Автор Тема: Контрапертурная акустика  (Прочитано 41137 раз)
« : 23 Ноября 2011, 11:15:23 »
Не нашел темы с таким видом акустики,
оказалась очень любопытна (см. файл в аттаче).
Удивило:
"Диффузор должен работать не как поршень, а как
крыло, упругий веер или опахало, т.е. грести воздух."
что напомнило мне порезанный Игорем (Meshin) диффузор 5гдш4  в форме бабочки
-опахало из темы "забавы с динамиками". Похоже резанные работают правильно и по науке? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
и добавил...     (24 Ноября 2011, 06:17:50)
Меня тут посетила :wall:мысля.
Надо будет попробовать такой вариант
контрапертурного массива с принципом ОРТО.
Может сразу в урну? ;-[ [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 06:17:52 от Alexander »
Re: Контрапертурная акустика
« Ответ #1 : 24 Ноября 2011, 06:45:03 »
Саш, люди изгаляются с акустикой лет сто с гаком, пока ничего отличного от первоначального варианта особо и не придумали.
и добавил...     (24 Ноября 2011, 06:46:40)
А тривиальный барабан, разве только шкуркой изменился за сотню тысяч лет.
У меня с утра плечо стрельнуло, вот я и в скепсисе.
« Ответ #2 : 24 Ноября 2011, 06:58:33 »
Володя, я и не пытаюсь придумать, вот поробовать...
Может уже кто то пробовал...
Поправляйся! "С плохим аккумулятором"... вернее с больным плечом - это не жизнь.
« Ответ #3 : 24 Ноября 2011, 07:05:30 »
Александр...так ветка по "бабочке" есть...Игорь воял на 4гд53..
« Ответ #4 : 24 Ноября 2011, 07:21:11 »
Сергей, я и сослался на эту ветку...
что напомнило мне порезанный Игорем (Meshin) диффузор 5гдш4  в форме бабочки-опахало из темы "забавы с динамиками".
« Ответ #5 : 24 Ноября 2011, 07:36:56 »
"Бабочка" - есть творчество Сергея Ефимова с Саудапа: http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=122
Я тут вообще никаким боком. Просто подражение которое кстати стоит повторения на чём-то другом кроме 4ГД-53. Ибо звучит.
« Ответ #6 : 24 Ноября 2011, 08:28:37 »
"Все придумано до нас", здесь уже терли вопрос контрапертурного массива:
http://forum.show-master.ru/topic16095s20.html
Оффлайн Игорь Гапонов
  • Одесса-мама
« Ответ #7 : 24 Ноября 2011, 10:10:53 »
Динамик назову "Солнечная Майя"
(от туда, по ссылке Meshin-а )
 Типа, индейско-православный получается дин: береста+ майя :)
 Серьёзно: идея замечательная!
« Ответ #8 : 24 Ноября 2011, 10:31:19 »
"Диффузор должен работать не как поршень, а каккрыло, упругий веер или опахало, т.е. грести воздух."
Так почему до сих пор отсутствуют новые технологии в ГГ? Принцип то совсем другой, оказывается грести надо а не давить.
Еще по контрапертуре, НПО "Торий" изготавливали (интересно описание работы ГГ):
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=6&topic=1787&PHPSESSID=is313hv1u5ah353tu985jkdic3
и добавил...     (24 Ноября 2011, 11:17:59)
Полочную такую можно и попробовать... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 11:18:01 от Alexander »
« Ответ #9 : 24 Ноября 2011, 11:32:08 »
Мне мальчонка один рассказывал на каком-то форуме о своей "КА" на 10ГД-36К.
Две маяковские колонки мордахами друг к другу и с расположенными по их углам стойками. Отверстия со шкантами. Нижнюю настроил по высоте, а с настройкой второй колонки он попрыгал туда-сюда! Какую-то шарообразную форму встраивал между колонками. В отзывах были кипяток и пар! Готовилась вторая стойка. А вот где разговор был не вспомню.
« Ответ #10 : 24 Ноября 2011, 11:45:58 »
О том, чтоб грести, а не давить, не мессия сказал.
