Автор Тема: Раздумья о применении германия  (Прочитано 121534 раз)
Re: раздумья о применении германия
« Ответ #120 : 18 Января 2016, 15:27:30 »
....дозреваю до германия......думаю схему- двухполоску заболабошать....
Re: Re: раздумья о применении германия
« Ответ #121 : 18 Января 2016, 17:02:28 »
В ВЧ канал надо ставить П605 ...
Такие усилители очень благодарно откликаются на стабилизированное питание.
Я сравнивал древние Вега-101 и Корвет-стерео. Корвет со стабом. Поэтому звучал лучше Веги. Убираешь стаб - получается Вега ...
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 17:07:47 от drummer »
« Ответ #122 : 18 Января 2016, 17:06:58 »
И может даже по схеме первого малогабаритного. Только темброблок на резисторный делитель заменить :d_know:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #123 : 18 Января 2016, 17:25:22 »
А че дозревать ? Как то попалась на " птичке " ВЕГА 101 за 300р. , все ненужное выкинул , засунул в новый корпус - два транса, все как надо по... етому самому. Уговорили продать - после того как собрал ЧХ . :v:
« Ответ #124 : 18 Января 2016, 17:31:19 »
Ну ЧХ супер....тут просто германиевый...на выход АД160/161
« Ответ #125 : 18 Января 2016, 17:37:16 »
АД160/161
А параллельник на германии никому не приходил в голову? Или там с тепловым режимом всё плохо будет :d_know:
« Ответ #126 : 18 Января 2016, 17:39:43 »
На Веге эту тему тёрли
« Ответ #127 : 18 Января 2016, 17:42:51 »
не подкинешь ссылочку, Вов. Ну не умею я на этой Веге искать :wall: :wall: :wall:
Оффлайн misa
« Ответ #128 : 18 Января 2016, 18:02:29 »
Восстановил Акккорд 201, поменял электролиты, стабилизировал питание, правда не по феншую, на микросхеме, да ладно. Поставил по питанию 2 по 6800мкф, сижу слушаю на бумажные автомобильные элипсы, потихонечку, пока нравится.Глубоко наплевать в каком классе всё это работает, даже темброблок оставил, только входной эмитерный повторитель выбросил-сильно шумел.
« Ответ #129 : 18 Января 2016, 18:15:37 »
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72787  Вот тут в общем и где то в теме Заратустры проскакивало
« Ответ #130 : 18 Января 2016, 18:48:29 »
.....приходил....( :laugh:)
« Ответ #131 : 18 Января 2016, 18:51:42 »
Ребят, параллельник всего лишь одно из решений, его, классику, цирки на слух вы не различите, разве что на низах и то не сильно.
« Ответ #132 : 18 Января 2016, 18:57:16 »
как пример...
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 19:44:39 от das »
« Ответ #133 : 18 Января 2016, 21:46:03 »
Вов, спасибище, нашооооол! http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227&p=2137561&viewfull=1#post2137561
« Ответ #134 : 19 Января 2016, 10:33:04 »
Коллеги, подкиньте (если кто в теме) ссылки на пассивные входные фильтры...а то только Лексинская схема гуглится
« Ответ #135 : 19 Января 2016, 16:37:00 »
Тогда и операционник надо ваять германивый (дискретный в смысле)....
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #136 : 19 Января 2016, 16:43:02 »
Фильтры были у Е.Карпова.
сайт:http://next-tube.com/ru/index.php
Среди статей надо искать
« Ответ #137 : 19 Января 2016, 20:25:15 »
Спасибо!
Глянул на Веге, от Виноградского....наверное пойдёт
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72933
« Ответ #138 : 21 Января 2016, 11:12:46 »
Коллеги, подскажите....поправьте пожалуйста, если убираем цепочку регулятора тембра, схема будет выглядеть так?
Оффлайн Valery_C
« Ответ #139 : 21 Января 2016, 11:51:12 »
Сергей, вместе с водой ребенок выплеснут. Общая ООС полностью ликвидирована. Я бы оставил R38, R39 и C18. Правый вывод R39 - на выход усилителя, как R36 включен. А дальше уже по обстоятельствам - может какой номинал и подкорректировать. По крайней мере С18 надо бы увеличить. Раз в 10 как минимум.
« Последнее редактирование: 21 Января 2016, 11:55:40 от Valery_C »
« Ответ #140 : 21 Января 2016, 13:08:05 »
Валера, добрый день!
