Автор Тема: АКУСТИКА ДЛЯ 4А32В  (Прочитано 211746 раз)
Re: АКУСТИКА ДЛЯ 4А32В
« Ответ #180 : 17 Октября 2015, 21:29:05 »
это не тот павлин с которого нужно рвать перья...
Да, это верно ..... поэтому пусть живет  :)
А 4А32 поразмять  - посмотрю в инете, спасибо за совет.
« Ответ #181 : 22 Октября 2015, 21:42:40 »
Замерил индуктивность катушек и активное сопротивление. У одного 0.695 и 11.5, у другого 0.72 и 12.0.  Выглядит на один из динов просто недомотали витков.
Боюсь что поможет только хирургическое вмешательство  :d_know:
« Ответ #182 : 23 Октября 2015, 01:25:57 »
Разная индуктивность катушек не обязательно означает разного количества витков, достаточно даже совсем незначительного отклонения от осевой центровки катушки. То что у динамика с большим сопротивлением оказалась больше индуктивность, это может быть просто случайным совпадением.
Сопротивление может отличатся из за того что в динамиках разных партий немного разный провод, причём может быть даже не по диаметру, а например по разному удельному сопротивлению используемой меди.
Да и вообще, нет никакой проблемы в том что динамики немного разные.
« Ответ #183 : 23 Октября 2015, 03:41:17 »
Разное положение катушек по вертикали в магнитном зазоре, тоже даст разницу в измерениях. МС никак не могут быть одинаковыми стопроцентно. Да тот же вес и гибкость подвесов диффузоров могут дать разницу в показаниях по катушкам.
« Ответ #184 : 23 Октября 2015, 10:07:22 »
У меня TQWP работают с 4А28
Василий. Вы не пробовали послушать Ваши колонки с грилем (круглый металлический) и без ..есть ли разница в звуке..
« Ответ #185 : 23 Октября 2015, 20:36:42 »
Понял. В общем размял я один дин, который был 52 Гц - подключил к 50 Гц на 4 часа.
Замерять было некогда.  После разминки на слух бас как будто стал почетче, но не особо. Но что заметно изменилось - дин стал играть чище, позрачнее, что-ли.
Кстати, пока тренировал дин, такого наслушался из сети  :o   >:(
Оффлайн PANDOC
  • меня зовут Алексей
« Ответ #186 : 23 Октября 2015, 22:01:35 »
Сергей!оч.хотелось бы что бы Вы получили достойный звук от 4А32.Одна разминка с первого раза не даст должного результата..пробуйте еще раз по той методе что и первый ...Прошу переходите в личку .что бы не засорять тему .что нить и подскажу...если вас это устроит.
С уважением...
« Ответ #187 : 24 Октября 2015, 01:00:18 »
Алексей,что такое есть засорение темы? Как это понимать, что твои советы это мусор?
Оффлайн PANDOC
« Ответ #188 : 24 Октября 2015, 11:31:53 »
Может я и ошибаюсь...но тема называется "АКУСТИКА НА  4А32" ,а про доработку динамиков можно открыть и новую...или в ЛС...кому как удобнее...ну как то так...извините если кого то задел...
Оффлайн DELL
« Ответ #189 : 25 Ноября 2015, 13:16:08 »
А вообще, друзья, крайне не советую вообще совать 4А32 в бэкхорны. Ну, на крайняк отыщите такого-же малахольного в своём городе и послушайте его звук. Звучание очень специфическое и ни разу не правдоподобное. Есть известная конструкция т.н. на Аудиопортале "Барбарисхорн". Сколько было песен про неё спето, сколько восхваления. Делал себе сразу начисто(наивный был). И 4А32 в неё втыкал и ГудмансАксиом301...
у Барбариса два варианта "Барбарисхорна"- я сделал катеноидный, по чертежу размещённому на первой странице сообщение 2, а у Вас экспоненциальный.