« Ответ #11 : 24 Ноября 2011, 11:54:01 »
Володя. Кого в данный чин записал?
  • Одесса-мама
« Ответ #12 : 24 Ноября 2011, 12:03:28 »
 В "вёслах", как и в "руке/ноге\крыле" используется рычаг с передачей больше единицы. Т.е. всё правильно: тормозить должно об опору-средУ, а не внутри движителя. С другой стороны, в тех самых ГГ-Хейла этот рычаг-трансформатор на повышение и реализован! Про контр- и орто- апертуры я уже писал в "линейных массивах" (изменяется сопротивление нагрузки диффузора средой).  Между прочим, в "рупорах" используется предрупорная камера, которая работает тоже на повышение нагрузки на диффузор со стороны входа рупора, который, рупор, и требует больших скоростей на своём входе!
 С другой стороны, можно через чур повысить сопротивление нагрузки так, что моща (и неважно реактивная или активная, полная!) будет отбираться не эффективно из-за очень низкой колебательной скорости. Т.е. на лице наличие оптимума в золотой середине: Zген=Zнагр!
« Ответ #13 : 24 Ноября 2011, 12:13:52 »
вряд ли кого то из живущих, т.е. слова остаются словами, пока реальности не получено.
« Ответ #14 : 24 Ноября 2011, 16:16:52 »
Владимир, я понял, что болтологии много?
Терпение, это все прелюдия.
« Ответ #15 : 24 Ноября 2011, 16:19:04 »
Да нет, Сань, это про мессий, мы то нормальные и обычные.
Не прозрением, а лапками и ушками.
« Ответ #16 : 24 Ноября 2011, 16:25:33 »
 ......да не проблема....вытаскиваем из чулана все имеющиеся дины и.....
Baffleless Fostex fullrange FF85K Grundig 7x11 Eminence Alpha Woofers Hawthorne Augie speakers
 готово  :laugh:
« Ответ #17 : 25 Ноября 2011, 19:37:50 »
Продолжаю собирать информацию:
Одноканальная стереосистема
 Если две головки громкоговорителей соединить синфазно и направить их диффузорами навстречу друг другу, то при подаче электрического сигнала, частота которого равна частоте звукового сигнала с длиной волны в воздухе, равного расстоянию D по оси между излучающими поверхностями, такая система окажется в резонансном возбуждении. Изменится D - изменится частота основного резонанса системы. Воспроизведение звукового сигнала на частоте основного резонанса будет сопровождаться воспроизведением обертонов ( что и определяет одну из важнейших характеристик звука - тембр). Тут полная аналогия с колеблющимися элементами дискретных музыкальных инструментов. Однако радиотехническая система отличается от них способом возбуждения : ее можно возбудить и на частотах частных резонансов т. е. самих обертонов. Тут уже проявляется сходство со скрипкой, тромбоном и т.д. звуковая палитра которая отличается исключительным богатством.
 Отсюда ясно, что система должна состоять из некоторого набора сдвоенных электро акустических излучателей с различным расстоянием между головками, увеличивая их число мы расширяем возможности звукопередачи ( идеальный вариант использовать излучатель на каждую извлекаемую ноту). Но какие взять расстоянии D?
 Современный камертон настроен на частоту 440 Гц. Скорость звука в воздухе при норм. условиях - 343 м/с. Следовательно длина волны звукового сигнала с частотой 440 Гц
 λ = 343 : 440 = 0,76 м
 А четвертая часть этой длины волны равна 0,19 м. Это как раз среднестатитическое расстояние между ушами человека. Иными словами, база биологического звукоприемника человека - четвертьволновой вибратор по отношению к звуковому сигналу с частотой 440 Гц.
