Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 848580 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #870 : 19 Июня 2015, 18:45:35 »
.....да, напруги, норма, что "дохтур" прописал :v:
Думаю, что на платку мусор попал...типа стружки...припоя. Из такого горького опыта, я на питание на ВК и Вых.каск. вешаю в плечи предохранители
Оффлайн олег640
« Ответ #871 : 19 Июня 2015, 18:51:05 »
Все осмотрел,ничего не нашел..может расплавилось))),я так все хорошо вычищал ,а там кто знает...хорошо что выходники целы,остальное думаю найду,плохо что в нашей деревне вообще ничего нет,теперь только до поездки в центр,а руки то чешутся,эйфория)))
« Ответ #872 : 19 Июня 2015, 23:15:05 »
BC517 все-таки бы проверить... Через резистор можно.
Оффлайн олег640
« Ответ #873 : 12 Июля 2015, 13:45:36 »
Вот и я запустил,наверное самый последний)))).Играет!
« Последнее редактирование: 12 Июля 2015, 14:04:16 от олег640 »
« Ответ #874 : 12 Июля 2015, 13:55:36 »
Поздравляю :)
Так в чем проблема-то была?
Оффлайн олег640
« Ответ #875 : 12 Июля 2015, 14:05:16 »
Спасибо!,как и писал,те два транзистора...
Есть небольшой фон ,пока не разбирался,подожду разъемы ,соберу все,потом с землей надо будет мудрить.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2015, 14:07:32 от олег640 »
« Ответ #876 : 12 Июля 2015, 17:23:24 »
Олег, у Милла фона нет даже при самом диком и не правильном монтаже...
Оффлайн олег640
« Ответ #877 : 13 Июля 2015, 19:26:43 »
Сергей,фон есть,надо просто попробовать с землей помудрить,потому как я всего лишь только в "антекомовском" регуляторе провод на корпус кинул и больше нигде... пока разъемы на коммутатор не пришли,все соберу и попробую!
Кстати ,низ хорош!Может у меня цап такой,но проблем на нч после зуевского я не испытываю.Ну а про все остальное уже много писали)))
« Последнее редактирование: 13 Июля 2015, 19:29:08 от олег640 »
« Ответ #878 : 13 Июля 2015, 19:30:35 »
  :off: А как вообще впечатления от "зуевского" и как они в сравнении?
Оффлайн олег640
« Ответ #879 : 13 Июля 2015, 20:06:49 »
Могу сказать,что сразу заметно,что миллениум обладает лучшей скоростной характеристикой,играет как бы легче ,быстрее.У меня крыловская трехполоска, для зуевского она была как раз впритык,я заряжал ей на всю катушку,а на мил ее берет легко и непринужденно.Ну и конечно сч диапазон,он как бы его вытягивает на поверхность,звук более праздничный что ли.
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #880 : 15 Июля 2015, 08:06:46 »
Олег красиво получилось!
Насчет фона....землю сигнальную оторви попробуй вообще от корпуса....бывает кабели от источника фон ловят...крышкой усил накрой еще...и проверь.
« Ответ #881 : 15 Июля 2015, 20:37:30 »
:yes:
Практически на всей современной проф. аппаратуре есть кнопка GROUND LIFT
Оффлайн олег640
« Ответ #882 : 16 Июля 2015, 09:41:49 »
Гут,парни,все так и сделаю,как только разъемы придут.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #883 : 16 Июля 2015, 11:44:10 »
В регуляторе громкости заменил аттенюатор Атт7 на Атт5 с резисторами TX2352 "Nude" Vishay.
Звучание Милла преобразилось практически до  неузнаваемости!
С тех пор, как купил Стаксы 009 и сделал усилитель к ним музыку слушал практически только в наушниках. Басы в колонках были бубнящие, верхи придавленные. Я всё на кроссовер пинал. (акустика напоминает динамиками и кроссовером ILLUMINATI UNIVERSE).
Сейчас звук тембрально стал похож на тот, что я слышу в Стаксах 009. Басы поумерились, не бубнят, не выпирают. Разрешение выросло, верхов стало больше, они стали приятнее на слух, средние стали чётче. Послезвучия проявились, сцена стала разборчивее.
С трудом вчера отрываюсь от "тестирования"!   ;D
Надо будет серьёзно заняться БП Милла. На питание УН у буду заказывать NICHICON KG Gold Tune & Super Through. Сейчас на питании УН стоят Эпкосы.
На питание оконечника стоят EVOX RIFA ALC40 - вполне хорошие ёмкости.
« Ответ #884 : 16 Июля 2015, 12:15:13 »
Ну тогда вообще надо от  регулятора громкости избавиться ;)
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #885 : 16 Июля 2015, 12:18:45 »
Ага, и слушать на полной громкости с клиппингом, дымом из колонок и болью в ушах. :laugh:
« Ответ #886 : 16 Июля 2015, 12:45:24 »
Неужели выход совсем нет? :) А попробовать отечественный регулятор с диким разбалансом слабо?
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #887 : 16 Июля 2015, 13:35:02 »
Неужели выход совсем нет?  А попробовать отечественный регулятор с диким разбалансом слабо?
Так я с ним и сравнивал звучание давно "прогретого" Эхо Ноосфера с Att7 и Милла на фанерке с простеньким БП.
Милл победил ни смотря на хруст при вращении ручки громкости. :v:
Атт7, со слов одного уважаемого мной разработчика аудиоаппаратуры, лучше, чем ALPS Blue Velvet, но хуже DACT.