Звуком доволен
« Ответ #190 : 25 Ноября 2015, 14:42:43 »
Довольность звуком, вещь безусловно положительная. Только принципиальной разницы между этими двумя версиями "барбарисхорна" нет. Ну катеноидный будет иметь частоту настройки чуть пониже и малость похуже широкополосность в сторону сч. А так... тот же компромисный конструктив из древней литературы.
« Ответ #191 : 17 Декабря 2015, 23:31:24 »
доброго времени суток всем!
подарили тут два комплекта динамиков :d_know:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и еще две пищалки 1а20 с большим "губастым" рупором.
хотел спросить у знающих людей .
кто ни будь смог добиться нормального звука из этих динамиков или это все пустое время провождение ?
начитался как всегда интернета. там такой кошмар :P :%): и что люди только с ними не делают и мнут их, и всякими "настойками" намазывают , и обрезания производят.
в конечном итоге все в голове перемешалось и не могу понять будет ли толк от всего этого ???
все как у Шекспира- пилить мне дрова или не пилить вот в чем вопрос ???  :DIY4: :DIY4: :DIY3: :DIY3:
Оффлайн misa
« Ответ #192 : 18 Декабря 2015, 03:34:32 »
А чем не нравится звучание этих. Сверху писчик от десяти тысяч, и вперёд.
« Ответ #193 : 18 Декабря 2015, 03:40:50 »
я их слушал только в "родном" корпусе(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вот в таком.
но все опять же утверждают что эти динамики могут хорошо звучать :d_know:
видимо нужно только "запилить" другой ящик
Оффлайн misa
« Ответ #194 : 18 Декабря 2015, 04:02:05 »
Родной корпус маленький, низких нет. Слушал в щитах, и в онкене. Там и там не плохо. Сергеев Сергей( посмотри на его сайте) слушает в щитах. Мне понравилось больше в онкенах, но маленько гудят на большой громкости, в большом помещении может и не будут.
« Ответ #195 : 18 Декабря 2015, 04:25:36 »
эт точно!!! :v:
подумываю засунуть вот в такое оформление(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
но не силен в расчетах.
 и прежде всего хотелось бы конечно послушать  :-\
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 04:42:19 от W.GARIK »
« Ответ #196 : 18 Декабря 2015, 08:09:37 »
Но у него динамики переделаны полностью, с непресованными диффузорами и др. самодельными усовершенствованиями. Они и к 4А32 мало имеют отношения. Онкен к ним, если только не делать порты на слушателя(в пол или назад...).
...подумываю засунуть вот в такое оформление
Можно попробовать и в лабиринте, но обязательно с промером параметров ТС и моделированием в хорнреспе, иначе можно очень сильно промахнуться, а конструкция довольно трудоёмкая в реализации. А вот  1А20 к ним, хоть в губастом рупоре, хоть в каком, только портить 4А32.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 08:12:29 от U.L.F. »
Оффлайн misa
« Ответ #197 : 18 Декабря 2015, 10:34:38 »
Конечно по мерить бы параметры. Онкены были заполнены звукопоглатителем, звучало. Сейчас в них стоит диатоновский динамик, звучит лучше.
« Ответ #198 : 18 Декабря 2015, 10:35:10 »
Дмитрий приветствую!
а можно с этого места по подробней  :-X ;-[ параметры этого "тиля-шмоля" :laugh: вроде нашел где теперь можно измерить.
а вот с "хорнреспе" там еще большие непонятки получаются  :d_know:
хотя этот парень(который будет мерить) очень успешно на "мой слух " реализует эти лабиринты. правда я слышал их только на других динамиках у него. звук мне понравился :v:
« Ответ #199 : 18 Декабря 2015, 10:39:37 »
Не Сергей?
