Автор Тема: Усилитель мощности Lynx 21  (Прочитано 85003 раз)
Оффлайн ypv
  • Павло
« : 29 Декабря 2012, 11:27:09 »
Новая работа мастера:
http://lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_PA21.pdf
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: Усилитель мощности Lynx 21
« Ответ #1 : 29 Декабря 2012, 16:48:27 »
Коллега, спасибо за анонс!
Вот несколько фото:
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2012, 17:39:21 от Lynx »
« Ответ #2 : 29 Декабря 2012, 17:15:45 »
Дима, я уже посмотрел в пдф . Очередной пример, как можно и нужно делать.
Меня уже начинает брезгливо коробить от плат ЛУТ. Хороший пример очень заразителен.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #3 : 29 Декабря 2012, 18:03:48 »
Володя, ты наверное заметил, что я уже очень давно не делаю плат ни вручную, ни ЛУТом. действительно коробит от их вида. Могу сделать прототип на макетке. Но любое устройство, которое претендует на роль законченной конструкции, делаю на заводских платах. Да, это требует дополнительных расходов, но радость и положительные эмоции от красивого и правильно функционирующего устройства с лихвой окупают все затраты. В конце-концов, почему бы и не сделать хорошо "для себя любимого"  :)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #4 : 27 Января 2013, 18:23:03 »
Наконец-то я получил переднюю панель из гравировки! Теперь проект завершен. Вот как это выглядит:
« Ответ #5 : 28 Января 2013, 01:03:55 »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #6 : 28 Января 2013, 11:29:41 »
Спасибо!
Оффлайн tarakahha
  • Максим. Москва
« Ответ #7 : 18 Апреля 2013, 13:24:22 »
Слышал в гостях этот усилитель. Звук просто отменный. Вот думаю заказать платы и трансформаторы через некоторое время если с 2П904 удастся вопрос решить. Мне знакомый предлагает из тех 80 шт что у него есть выбрать и купить у него нужное количество. По сему вопрос. Как правильно их подбирать? При каком напряжении? Или подавать разное смящение и просто сопротивление канала тестером смотреть?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #8 : 20 Апреля 2013, 21:43:36 »
Спасибо на добром слове!!!
Всегда пожалуйста - почта, ЛС.
достаточно измерить сопротивление канала при трех напряжениях затвор-исток: 0, 1.5 и 3 В и подобрать транзисторы с наиболее близкими значениями сопротивлений. Сразу подчеркну, что из-за металлического характера ТКС канала HMOS транзисторов, точный подбор не требуется, они в процессе работы достаточно эффективно выравнивают параметры за счет разного разогрева кристаллов. Поэтому 30...40% исходный разброс более чем нормален.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #9 : 26 Апреля 2013, 16:17:18 »
Друзья, коллеги. Поскольку при переезде сайтов "народ.ру" на "укоз", все материалы моего сайта были утеряны по вине "укоза", выкладываю схемы усилителя Lynx PA21 здесь.
Усилитель мощности
Защита для конструкции "в одном корпусе":
Защита для "моноблоков":
Оффлайн sindbad07
« Ответ #10 : 06 Ноября 2014, 09:32:54 »
Здравствуйте Дмитрий!
Подскажите пожалуйста, насколько важно секционирование вторичных обмоток для силового питания цирклотрона.
В случае, если обмотки находятся одна поверх другой (без секционирования), насколько это плохо для данной конструкции?
С уважением, Александр.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #11 : 06 Ноября 2014, 10:39:58 »
По большому счету, можно считать непринципиальным и вообще все мелочи и детали - на физической работоспособности это не скажется. Но из капелек складывается океан...
Сказать конкретно, что одно хуже другого на 12.48345% невозможно. Всё зависит от множества факторов. Но в любых цирклотронах желательны минимальные паразитные связи между источниками питания, поскольку их наличие, особенно частотнозависимых, может приводить к нарушению симметрии схемы и увеличению разницы петлевого усиления плеч, что вызовет увеличение искажений на высоких частотах, либо снижение устойчивости и ухудшение переходной характеристики.
Оффлайн sindbad07
« Ответ #12 : 06 Ноября 2014, 12:37:36 »
Может я не совсем правильно выразился, конечно, насколько - это понятие растяжимое, имелось в виду чем именно это чревато.
Главное, что Вы меня поняли, в общем, спасибо за исчерпывающий ответ.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #13 : 06 Ноября 2014, 13:02:16 »
Александр, исчерпывающий ответ, с соответствующей математикой и экспериментальными подтверждениями занял бы страниц 100  :)
А это лишь очень краткое резюме...
Оффлайн sindbad07
« Ответ #14 : 06 Ноября 2014, 13:25:13 »
Ну тогда просто спасибо, Дмитрий, что не оставляете наши (радиолюбительсие) вопросы без внимания   :)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #15 : 06 Ноября 2014, 13:37:57 »
К сожалению, времени свободного в последние полгода очень мало...
