеально ложится снизу на доску.В общем,за 600р можно сделать довольно -таки неплохой,небольшой корпус  для ламповичка.
Отправлено: rubenlukin от 17 Февраля 2015, 18:47:40
Паша Volga, эти?
http://www.yuterra.ru/catalog/posuda-dlya-prigotovleniya/protivni-formy-dlya-vypechki/forma-296051
http://www.yuterra.ru/catalog/kuhonnaya-utvar/razdelochnye-doski/razdelochnye-doski/
Бамбуковые боятся влаги, ЕМНИП
Отправлено: Volga от 17 Февраля 2015, 20:19:28
Паша Volga, эти?
[url]http://www.yuterra.ru/catalog/posuda-dlya-prigotovleniya/protivni-formy-dlya-vypechki/forma-296051[/url]
[url]http://www.yuterra.ru/catalog/kuhonnaya-utvar/razdelochnye-doski/razdelochnye-doski/[/url]
 Да,Рубен1Именно доски и именно формы. В стиле Ямамото-легко.Влаги?-ну так пропитки-морилки-лаки нам в помощь
 Сверху:
http://www.yuterra.ru/catalog/kuhonnaya-utvar/razdelochnye-doski/doska-456281
 Снизу:именно тот поддон ,что ты привел.
 З.Ы. Все по Фрейду,по Фэн-Шую..,как у Аннушки.. ;-[
 Шура по поводу влаги(не по Фрэйду) написал.
Отправлено: boroda от 17 Февраля 2015, 20:19:50
Маслом её, маслом...
Отправлено: jank5 от 17 Февраля 2015, 21:44:25
А сверху икорочки красной, маслинку и веточку петрушки...
Отправлено: dimonos от 17 Февраля 2015, 22:18:34
Сверху предполагается водичкой поливать?
Вы не застали бамбуковые удочки?
Отправлено: Volga от 17 Февраля 2015, 22:22:58
nullПарни, чесслово, мне бльше не на чем экспериментировать так, чтобы дин внутри.[/quote]
 Пробуй снаружи,на панели.
Отправлено: rubenlukin от 17 Февраля 2015, 22:27:03
Дима, удочки и лыжные палки застал. Но в памяти свежее разделочные доски, из которых 2 года назад корпуса делал. На обрезках потом под водой сверлил отверстия в платах. Обрезкам от таких водных процедур сильно поплохело.
Отправлено: dimonos от 17 Февраля 2015, 23:57:44
Так это если в воду засунуть.
А что такое предполагается?
Какие то жесткие условия для техники. Подводный ламповик?
Отправлено: Althair от 18 Февраля 2015, 00:48:40
Влажность тоже имеет место быть и влиять. Таки лак - штука весьма полезная.
Отправлено: WolfTheGrey от 18 Февраля 2015, 01:27:18
Текстурол лак. Мне нравится тем, что древесину защищает от влаги, при этом ни на ощупь, ни на глаз его не видно.
Отправлено: drummer от 18 Февраля 2015, 06:19:38
Знакомый сделал какую-то деревянную шкатулку и намазал сверху коричневым обувным кремом... На вид - морёное дерево :v: А на запах (с закрытыми глазами) - коричневые ботинки :cr:
Отправлено: boroda от 18 Февраля 2015, 07:31:30
Виталий, зря вы так. Судомоделисты (особенно те, кто с деревом возится) не брезгуют пропитывать (http://forum.modelsworld.ru/post55041.html#p55041) модели именно маслом. Хотя и воск у них в ходу. И краски, как правило - масляные.
Отправлено: xar от 18 Февраля 2015, 07:43:37
boroda, истину глаголишь! я о пропитке маслом давно уже мечтаю... вот только технологии которая гарантированно не испортит корпус пока не нашел. точнее то что нашел делится на 2 категории 1 - не совсем масло (датское масло и аналогичные), 2 - не факт что получится и оооочень долго.
Отправлено: miv от 18 Февраля 2015, 07:59:35
В былые времена была мода на деревянные украшения , делал жене из ореха . Пропитывал пчелиным воском с нагревом дерева . Конечно для лампы это немного не то , но как вариант .
Отправлено: dimonos от 18 Февраля 2015, 08:10:47
Древесину от влаги защищает отсутствие влаги.
