Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Теория и идеи по ламповым усилителям => Тема начата: rubenlukin от 05 Января 2012, 14:58:22
Приветствую!
Двухканальный ламповый РР мостом -- возможно ли? Думал долго, но тщетно.
Имеем ОМАК РТА. Задача: запустить его мостом на мощный 8-омный дин.
Лайот:
Он же:
Если это в принципе возможно, то как реализовать?
Спасибо!
Рубен, у нас же на выходе трансформатор. Может просто зацепить оба усилителя по входу параллельно, а вторичные обмотки обеих выходных трансформаторов последовательно и подать на динамик? И не надо больше ничего велосипедить?
Единственное, что надо будет сделать это у второго канала вторичку трансформатора оторвать от земли, а резистор в цепи ОС R45 увеличить в 2 раза до 200 кОм.
и добавил... (06 Января 2012, 19:44:30)
Или проще перепаять провод идущий на резистор ОС с выходного трансформатора второго канала на выходник первого параллельно имеющемуся. Чтобы номинал резистора не менять. По идее это все можно мощным тумблером реализовать. Одна группа контактов переключает выходной трансформатор, вторая - ОС, чтобы ничего не менять в схеме.
Саня, спасибо! А то уж подумалось, что задал настолько безграмотный вопрос, что камрады не считают нужным отвечать...
Можно и так. Задача, повторюсь, использовать данный усь для раскачки одного 8-омного дина. На выходе -- как на схеме, в каждом канале по одной 45-й в плече, всего 4 лампы. Дин 300 Вт, то есть не перегрУзим.
Проще перепаять резистор, чем впихивать тумблер. Не стремлюсь сохранять аутентичность ;)
Спасибо!
Ещё будут мнения?
Все таки наверно лучше не перепаивать резистор, а подцепить обе обратные связи параллельно к одному отводу от обмотки нижней (заземленной) вторички.
То есть так?
Да, Рубен. Соединить последовательно 4-х омные отводы. Те которые с обоих трансформаторов идут на 8 Ом клеммы, пусть висят в воздухе.
Николаич, спасибище!
Совместными усилиями получился вот такой стэк
Есть, правда, ощутимый фон, но это сейчас не суть важно, когда-то будут каникулы -- будем поправлять.
Бас пока не подключал -- и он, и преамп на реп. базе, прогон невозможен, ибо соседи.
Пожалуй, тему можно закрывать.