 Таким образом наш сдвоенный излучатель будет настроен на частоту основного резонанса 440 Гц, расстояние D = 0,76м. Сдвоенный излучатель может работать в режимах четвертьволнового и полуволнового излучателя. Следовательно он будет еще достаточно эффективно воспроизводить частоты до 110 Гц. Учитывая что большинство звуковых программ ограничены 2 - 3 октавами для практических целей рационально в дополнение к сдвоенному излучателю с резонансной частотой 440 Гц установить излучатели с частотами 880 Гц (D=0,38м) и 1760 Гц (D = 0,19м) (авт.свид.№ 936462). Для излучателей 0,19м и 0,38м акустический экран не обязателен, а для 0,76 м такой экран или заглушенный корпус необходим.
 Характерная особенность электрической цепи: не нужны электрические фильтры т.к. эта система сама по себе представляет систему акустических фильтров ограничивающих полосу пропускания со стороны нижних частот.
 Данная система в принципе одноканальная. Но проверки ее работы показали, что она обеспечивает исключительно устойчивую объемную картину звукопередачи с выделением тончайших тембральных оттенков.
 «Изобретатель и рационализатор» №6 .1985
Оффлайн L0ki
« Ответ #18 : 25 Ноября 2011, 19:57:28 »
Еще варианты контрапертурных АС
http://reanimator-h.narod.ru/pyramid.htm
http://reanimator-h.narod.ru/coaxe_alt.htm
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 20:01:45 от L0ki »
« Ответ #19 : 25 Ноября 2011, 20:20:21 »
Да. Статья называлась "Почему ЛЯ?". Я даже в наглую вырвал эту пару страниц из журнала и так же в наглую сдал кастрированный журнал в заводскую библиотеку.
Тут же  начал делать систему. Две 4ГД-35, две 4ГД-8Е, два 1ГД-50. Где-то даже валяется записная книжка в которой масса чертёжиков и расчётов нужных длин. С полгода эта городушка висела над телевизором в углу, пока хранительница очага не настояла на её разрушении. Как всегда творчество страдает от стеснённых обстоятельств. Квартирный вопрос ети его мать!
И я если честно до сих пор не въезжаю в разворот динамиков от осевого направления друг на друга. Это противоречит выкладкам статьи.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 20:22:51 от Meshin »
« Ответ #20 : 25 Ноября 2011, 20:37:20 »
Сейчас скачиваю этот журнал, почитаю всю статью.
Игорь, а в чем конкретно противоречие?
И как звучала "эта городушка"?
« Ответ #21 : 25 Ноября 2011, 20:53:19 »
Противоречие? В статье описывалось направление динамиков друг на друга, я так делал, так делали в каком то театре, а в пирамидках их крутили как ... ну ты знаешь что. Я тоже пробовал их отклонять в свое время при установке. Не нашёл своего рационального зерна в этом. Сама суть концепции нарушена. Хотя бы наши уши. Они что? Под углом расположены?
Звук особенно не помню. 25 лет прошло.
« Ответ #22 : 25 Ноября 2011, 21:13:13 »
Понятно.
Я представлял типа песочных часов - контрапертуру, а скачал журнал, там хрень конечно, но кое какие циферки для моего образования есть. Выкладываю полную статью, так, для интереса.
Оффлайн Lemberger
« Ответ #23 : 28 Ноября 2011, 15:56:50 »
В статье, кажется, Жбанова о сдвоенных громкоговорителях тоже говорилось о влиянии расстояния между динамиками. Я, когда делал саб на сдвоенных 75 ГДН-1-4, хотел сделать акустический фильтр НЧ, но из этой затеи ничего не вышло, (дело было в 1993-м вроде) размеры ящика получались ого-го, а СЧ не особо валились (частота раздела 150-200 Гц)
А вот с частотами порядка кГц думаю стоит повозиться
А еще я подумал, что в контрапертуре, когда нч-сч динамик с большим ходом подвижной системы, происходит паразитная нч модуляция высоких частот, ведь от расстояния диффузоров до рассеивающих плоскостей зависит уровень ВЧ составляющих.
Это расстояние в моем случае составило 43 мм и + - несколько мм сильно влияло на ВЧ.
« Ответ #24 : 28 Ноября 2011, 16:32:08 »
Рассеиватель прерогатива омниполярных систем, или вы имеете ввиду обтекатель в который встроена ВЧ головка (напротив нч-сч головки)?