Отправлено: smarold от 18 Февраля 2015, 09:50:17
Дим, а как же мореный дуб..? Или желоб из лиственницы на сливе колодезного сруба? ;)
Отправлено: dimonos от 18 Февраля 2015, 10:07:14
Морение происходит без доступа воздуха, а лиственница смолистая, причем у нее и текстура фиг хрень какая, она вся жирная такая.... ее даже лаком покрыть проблематично( в смысле водным лаком).
Отправлено: rubenlukin от 18 Февраля 2015, 10:13:58
оооочень долго.
Сиккатив пробовал?
Отправлено: xar от 18 Февраля 2015, 10:19:43
rubenlukin, из разряда "не очень спортивно". хотя в целом к этому варианту и пришел
Отправлено: 323f от 18 Февраля 2015, 10:22:02
А смысл в металлическом поддоне, если верх - дерево?
Отправлено: rubenlukin от 18 Февраля 2015, 10:24:34
Когда я был маленьким (да, это тоже было), мне купили хоккейный шлем, на который я затребовал надпись "СССР". Её нанесли художественной масляной краской. После того, как она не высохла за месяц, надпись убрали, добавили в краску сиккатив и нанесли заново. Через 2 дня я гонял во дворе в хоккей.
Отправлено: xar от 18 Февраля 2015, 10:47:24
собственно нашел файлик где подборки по теме масла скопились.
самый гарантированный вариант - "датское масло". смесь специально созданная для простой и надежной пропитки. маслом особо не назовешь, но результат отличный. минусы - я не нашел. в смысле масла не нашел :cr: используется в том числе для наружных работ.
далее идут смеси хозяйственного назначения. используются для покрытия паркетов и прочих деревянных изделий в отделке. называются маслом (тунговое масло, тиковое масло), но на деле содержат в себе все что нужно для быстрой полимеризации. пробовал тунговое отлитое в небольших количествах знакомым, понравилось. сохнет умеренно. не хуже масляной краски. смесь найти так же не очень просто (по крайней мере в наших краях)
метод который я так и не попробовал, но народ хвалит - разбавитель тройник (скипидар + льняное масло + даммарный лак) + льняное масло по вкусу до нужной консистенции. все можно найти в магазинах для художников (а масло для разбавления годится даже аптечное). говорят сохнет неплохо и относительно недорого (остальные варианты в основном идут большими объемами). недостатки - не пробовал.
варианты с чистым льняным маслом - ну очень уж долго и густое масло слабо впитывается. тут начинаются заморочки с вакуумной пропиткой, но для наших целей вариант не годится, т.к. для целого усила найти резервуар для создания вакуума сложновато будет. ну и таки есть намеки что не каждое дерево можно пропитывать, т.к. дубильных веществ, полимеризующих масло в глубине может оказаться недостаточно.
Отправлено: Volga от 18 Февраля 2015, 10:49:21
  Трансформаторы ,конденсаторы,лампы.РГ и клеммы-все на доске. детали поменьше и весь навер так же на доске(снизу). На поддон поставить ножки и он прикручивается снизу.
 Ну как у ямамото :)
Отправлено: xar от 18 Февраля 2015, 10:57:33
Volga, фото можно?
нашел. интересная идея!
Отправлено: smarold от 18 Февраля 2015, 11:44:58
Я к тому, что спор не стоит выеденного яйца, разве только усь в ванной будет под сливом стоять  ;D Лиственница превосходно покрывается щеллаком на спирту. Тщательно втирается тампоном.
Отправлено: xar от 18 Февраля 2015, 12:49:17
Ну как у ямамото
блин. теперь я знаю как следующий аппарат выглядеть будет ;-[
Отправлено: Volga от 18 Февраля 2015, 12:59:15
xar, Главное,что сложного нет ничего.Фрэйзером обкатаешь как надо.Им же можно даже под детали в доске с низу выбрать.
Отправлено: Horri от 18 Февраля 2015, 13:03:11
Фрэйзер негодует!
Отправлено: jank5 от 18 Февраля 2015, 17:43:18
зря вы так
Саша, да я только "за"! Только масла эти все - излишество. Горячая олифа.
