Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 845550 раз)
Оффлайн Andrey
« Ответ #120 : 09 Мая 2011, 15:38:47 »
Да ..Всё как по схеме
R41=1M, R44=300K, RR43=470K, R4=30K
ЦЕПЬ ЦОБЕЛЯ НА ВЫХОДЕ ЕСТЬ?
« Ответ #121 : 09 Мая 2011, 15:42:14 »
R41=1M, R44=300K, RR43=470K, R4=30KЦЕПЬ ЦОБЕЛЯ НА ВЫХОДЕ ЕСТЬ?
Номиналы такие же
Цепь Цобеля есть
Оффлайн Andrey
« Ответ #122 : 09 Мая 2011, 15:56:39 »
Цепь Цобеля есть
Без Цобеля, при подключении динамиков заводится...
« Ответ #123 : 09 Мая 2011, 17:20:46 »
Не заводится . Пробовал и с Цобелем и без него до 250кГц
Оффлайн Andrey
« Ответ #124 : 09 Мая 2011, 18:05:10 »
Подаю синус 1кгц, смотрю осцилографом, увеличиваю амплитуду, на вершине синуса появляется высокочастотная помеха...С подключённым динамиком
« Ответ #125 : 09 Мая 2011, 18:07:56 »
Андрей, всё проверил, всё соответствует.....номиналы согласно схемы
Оффлайн Andrey
« Ответ #126 : 09 Мая 2011, 18:15:54 »
А напряжение на выходе?
« Ответ #127 : 09 Мая 2011, 18:28:54 »
Платы уехали...но все режимы были стабильны...Посмотрел ещё раз на платах "первоисточника", все детали и разводка соответствует киту....попробуй перепроверить всю плату - первый канал......может имеет связь этих событий
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #128 : 10 Мая 2011, 17:21:11 »
Андрей погрей, погрей.....потом можно без интегратора посмотреть
Такое впечатление, что интегратор не работает.
Колеблется +/- 15мв
Это нормально. Без интегратора - около 100 мВ и даже поболее может быть. А так - 20 мВ в обе стороны- норма.
Оффлайн Andrey
« Ответ #129 : 10 Мая 2011, 17:24:49 »
Может в драйвера поставить BF422/423, они чуть помощнее, Ic=0,1A  :v:
« Ответ #130 : 10 Мая 2011, 21:52:32 »
Андрей Константинович , у Вас один канал запустился без проблем ....а второй возбуждается ?
Или речь идёт об одном и том же одном канале?
Хотелось бы увидеть осцилограмму с возбудом... на какой частоте и при каком размахе.
А так ....на пальцах ... не очень удобно.
Посмотрел синус, ограничение ровно 30в, симметричное. Подал импульс 20кгц, идеальный, ни выбросов, ни завалов, на нагрузке 6 Ом!
Вот здесь Вы сообщаете что всё хорошо..о какой нагрузке шла речь... эквивалент или типа ПЭВки?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2011, 21:56:22 от Valera »
Оффлайн Andrey
« Ответ #131 : 11 Мая 2011, 08:11:12 »
Пока работаю с одним каналом.
Возбуд(высокочастотный) появляется на вершине синуса 1кгц, амплитудой 2-4в, при подключении динамика вместо активной нагрузки. ПЭВ-20вт 6,8ом
Без Цобеля.... ;)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2011, 08:19:14 от Andrey »
« Ответ #132 : 11 Мая 2011, 14:54:54 »
Константинович ,  Вы на Веге когда запускали КИТ ламповик Малышева .. полветки были с Вашими замерами ( осцилограммы , спектрограммы) ..что Вам мешает поступить с Милленниумом точно так же  и выложить здесь картинку возбуда?
У Вас же всё для этого есть..
Оффлайн Andrey
« Ответ #133 : 11 Мая 2011, 17:29:53 »
Вот такая бяка.... >:(
« Ответ #134 : 11 Мая 2011, 17:36:35 »
а на эквиваленте нагрузки синус чистый?
Оффлайн Andrey
« Ответ #135 : 11 Мая 2011, 17:44:05 »
Абсолютно чистый синус, появляется возбуд только при подключении динамика, и при уровне сигнала на выходе больше двух вольт.... :laugh:
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #136 : 11 Мая 2011, 17:47:23 »
Андрей, нет ли у вас значительного перекоса по питанию в БП? Если перекос значительный, то интегратор может не справляться.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2011, 17:54:42 от yooree »
Оффлайн Andrey
« Ответ #137 : 11 Мая 2011, 18:01:19 »
Перекоса нет, напряжения одинаковые...