Да, С18 ставить надо (просмотрел)....мкф..200-250, а "обратку" стандартно, подстроечником. Автор итак там дополнительный каскад на первый входной транзистор "повесил"....я вот и засомневался.
Схема то раскручена уже давно...и без обратки...
« Последнее редактирование: 21 Января 2016, 13:14:32 от das »
Оффлайн Valery_C
« Ответ #141 : 21 Января 2016, 13:51:27 »
Как без обратки? Там и ПОС (С4, R8 - вольтодобавка) и ООС (C3, R2, R3 - по переменке, R2, R3, R5 - по постоянке) присутствуют по полной программе.
« Ответ #142 : 25 Января 2016, 15:00:50 »
Валер, я там про ООС со входа в базу первого тр. имел ввиду...
Для тех кто в раздумье...
http://livinginthepast-audioweb.co.uk/index.php?p=germanium-amp
« Ответ #143 : 27 Января 2016, 11:55:58 »
Схемы GE+продажа китов этих усилителей
http://www.electronicstudio.net/au-schem.html
« Ответ #144 : 18 Февраля 2016, 16:42:18 »
Принципиальная схема усилителя мощности по¬казана на рис. 5. Он собран на семи транзисторах по схеме, аналогичной схеме усилителя мощности электрофонов, например, «Вега-101-стерео» или «Аккорд-001-стерео». Однако для улучшения его ха¬рактеристик несколько изменена схема выходного каскада. Сделано это согласно рекомендации, при-веденной в «Радио» № 3 за 1977 г. на с. 38.
Сбалансированные с помощью транзистора Т6 входные сопротивления плечей выходного каскада (Т5, Т7) позволили существенно понизить нелиней¬ные искажения усилителя мощности и обеспечить запас усиления за счет уменьшения глубины отри-цательной обратной связи (через резисторы R5, R15).
Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей
« Ответ #145 : 18 Февраля 2016, 19:55:15 »
Сергей, можно ложечку дегтя? Параметры и звук этих  ретро-схем известны и помнятся (можно найти на помойке какой-нибудь "Аккорд", освежить :D) Единственный адекватный путь расшевелить булыжники типа п213 - как у Дмитрия-Линкс или Володи-Хиппо в ЧХ - хороший опер и глубокая ОООС, ИМХО :d_know:
« Ответ #146 : 18 Февраля 2016, 20:09:07 »
Ну Ребята, тут не всё так просто.....начнём с того, что я не плохо "знаком" со звуком "транзисторных"...Милл, Сагден, Леак, Линкс, Мауро, усилитель Святослава на германии, ....один из первых кто прослушал Вовкин "холодильник" и который меня заставил призадуматься о звучании некоторых именитых конструкций.....у меня лежат закупленные в туманном Альбионе AD161/AD162+
Боольшая куча "бумажных" динамиков.....так что пробовать надо :v:
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #147 : 18 Февраля 2016, 20:34:01 »
Сергей, а если не секрет - что лучше из всего перечисленного?
« Ответ #148 : 18 Февраля 2016, 20:44:35 »
Сергей, не в недооценке твоего опыта дело, право :fr: Речь о невысоких параметрах ширпотребовских транзисторов, которым нужна глубокая ОООС, которую не ввести в данных схемах. Зачем нужен усь с полосой в 10 КГц сейчас :d_know:
AD161/AD162+
Не п213 :v:
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 20:50:20 от IronYorick »
« Ответ #149 : 18 Февраля 2016, 21:08:13 »
Андрей, да я не хотел выпячивать опыт. Делал акцент на оценке звука.....т.е. есть с чем сравнивать. То что ты изложил......согласен на 100%. Крайняя схема, выложенная мною, наверное именно и даёт такие характеристики.
Конечно у меня есть достойные микросхемы и с ADшками, по схеме Дмитрия, думаю получится достойно (так и по схеме ЧХ).
Требования у меня к германиевому усилителю....мощность 8 Вт и своеобразное звучание германия. Те схемы схемы, что выкладывал я ранее-раздумье....
Как пример, можно (с перерасчётом) делать по этой схеме....но на вход, надо ставить хорошие , кремниевые транзисторы....
На вопрос какой из перечисленных усилителей лучше....тут должен быть индивидуальный подход слушателя....
Для меня-Милл, как универсальный, хорошо стыкующейся с любой акустикой....Сагден, требует её подбора, хороший усилитель.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 21:28:56 от das »