Отправлено: TANk от 18 Февраля 2015, 19:23:10
Оли́фы (от греч. αλειφα — мазь, масло) — плёнкообразующие вещества (прозрачные жидкости от жёлтого до вишнёвого цвета) на основе растительных масел  :d_know:
Отправлено: hippo64 от 18 Февраля 2015, 19:55:49
А вы видели мой блок питания "п*здец Тесле" ?
Отправлено: boroda от 18 Февраля 2015, 20:00:13
Вова, показывай!!!  ;)
Отправлено: jank5 от 18 Февраля 2015, 22:17:40
Оли́фы
из чего делают - знает любой более-менее образованный человек. Под "масла эти все" я имел ввиду неведому xyйню, продающуюся за эбанутые деньги.
Отправлено: xar от 19 Февраля 2015, 07:14:05
приличная олифа тоже денег стоит... а ту что в строймагах найти можно уж больно грязная какая то  :d_know:
Отправлено: Volga от 19 Февраля 2015, 10:44:48
Да вроде натуральной олифы и нет сейчас :d_know: А так да,горячая олифа-отлично.
Отправлено: jank5 от 19 Февраля 2015, 10:58:54
Ну уж себе-то...
:o Ахуитно...
Всё-таки санкции действуют - даже олифу сожрали...
Отправлено: xar от 19 Февраля 2015, 11:01:10
Volga, в художках встречается.
Отправлено: Volga от 19 Февраля 2015, 11:08:26
   ??? посмотел в нете..-вроде есть  пишут,что натуральная. Просто когда я последний раз покупал олифу в пластиковых бутылках(лет 10 назад)она  с настоящей олифой мало общего имела
Отправлено: jank5 от 19 Февраля 2015, 14:24:14
Году в 88-м приехал домой на выходные. Отец в саду читает "Вокруг света" и что-то мешает в ведре, стоящем на электроплитке. Пап, спрашиваю, что делаешь? Отвечает - олифу. Магазинная чота не нравится. Съездил, говорит, на мельницу, ведро масла надавил.
А вокруг оxyительно пахло жареными семечками.
Отправлено: TANk от 19 Февраля 2015, 22:56:50
Так она изначально из конопляного масла делалась. Её всю выкурили  :-X
Отправлено: Саня (orial) от 06 Марта 2015, 19:35:41
Епать  :wall:
И снова "трава зеленее, фломастеры ярче..."
Принцип "дороже заплатил - меньше вытрахался. меньше заплатил - больше натрахался" , к величайшему сожалению весьма актуален.
Так что слесарь и кесарь выбирают своё.
Отправлено: Volga от 07 Марта 2015, 07:42:35
Епать
Саня,оставь стенку в покое,я же написал,что это было давно(может даже в 90-е),ассортимент был гораздо беднее ;D
Отправлено: Саня (orial) от 07 Марта 2015, 16:28:40
Паш, да не вопрос. В девяностых кроме "моской капусты" в консервах по 100г вообще нихрена небыло.
Просто я к тому, что есть хорошие материалы для пропитки древесины, но денег стоят больше, но эксплуатационные свойства и технология их нанесения в разы проще и лучше.
Просто для определения "категорий мышления":  Лазурол (и тп) материалы для наружного применения. Для защиты от дождя и снега и грибков.
Олифа древний и понятный продукт, но приготовление и нанесение, а потом еще сушка.... а запах...(от производителя зависит, и не меньше вони, чем от лазурола, так как восновном это тоже для наружного применения и последующего покрытия олифы другими красками.
А паркетные вещи - это для применения дома, даже в детских комнатах. Запах минимален, влагозащита умеренная, вид хороший, руками можно трогать.
А с лампами рядом еще надо нагревоустойчивость и способность противостоять выгоранию нужно учитывать.
Вот поэтому, я за паркетные покрытия, если дело о домашней деревянной утвари. Помню брал по 1000 рублей за литр масло для паркета - укрыл в 1,5 слоя 50 квадратов листвиничного пола в квартире. Это разьве сильно дорого? Эмаль или лак мне бы надобыло литра 5 по цене минимум 300 за литр. А если маловонючий водный - то по 700-900 но литра 3.
Отправлено: Volga от 07 Марта 2015, 17:43:18
Согласен по всем пунктам :fr:
Отправлено: Саня (orial) от 07 Марта 2015, 18:07:51
И про морскую капусту?  ;-[
Братан!  :fr:
Отправлено: 323f от 11 Марта 2015, 11:03:21
Имеется такой корпус:
Вопрос такой - как, или из чего сделать вентиляционные отверстия в крышке, чтобы это прилично смотрелось?