Но напряжение на выходе очень странно себя ведёт, плавно и медленно нарастает до +15мв, а потом начинает уменьшаться до -15мв, а затем опять вверх.
Цикл около 10 секунд...
« Ответ #138 : 11 Мая 2011, 20:20:54 »
Но напряжение на выходе очень странно себя ведёт, плавно и медленно нарастает до +15мв, а потом начинает уменьшаться до -15мв, а затем опять вверх.Цикл около 10 секунд...
Я Вам советовал Т9 прижать к радиатору через термопасту - пост №130   ..Вы это сделали?
« Ответ #139 : 12 Мая 2011, 06:28:37 »
Андрей, попробую отключить "регулятор Никитина".....сигнал минуя его, подай......посмотрим ???
......с "Цобелем" , эта "хрень" я так понял устраняется?
Андрей, чтобы понять природу этой "закорючки",  подай на вход усилителя прямоугольные импульсы с частотой следования 50 Гц ......и фотку пожалуйста скинь
......подпаяй дополнительные кондёры (доукомплектованные), на выходные транзюки (по аналогии с предвыходными).
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 07:10:05 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #140 : 12 Мая 2011, 16:35:38 »
Запустил второй канал, всё то-же самое.
Выход "плавает", R46=30kom, чтобы сбалансировать. Надо было ставить как написано в схеме...
Буду дальше мучать...
У меня гуляет сетевое, поэтому питание и постоянка тоже...
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 16:37:56 от Andrey »
« Ответ #141 : 12 Мая 2011, 16:51:13 »
У меня питание стабилизированное..поэтому ничего не плавает
Оффлайн Andrey
« Ответ #142 : 12 Мая 2011, 16:54:09 »
Стабильное для преда или всё? И какой номинал?
И как реализовано, на микрухах...
« Ответ #143 : 12 Мая 2011, 17:49:47 »
Андрей, меандр на эквиваленте ты снял.....он ровный, чёткий, что характеризует нормальную и устойчивою работу усилителя....всё
http://radio-gl.narod.ru/remont/osc/osc.htm
Андрей, теперь слушай звук......у тебя есть с чем сравнивать
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 18:10:04 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #144 : 13 Мая 2011, 08:17:52 »
Ещё хочу снять ТНД, и как меняется от тока Х.Х. и нагрузки....
Ещё надо проверить Кус. обоих каналов, а чем регулировать?
« Ответ #145 : 13 Мая 2011, 09:32:20 »
см. Вегу  .......считали  Ку = 2* R20 * R4 / (R19 * (R10 + R11)) = 30
Оффлайн Andrey
« Ответ #146 : 13 Мая 2011, 12:32:13 »
Не выдержал, измерения подождут!
Но всё-таки проверил синус и импульс в обоих каналах.
Повесил блокировку на выходные коллекторы, возбуд пропал...
Надо-было предусмотреть на ПП эти кондёры, достаточно 0,1мкф.
И стал слушать.... :v:
Импульс 10кгц 5 вольт, развёртка 1мксек
Интересно, что от нагрузки не меняется...
Звук хорош!
По детализации и широте напоминает ЗЕН, а по мощности баса, похож на усилитель с ООС с двумя парами биполяров!!!!!  :v:  8)
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 12:16:29 от MetalHeart »
« Ответ #147 : 13 Мая 2011, 18:10:24 »
......вот и сработало ;D
......теперь можно плыть дальше.....вчера Валдис, проездом в Москве был....долго обсуждали по телефону Милл....у него на входной каскад
поставлен стаб.....звук от этого только выиграл, особо в НЧ.... :drink:
Андрей, попробуй на низкоомной нагрузке....2ома
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011, 18:21:35 от das »
« Ответ #148 : 13 Мая 2011, 20:19:00 »
дополнительный модуль (пара выходников) нужен...читайте кукбук.
Константинович, силовые питающие провода надо паять как можно ближе к коллекторам выходников .. в Вашем усилителе в одном канале правильно в другом нет (припаяны к AUX).. ну это так ..пожелание. Вы же вроде ..сторонник правильности.
Стабильное всё...33В номинал.
Реализовано на мощных составных ..подпёртых LM317 и LM337
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011, 21:10:26 от Valera »
« Ответ #149 : 15 Мая 2011, 06:03:10 »
Общие провода АС надо бы прямиком в БП. Им на плате усилителя делать нечего...
1126 Ответов
717581 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
152048 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
236117 Просмотров
от xfox
66 Ответов
81396 Просмотров
от motiv
60 Ответов
61381 Просмотров
от U.L.F.
