Автор Тема: 6П23П - редкий зверек  (Прочитано 19401 раз)
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« : 06 Ноября 2010, 15:39:20 »
Буквально час назад получил такую лампу: http://heavil.ru/lamp72.html
6П23П
В сети по ней информации минимум, кроме даташита. Форумчане! Кто работал с сиим зверьком?
Charm
  • Гость
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
Re: 6П23П - редкий зверек
« Ответ #2 : 06 Ноября 2010, 16:01:13 »
Это я видел. информации - минимум
Charm
  • Гость
« Ответ #3 : 06 Ноября 2010, 16:06:33 »
Была бы суперской, ставили бы повсеместно.
Прямонакал, информации в Google достаточно.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #4 : 06 Ноября 2010, 16:25:18 »
Я пользуюсь яндексом
Ставили бы повсеместно, если бы она была широкораспространена
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #5 : 06 Ноября 2010, 16:38:39 »
Да в общем-то не редкая - скорее для звука не ахти.
« Ответ #6 : 06 Ноября 2010, 16:41:29 »
Если мне не изменяет память - ставилась она в строчную ч/б зомбоящегов эпохи серпа и кувалды.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #7 : 06 Ноября 2010, 16:56:49 »
Не знаю. Именно в моем случае лампа извлечени из какого-то измерителя/генератора
Оффлайн Cергей
« Ответ #8 : 11 Ноября 2010, 22:38:34 »
Ставилась в паре, на выходе передатчика мобильной УКВ р/ст, кажется "Гранит" называлась.
« Ответ #9 : 21 Ноября 2010, 14:12:15 »
Лампочка эта редко применялась, но совсем не дифицитна. Использовать в звуке вполне возможно, если  есть желание самозабвенно поэкспериментировать. А так... в пентоде кривовата в меру. В триоде тоже вроде ничего.  :) Спектры в инете выкладывались когда-то, не плохо. Как говорится: "бери и пробуй, но сенсации не произойдёт". :)
Оффлайн igoralex
« Ответ #10 : 21 Февраля 2011, 02:24:29 »
думаю для двухтактника в триоде сгодится,для SE маловата мощность,а параллелить не люблю,есть задумка поженить её с 6н23п в лофтинвайт и на входе транс со средней точкой(и по первичке и по вторичке на пермалое) после балансного включения двух параллельных ЦАПов(транс будет выполнять роль фазоинвертора и аналогового фильтра,а межкаскадные конденсаторы будут отсутствовать,реальная средняя точка по накалу присутсвует)---неплохая схемотехника получается.
Оффлайн serzh635
« Ответ #11 : 25 Февраля 2011, 13:02:34 »
вот сдесь кое что http://www.etd.su/tube.php?name=6P23P
Оффлайн igoralex
« Ответ #12 : 14 Февраля 2012, 04:41:50 »
Почти 6п21с [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #13 : 14 Февраля 2012, 07:56:53 »
Я бы не стал сравнивать. Лампы совершенно разные. 23-я больше похожа на 6п18п по ВАХ.
Оффлайн igoralex
« Ответ #14 : 15 Февраля 2012, 00:27:38 »
Общее у них то,что они прямонакальные,6п23п имеет реальную среднюю точку по накалу,что упрощает борьбу с фоном,присущему прямонакалам,ну и мощность у неё меньше в два раза по сравнению с 6п21с.С гармониками у неё всё впорядке при триодном включении(см.pdf),так что для звука годится,хотя и проигрывает 4п1л,но это спорный вопрос. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