Снизу, в днище, решено просто насверлить отверстий(чуть не написал "дырок", но ведь заплюют!) через кондуктор.
PS Решётки от комповых фанов не предлагать, вид колхозный ибо.
он же без крышки:
Отправлено: xar от 11 Марта 2015, 11:31:31
323f, все же рискну предложить вот такую сеточку для компового карлсона. http://pcdesign.ru/images/photo/fan/filtr/pcd/steel80/1.jpg если суметь покрасить в цвет должно неплохо получиться.
Отправлено: 323f от 11 Марта 2015, 12:26:26
Закладочку сделал, но пока не уверен.
Отправлено: xar от 11 Марта 2015, 12:28:48
та же фигня.
Отправлено: Viktor D от 11 Марта 2015, 12:48:46
Сверлить аккуратно. Небольшим диаметром - миллиметров шесть. Только, что бы смотрелось прилично - надо точно всё разметить, накернить, просверлить малым диаметром - примерно 1.5мм, что бы точно получилось, затем уже начисто, потом зачищать заусенцы в каждом отв. Неплохо бы для начала сделать имитатор - на маленьком куске металла просверлить 2-3 ряда отв. и посмотреть что получается. Работа довольно кропотливая... сверлить много.
Могу снять размеры с того, что сам делал - диаметры отв и межосевые расстояния.
Диаметр отв. 5мм. (можно 6мм.) межосевое расстояние 10мм.
Отправлено: 323f от 11 Марта 2015, 13:11:09
Самый простой способ - сверлить по кондуктору. Есть пластина с рядами отверстий. Такие продаются в строймагах. Только сверло нужно хорошее. И зенкер. Таким макаром сделаю в нижнюю часть корпуса. На верх же хочется чего-то позаковыристей. Типа окон с сеточкой/решёточкой ...
Отправлено: Viktor D от 11 Марта 2015, 13:17:03
В таком случае ты ограничен теми размерами, что в кондукторе... Дело хозяйское.
Насчёт решёточек я сам думаю - пока без результатов.
Конечно можно найти сетки от компоых вентиляторов. Тоже как то не то.
Вот сейчас думаю что можно соорудить поверх ГУ-32, что бы ограничить доступ к анодам и в то же время не прятать лампу в корпус.
http://obcomp.ru/menu/catalog/others/ вот кстати сетки.
Отправлено: lgedmitry от 11 Марта 2015, 14:07:06
Viktor D, а если так, Вить? http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B9%20%D1%83%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
Отправлено: 323f от 11 Марта 2015, 14:14:20
Два куска стеклянной трубы ...
Или вот - всё уже придумано ...
(http://www.ultrahighendreview.com/wp-content/uploads/2013/06/nataudio_transmitter.jpg)
Отправлено: Viktor D от 11 Марта 2015, 14:38:45
Слишком громоздко. Думаю в направлении какой нибудь сетки прикрывающей сверху часть усилителя. Только вот где взять?
Отправлено: 323f от 11 Марта 2015, 14:46:50
В автомагазине. Там были для радиаторов сеточки.(http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/images/stories/10-repear/remont-bampera/remont/setka_rad.jpg)
Отправлено: Viktor D от 11 Марта 2015, 14:53:48
Спасибо, поглядим.
Отправлено: 323f от 11 Марта 2015, 14:55:23
Придумал.
Вырежу окна прямоугольные, и закажу два стекла с дырками по углам такие же как на морду. Поставлю через проставочки 5мм.
Отправлено: smarold от 11 Марта 2015, 15:08:52
Сергей, поищи накладки от старой совковой измерительной аппаратуры в корпусах типа блоков питания Б5-хх.
Я себе для таких дел запасец сделал. Был бы рядом - задарил пару штук.
Отправлено: Horri от 11 Марта 2015, 15:31:26
Могу пильнуть из нержавейки сетки с почти любым рисунком, главное чтобы в паспорт уместились а то у нас :police:
Отправлено: 323f от 11 Марта 2015, 15:50:36
Просто супер-вариант для открытого монтажа. Можно будет обратиться, когда затею новый проект?
