Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1258191 раз)
« Ответ #2850 : 15 Июля 2020, 22:43:34 »
Все делал сам.
Красиво. По ходу, имеется доступ к ЧПУ? А панели лазером?
Верх можно шпоном светлым было, тогда морилкой не пришлось бы.
А фрезеровка на бортах маскирует шов склейки?
Онлайн kkol
« Ответ #2851 : 15 Июля 2020, 22:50:39 »
Именно так!
В принципе можно было не делать. При хорошей обработке перехода почти не видно.
Но мне показалось что так будет сипотнее.
А панели лазером?
Нет, все ЧПУ. Надписи тоже.
Где его купить? Я что то в округе не нашел вменяемого магаза.
Одни прощелыги какие то.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 23:02:55 от kkol »
Онлайн kkol
« Ответ #2853 : 15 Июля 2020, 23:49:20 »
Женя спасибо.
Этого не видел.
Блин, это в Химках.... жопа мира.... 3 дня лесом в пятницу налево... :%):
« Ответ #2854 : 15 Июля 2020, 23:57:48 »
Зато любые дровишки вплоть до слэбов, клеи, лаки.
« Ответ #2855 : 16 Июля 2020, 08:18:23 »
Лист 15мм стоит меньше тысячи, а из него можно выкроить 12 полноразмерных деталек.
Дима, у Николая, все же сборная из "реек", а не сплошная деталюха по периметру корпуса :yes: Кстати, шип логичнее было на боковине сделать, а паз на фасаде, расход фанеры меньше.
ЗЫ Но так не спортивно, да :laugh:
« Ответ #2856 : 16 Июля 2020, 09:07:24 »
Зато целиком проще, и с пазами не заморачиваться. Склеил брикетом - и сиди, гордись  ;D
« Ответ #2857 : 16 Июля 2020, 09:25:52 »
Результатом доволен более чем.
Привет!
Офигенно для тренировки.
Что за писюги? Орбиталка в действии? Или ручки?
Металл панельки топиться в фанеру будут?
Онлайн kkol
« Ответ #2858 : 16 Июля 2020, 11:14:31 »
Да, именно.
Это остатки 100грид. Так и не смог убрать.
« Ответ #2859 : 16 Июля 2020, 11:18:43 »
После таких засад приходит понимание, что материалы "из лероя" и профессиональные - это две большие разницы. :yes: Пусть настоящие дороже, но служат дольше и результат позволяют получать качественный.
Онлайн kkol
« Ответ #2860 : 16 Июля 2020, 11:56:27 »
Согласен Женя.
Это был вообще первый в жизни опыт работы с фанерой.
А в целом, наш Димонос страшная зануда. :P
Поэтому он и обратил внимание на царапины.
Вообще то в живую все намного лучшее....
« Ответ #2861 : 16 Июля 2020, 12:29:26 »
Я тебя тоже люблю. :)
Живите с царапинами.
« Ответ #2862 : 16 Июля 2020, 13:14:03 »
Какие то там царапины мог разглядеть на хреновой фото только краснодеревщик. Для меня вообще охренено, завидую :v:.
Лаком потолще намазать. :) Удачи в завершении проекта
« Ответ #2863 : 16 Июля 2020, 13:16:57 »
kkol, Пиши статью в раздел технологий!
« Ответ #2864 : 18 Июля 2020, 11:45:12 »
« Ответ #2865 : 18 Июля 2020, 20:51:53 »
могли же корпус сделать шире на сантиметр >:(, такую идею запороли.
« Ответ #2866 : 18 Июля 2020, 20:58:29 »
Полагаю, что это "фича, а не баг". Как и странно расположенный сетевой выключатель. Согласись, "цепляет" и запоминается дизайн этими "шероховатостями". Дизайнер крут и смел! :v:
« Ответ #2867 : 18 Июля 2020, 21:09:15 »
А шо не так?
« Ответ #2868 : 18 Июля 2020, 21:26:00 »
А я с Маратом соглашусь. Только не сантиметр, а два  :yes:
Онлайн kkol
« Ответ #2869 : 18 Июля 2020, 21:38:00 »
А я с Сергеем соглашусь -  А шо не так?
И ваще, Марат, пора раздеваться. Ты своим ватником пугаешь летом.... :fr:
« Ответ #2870 : 18 Июля 2020, 21:43:29 »
А шо не так?
В хитровычурных радиаторах сделан вырез под колпак трансформатора.
« Ответ #2871 : 18 Июля 2020, 21:48:25 »
Это, похоже, визитная карточка
https://www.ukaudiomart.com/details/649177399-graaf-gm-200-watts-otl-amp-10000-for-3950/images/906799/
« Ответ #2872 : 18 Июля 2020, 22:18:55 »
Graaf GM 200 watts OTL ???  Если это что-то двухэтажное, вроде СРПП\Уайта на 6с19п, то ток в нагрузке (ампл) с полампера. Чтобы снять 200 Вт сопротивление нагрузки 2.5 КОм
Это о чем они? И с каким КПД? :d_know:
Ох и пиликают наглые саксы ;D
ЗЫ рассеиваемая на анодах мощность таки порядка 200 Вт на канал.
« Ответ #2873 : 19 Июля 2020, 06:32:36 »
наглые саксы
Итальянцы :D Пишут, что лампы телевизионные. Значит, 6П36-44П... Вес под пуд...
« Ответ #2874 : 19 Июля 2020, 09:41:06 »
Итальянцы
"-Одним словом - румын! - Так он же болгарин?! - А какая разница?" (с) :laugh:
Скорее, типа 6п31с (по габаритам). Что от 6с19п не особо отличается, с точки зрения тока анода и мощности рассеяния.
Точно, румыны ;D
« Ответ #2875 : 19 Июля 2020, 10:15:14 »
Вот зачем они это сделали >:( сдвинь на пол сантиметра сантиметр в стороны радиаторы, в принципе даже корпус можно наверное не менять.
Да надо поискать что то полегче :laugh: :laugh: :laugh: :drink:
« Ответ #2876 : 19 Июля 2020, 10:15:27 »
6п31с и 6п13с это тоже лампы строчной развертки.
200Вт анодной на канал на 16 лампочек. Как раз по 12.5Вт на лампочку. Очень похожи на на 13/31 даже по режиму работы.
« Ответ #2877 : 19 Июля 2020, 11:09:37 »
Итальянцы всегда дизайном славились! Они даже деревообрабатывающие станки умудрялись делать красивее чем у остальных производителей. Но, если нужна надежность, народ покупал немцев.
« Ответ #2878 : 19 Июля 2020, 11:15:09 »
что то полегче
Бурка, папаха! "Я дам вам парабеллум!" :fr:
« Ответ #2879 : 19 Июля 2020, 11:51:54 »