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #16 : 08 Мая 2015, 09:58:59 »
Приветствую!
Дмитрий, проконсультируйте пожалуйста по поводу трансформаторов.
На фото собранного усилителя видно торы. На просторах сети предлагается одно из возможных решений  - http://centris.nethouse.ru/products/6957520.
В то же время я слышал мнение, что подойдут и такие - ТА196-127/220-50 или ТА178-127/220-50.
Хочется услышать Ваше мнение.
Заранее спасибо.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #17 : 08 Мая 2015, 19:38:23 »
Трансформаторы имеют обмотки по 28 вольт, что будет уже небезопасно по критерию максимального напряжения сток-исток транзисторов при работе усилителя. Поэтому я не могу рекомендовать такие трансформаторы для использования в источнике питания Lynx PA21. С точки зрения расположения обмоток по стержням - не очень удачно то, что они размещены полностью на катушке. Гораздо лучше, если половина каждой из обмоток располагалась бы на каждой их катушек. Конечно, тут можно применить параллельное соединение обмоток с разных катушек, но это тоже не самое удачное решение. Но главное ограничение, повторюсь, - это слишком высокое напряжение.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #18 : 09 Мая 2015, 00:22:45 »
Дмитрий, благодарю.
А из торов что можно брать?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #19 : 09 Мая 2015, 00:36:22 »
Торы нужно не "брать", а изготавливать под заказ с требуемыми параметрами и размещением обмоток.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #20 : 09 Мая 2015, 00:54:43 »
Уразумел. А с теми трансформаторами на которые делал ссылку- Вы о них можете что-либо сказать?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #21 : 09 Мая 2015, 01:04:09 »
У меня по ссылке ошибка 404.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #22 : 09 Мая 2015, 06:53:59 »
Сейчас работает ссылка. В первом сообщении с ссылкой точку в конце предложения браузер воспринимает как часть адреса :(
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #23 : 20 Октября 2015, 00:27:25 »
Доброго времени суток.
Дмитрий, скажите пожалуйста, а мощные диоды заменить на КД273 с достаточным обратным напряжением (не менее 100 вольт) можно или не стоит? Ток у них 20 ампер, единственное что они в корпусе TO-220, в отличие от PBYR30100 в TO-247.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #24 : 20 Октября 2015, 00:52:48 »
Можно совершенно безболезненно. Обратное напряжение ДШ не стоит выбирать более 80...100В, иначе будут проявляться свойства обычных диодов, которые имеются в структуре кристалла выпрямительных ДШ.
(В скобках замечу, хоть и не совсем про усилитель мощности, но зато про диоды, что при субъективном сравнении источников питания Lynx PWR70 с ЦАП Lynx D70, источники питания, укомплектованные диодами КД268Г, по мнению практически всех слушателей оказались предпочтительнее, чем ИП с диодами 8TQ100... )
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #25 : 20 Октября 2015, 07:33:36 »
Большое спасибо!
Дмитрий, буду очень признателен, если Вы уделите минуту времени и посмотрите на  сообщение  о трансформаторе. Текущая  ссылка рабочая, проверил  http://centris.nethouse.ru/products/6957520
Люди, который делают эти трансформаторы, приводили Вашу цитату о том, что о их изделиях Вы были хорошего мнения.
Хочется знать, можно ли доверять этому изготовителю.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2015, 16:24:26 от ilya_blazer »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #26 : 23 Октября 2015, 13:21:16 »
И вопрос по микросхемам. Номенклатура операционных усилителей, которые могут работать при напряжении не менее 18 вольт, ограничена. Имеет ли смысл попробовать LME49870 (LME49710 по документации работают до +- 17 вольт).
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #27 : 24 Октября 2015, 00:47:13 »
Можно
Оё, да ладно :)
Несколько десятков типов.
Пробовать можно всё, что угодно, было бы желание. Главное чтобы это желание не становилось превалирующим над желанием слушать музыку.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #28 : 24 Октября 2015, 15:29:34 »
спасибо за информацию.
И снова вопрос, на этот раз по резистору - Caddock MP930, с какими сопротивлениями можно ставить? и насколько от этого будет зависеть звуковой результат (если брать в диапазоне от 4 до 15 ом)?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #29 : 24 Октября 2015, 19:44:29 »
Илья, про какой резистор Вы говорите? В антипаразитной цепи? Если да, то оптимально 5...10 Ом. При устойчивом усилителе на звуке его номинал отражаться не должен.
17590 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2011, 19:22:53
от s.k.
49 Ответов
68824 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2017, 20:04:56
от dmaren55
32 Ответов
30939 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2014, 10:02:19
от Nova_PA
27 Ответов
32143 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2020, 19:56:13
от Злой
26 Ответов
14086 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2020, 09:33:18
от 323f