Отправлено: TANk от 11 Марта 2015, 15:50:48
Боковая крышка от системного блока. Отрезается болгаркой нужный кусок с дырками, в верхней крышке усилителя той же болгаркой прорезаем квадратное отверстие чуть меньшего размера и винтами с потайной головкой прикручиваем одно к другому.
На боковинах системников бывают и более симпатичные вентиляционные отверстия иногда даже с пластиковой окантовкой.
[attachment=1]
Отправлено: Horri от 11 Марта 2015, 18:51:41
Да
Вот такой вариант корпуса увидел  :)
Отправлено: rubenlukin от 12 Марта 2015, 11:36:08
Зачот  :v:
Отправлено: IronYorick от 12 Марта 2015, 12:10:24
Красиво, но смущает несушая способность ???
Отправлено: xar от 12 Марта 2015, 12:26:50
блин. недавно Паша тут склонил меня к стилю ямамото, сейчас Олег на метал склоняет xD
Отправлено: 323f от 12 Марта 2015, 12:44:32
  С несущей всё нормально, а вот для переноски этот агрегат не очень приспособлен. Полоски прогибаться будут.
Отправлено: Horri от 12 Марта 2015, 13:08:34
Пальцы надо просовывать между верхней панелью и первой полоской  ;D
Отправлено: dm34 от 12 Марта 2015, 13:10:19
Думаю, что на изгиб/кручение у данного корпуса будут проблемы, жесткость конструкции будет определятся в-основном только жесткостью верхней панели. А так, да идея очень интересная.
Так вот для чего все это   :D
Отправлено: jank5 от 12 Марта 2015, 14:35:55
Если верх сделать из металла, а планки - из текстолита 5 / 10 мм, жесткости хватит с запасом. И веса.
Отправлено: xar от 12 Марта 2015, 14:38:31
внутри 4 уголка по периметру прикрутить, будет верхняя плита невертябельная
Отправлено: 323f от 12 Марта 2015, 14:41:25
Если честно, то вариант с разделочной доской мне больше импонирует.
Отправлено: xar от 12 Марта 2015, 14:49:49
323f, ушник как раз в процессе. не разделочная доска конечно, но в ту же степь. вроде все нарисовано, но опробую сначала на макете. фрезеровать корпус под непроверенную схему сыкотно  :cr:
Отправлено: Horri от 12 Марта 2015, 14:54:23
Давай-давай, я про него тоже думаю, жду результатов!
Отправлено: 323f от 12 Марта 2015, 15:01:25
Ну, удачи!
Отправлено: dm34 от 12 Марта 2015, 15:07:12
При исходных данных на угловых шпильках корпус будет играть как на шарнирах. Ну, когда разболтается (а он разболтается).
А вот если планки будут из материала толщиной порядка 10мм, то это уже будет достаточная жесткость. Однако это уже будет другая конструкция.
Отправлено: Horri от 12 Марта 2015, 15:12:48
Да тут у нас компания "сопроматчиков" собралась!  ;D
Отправлено: ДДО от 12 Марта 2015, 15:15:55
Поставить гровер шайбы и затянуть (ну а всякие ножки ручки притянуть легко, без надрыва). Ни чего не будет ни играть, ни болтаться.
Отправлено: igor1969 от 12 Марта 2015, 15:37:39
Вот если пластины цельные будут по всему периметру усилителя, а между ними проставки, вот тогда жесткость будет!
Отправлено: IronYorick от 12 Марта 2015, 18:04:18
Тогда отходов много будет :( Если это цельные листы дюраля ... Можно кстати выполнить все из стекла, может получиться эффектно. Ну и монтаж должен быть безукоризненным, на фото вообще просится пластинка декоративная, прикрыть вид на него...
Отправлено: xar от 12 Марта 2015, 18:25:24
если сейчас беспокоимся о жесткости, то стекло долго ли продержится?
Отправлено: Viktor D от 12 Марта 2015, 18:26:44
Интересно, до сварки скоро дойдём?
Отправлено: IronYorick от 12 Марта 2015, 18:33:50
Из стекла и мебель делают. Все можно заказать, включая верхнюю панель с отверстиями. Получится жестко, тяжело, дорого, красиво и пафосно :) Не для любого интерьера...