Если денег на вишайную обнажёку жаль, то можно в Атт5 ставить Multicomp SPCTech MF12. Эти заразы немного получше "звучат", нежели хвалёные Шинко, а по цене сущие копейки.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 13:45:29 от VladimirBel »
« Ответ #888 : 16 Июля 2015, 13:51:36 »
....а у меня Альпс /оригинал/....не прижился к ушам.....а вот DACT CT2-2 супер!!! Правда ручное управление... ;)...меня устраивает...
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #889 : 16 Июля 2015, 14:58:06 »
Вот и ум меня Атт7 к ушам не прижился, всё на колоночный кроссовер грешил, даже переделывал его по другой схеме. А вот никитинский Атт5 с TX2352 "Nude" Vishay оказался в самый раз. А он то получше Дэкта и как с ручки на "морде", так и с пульта управление.
Такое разрешение, что я получил в системе с Миллом, я не слышал нигде в усилителях, на на русхаэндах, ни в магазинах на прослушках. Только в своих Стаксах 009, где у меня такой же регулятор громкости с TX2352.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 15:03:46 от VladimirBel »
Оффлайн олег640
« Ответ #890 : 01 Ноября 2015, 18:52:26 »
Доброго всем вечера.Борьба с фоном продолжается.Нашел старенький осциллограф ,посмотрел,что на выходе ,а так же питающие напряжения.Фотографии не удается сделать ,плохо выходят.Вот выложил видео,вроде получше вышло
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=DXFkdOqVV90" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=DXFkdOqVV90</a>
Похоже,что "клювики" происходят во время перехода синусоиды через ноль .При выключении питания все исчезает.Блоки питания собраны на платах и схеме отсюда http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52761 .Может у кого было что то похожее и есть способ решения?
« Ответ #891 : 01 Ноября 2015, 19:23:37 »
Пока не понимаю......у меня стандартное Миллеунимовское питалово, как в инструкции, всё чисто!
..... меня поражает настырная настойчивость большинства интернет сообщества, бестолковыми прибомбасами улучшить сами не знают чего в Милле.... :facepalm:
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 19:30:03 от das »
« Ответ #892 : 01 Ноября 2015, 19:38:23 »
А не лукавит "уважаемый разработчик аппаратуры"? В Дакте резисторы цепочкой соединены и бегунок практически открытого галетника(в который может и пыль попасть и т.д.) по этой последовательной цепочке скачет? А в никитинских АТТ 5-7 от антекома, коммутация на биполярных низкоуровневых релюшках и делитель всего из двух резисторов. Ну никак не может Дакт быть лучше Атт. По моему альтернативой Атт может быть только трансформаторный регуль с релейной коммутацией. Или я чего-то не понимаю...
С землёй ничего не накосячено?
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 19:41:15 от U.L.F. »
« Ответ #893 : 01 Ноября 2015, 19:44:46 »
Это не к Олегу мой вопль, а в целом к интернет сообществу на Веге..... :wall:
Надо смотреть эту плату питалова отдельно от Милла....
Оффлайн олег640
« Ответ #894 : 01 Ноября 2015, 20:58:35 »
Сделал такое дело.Взял релюшку,подключил ее обмотку к осциллографу  и закинул в корпус ,хотя можно было этого и не делать,ловит и рядом с ним)).Вот такая штука.https://cloud.mail.ru/public/2yTG/YbExh6keU чего то не получается фотку поставить
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 21:04:30 от олег640 »
« Ответ #895 : 01 Ноября 2015, 23:20:36 »
Олег, была информация от некоторых товарищей, что шумели стабилитроны. Если стоит китай или неизвестное.., то стоит поменять на "фирму" и желательно подобрать в пары.
Я уже забыл.. у тебя КИТ был на наших деталях?
Ну и про землю вопрос поддерживаю.. Еще раз перепроверить не помешает наверное.
« Ответ #896 : 02 Ноября 2015, 07:24:46 »
Ну если такая непонятка прёт....делаем методом исключения...
1. Проверяем отдельно блок питания....норма...
2. Поочерёдно подключаем плату правого и левого канала....пытаемся понять какая генерит :facepalm: /выход не подключен/
3. Если определились с платой.....сперва подключаем предварительный каскад /выходной не подключен/смотрим...
Можно пойти другим путём....отключить от транса плату фильтров....смакетить БП на двух мостах и кондёрах фильтра по 10000мкф в каждом плече, подключить и посмотреть..
А какие транзисторы ты менял, когда спалил плату?
Оффлайн олег640
« Ответ #897 : 02 Ноября 2015, 11:13:35 »
Денис,кит наш,но видимо что то другое.
Сергей,самое прикольное,что та с которой ковырялся,работает.Сейчас вот такие результаты.Если питание выходного каскада равно нулю,то на выходе чисто,если подать питание на все сразу,то на  выходе мохнатая) прямая и она держится до тех пор,пока конденсаторы питания ун разрядятся до приблизительно +-5 вольт,в тоже время на выходном каскаде +-30 держится очень долго.. может быть такое из за того ,что я применял термопасту..
« Ответ #898 : 02 Ноября 2015, 12:09:12 »
А если закоротить вход усилителя прямо на плате?
Оффлайн олег640
« Ответ #899 : 02 Ноября 2015, 13:15:11 »
Удалил пасту ,ничего не поменялось.А вот если закоротить выход прямо на плате,то норма!
Прошелся осциллографом,звон начинается на коллекторах Т10,Т12.Может ВС517 поменять ?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 13:53:51 от олег640 »
1126 Ответов
719707 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
152846 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
237380 Просмотров
от xfox
66 Ответов
81955 Просмотров
от motiv
60 Ответов
61962 Просмотров
от U.L.F.
