Автор Тема: Однотактный каскодный усилитель 6Э5П - 2А3  (Прочитано 160427 раз)
Оффлайн Виктор_51
Re: Однотактный каскодный усилитель 6Э5П - 2А3
« Ответ #90 : 09 Ноября 2016, 10:30:48 »
странная тебе эпоксидка попалась - обычно смола 10 частей - отвердитель 1 часть, но так чтобы один к одному
Не знаю, что за гадость добавляют, но я пользуюсь именно такой. В магазинах сейчас навалом, время застывания 5 мин. Указано на упаковке. В летнее жаркое время схватывает и побыстрей. Не знаю, как в сравнении по прочности, меня устраивает.
Есть ещё "жидкий металл". Показался хуже...
« Ответ #91 : 09 Ноября 2016, 13:32:26 »
Наверно для экранной сетки ?
Почему, для анода. ЭС будет параллельный параметрический.
Андрей, не совсем понял тогда твоей задумки.  Анодного нужно 500, да еще на 6П3С вольт так 200 наверно упадет - итого 700 вольт БП нужен. И чего ради, если суммарный пентод с Ri под 40 КОм да еще с застабилизированным экраном - он ведь к колебаниям питания не очень чувствителен ?
Для сравнения - на дросселе падает вольт 5 - 10  :)
Вот на днях закончил, тоже каскод, тот самый "черный дрозд".
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2016, 14:18:06 от Grey_Sergio »
« Ответ #92 : 09 Ноября 2016, 19:43:55 »
Зачем так много? Судя по ВАХ и полусотни хватит ??? На ЭД порядка 10% процентов высаживают, их еще и рассеять надо :d_know:
Оно по сути - стабилизатор тока, как таковые колебания сетевого напряжения компенсирует только в сочетании с ВАХ питаемого каскада. Но и тут польза есть - в аварийном режиме 6п3с "бросится на амбразуру" :D и спасет 2а3.
Следом идут пара идей - после нее параллельный параметрический стаб анодного - и доработка самой схемы с кардинальным улучшением фильтрации. А именно - небольшой совсем железный дросселек в катоде.
Супер :v:
« Ответ #93 : 11 Ноября 2016, 22:13:31 »
Ну что-ж, с 6П3С - в самом деле, где 500 там и 600 вольт - не проблема уже, очень интересно что у тебя получится.
Не понял этой идеи - можно помммедленнннее  ?
Ну а я тоже на месте не стою - смастерил макетик  одного канала чтобы тестировать разные варианты выходников. с(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #94 : 12 Ноября 2016, 17:00:30 »
Примерно так (такой ИТ - не новая совсем идея, все до нас сделано :))
« Ответ #95 : 16 Ноября 2016, 12:45:35 »
Остальные молчат - наверно в самом деле все уже знают кроме меня.  Ну, я такое вижу впервые  ;-[.
Андрей, а в чем смысл этой затеи ? По переменке дроссель будет создавать местную ООС, вот только маленькой индуктивностью тут имхо не обойдешься. Или ООС будет только на ВЧ ?
« Ответ #96 : 16 Ноября 2016, 15:32:37 »
С приведенными на схеме в примере 1 Гн 50 Ом Rакт, импеданс на 100 Гц 628 Ом, подавление пульсаций вырастет более, чем на 20 дБ.
Впрочем, 1 Гн на сотню мА уже не так, чтобы совсем уж маленький дросселек, в известном смысле затея выхолащивается, согласен.
Видел наверняка, скажем, включение верхней лампы СРПП с дросселем, в видах получить максимальный коэф-т усиления.
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #97 : 21 Ноября 2016, 21:01:06 »
Приветствую форумчан !
Решил открыть новую, потому как в рамках старой ветки про схемы с общей сеткой уже не вижу смысла. Да и новая тема намного конкретнее - однотактный каскодный усилитель 6Э5П - 2А3.  Огромная просьба, даже  наличие батарейки в сетке ( от которой очень хотелось бы избавиться )
Фото шасси тоже загружу чуть по-позже, сейчас нет под рукой.
[/quote]
По моему ето ошибка (имею ввиду избавиться) . Зачем там R4 , R14 ? Катод на масса . Зачем 6е оборотное не в триод ?!
« Ответ #98 : 21 Ноября 2016, 21:41:32 »
А почему вы думаете что ошибка ?
R4 - это баланс между каналами, R14 -это резистор создающий местную ООС для снижения гармоник и для повышения выходного сопротивления.