Отправлено: rubenlukin от 12 Марта 2015, 20:41:48
Да, со стеклом можно много интересного нарулить. По прочности -- я не спец... брать 6 мм, не кантовать, etc
Сейчас в голове нарисовалось: снизу и до потолка подвала -- железяки, как на фото (может, из уголка для прочности, но и конвекция в подвале будет), выше -- тем же макаром, только стекло... Осталось нарисовать
Нашел себе времяпровождение, блин  :facepalm:
Отправлено: jank5 от 13 Марта 2015, 01:12:28
Хорошие гайки и клей пока ещё существуют.
Отправлено: misa от 13 Марта 2015, 04:45:26
Если даже угловые шпильки диаметром 6мм, то жёсткости будет достаточно( за глаза), ну а фиксатор резьбы, в любом автомобильном магазине. А кто не верит ,пускай соберёт конструкцию из шести 2мм/10-20мм полосок, стянет по углам шпильками на 6мм и попробует по изгибать.
Отправлено: dm34 от 13 Марта 2015, 09:30:10
Полностью согласен. Только клей от усилий на кручение в шарнирных соединениях слабо помогает. Хотя я имею ввиду конечно пограничный случай. В любом случае, что главный вклад в жесткость конструкции будет за счет верхней панели.
Если данную конструкцию собирать вплотную, то абсолютно верно. Но если между пластинами будут зазоры до 10мм, то это уже другой расклад.
Повторюсь, мне конструкция нравится. Но есть конструктивные особенности, которые диктуют необходимость предусмотреть некий запас по жесткости. Либо собрать - и не дышать ;)
Отправлено: xar от 13 Марта 2015, 09:40:34
а чего дорходить то? проварил стыки изнутри и готово ;D
Отправлено: 323f от 13 Марта 2015, 09:52:57
Просто днища из толстого жёсокого листа не хватает. И ручек для переноски. Или.
Отправлено: pm от 13 Марта 2015, 09:58:11
Зачем носить, если можно катать? Колёсики приделать :D
Отправлено: xar от 13 Марта 2015, 10:19:33
http://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/599/0b0/df0/5990b0df01decdfa2ae0250d8dfcc96c.jpg
 :ROFL:
Отправлено: boroda от 13 Марта 2015, 10:25:18
Всё уже придумано до нас...
(http://i43.fastpic.ru/big/2012/0803/94/5ad855fdea5b640d33075c229a5bb694.jpg)
Отправлено: MCZarin от 13 Марта 2015, 16:50:47
Наверное, можно даже диагональной крестовиной обойтись.
Отправлено: MCA10.5.64 от 14 Марта 2015, 10:13:17
Интересная статья, может кому пригодится.
Отправлено: Volga от 15 Марта 2015, 09:03:14
В автомагазине. Там были для радиаторов сеточки.([url]http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/images/stories/10-repear/remont-bampera/remont/setka_rad.jpg[/url])
 Вот.ЦАПо-Филин был с такой сеткой.
Отправлено: TANk от 15 Марта 2015, 23:09:49
Воздушные фильтры для автомобилей - это не оно?
(http://enginestart.info/wp-content/uploads/2012/10/engine-air-filter-priora-016.jpg)
(http://detalli.ru/modules/catalog/uploads/24_air_filter_renault_magnum_premium_e452l_filtr_vozdushniy_reno.jpg)
(http://filter-element.ru/_getimage.php?IMG=FE.V.04.jpg)
Отправлено: boroda от 16 Марта 2015, 06:18:56
Немного не то, но при приложении рук сойдёт. Надо покрыть их чем-то, придающим объём. Плоская сетка не смотрится...
Отправлено: Volga от 16 Марта 2015, 16:01:06
TANk, Нет,кажется.Ими раньше вроде номера прикрывали.Но видел разных цветов и довольно больших размеров.
Отправлено: MCZarin от 17 Марта 2015, 01:39:26
Радиаторную решетку ещё ими "декорируют". На рынках продают полотнами по 1000х200 мм и более. Как плетеные из проволоки, так и штамповку из листа.