« Ответ #200 : 18 Декабря 2015, 10:43:40 »
Хорнресп для моделирования лабиринтов  осваивается буквально за 10минут по пошаговым инструкциям в статье Рогожина. Главное начать. А потом уже подбирать длину канала и его сечение, поглядывая на картинку моделируемой АЧХ в области НЧ. Главное параметры Тиля-Смола померить. Для хорнреспа почти полный набор параметров  нужно, хотя не все там сильно влияют.
« Ответ #201 : 18 Декабря 2015, 10:47:12 »
Не Сергей?
нет. его Лев зовут.
что то я сомневаюсь что так все просто.....
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 10:52:58 от W.GARIK »
« Ответ #202 : 18 Декабря 2015, 11:05:52 »
Вы начните, подсказать потом недолго.
Вот на портале была старая ветка, где тоже очень наглядно разбирались с этим симулятором: http://www.audioportal.com/showthread.php/40413-HornResp-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?highlight=%F5%EE%F0%ED%F0%E5%F1%EF
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 11:11:31 от U.L.F. »
« Ответ #203 : 18 Декабря 2015, 11:14:37 »
для начала я так полагаю их (динамики) померить надо. а перед этим их "размять" что ли :d_know:
договорился уже на измерение параметров в воскресенье.
я вот что пока думаю может самому (пока еще время есть) заняться разминкой или лучше пусть это делает человек который их измерять будет ?
просто динамики (которые в черных корзинах) еще музыки и не слышали .они абсолютно новые с консервации :d_know:
спасибо за ссылку!
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 11:16:45 от W.GARIK »
« Ответ #204 : 18 Декабря 2015, 11:39:21 »
...а перед этим их "размять" что ли...
После замеров ясно будет нужно ли их разминать. Но и мять надо тоже аккуратно, можно просто испортить. Давно, на "эхе" кто-то советовал слегка подмачивать подвес спиртом или водкой(если подвес не пропитан) и просто греть динамик на 50гц от трансика понижающего.  А как можно пропитанный подвес... даже не знаю. Если его слегка намочить чем-то растворяющим пропитку, то это всё дело потом может по всему диффузору расползтись... Не могу советовать.
« Ответ #205 : 18 Декабря 2015, 11:45:45 »
вот и я боюсь что то испортить. лезть туда не зная что делать :d_know:
а "советчиков" в сети на любой вкус и цвет.
только после этих советов все дины на помойке оказываются обмазанные всяким "гуаном" и пропитанные ослиной мочой.
да! вот что самое главное забыл спросить- там на фото(см выше) два вида динамиков с разными магнитными системами какую пару лучше отдать "для опытов" какая магнитная система считается наиболее подходящей для звука ???
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 12:21:35 от W.GARIK »
« Ответ #206 : 18 Декабря 2015, 13:05:02 »
Ну конечно кобальт предпочтительней(которые высокие и меньшего диаметра). Но, при условии что они не размагнитились со временем  от неудачного хранения или ударного воздействия. Они боятся всего этого. Нельзя чтоб магниты друг к другу примагничивались. Ферриту конечно пофигу, лишь бы не раскололи.
« Ответ #207 : 18 Декабря 2015, 13:09:43 »
а как это узнать ? если вот например подносить отвертку ,то который кобальт тот явно сильнее притягивает :d_know:
« Ответ #208 : 18 Декабря 2015, 13:50:24 »
Замеры параметров покажут, что магниты в хорошем состоянии. Отвёрткой конечно нежелательно проверять, ну не любят они  чтоб к ним что-то примагничивали. Ферритам пофиг. Но судя по тому, что лучше примагничивают,  кобальты у Вас в хорошем состоянии. Но отвёрткой всё-таки не нужно... и друг к другу, чтоб не примагничивались.
« Ответ #209 : 18 Декабря 2015, 13:57:11 »
понятно. нужно дождаться тогда замеров.
8972 Просмотров
Последний ответ 07 Сентября 2014, 13:06:38
137 Ответов
89504 Просмотров
от dimonos
9484 Просмотров
57 Ответов
35554 Просмотров
от Саня (orial)
6377 Просмотров
