Автор Тема: Строим корпус для Пирамиды  (Прочитано 16352 раз)
« : 26 Ноября 2012, 02:31:52 »
Дырок под разъёмы, тумблер и регулятор громкости пока не понасверлил, хочу посоветоваться.
Каким путём лучше пойти?
Толя, вот "живой" стандартный кетайский AMPLIFIER RACK (бывают ещё PROCESSOR RACK -- менее глубокие и более хлипкие, МДФ тоньше, розница соответственно).
Глубина AMPLIFIER RACK от передних до задних рельс 424 мм (лежащая линейка 50 см с небольшим). Все рельсы с кучей гаек (подразумевается заднее крепление тяжёлых усей).
Передняя и задняя крышки по внутренней глубине 72 мм.
Если очень нужно -- могу снять размеры подробнее, ящик в соседней комнате.
Re: Строим корпус для Пирамиды
« Ответ #1 : 26 Ноября 2012, 02:36:09 »
Спасибо Рубен, но речь не про размеры. А про то, с какой стороны морду лица лучше делать.
« Ответ #2 : 26 Ноября 2012, 02:40:55 »
Но если сделать с длинной, то получится вариант, который можно смонтировать в 19-дюймовый рэк.
Сформулированное ТЗ содержит... ;)
« Ответ #3 : 26 Ноября 2012, 02:48:53 »
Понял. Если широкая сторона передняя - то для бас-гитары пойдёт. :)
« Ответ #4 : 26 Ноября 2012, 02:59:39 »
Ну зачем же так -- равнять хи-енд и бас-гитару  ;D
« Ответ #5 : 26 Ноября 2012, 03:35:42 »
Разницы нет. Требования одни и те-же.
« Ответ #6 : 06 Декабря 2012, 23:34:02 »
Мне вот такой вариант предложили. Плюс - все разъёмы на заней стенке. Ещё один плюс - больше пространства между Гу-50.
Минус - нифига не оригинально.
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #7 : 06 Декабря 2012, 23:41:48 »
Ну это  понятно  предложили  всю  туже  красиво  спроектированную  с  помощью  компа  газовую  плиту
Трансформаторы  на крыше  как  пошло  от  лабораторных  приборов  40вых  годов  так  и  есть  до  сей  поры
« Ответ #8 : 07 Декабря 2012, 00:26:19 »
Металлическую сеточку с фирменным лейбаком и все будет тип топ! [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #9 : 07 Декабря 2012, 00:47:26 »
А что нибудь  непохожее  нестереотипное  слабо  придумать?
« Ответ #10 : 07 Декабря 2012, 02:18:52 »
Да трансформаторы с радиаторами - не проблема,  их можно закрыть сеткой с зеркалом перед лампами, как в предыдущих Пирамидах.
Можно и "баянные" щёчки с шумоподавляющей поверхностью, как у предыдуших Пирамид. Можно и крепление для рэк-маунта добавить, кому надо.
« Ответ #11 : 07 Декабря 2012, 02:38:21 »
Лично  для  себя я  первый экземпляр  буду  строить  в деревянном  варианте
« Ответ #12 : 07 Декабря 2012, 02:56:04 »
И это правильно. Как Папа Карло!  :v:
« Ответ #13 : 07 Декабря 2012, 04:52:57 »
Ну не  нравятса  мне  безликие  однотипные  коробки , я  же  для  самого  себя  первый  ваяю
« Ответ #14 : 07 Декабря 2012, 05:15:03 »
Я тоже их терпеть не люблю.
« Ответ #15 : 08 Декабря 2012, 23:35:50 »
Строим Пирамиды!
« Ответ #16 : 09 Декабря 2012, 00:39:25 »
Практически  мавзолей  ленина  .
« Ответ #17 : 09 Декабря 2012, 01:26:10 »
Нафик Ленина. А чем аккордион, как на приаттаченных картинках прототипов, не нравится?
Вот этот вот облагородить, будет нормально:
« Ответ #18 : 09 Декабря 2012, 02:13:33 »
Вот  акордеон  мне  таки  да  нравитса , но  тогда  и  название  соответствующее.
И  трансформаторы  скромненько  спрятаны  и  вообще  внешний  вид  тёплый  благородный  и  оригинальный.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 02:15:49 от alexanderzas »
« Ответ #19 : 09 Декабря 2012, 02:29:40 »
Название - символическое, а не по форме. Если форма соответствует названию - это пошло. Типа масла масляного. Или мокрой воды.
« Ответ #20 : 09 Декабря 2012, 03:04:32 »
Ну  пирамида  при  таком  дизайне  как  то  не  вяжетса  , вот  у меня  например  глядя  на  этот  дизайн промелькнуло  в  мозгу АВРОРА, АЛЕГРА  ну  чтото  такое АЛЬВАТРА.
« Ответ #21 : 09 Декабря 2012, 03:07:29 »
АВРОРА
Название одного из проектов, где я играю. Там девчока поёт. А когда она не занята, называется по-другому, но тоже созвездием ;)
« Ответ #22 : 09 Декабря 2012, 03:14:16 »
Ну, можно и Аврора. Только форму утренней звезды при любом дизайне усь никак не примет. :D
А ещё ты мне пару лет назад писал, что этот вариант Пирамиды тебе напомнил Jeep Wrangler. :D
« Ответ #23 : 09 Декабря 2012, 03:18:17 »
Это не  важно  ,просто  название  пирамида  у  меня  например  асоциируетса  или  с  египтом   или  с  мавзолеем  на  красной  площади . и  то  и  то  гробница  фараона.
« Ответ #24 : 09 Декабря 2012, 03:19:24 »
Почему Пирамида - задумывался монументальный дизайн. Завязанный в один узел, как кирпич. Функциональное ядро, само в себе. Ничего лишнего нет, всё взаимосвязано, работает на один конечный результат. Так и получилось.
« Ответ #25 : 09 Декабря 2012, 03:20:27 »
Ну и  название  надо  сделать  в  виде  таблички  с  калиграфической  гравировкой  либо  вырезанными  лазером  буквами  из  латуни  или  меди.
« Ответ #26 : 09 Декабря 2012, 03:21:24 »
А у меня Аврора - с пьяными матросами, государственным переворотом и гробницей у кремлёвской стены.
Шура, тебе наврали про то, что египетские пирамиды - гробницы. Стряхни лапшу с ушей. :)
Типа как на снимке, WAVEBOURN на морде?
« Ответ #27 : 09 Декабря 2012, 03:23:32 »
Ну  к  такому  названию  подойдёт  дизайн  с  применением  гранита  и  мрамора, лично  я  бы  такое  сделал  но  хлопотно  а  вообще  лампы  на  мраморной  плите  с  красноватым  оттенком  очень  эфектно   бы  смотрелось.
Да  , только  буквы  не  печатью  а  прописью .
« Ответ #28 : 09 Декабря 2012, 03:24:50 »
А в центре - золотая звезда с газовой горелкой, да?
Стиль нарушится. Если прописью. Тогда надо дизайн переделывать, делать с закруглёнными углами, типа старинного радиоприёмника.
« Ответ #29 : 09 Декабря 2012, 03:29:08 »
Ну зачем же ? газовую  горелку  можно  заменить  зелёным  глазом  ну  а  звезду  можно  поменять  первых  две  буквы  на   отношение  длинны  окружности  к  её  диаметру.
Надо  на  это  скрепя  сердце пойти.