А 6Э5П триодом мне тоже предлагает включить Андрей.  Хотя попробуйте  -  может и получится  :d_know:. По-моему если даже удастся вытянуть усиление, из этого получится ни то ни се - ни пентод с высоким Ri, ни триод - некая полумера  ;D
« Ответ #99 : 22 Ноября 2016, 08:35:44 »
А 6Э5П триодом мне тоже предлагает включить Андрей.  Хотя попробуйте  -  может и получится  . По-моему если даже удастся вытянуть усиление, из этого получится ни то ни се - ни пентод с высоким Ri, ни триод - некая полумера
Он (то есть я ;D) имел виды упростить выходные трансы, когда пребывал в раздумиях о конструкции таковых. И, дабы выяснить возможный результат, пытался подбить Сергея на проведение эксперимента с 6э5п в триоде;) Поскольку Сергей не поддался на провокацию :), то в работу пошли достаточно серьезные трансы 14 кв.см под 5К пентода, первый намотал, второй в работе.
« Ответ #100 : 22 Ноября 2016, 18:15:19 »
первый намотал,
Андрей, померить получилось ? Интересно сколько индуктивность первички.  Может попробуй макет собрать ?
« Ответ #101 : 22 Ноября 2016, 18:46:24 »
Не распаял на лепестки и не собрал пока, но это недолго.
Ламповые конструкции не макетирую, сразу делаю начисто (ну, кроме подгонки режимов). Работать оно будет как задумано, куда нафиг денется, что звуковой результат будет - не сомневаюсь (вполне доверяю твоим впечатлениям), так зачем время тратить на макет :d_know:
Ну и делаю предельно бескомпромиссно для своих тумбочек и финансов, все достаточно громоздко и тяжело, макет сундука - суть есть сундук :laugh:
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #102 : 22 Ноября 2016, 21:08:33 »
Смотри только на первьй каскад . [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Eто все .
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 21:20:51 от cecoEL34 »
« Ответ #103 : 23 Ноября 2016, 07:16:12 »
Цветан, заложенные Сергеем решения - суть логичное следствие выбранной схемотехники, достаточно нетривиальной, и местами "на грани фола". Триодный трансформаторный драйвер\пред\ушник на 6э5п с литиевой батарейкой в сетке - это уже канонический вариант, его делали, пожалуй, все ламполюбы :D (с отличным результатом)
« Ответ #104 : 23 Ноября 2016, 12:24:08 »
Цветан, Андрей все правильно уже за меня ответил.  :yes:
 Только добавлю, что моей целью, то есть скажем красиво - ТЗ - было сделать именно усилитель с высоким выходным сопротивлением, потому что эксперименты со звуком привели меня к выводу, что динамик ( будь то он в щите или в обратном рупоре или другом АО ) играет заметно чище и натуральнее, если усилитель имеет высокое выходное сопротивление. Об этом же можно почитать тут
http://cxem.net/sound/amps/amp23.php
Кроме того, преимуществом каскодной схемы является то, что на пути сигнала в ней нет разделительных ( межкаскадных ) конденсаторов. А батарейка в сетке - это своего рода конденсатор со всеми вытекающими отсюда последствиями по необходимоти тщательного их подбора и прослушки.
Еще один момент -  в стандартной схематике получить на выходе 8 ватт с 2А3 никак невожможно. Тут получается.
И последнее - и наверно, самое главное - мне ( и моим близким и друзьям ) очень нравится подача музыкального материала такого рода усилителем - я уже собираю четвертую версию.
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #105 : 23 Ноября 2016, 22:36:10 »
OK . По вкус и цвет , товаришт нет .
« Ответ #106 : 24 Ноября 2016, 07:20:02 »
Да, это точно.
« Ответ #107 : 27 Ноября 2016, 09:18:39 »
Собрал первый транс, в принципе, соответствует ожиданиям- 14 кв.см, 180 Ом активного, 29 генрихов (5В 50 Гц). Прокладка - кабельная бумага 0.07 примерно. Межслойная - принтерная, межслоевая - она же +2 слоя армированного скотча.
Мультиметр с3.14...ел, батарейку он хотел новую, 151 Ом активное.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2016, 10:29:57 от IronYorick »
« Ответ #108 : 28 Ноября 2016, 14:16:03 »
Поздравляю, Андрей ! Выходник это основная часть усилителя. Может фотки есть ?
Наверно имелось ввиду межобмоточная ?
« Ответ #109 : 28 Ноября 2016, 14:40:47 »
Да, конечно ;-[
Может фотки есть ?
Вечером сделаю, выглядит вполне себе презентабельно (благодаря оригинальному комплекту фурнитуры, его даже моими кривыми лапками испортить сложно ;D)
Пошел в работу второй, только бы провода хватило (катушка первенца 1.2 кг)
Фотка телефонная, впрочем, по мере продвижения проекта будут и нормальные. Как-то габарит не передался, 120х120х100 мм, 3.2 кг в сборе.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 20:15:59 от IronYorick »
« Ответ #110 : 29 Ноября 2016, 08:12:14 »
Ага,  :v:
Успехов !