Оффлайн Lemberger
« Ответ #25 : 28 Ноября 2011, 16:54:30 »
Я думаю это болезнь любой контрапертуры, но, наверное, больше болеют полуконтрапертурные системы, когда вч излучатель размещен на плоском рассеивателе, ведь площадь тоже играет большую роль.
А вот здесь http://reanimator-h.narod.ru/coaxe_alt.htm, действительно, ценная информация, спасибо автору.
« Ответ #26 : 28 Ноября 2011, 17:01:49 »
Кстати Lemberger, вы мне слегка помогли плавно перейти от контрапертуры к омниполярам.
Имею ввиду повод. Много чего перечитал по контре и пришел к выводу что настроить такую сложную механическую колебательную систему практически невозможно (не плазму ведь модулируем). Поэтому, как бы мне не хотелось ее повторить, опыт многих совсем не глупых людей (не то что я) со счетов сбрасывать не надо.
Предпочтение надо отдать практически такой же системе но работающей не на сжатие. а на отражение и имеющих одну и ту же особенность - всенаправленность.
Настраивать систему на отражение от тела, пусть с некоторыми присущими такой системе минусами, значительно проще и предсказуемо, имхо.
Выскажите свои мысли.
Сори, Lemberger ваша ссылка на несуществующую страницу.
и добавил...     (28 Ноября 2011, 17:35:59)
Запятая в конце ссылки.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 17:35:59 от Alexander »
Оффлайн Lemberger
« Ответ #27 : 28 Ноября 2011, 17:49:41 »
http://reanimator-h.narod.ru/coaxe_alt.htm из Re: Контрапертурная акустика
« Ответ #18 : 25 Ноября 2011, 21:57:28 »
Я когда настраивал, (тема TQWP на Alphard ЕTP158-Z1), ориентировался на молодые уши (сыну 16 лет), программу "Spektrum" + микрофон от гарнитуры Косоник. Уши надежней. Слушали отдачу на разных вч частотах - 12 кГц, 14 кГц, 16 кГц плохо слышно. Для разных частот расстояние разное. Я выбрал среднее, 43 мм, как я указывал выше.
Но это еще зависит от головки. У  Alphard ЕTP158-Z1 полоса до 12 кГц.
Когда пробовал Alphard ЕTP133, расстояние до рассеивателя составило 47 мм (вч излучатель размещен на рассеивающей пластине). К тому же есть расстояния (точно не помню) 35мм и 58 мм, где отдача на вч нормальная , на сч завалена.
Думаю, использование рассеивающего конуса (как прямого, так и со сложным профилем) поможет легче найти нужный вариант.
Хотя есть большое НО.
Фонограммы записываются с таким разнобоем, а мрз так сжимает, что иногда хочется плеваться. а то и за горло подержать, как звукачей, так и авторов релизов на сайтах.
С другой стороны. надо каждый день бегать в филармонию на концерты, чтобы помнить живое исполнение.
« Ответ #28 : 28 Ноября 2011, 18:36:24 »
То что по ссылке, только чуть в ином виде (имеется в виду пьезо) делал человек под вроде ником Scat. Он просто автомобильную пьзо ВЧ головку ставил на стоечки подобранные по высоте и направлял излучатель в донышко пивной банки, в вогнутую сторону как в концентратор, в выпуклую как рассеиватель. Для каждого типа излучателя была своя задача.
Оффлайн Lemberger
« Ответ #29 : 28 Ноября 2011, 18:52:55 »
У меня когда-то проскочила в голове идея попробовать конуса в роли акустических фильтров, типа надел колпак - потушил частоту, развернул, как рассеиватель - поднял, но до реализации руки не дошли.
42 Ответов
35839 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2011, 00:21:51
от yurkov
9004 Просмотров
Последний ответ 07 Сентября 2014, 13:06:38
137 Ответов
89791 Просмотров
от dimonos
9535 Просмотров
16262 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2019, 12:07:07
от tochka.66