Отправлено: drummer от 17 Марта 2015, 06:09:11
Немного не в тему. Эти сетки я формовал руками на донышке трёхлитровой банки... (Вторая половина ХХго века)
[attachment=1]
Отправлено: jank5 от 17 Марта 2015, 17:28:25
22 см
(http://sverhmarket.ru/Images/GoodImages/809328/600/1407934081.png)
с разными дырками
(http://fudz.ru/pictures/1257811147.jpg)
Отправлено: Ринатыч 911 от 18 Марта 2015, 14:33:30
Электротехнические пластиковые коробки, кто нибудь использовал в качестве корпуса? Такие например
http://www.etm.ru/cat/nn/9707194/
 цена копеечная
Отправлено: Viktor D от 18 Марта 2015, 14:40:51
Ринатыч 911, Что то ссылка странная....
Отправлено: boroda от 18 Марта 2015, 14:49:33
Нормальная ссылка, ЭТМ-овская.
Я такие корпуса использую для выносных коробок в охранной сигнализации. Кстати, в похожих делает герметичные блоки питания "Бастион". Пластик там хреновенький, замки на крышке ломаются "на раз". Ну и выглядит, как пластиковая коробка. В качестве макета ещё куда ни шло. Хотя... Кому как...
Отправлено: rubenlukin от 18 Марта 2015, 14:53:17
Подтверждаю  :yes:
Отправлено: Ринатыч 911 от 18 Марта 2015, 14:55:43
По ссылке была приведена коробка произведенная ДКС, у них пластик неплохой был.
Ну а как еще пластиковой коробке выглядеть :)
Отправлено: dm34 от 18 Марта 2015, 15:21:13
Раньше, лет -цать назад мы использовали коробки фирмы Gewiss. Очень добротные были, даже называть их коробками немного стыдно было  :yes:
А на морозе ломаются от одной только мысли  ;D
Отправлено: Ринатыч 911 от 18 Марта 2015, 17:14:54
Товарищ как раз хочет попробовать под простой каменный усь, посмотрим что получится.
Отправлено: бодуль от 11 Августа 2015, 12:25:10
Рискну рассказать про самопальный аппарат контактной сварки, заодно и о листогибочном приспособлении в своём гараже. Листогиб состоит из рамы, сваренной из 6 швеллеров, матрицы из стали 40 х 60 х 600 и пуансона из 10 мм стали с приваренной площадкой,которая ограничена в раме направляющими уголками. При гибе лист укладывается на матрицу, ставится на место гиба пуансон, на него 5- тонный автомобильный гидродомкрат, производится жим- и готово. Сталь гнётся до 2 мм без проблем, макс длина гиба 600 мм. Прорезь в пуансоне для того, чтобы можно было гнуть коробчатые  конструкции.Эта приспособа помогает более 20 лет... Далее элементы свариваются точечной сваркой, состоящей из трансформатора 220/3 В, площадь сердечника 40 кв см, первичка 200 вит. ПБД 3,0 мм, вторичка 3 витка из 9 шин суммарным сечением 320 кв. мм. На верстаке закреплены сварочные клещи с ножным педальным приводом, диаметр медных конических электродов 30 мм, подводящие гибкие шины 300 кв мм. Управление циклом сварки через реле времени и тиристоры Т80. При нажатии на педаль происходит сжатие деталей с помощью пружины, и в конце сжатия срабатывает концевой выключатель, реле времени через тиристоры вкл. транс. Цикл сварки стали толщ. 1 мм - 0, 6 сек, 1,5 мм - 1 сек, импульс тока по первичке до 40 А. Уверенно варит до 2 мм, толще не пробовал. На фото- заготовка шасси закрытого дизайна из стали 1 мм, получилось весьма жёсткое. Конечно, в квартирных условиях вряд ли кто будет иметь подобные монструозные приспособы, но в условиях гаража помогают не только в изг. шасси...
Отправлено: Horri от 11 Августа 2015, 12:35:29
Делал аппарат на двух 800Вт ТОРах для сварки обойм под трансформаторы. 16А автомат в квартире выдерживает не более двух сварок, пока не остынет  :) Нет у меня такого гаража, завидую я вам  ;D
Отправлено: smarold от 14 Августа 2015, 09:22:34
Бывал в оном гараже у Александра, тоже слюной истекал... :v: Вообще, Саша - удивительный мужик, с золотой головой и о-о-очень прямыми руками!!!!
Отправлено: valve от 21 Июня 2018, 12:33:09
Отправлено: Toyk от 21 Июня 2018, 13:16:39
valve,
Это для склейки. А чем запиливал под 45 заготовки?