У меня пока застой, нет времени, может к праздникам найду минутку начать мотать свой.  Может уже и ты АЧХ измерить успеешь, тогда учту твой опыт  ;D
« Ответ #111 : 29 Ноября 2016, 08:40:15 »
В принципе, ожидаю 30-16000 по -3 дБ (с учетом ООС на катодном резисторе) как целевой показатель, от нескольких кил "вверх" не откажусь  :yes:
На перекурах между мотанием, начал и слесарку примерять. Решил стилизоваться под связной (ПВ) аппарат 1950-х, благо фурнитуры оригинальной натягал с работы. По компоновке - примерно как один моноблок "Дрозда" (характерно для 1950-60х), но закрыт перфорированными крышками (противо-Глебычевыми :D, досточно мелкоячеистыми для непросовывания карандашей и т.п  :yes:) Панель и бока в натуральном цвете гетинакса, решетки - не решил еще ???.
начать мотать свой
На каком железе? На Эдкоре большом?
« Ответ #112 : 29 Ноября 2016, 09:28:11 »
Думаю что даже без ООС должно получиться лучше. Главное, чтобы на ВЧ "кавказские горы" не получились.
нет, Андрей, то железо слишком большое для этого проекта, пригодится для следующих задумок посерьезнее.
В 22-ом посте была картинка  и размеры, сечение у него похоже на то, что у тебя.
Только вот относительно качества этого железа не уверен. Намотаю первый - посмотрим ( послушаем, понюхаем  ;D ). Купил у одного болгарина на е-Бэе, лента тонкая, он утверждал что для выходных как раз подойдет.
« Ответ #113 : 29 Ноября 2016, 10:19:05 »
Лучше приятно удивиться, нежели разочароваться :yes: По идее, принятые меры против емкости (под четверть окна занято бумагой) позволяют надеяться на лучшее по ВЧ. Высоких "гор" тоже не жду, в силу скромного (и хрестоматийного) секционирования 1-2-1-2-1. В сущности, пошел по пути "золотой середины", без выпендрежа и экспериментов.
Мотани первую секцию и померяй, все-же по трудоемкости и затратам полный фейл - сильно обидная вещь :(
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #114 : 30 Ноября 2016, 02:00:41 »
Друзя , поймите что хороший въйходник получается только на c-core железо . Горазда лучшее , когда оно аморфное ...
+ Первая абмотка , надо бъйт максимально ближе к магнитопроводе . а ето не получается с таким каракасам..
Не смотрите так осторожно на паразитная индуктивност. :)
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2016, 02:11:06 от cecoEL34 »
« Ответ #115 : 30 Ноября 2016, 09:03:31 »
Цветан, "а мужики то и не знали!" (с) :D, когда уже добрую сотню лет мотали и мотают на шихтованных сердечниках из электротехнической стали, и профессионалы, и любители :d_know:
Весьма радикальное заявление, учитывая огромное количество (миллионы и миллионы) аппаратов, от скромных трудяг-приемников и телевизоров, до самых знаменитых и культовых :yes: Собственно, в "золотую эру" другого не было.
Эмм, уменьшение зазора обмотка-магнитопровод как раз уменьшит индуктивность рассеяния (ты прав, в нашем случае не столь критичную), но добавит емкости на магнитопровод, вполне паразитной, для случая пентода\каскода что выиграем? ???
Ну вот, готова катушка второго транса, процесс идет :yes:
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2016, 18:40:24 от IronYorick »
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #116 : 30 Ноября 2016, 19:15:54 »
Moтал и на ТС 80,180,200,270 C-core . Получается уникальние трансъй , но надо имет много железо , что подобрат пара .
В етот момент , я слушаю усилитель на железо от ТА (очень трудно разкулачит - "булгаркой")
Ето схемма :
« Ответ #117 : 03 Декабря 2016, 14:24:07 »
Второй транс готов, активное с точностью до долей Ома, индуктивность 34 Гн - надо было железо в наборах перемешать...
Ну да ладно, и так не плохо получилось :yes:
« Ответ #118 : 03 Декабря 2016, 18:24:40 »
Андрей, ты я вижу уже сразу собираешь начисто ?
Я пока доделываю комбик для дочки, собрал каскодик на 6Э5П - 6С19П с ТВЗ1-1 на выходе и питанием 300 вольт. Что приятно, от замены 2А3 на 6С19П упала только выходная мощность, а звуковой почерк точно такой же. Думаю, потом доработать его под "народный" вариант каскода.
« Ответ #119 : 03 Декабря 2016, 18:53:53 »
Да, пора слесарить начинать. Громоздкий и тяжеленный сундук вырисовывается ???
300 В уж совсем маловато, хотя бы 350... "Народный" вариант, наверное, на 350 и стОит затачивать ???
51 Ответов
52854 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 12:01:22
53 Ответов
40215 Просмотров
Последний ответ 10 Декабря 2013, 20:07:01
62 Ответов
40650 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2015, 14:56:45
от xenius9
19 Ответов
16016 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 14:12:07
от MetalHeart
5129 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2020, 12:54:01
от Игорь Тихомиров
